  4. Script funktioniert nur bedingt
    5.1k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @manolo
    Eine Schleifenvaraiable (i) darfst Du nicht innerhalb wiederverwenden.
    Nenne die in der inneren Schleife z.B. j.
    Manolo
    schrieb am zuletzt editiert von Manolo
    @codierknecht
    Die innere Schleife war ausgeklammert, brauche ich für die Funktion auch eigentlich nicht.
    Sorry, dass ich das Script nicht aufgeräumt habe.
    Habe es nun aber korrigiert, Ergebnis bleibt das Selbe.
    Es geht um die zweite If-Bedingung in Zeile 9.
    das Programm "run" wird nur ausgeführt, wenn in der Zeile vorher etwas drin steht.
    ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
    HomoranH CodierknechtC haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Manolo
      @codierknecht
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @manolo sagte in Script funktioniert nur bedingt:
      welches?
      was steht im log?
        welches?
        was steht im log?
        Manolo
        Mit Ergebnis meinte ich, dass das Programm nur ausgeführt wird, wenn die zusätzliche Zeile aktiv ist.
        Ohne die Zeile wird das nachfolgende Programm nicht ausgeführt.
        Im Log steht leider nichts, also kein Fehler.
        Was ich auch seltsam finde, ist, dass der Kommentar der hinter dem log steht ('Sprungchance') nicht als Info im Log auftaucht.
        • M Manolo
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @manolo Bitte alles zeigen
          EDIT: Keine nachträglichen Änderungen ohne Kennzeichnung!!!
            Manolo
            Hier nun das ganze Script:
            // +++++++++++++++++++++++++++++++++  USER ANGABEN  ++++++++++++++++++++++++++++++++
            var pathUser = "0_userdata.0.Anwesenheit.";
            var pathRadar = "radar2."
            var arrDatenpunkt = [
            // Beispiel: 'Name'
            	'Peter',
                'Manuel',
            	'Annett',
            	'Test'
            // +++++++++++++++++++++++++++++  ENDE USER ANGABEN  +++++++++++++++++++++++++++++++
            // ######## FUNKTIONEN ########
            // Eigene Datenpunkte
            function pruefeEigeneDatenpunkte() {
                if (arrDatenpunkt.length > 0) {
                    for(var i = 0; i < arrDatenpunkt.length; i++) {
            			var present1 = (pathRadar + '0.' + arrDatenpunkt[i]);
            			var present2 = (pathRadar + '1.' + arrDatenpunkt[i]);
            			on([present1, present2], function(obj) {
            //				for(var j = 0; i < arrDatenpunkt.length; j++) {
            					if((present1 === obj.id) || (present2 === obj.id))
                                    log('Sprungchance');
                                    run(obj, obj.name);
            pruefeEigeneDatenpunkte();
            // Programm starten
            function run(obj, name) {
             //   if ( !existsState(pathUser + name)) { erstelleStates(name);}
            log('Im Programm kommen wir an');
            log(name);
            	if (getState(pathRadar + '0.' + name).val == true || getState(pathRadar + '1.' + name).val == true) {
                    log('User ' + name + ' wurde aktiviert');
            		setState(pathUser + name, true, true);
            	} else {
                    log('User ' + name + ' wurde deaktiviert')
            		setState(pathUser + name, false, true);
            // Datenpunkte erstellen
            function erstelleStates (namen) {
                createState(pathUser + namen, false, {name: namen + 'Anwesend', type: 'boolean' });
            • M Manolo
              @codierknecht
              CodierknechtC Online
              Codierknecht
              @manolo
              Dass Du da in einer Schleife Trigger erzeugst ist Dir klar?
              Das "run()" wird nur ausgeführt, wenn der Trigger feuert.
              Ich würde den ganzen Kram mal vernünftig einrücken, damit man auch sieht was da wie zusammengehört.
              Ohne jegliche Berücksichtigung der Funktionalität - die erschließt sich mir nicht.
                      for (var i = 0; i < arrDatenpunkt.length; i++) {
                    	        if ((present1 === obj.id) || (present2 === obj.id)) {
                              run(obj, obj.name);
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • M Manolo
                @codierknecht
                haus-automatisierungH Offline
                Dank var statt const sind die Variablen praktisch global. Das funktioniert so nicht. Google:
                • JavaScript Scope: https://www.w3schools.com/js/js_scope.asp
                • Block Scope
                • M Manolo
                  // Beispiel: 'Name'
                  	'Peter',
                      'Manuel',
                  	'Annett',
                  	'Test'
                                          run(obj, obj.name);
                  // Programm starten
                  log(name);
                  	} else {
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @manolo und das log?
                  ... auf der Seite Protokolle und unter dem Editorfenster
                  • haus-automatisierungH Offline
                    Einfach nie var verwenden. Dann hat man auch keine Probleme :)
                            for(let i = 0; i < arrDatenpunkt.length; i++) {
                                const present1 = `${pathRadar}0.${arrDatenpunkt[i]}`;
                                const present2 = `${pathRadar}1.${arrDatenpunkt[i]}`;
                                on([present1, present2], (obj) => {
                                    if (present1 === obj.id || present2 === obj.id) {
                                        run(obj, obj.name);
                      Manolo
                      Das war tatsächlich die Lösung!
                      Vielen Dank für die schnelle Hilfe! 👍
                      Seltsamerweise funktioniert das var bei allen anderen Scripten die ich mir zusammengebaut habe.
                      Werde diese vorsorglich nun abändern.
                      Thema kann geschlossen werden.
                      haus-automatisierungH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Manolo
                        Das Problem ist ja hier, dass Du in der Callback-Funktion auf die Werte außerhalb der Funktion zugreifen möchtest. Und die sind dann halt global (wegen var) und nicht nur im Block-Scope der Schleife gültig.
                        Einfach var vermeiden.
                        • M Manolo
                          Codierknecht
                          Das kannst nur Du, indem Du den Eingangspost bearbeitest und ein "[gelöst] - " vor den Titel setzt.
