  3. Off Topic
  4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
    apollon77A
magic mirror
224 Beiträge 24 Kommentatoren 66.9k Aufrufe 21 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @mrjeschke ich probiers und melde mich.
    ne Frage noch zu /home....ich komme da aber auch rein indem ich cd /home schreibe...du sagst aber ich solle dann erstmal cd machen....bin ich dann wirklich auch im home verzeichnis von user mm?
    M
    M
    mrjeschke
    #202
    @kusselin
    Wenn du cd eingibst kommst du in das home-Vereichnis des angemeldeten users.
    Wenn du cd /home eingibst landest du ein Verzeichnis höher.
    Also das Verzeichnis in dem sich die Verzeichisse aller user sind.
    Probier es aus. Mit pwd zeigt er dir dein aktuelles Vezeichnis an.
    cd
    pwd
    cd /home
    pwd
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mrjeschke
      @kusselin
      cd
      pwd
      cd /home
      pwd
      KusselinK
      KusselinK
      Kusselin
      #203
      @mrjeschke sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
      @kusselin
      cd
      pwd
      cd /home
      pwd
      ahh ok...mit cd und user mm bzw. pi komme ich in das jeweilige "Home-verzeichnis" des entsprechenden Users.
      Mit cd /home komme ich generell in das "Home-Verzeichnis" unabhängig vom User richtig verstanden?
        @kusselin
        cd
        pwd
        cd /home
        pwd
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #204
        @kusselin sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
        Mit cd /pfad/irgendwohin (steht für Change Directory) wechselst du in das angegebene Verzeichnis.
        Mit cd ohne weitere Angaben springst du immer sofort in das /home des Users, mit dem du eingeloggt bist.
        MIt cd - springst du in das vorherige Verzeichnis zurück.
          KusselinK
          KusselinK
          Kusselin
          #205
          @thomas-braun sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
          o.k. danke Thomas...so ist es natürlich ausfürlich erklärt...aber so wie ichs oben geschrieben habe, passt es doch auch einfach ja oder nein?
          • M mrjeschke
            @kusselin
            Ja richtig. Gehe mit cd in das home-Verzeichnis
            Mit
            nano mm.sh
            die Datei öffnen und Inhalt reinkopieren
            cd ~/MagicMirror
            npm run Server
            speichern + beenden und ausführbar machen
            chmod +x mm.sh
            Dann
            crontab -e
            den username korrigieren
            dann kannst du dein alte config.js in das config-Verzeichnis kopieren und den Container neu starten
            Dann sollte alles wieder laufen. Den Befehl npm run server brauchst du dann nicht mehr.
            Der war nur zum Test ob die Sofware läuft.
            KusselinK
            KusselinK
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            #206
            @kusselin
            Mit
            nano mm.sh
            cd ~/MagicMirror
            npm run Server
            chmod +x mm.sh
            Dann
            crontab -e
            Habs eben nochmal probiert mit dem Befehl:
            bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/raspberry.sh)"
            es kam dann noch die Meldung bei der Installation ob ich den Screensaver disablen will...habe da ja gesagt...
            und dann kommt noch die Meldung ob ich pm2 autostarting will? was mach ich da? yes oder?
              @kusselin
              Mit
              nano mm.sh
              cd ~/MagicMirror
              npm run Server
              chmod +x mm.sh
              Dann
              crontab -e
              M
              M
              mrjeschke
              #207
              @kusselin
              Beim Autostart sag mal nein. Sonst startet es ja 2x.
              Der Autostart mit pm2 hat bei mir außerdem nicht funktioniert.
              • M mrjeschke
                @kusselin
                KusselinK
                KusselinK
                Kusselin
                #208
                @mrjeschke o.k so habs ichs gemacht...habe in der config datei noch das kjetzt geändert...
                et config = {
                	address: "0.0.0.0",	// Address to listen on, can be:
                							// - "localhost", "127.0.0.1", "::1" to listen on loopback interface
                							// - another specific IPv4/6 to listen on a specific interface
                							// - "0.0.0.0", "::" to listen on any interface
                							// Default, when address config is left out or empty, is "localhost"
                	port: 8080,
                	basePath: "/",	// The URL path where MagicMirror² is hosted. If you are using a Reverse proxy
                									// you must set the sub path here. basePath must end with a /
                	ipWhitelist: [],	// Set [] to allow all IP addresses
                									// or add a specific IPv4 of 192.168.1.5 :
                									// ["127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1", "::1", "::ffff:192.168.1.5"],
                									// or IPv4 range of 192.168.3.0 --> 192.168.3.15 use CIDR format :
                									// ["127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1", "::1", "::ffff:192.168.3.0/28"],
                Jetzt komme ich drauf mit IP:8080
                die mm.sh liegt jetzt unter user mm unter /home/mm
                wenn ich den Container reboote dann startet der MM aber auch nicht obwohl ich die mm.sh ausführbar gemacht habe. Was ist eigentlich ausfürhbar bei dir?? 755 oder 777 oder 644?
                Ich muss erst wieder per putty drauf in cd MagicMirror dann npm run server udn dann startet der auch und bleibt an bis zum nächsten reboot
                  et config = {
                  	port: 8080,
                  M
                  M
                  mrjeschke
                  #209
                  @kusselin
                  Das mit den Rechten ist etwas schwieriger, da sie eine Kombination
                  der Rechte für die einzelnen Gruppen sind.
                  644 ist falsch dann darf niemand die Datei ausführen
                  777 ist nicht zu empfehlen dann dürfen alle alles (lesen, schreiben, ausführen)
                  755 denke ich ist ok (Besitzer darf lesen, schreiben, ausführen)
                  Gruppe + Rest darf lesen + ausführen.
                  Cron ist richtig?
                  Was sagt
                  crontab -l
                  • M mrjeschke
                    @kusselin
                    Cron ist richtig?
                    Was sagt
                    crontab -l
                    KusselinK
                    KusselinK
                    Kusselin
                    #210
                    @mrjeschke
                    mm@MagicMirror-live:~$ crontab -l
                    # Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
                    # Each task to run has to be defined through a single line
                    # indicating with different fields when the task will be run
                    # and what command to run for the task
                    # To define the time you can provide concrete values for
                    # minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
                    # and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
                    # Notice that tasks will be started based on the cron's system
                    # daemon's notion of time and timezones.
                    # Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
                    # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
                    # For example, you can run a backup of all your user accounts
                    # at 5 a.m every week with:
                    # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
                    # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
                    # m h  dom mon dow   command
                    @reboot /home/mm/mm.sh
                    Noch ne Frage....welche .css datei ist notwendig zu verändern um die Schrift kleiner zu machen?
                    und die mm.sh liegt unter /home/mm
                    ist das korrekt?
                      @mrjeschke
                      ist das korrekt?
                      M
                      M
                      mrjeschke
                      #211
                      @kusselin
                      Die css-Datei ist die custom.css im Verzeichnis css.
                      Dort kann man Einstellungen für jedes Modul machen.
                      Z.b.
                      .clock .time {
                      font-size: 35px;
                      .MMM-Netatmo {
                      zoom: 1.3;
                      Details weiss ich nicht mehr. Ich nutzte die Software schon lange nicht mehr.
                      • KusselinK
                        KusselinK
                        Kusselin
                        #212
                        MM läuft jetzt und Remote auch .....Danke allen hier mal wieder für die Unterstützung!!
                        • KusselinK
                          KusselinK
                          Kusselin
                          #213
                          Hallo Zusammen, ich muss hier nochmal aufmachen.....die ganze zeit haben meine Aquara Temp´s immer schön angezeigt im MM udn auf einmal gehts nicht mehr......
                          hier mal ein Auschnitt aus der config:
                          		module: 'MMM-ioBroker',
                          		position: 'top_left',
                          		config: {
                          		  host: '192.168.200.38',
                          		  port: '8082',
                          		  https: false,
                          		  devices: [
                                    { name: 'EG-Ankleide',
                                      deviceStates: [
                                                        { id: 'zigbee.0.00158d0002fb4915.temperature', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
                                                        { id: 'zigbee.0.00158d0002fb4915.humidity',    icon: 'wi wi-humidity',    suffix: '%' }
                          		  { name: 'EG-Büro',
                                      deviceStates: [
                                                        { id: 'zigbee.0.00158d0006d571bb.temperature', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
                                                        { id: 'zigbee.0.00158d0006d571bb.humidity',    icon: 'wi wi-humidity',    suffix: '%' }
                          		  { name: 'EG-Bad',
                                      deviceStates: [
                                                        { id: 'zigbee.0.00158d0006e3ee77.temperature', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
                                                        { id: 'zigbee.0.00158d0006e3ee77.humidity',    icon: 'wi wi-humidity',    suffix: '%' }
                          		  { name: 'EG-Wohnzimmer',
                                      deviceStates: [
                                                        { id: 'hm-rpc.0.NEQ1522239.1.TEMPERATURE', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                                        { id: 'hm-rpc.0.NEQ1522239.1.HUMIDITY',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                          		{ name: 'Dach-Speicher',
                                      deviceStates: [
                                                        { id: 'hm-rpc.0.KEQ0242488.1.TEMPERATURE', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                                        { id: 'hm-rpc.0.KEQ0242488.1.HUMIDITY',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                          			{ name: 'Treppenhaus',
                                      deviceStates: [
                                                        { id: 'hm-rpc.0.LEQ0592936.1.TEMPERATURE', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                                        { id: 'hm-rpc.0.LEQ0592936.1.HUMIDITY',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                          			{ name: 'OG-Bad',
                                      deviceStates: [
                                                        { id: 'zigbee.0.00158d008b644f6f.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                                        { id: 'zigbee.0.00158d008b644f6f.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                          			{ name: 'OG-Wohnzimmer',
                                      deviceStates: [
                                                        { id: 'zigbee.0.00158d008b64556c.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                                        { id: 'zigbee.0.00158d008b64556c.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                          			{ name: 'OG-Rumpelzimmer',
                                      deviceStates: [
                                                        { id: 'zigbee.0.00158d008b644eff.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                                        { id: 'zigbee.0.00158d008b644eff.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                          			{ name: 'OG-Esszimmer',
                                      deviceStates: [
                                                        { id: 'zigbee.0.00158d008b6192cd.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                                        { id: 'zigbee.0.00158d008b6192cd.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                          			{ name: 'OG-Schlafzimmer',
                                      deviceStates: [
                                                        { id: 'zigbee.0.00158d008b69c067.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                                        { id: 'zigbee.0.00158d008b69c067.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                          			{ name: 'UG-Waschküche',
                                      deviceStates: [
                                                        { id: 'zigbee.0.00158d008b619293.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                                        { id: 'zigbee.0.00158d008b619293.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                          im MM Forum weiss man auch nicht warum....
                          eventuell hat einer hier im Board ne Idee wieso das nicht mehr angezeigt wird.?
                          Im iobroker läuft alles gut...mit den Aquaras.
                          Über ne Info herzlichen Dank.
                            		config: {
                            		  port: '8082',
                            		  https: false,
                            		  devices: [
                                        deviceStates: [
                            		  { name: 'EG-Büro',
                                        deviceStates: [
                            		  { name: 'EG-Bad',
                                        deviceStates: [
                                        deviceStates: [
                                        deviceStates: [
                                        deviceStates: [
                            			{ name: 'OG-Bad',
                                        deviceStates: [
                                        deviceStates: [
                                        deviceStates: [
                                        deviceStates: [
                                        deviceStates: [
                                        deviceStates: [
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            #214
                            @kusselin
                            Die Homematic Teile sind anscheinend auch betroffen (z. B. Treppenhaus)
                            Edit:
                            Aus dem Nichts , passiert schonmal gar nichts 😉
                            Ursache -> Wirkung
                            Überleg was Du gemacht hast , Update gefahren ?
                            Irgendwas aus aber nicht wieder angeschaltet ….
                            • haselchenH haselchen
                              @kusselin
                              Edit:
                              Ursache -> Wirkung
                              KusselinK
                              KusselinK
                              Kusselin
                              #215
                              @haselchen danke erstmal......aber ich weiss es ums himmels willen nicht .....update nee..
                              ich habe jetzt mal die config und costum.css gesichert udn den MM mal über sie proxmox scripte neu installiert......module entsprechend im Modulordner installiert....die config zurück....das gleiche....keine Anzeige mehr :-(
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                #216
                                @kusselin
                                Momentan kann ich Dir nicht richtig helfen. Bin am Handy.
                                Allerdings benutze ich nun den Chromebrowser den ich mit der ersten VIS View starten lasse.
                                  @kusselin
                                  KusselinK
                                  KusselinK
                                  Kusselin
                                  #217
                                  @haselchen
                                  Das einzige was mir noch einfällt ist ich hsab den Zigbee Adapter geupdatet..kann es daran liegen? Hat sich da was in den Datenpunkten geändert?
                                    @haselchen
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    #218
                                    @kusselin
                                    Und ich habe noch gefragt …..
                                    Das Forum ist voll von Threads mit Zigbee in den letzten Tagen .
                                    Natürlich hat sich was geändert.
                                    Allerdings werden Deine Homematic Geräte auch nicht angezeigt
                                    • KusselinK
                                      KusselinK
                                      Kusselin
                                      #219
                                      Kann das eventuell auch mal einer testen der den MM und iobroker Geräte anzeigen lässt, testen...
                                      das wäre supernett
                                      @haselchen : Ja das stimmt...auch Homeatic geht nicht....das habe ich nicht geupdatet...also kanns ja eigentlich nur am MM-ioBroker -Modul liegen...
                                        das wäre supernett
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #220
                                        Homeatic
                                        meinst du
                                        Homematic ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Homeatic
                                          meinst du
                                          Homematic ?
                                          KusselinK
                                          KusselinK
                                          Kusselin
                                          #221
                                          @bahnuhr ja genau danke für die Schreibinfo....
                                          teste lieber mal :-)
                                          83.9k
