  3. Off Topic
  4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
    6.8k
magic mirror
224 Beiträge 24 Kommentatoren 61.4k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M mrjeschke
    @kusselin
    Beim Autostart sag mal nein. Sonst startet es ja 2x.
    Der Autostart mit pm2 hat bei mir außerdem nicht funktioniert.
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    #208
    @mrjeschke o.k so habs ichs gemacht...habe in der config datei noch das kjetzt geändert...
    et config = {
    	address: "0.0.0.0",	// Address to listen on, can be:
    							// - "localhost", "127.0.0.1", "::1" to listen on loopback interface
    							// - another specific IPv4/6 to listen on a specific interface
    							// - "0.0.0.0", "::" to listen on any interface
    							// Default, when address config is left out or empty, is "localhost"
    	port: 8080,
    	basePath: "/",	// The URL path where MagicMirror² is hosted. If you are using a Reverse proxy
    									// you must set the sub path here. basePath must end with a /
    	ipWhitelist: [],	// Set [] to allow all IP addresses
    									// or add a specific IPv4 of 192.168.1.5 :
    									// ["127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1", "::1", "::ffff:192.168.1.5"],
    									// or IPv4 range of 192.168.3.0 --> 192.168.3.15 use CIDR format :
    									// ["127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1", "::1", "::ffff:192.168.3.0/28"],
    Jetzt komme ich drauf mit IP:8080
    die mm.sh liegt jetzt unter user mm unter /home/mm
    wenn ich den Container reboote dann startet der MM aber auch nicht obwohl ich die mm.sh ausführbar gemacht habe. Was ist eigentlich ausfürhbar bei dir?? 755 oder 777 oder 644?
    Ich muss erst wieder per putty drauf in cd MagicMirror dann npm run server udn dann startet der auch und bleibt an bis zum nächsten reboot
    • KusselinK Kusselin
      et config = {
      	port: 8080,
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      #209
      @kusselin
      Das mit den Rechten ist etwas schwieriger, da sie eine Kombination
      der Rechte für die einzelnen Gruppen sind.
      644 ist falsch dann darf niemand die Datei ausführen
      777 ist nicht zu empfehlen dann dürfen alle alles (lesen, schreiben, ausführen)
      755 denke ich ist ok (Besitzer darf lesen, schreiben, ausführen)
      Gruppe + Rest darf lesen + ausführen.
      Cron ist richtig?
      Was sagt
      crontab -l
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mrjeschke
        @kusselin
        Cron ist richtig?
        Was sagt
        crontab -l
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        #210
        @mrjeschke
        mm@MagicMirror-live:~$ crontab -l
        # Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
        # Each task to run has to be defined through a single line
        # indicating with different fields when the task will be run
        # and what command to run for the task
        # To define the time you can provide concrete values for
        # minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
        # and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
        # Notice that tasks will be started based on the cron's system
        # daemon's notion of time and timezones.
        # Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
        # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
        # For example, you can run a backup of all your user accounts
        # at 5 a.m every week with:
        # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
        # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
        # m h  dom mon dow   command
        @reboot /home/mm/mm.sh
        Noch ne Frage....welche .css datei ist notwendig zu verändern um die Schrift kleiner zu machen?
        und die mm.sh liegt unter /home/mm
        ist das korrekt?
          @mrjeschke
          ist das korrekt?
          M Online
          M Online
          mrjeschke
          #211
          @kusselin
          Die css-Datei ist die custom.css im Verzeichnis css.
          Dort kann man Einstellungen für jedes Modul machen.
          Z.b.
          .clock .time {
          font-size: 35px;
          .MMM-Netatmo {
          zoom: 1.3;
          Details weiss ich nicht mehr. Ich nutzte die Software schon lange nicht mehr.
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #212
            MM läuft jetzt und Remote auch .....Danke allen hier mal wieder für die Unterstützung!!
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #213
              Hallo Zusammen, ich muss hier nochmal aufmachen.....die ganze zeit haben meine Aquara Temp´s immer schön angezeigt im MM udn auf einmal gehts nicht mehr......
              hier mal ein Auschnitt aus der config:
              		module: 'MMM-ioBroker',
              		position: 'top_left',
              		config: {
              		  host: '192.168.200.38',
              		  port: '8082',
              		  https: false,
              		  devices: [
                        { name: 'EG-Ankleide',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'zigbee.0.00158d0002fb4915.temperature', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
                                            { id: 'zigbee.0.00158d0002fb4915.humidity',    icon: 'wi wi-humidity',    suffix: '%' }
              		  { name: 'EG-Büro',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'zigbee.0.00158d0006d571bb.temperature', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
                                            { id: 'zigbee.0.00158d0006d571bb.humidity',    icon: 'wi wi-humidity',    suffix: '%' }
              		  { name: 'EG-Bad',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'zigbee.0.00158d0006e3ee77.temperature', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
                                            { id: 'zigbee.0.00158d0006e3ee77.humidity',    icon: 'wi wi-humidity',    suffix: '%' }
              		  { name: 'EG-Wohnzimmer',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'hm-rpc.0.NEQ1522239.1.TEMPERATURE', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                            { id: 'hm-rpc.0.NEQ1522239.1.HUMIDITY',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
              		{ name: 'Dach-Speicher',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'hm-rpc.0.KEQ0242488.1.TEMPERATURE', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                            { id: 'hm-rpc.0.KEQ0242488.1.HUMIDITY',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
              			{ name: 'Treppenhaus',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'hm-rpc.0.LEQ0592936.1.TEMPERATURE', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                            { id: 'hm-rpc.0.LEQ0592936.1.HUMIDITY',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
              			{ name: 'OG-Bad',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b644f6f.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b644f6f.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
              			{ name: 'OG-Wohnzimmer',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b64556c.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b64556c.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
              			{ name: 'OG-Rumpelzimmer',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b644eff.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b644eff.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
              			{ name: 'OG-Esszimmer',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b6192cd.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b6192cd.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
              			{ name: 'OG-Schlafzimmer',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b69c067.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b69c067.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
              			{ name: 'UG-Waschküche',
                          deviceStates: [
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b619293.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '°' },
                                            { id: 'zigbee.0.00158d008b619293.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
              im MM Forum weiss man auch nicht warum....
              eventuell hat einer hier im Board ne Idee wieso das nicht mehr angezeigt wird.?
              Im iobroker läuft alles gut...mit den Aquaras.
              Über ne Info herzlichen Dank.
                		config: {
                		  port: '8082',
                		  https: false,
                		  devices: [
                            deviceStates: [
                		  { name: 'EG-Büro',
                            deviceStates: [
                		  { name: 'EG-Bad',
                            deviceStates: [
                            deviceStates: [
                            deviceStates: [
                            deviceStates: [
                			{ name: 'OG-Bad',
                            deviceStates: [
                            deviceStates: [
                            deviceStates: [
                            deviceStates: [
                            deviceStates: [
                            deviceStates: [
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #214
                @kusselin
                Die Homematic Teile sind anscheinend auch betroffen (z. B. Treppenhaus)
                Edit:
                Aus dem Nichts , passiert schonmal gar nichts 😉
                Ursache -> Wirkung
                Überleg was Du gemacht hast , Update gefahren ?
                Irgendwas aus aber nicht wieder angeschaltet ….
                • haselchenH haselchen
                  @kusselin
                  Edit:
                  Ursache -> Wirkung
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #215
                  @haselchen danke erstmal......aber ich weiss es ums himmels willen nicht .....update nee..
                  ich habe jetzt mal die config und costum.css gesichert udn den MM mal über sie proxmox scripte neu installiert......module entsprechend im Modulordner installiert....die config zurück....das gleiche....keine Anzeige mehr :-(
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #216
                    @kusselin
                    Momentan kann ich Dir nicht richtig helfen. Bin am Handy.
                    Allerdings benutze ich nun den Chromebrowser den ich mit der ersten VIS View starten lasse.
                      @kusselin
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #217
                      @haselchen
                      Das einzige was mir noch einfällt ist ich hsab den Zigbee Adapter geupdatet..kann es daran liegen? Hat sich da was in den Datenpunkten geändert?
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #218
                        @kusselin
                        Und ich habe noch gefragt …..
                        Das Forum ist voll von Threads mit Zigbee in den letzten Tagen .
                        Natürlich hat sich was geändert.
                        Allerdings werden Deine Homematic Geräte auch nicht angezeigt
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #219
                          Kann das eventuell auch mal einer testen der den MM und iobroker Geräte anzeigen lässt, testen...
                          das wäre supernett
                          @haselchen : Ja das stimmt...auch Homeatic geht nicht....das habe ich nicht geupdatet...also kanns ja eigentlich nur am MM-ioBroker -Modul liegen...
                            das wäre supernett
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #220
                            @kusselin sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                            Homeatic
                            meinst du
                            Homematic ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Homeatic
                              meinst du
                              Homematic ?
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #221
                              @bahnuhr ja genau danke für die Schreibinfo....
                              teste lieber mal :-)
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #222
                                Hallo, ich melde mich nochmal...also ich hab bissl recherchiert udn mir ist aufgefallen das ich den WEB Adapter in IObroker geupdatet habe. das war / ist das Problem...mit dem Update des WEB Adapters muss man für den MM den Simple Api Adapter mitinstallieren udn als Webanwendung mitlaufen lassen....was aber komisch ist ....wenn ich in den Einstellungen von Simple API bin udn web aktiviere uns speichern+neustarten auswähle dann bleibt der Rot!! :-(
                                MM funzt aber jetzt wieder......wie bekomme ich den simple api restful apdapter auf grün?
                                  #223
                                  @kusselin
                                  auch den Simple-Api Adapter updaten... du verwendest ne uralte Version.. die passt nicht zum Webadapter..
                                  Kann natuerlich sein, dass das eine im Stable ist, und das andere nicht.. :) wuerd mich nicht wundern.. :D
                                    @kusselin
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #224
                                    @neuschwansteini hi, zeigt mir das nicht iobroker an..bzgl. dem Update?
                                    wie update ich den simple api adapter manuell?
                                    ich habe den über iobroker installiert udn da ist die 2.8.0
                                    muss ich den dann über github updaten?
                                    EDIT: Hat über Github geklappt...hab jetzt die 3.0.6
