  3. Off Topic
  4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
    apollon77A
magic mirror
224 Beiträge 24 Kommentatoren 68.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @kusselin
    Die Homematic Teile sind anscheinend auch betroffen (z. B. Treppenhaus)
    Edit:
    Aus dem Nichts , passiert schonmal gar nichts 😉
    Ursache -> Wirkung
    Überleg was Du gemacht hast , Update gefahren ?
    Irgendwas aus aber nicht wieder angeschaltet ….
    KusselinK
    KusselinK
    Kusselin
    #215
    @haselchen danke erstmal......aber ich weiss es ums himmels willen nicht .....update nee..
    ich habe jetzt mal die config und costum.css gesichert udn den MM mal über sie proxmox scripte neu installiert......module entsprechend im Modulordner installiert....die config zurück....das gleiche....keine Anzeige mehr :-(
    • KusselinK Kusselin
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      #216
      @kusselin
      Momentan kann ich Dir nicht richtig helfen. Bin am Handy.
      Allerdings benutze ich nun den Chromebrowser den ich mit der ersten VIS View starten lasse.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        @kusselin
        KusselinK
        KusselinK
        Kusselin
        #217
        @haselchen
        Das einzige was mir noch einfällt ist ich hsab den Zigbee Adapter geupdatet..kann es daran liegen? Hat sich da was in den Datenpunkten geändert?
          @haselchen
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          #218
          @kusselin
          Und ich habe noch gefragt …..
          Das Forum ist voll von Threads mit Zigbee in den letzten Tagen .
          Natürlich hat sich was geändert.
          Allerdings werden Deine Homematic Geräte auch nicht angezeigt
          • KusselinK
            KusselinK
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            #219
            Kann das eventuell auch mal einer testen der den MM und iobroker Geräte anzeigen lässt, testen...
            das wäre supernett
            @haselchen : Ja das stimmt...auch Homeatic geht nicht....das habe ich nicht geupdatet...also kanns ja eigentlich nur am MM-ioBroker -Modul liegen...
              das wäre supernett
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              #220
              @kusselin sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
              Homeatic
              meinst du
              Homematic ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Homeatic
                meinst du
                Homematic ?
                KusselinK
                KusselinK
                Kusselin
                #221
                @bahnuhr ja genau danke für die Schreibinfo....
                teste lieber mal :-)
                • KusselinK
                  KusselinK
                  Kusselin
                  #222
                  Hallo, ich melde mich nochmal...also ich hab bissl recherchiert udn mir ist aufgefallen das ich den WEB Adapter in IObroker geupdatet habe. das war / ist das Problem...mit dem Update des WEB Adapters muss man für den MM den Simple Api Adapter mitinstallieren udn als Webanwendung mitlaufen lassen....was aber komisch ist ....wenn ich in den Einstellungen von Simple API bin udn web aktiviere uns speichern+neustarten auswähle dann bleibt der Rot!! :-(
                  MM funzt aber jetzt wieder......wie bekomme ich den simple api restful apdapter auf grün?
                    #223
                    @kusselin
                    auch den Simple-Api Adapter updaten... du verwendest ne uralte Version.. die passt nicht zum Webadapter..
                    Kann natuerlich sein, dass das eine im Stable ist, und das andere nicht.. :) wuerd mich nicht wundern.. :D
                      @kusselin
                      KusselinK
                      KusselinK
                      Kusselin
                      #224
                      @neuschwansteini hi, zeigt mir das nicht iobroker an..bzgl. dem Update?
                      wie update ich den simple api adapter manuell?
                      ich habe den über iobroker installiert udn da ist die 2.8.0
                      muss ich den dann über github updaten?
                      EDIT: Hat über Github geklappt...hab jetzt die 3.0.6
                      84.1k
