  3. Off Topic
  4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
    6.8k
magic mirror
224 Beiträge 24 Kommentatoren 61.4k Aufrufe 21 Beobachtet
    @kusselin
    Und was soll das bringen?
    Den MagicMirror musst du auch in einem anderen System richtig konfigurieren.
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    #194
    @thomas-braun war jetzt nur ne Frage.....
    lt. der consolenausgabe läuft der MM aber die Module laufen nicht...kannst du das auch herauslesen?
    • M mrjeschke
      @kusselin
      Du könntest den Installer noch mal starten.
      cd ~/MagicMirror
      npm run install-mm
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      #195
      @mrjeschke Hi, ich habe jetzt mal ein bisschen probiert und neu installiert.. ich habe ja den MM in einem Container udn auch gesichert...wenn ich diesen wieder aufspiele dann geht er ist aber nicht aktuell...aber man kann ja auch probieren....also was habe ich gemacht..
      1. Neuen ConLXC Container angelegt
      2. Ubuntu 24 LTS installiert
      3. apt-get update && apt-get upgrade -y ausgeführt
      4. neuen User "MM" angelegt mit useradd -s /bin/bash -m MM
      5. passwort für MM vergeben
      6. den Neuen User der Gruppe "sudo" zugeführt mit sudo usermod -a -G sudo MM
      7. reboot
      8. angemeldet mit MM uns pass
      9. dann folegenden Befehl ausgeführt:
      bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/raspberry.sh)"
      1. nach Installation folegenden weiteren Befehl ausgeführt:
      bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)"
      1. dann cd eingegeben und ich stehe auf
      mm@MagicMirror-live:~$
      1. dann nano mm.sh eingegeben und fiolgendes dort eingefügt:
      cd ~/MagicMirror
      npm run server
      • Dann die Datei ausfürbargemacht mit
      chmod +r ~/mm.sh
      1. dann crontab -e eingebgeben und 1 gewählt dann dort das ganz unten als letztes eingegeben:
      @reboot /home/pi/mm.sh
      1. dann raus und reboot gemacht....
        15.sicherheitshalber ins verzeichnis /MagicMirror gegangen udn npm run server ausgeführt..
      2. dann kommt das raus:
      mm@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ npm run server
      > magicmirror@2.28.0 server
      > node ./serveronly
      [2024-08-10 16:51:17.974] [LOG]   Starting MagicMirror: v2.28.0
      [2024-08-10 16:51:17.986] [LOG]   Loading config ...
      [2024-08-10 16:51:17.989] [LOG]   config template file not exists, no envsubst
      [2024-08-10 16:51:18.334] [LOG]   Loading module helpers ...
      [2024-08-10 16:51:18.335] [LOG]   No helper found for module: alert.
      [2024-08-10 16:51:18.343] [LOG]   Initializing new module helper ...
      [2024-08-10 16:51:18.344] [LOG]   Module helper loaded: updatenotification
      [2024-08-10 16:51:18.344] [LOG]   No helper found for module: clock.
      [2024-08-10 16:51:18.561] [LOG]   Initializing new module helper ...
      [2024-08-10 16:51:18.563] [LOG]   Module helper loaded: calendar
      [2024-08-10 16:51:18.565] [LOG]   No helper found for module: compliments.
      [2024-08-10 16:51:18.567] [LOG]   No helper found for module: weather.
      [2024-08-10 16:51:18.568] [LOG]   No helper found for module: weather.
      [2024-08-10 16:51:18.717] [LOG]   Initializing new module helper ...
      [2024-08-10 16:51:18.717] [LOG]   Module helper loaded: newsfeed
      [2024-08-10 16:51:18.718] [LOG]   All module helpers loaded.
      [2024-08-10 16:51:18.724] [LOG]   Starting server on port 8080 ...
      [2024-08-10 16:51:18.746] [LOG]   Server started ...
      [2024-08-10 16:51:18.747] [LOG]   Connecting socket for: updatenotification
      [2024-08-10 16:51:18.747] [LOG]   Starting module helper: updatenotification
      [2024-08-10 16:51:18.748] [LOG]   Connecting socket for: calendar
      [2024-08-10 16:51:18.748] [LOG]   Starting node helper for: calendar
      [2024-08-10 16:51:18.748] [LOG]   Connecting socket for: newsfeed
      [2024-08-10 16:51:18.748] [LOG]   Starting node helper for: newsfeed
      [2024-08-10 16:51:18.749] [LOG]   Sockets connected & modules started ...
      [2024-08-10 16:51:18.749] [INFO]
      >>>   Ready to go! Please point your browser to: http://localhost:8080   <<<
      [2024-08-10 16:51:18.871] [INFO]  System information:
      ### SYSTEM:   manufacturer: ; model: ; raspberry: undefined; virtual: false
      ### OS:       platform: linux; distro: Ubuntu; release: 24.04 LTS; arch: x64; kernel: 6.5.13-3-pve
      ### VERSIONS: electron: undefined; used node: 20.9.0; installed node: 20.9.0; npm: 10.1.0; pm2: 5.4.2
      ### OTHER:    timeZone: UTC; ELECTRON_ENABLE_GPU: undefined
      ^C[2024-08-10 16:51:29.977] [LOG]   [SIGINT] Received. Shutting down server...
      [2024-08-10 16:51:29.977] [LOG]   Stopping module helper: updatenotification
      [2024-08-10 16:51:29.977] [LOG]   Stopping module helper: calendar
      [2024-08-10 16:51:29.977] [LOG]   Stopping module helper: newsfeed
      [2024-08-10 16:51:29.978] [LOG]   Node_helpers stopped ...
      whats that :-(
      Er fährt den Server wieder runter.. :-( wieso ?
      Bin ich wieder falsch vorgegangen?????
      Danke und Gruss
      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
      • KusselinK Kusselin
        7. reboot
        cd ~/MagicMirror
        npm run server
        chmod +r ~/mm.sh
        > node ./serveronly
        whats that :-(
        Danke und Gruss
        #196
        @kusselin sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
        Wozu? Der User soll natürlich keine root-Rechte erhalten können.
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          7. reboot
          cd ~/MagicMirror
          npm run server
          chmod +r ~/mm.sh
          > node ./serveronly
          whats that :-(
          Danke und Gruss
          M Online
          M Online
          mrjeschke
          #197
          @kusselin
          Ich musste das ganze WE arbeiten. Darum konnte ich es mir erst jetzt ansehen.
          Der Server ist runtergefahren weil du Strg-C gedrückt hast (vermute ich)
          Das ist ja nur zum Test ob es überhaupt läuft.
          Den Autostart muss du anpassen da du den usernamen geändert hast.
          Im crontab musst du den username (pi) durch den neuen usernamen (MM) ersetzen.
          Den Autostart auf systemd zu ändern wäre sicher besser.
          Mit der Konfiguration wirst du aber keine Verbindung bekommen.
          Dazu muss noch die config.js angepasst werden da der Server sonst nur aus localhost reagiert.
          address: "0.0.0.0",
          ipWhitelist: [],
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #198
            @thomas-braun sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
            Doch, ich muss den neuen user der Gruppo sudo (in der /etc/sodoer) zuordnen, sonst kann ich unter dem neuen User MM nicht installieren (Beschreibung).
            • M mrjeschke
              @kusselin
              address: "0.0.0.0",
              ipWhitelist: [],
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #199
              @mrjeschke sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
              @kusselin
              Oh mann....stimmt das kann sein..weil ich dann wieder auf dem "Prompt" stand...also mm@....
              Heisst für mich...nach dem starten vom "npm run server" nichts mehr machen....richtig?
              Wenn ich dann aber mal zb. den Container neu starten muss, dann greift der Cron richtig?
              Ne Frage zum Cron habe ich auch noch....wenn ich mit dem User "MM" angemeldet bin und mache dann ein "CD" dann, dann steht da ja in putty zb. mm@magicmirror-live..
              Heisst das jetzt das ich von hier ab dann im home-verzeichnis von user mm bin, also das ich dann hier das "nano mm.sh" machen kann? oder muss ich da dann erst noch nach cd home navigieren..? das hab ich noch nicht so verstanden udn es wäre nett wenn ihr mir das noch erklären könnt. Danke
              @kusselin
              O.K. ist auch verständlich habe ich auch nicht gemacht....danke
              Du meinst mit systemd, richtig? nicht Cron.
              @kusselin
              Sorry, das ist natürlich bei so einem Wetter auch nicht gerade angenehm. Danke für Deine Unterstützung.
              Aber hätte der MM nicht bei
              wenn ich die IP:8080 eingebe im Browser erscheinen müssen? bevor ich CTRL+c gedrückt habe?
              Das ist er nämlich auch nicht.....also aufgegangen im Browser.
              Ich probiers nochmal.....
              Ach und nochwas...ich kann ja jetzt die alte config.js speichern....kann ich diese dann 1:1 in die neue Installation übernehmen? (Ich muss natürlich unter modules die Module installiert haben. Geht das ?
              Aber soweit bin ich schon korrekt vorgegangen vom Ablauf oder?
                @kusselin
                @kusselin
                @kusselin
                M Online
                M Online
                mrjeschke
                #200
                @kusselin
                Ja richtig. Gehe mit cd in das home-Verzeichnis
                Mit
                nano mm.sh
                die Datei öffnen und Inhalt reinkopieren
                cd ~/MagicMirror
                npm run Server
                speichern + beenden und ausführbar machen
                chmod +x mm.sh
                Dann
                crontab -e
                den username korrigieren
                dann kannst du dein alte config.js in das config-Verzeichnis kopieren und den Container neu starten
                Dann sollte alles wieder laufen. Den Befehl npm run server brauchst du dann nicht mehr.
                Der war nur zum Test ob die Sofware läuft.
                KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mrjeschke
                  @kusselin
                  Mit
                  nano mm.sh
                  cd ~/MagicMirror
                  npm run Server
                  chmod +x mm.sh
                  Dann
                  crontab -e
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #201
                  @mrjeschke ich probiers und melde mich.
                  ne Frage noch zu /home....ich komme da aber auch rein indem ich cd /home schreibe...du sagst aber ich solle dann erstmal cd machen....bin ich dann wirklich auch im home verzeichnis von user mm?
                    M Online
                    M Online
                    mrjeschke
                    #202
                    @kusselin
                    Wenn du cd eingibst kommst du in das home-Vereichnis des angemeldeten users.
                    Wenn du cd /home eingibst landest du ein Verzeichnis höher.
                    Also das Verzeichnis in dem sich die Verzeichisse aller user sind.
                    Probier es aus. Mit pwd zeigt er dir dein aktuelles Vezeichnis an.
                    cd
                    pwd
                    cd /home
                    pwd
                    • M mrjeschke
                      @kusselin
                      cd
                      pwd
                      cd /home
                      pwd
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #203
                      @kusselin
                      cd
                      pwd
                      cd /home
                      pwd
                      ahh ok...mit cd und user mm bzw. pi komme ich in das jeweilige "Home-verzeichnis" des entsprechenden Users.
                      Mit cd /home komme ich generell in das "Home-Verzeichnis" unabhängig vom User richtig verstanden?
                        @kusselin
                        cd
                        pwd
                        cd /home
                        pwd
                        #204
                        Mit cd /pfad/irgendwohin (steht für Change Directory) wechselst du in das angegebene Verzeichnis.
                        Mit cd ohne weitere Angaben springst du immer sofort in das /home des Users, mit dem du eingeloggt bist.
                        MIt cd - springst du in das vorherige Verzeichnis zurück.
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #205
                          o.k. danke Thomas...so ist es natürlich ausfürlich erklärt...aber so wie ichs oben geschrieben habe, passt es doch auch einfach ja oder nein?
                          • M mrjeschke
                            @kusselin
                            Mit
                            nano mm.sh
                            cd ~/MagicMirror
                            npm run Server
                            chmod +x mm.sh
                            Dann
                            crontab -e
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #206
                            @kusselin
                            Mit
                            nano mm.sh
                            cd ~/MagicMirror
                            npm run Server
                            chmod +x mm.sh
                            Dann
                            crontab -e
                            Habs eben nochmal probiert mit dem Befehl:
                            es kam dann noch die Meldung bei der Installation ob ich den Screensaver disablen will...habe da ja gesagt...
                            und dann kommt noch die Meldung ob ich pm2 autostarting will? was mach ich da? yes oder?
                              @kusselin
                              Mit
                              nano mm.sh
                              cd ~/MagicMirror
                              npm run Server
                              chmod +x mm.sh
                              Dann
                              crontab -e
                              M Online
                              M Online
                              mrjeschke
                              #207
                              @kusselin
                              Beim Autostart sag mal nein. Sonst startet es ja 2x.
                              Der Autostart mit pm2 hat bei mir außerdem nicht funktioniert.
                              • M mrjeschke
                                @kusselin
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #208
                                @mrjeschke o.k so habs ichs gemacht...habe in der config datei noch das kjetzt geändert...
                                et config = {
                                	address: "0.0.0.0",	// Address to listen on, can be:
                                							// - "localhost", "127.0.0.1", "::1" to listen on loopback interface
                                							// - another specific IPv4/6 to listen on a specific interface
                                							// - "0.0.0.0", "::" to listen on any interface
                                							// Default, when address config is left out or empty, is "localhost"
                                	port: 8080,
                                	basePath: "/",	// The URL path where MagicMirror² is hosted. If you are using a Reverse proxy
                                									// you must set the sub path here. basePath must end with a /
                                	ipWhitelist: [],	// Set [] to allow all IP addresses
                                									// or add a specific IPv4 of 192.168.1.5 :
                                									// ["127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1", "::1", "::ffff:192.168.1.5"],
                                									// or IPv4 range of 192.168.3.0 --> 192.168.3.15 use CIDR format :
                                									// ["127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1", "::1", "::ffff:192.168.3.0/28"],
                                Jetzt komme ich drauf mit IP:8080
                                die mm.sh liegt jetzt unter user mm unter /home/mm
                                wenn ich den Container reboote dann startet der MM aber auch nicht obwohl ich die mm.sh ausführbar gemacht habe. Was ist eigentlich ausfürhbar bei dir?? 755 oder 777 oder 644?
                                Ich muss erst wieder per putty drauf in cd MagicMirror dann npm run server udn dann startet der auch und bleibt an bis zum nächsten reboot
                                  et config = {
                                  	port: 8080,
                                  M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  #209
                                  @kusselin
                                  Das mit den Rechten ist etwas schwieriger, da sie eine Kombination
                                  der Rechte für die einzelnen Gruppen sind.
                                  644 ist falsch dann darf niemand die Datei ausführen
                                  777 ist nicht zu empfehlen dann dürfen alle alles (lesen, schreiben, ausführen)
                                  755 denke ich ist ok (Besitzer darf lesen, schreiben, ausführen)
                                  Gruppe + Rest darf lesen + ausführen.
                                  Cron ist richtig?
                                  Was sagt
                                  crontab -l
                                  • M mrjeschke
                                    @kusselin
                                    Cron ist richtig?
                                    Was sagt
                                    crontab -l
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #210
                                    @mrjeschke
                                    mm@MagicMirror-live:~$ crontab -l
                                    # Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
                                    # Each task to run has to be defined through a single line
                                    # indicating with different fields when the task will be run
                                    # and what command to run for the task
                                    # To define the time you can provide concrete values for
                                    # minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
                                    # and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
                                    # Notice that tasks will be started based on the cron's system
                                    # daemon's notion of time and timezones.
                                    # Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
                                    # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
                                    # For example, you can run a backup of all your user accounts
                                    # at 5 a.m every week with:
                                    # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
                                    # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
                                    # m h  dom mon dow   command
                                    @reboot /home/mm/mm.sh
                                    Noch ne Frage....welche .css datei ist notwendig zu verändern um die Schrift kleiner zu machen?
                                    und die mm.sh liegt unter /home/mm
                                    ist das korrekt?
                                      @mrjeschke
                                      ist das korrekt?
                                      M Online
                                      M Online
                                      mrjeschke
                                      #211
                                      @kusselin
                                      Die css-Datei ist die custom.css im Verzeichnis css.
                                      Dort kann man Einstellungen für jedes Modul machen.
                                      Z.b.
                                      .clock .time {
                                      font-size: 35px;
                                      .MMM-Netatmo {
                                      zoom: 1.3;
                                      Details weiss ich nicht mehr. Ich nutzte die Software schon lange nicht mehr.
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #212
                                        MM läuft jetzt und Remote auch .....Danke allen hier mal wieder für die Unterstützung!!
                                        • KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #213
                                          Hallo Zusammen, ich muss hier nochmal aufmachen.....die ganze zeit haben meine Aquara Temp´s immer schön angezeigt im MM udn auf einmal gehts nicht mehr......
                                          hier mal ein Auschnitt aus der config:
                                          		module: 'MMM-ioBroker',
                                          		position: 'top_left',
                                          		config: {
                                          		  host: '192.168.200.38',
                                          		  port: '8082',
                                          		  https: false,
                                          		  devices: [
                                                    { name: 'EG-Ankleide',
                                                      deviceStates: [
        { id: 'zigbee.0.00158d0002fb4915.temperature', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '&deg;' },
        { id: 'zigbee.0.00158d0002fb4915.humidity',    icon: 'wi wi-humidity',    suffix: '%' }
                                          		  { name: 'EG-Büro',
                                                      deviceStates: [
        { id: 'zigbee.0.00158d0006d571bb.temperature', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '&deg;' },
        { id: 'zigbee.0.00158d0006d571bb.humidity',    icon: 'wi wi-humidity',    suffix: '%' }
                                          		  { name: 'EG-Bad',
                                                      deviceStates: [
        { id: 'zigbee.0.00158d0006e3ee77.temperature', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '&deg;' },
        { id: 'zigbee.0.00158d0006e3ee77.humidity',    icon: 'wi wi-humidity',    suffix: '%' }
                                          		  { name: 'EG-Wohnzimmer',
                                                      deviceStates: [
        { id: 'hm-rpc.0.NEQ1522239.1.TEMPERATURE', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '&deg;' },
        { id: 'hm-rpc.0.NEQ1522239.1.HUMIDITY',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                                          		{ name: 'Dach-Speicher',
                                                      deviceStates: [
        { id: 'hm-rpc.0.KEQ0242488.1.TEMPERATURE', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '&deg;' },
        { id: 'hm-rpc.0.KEQ0242488.1.HUMIDITY',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                                          			{ name: 'Treppenhaus',
                                                      deviceStates: [
        { id: 'hm-rpc.0.LEQ0592936.1.TEMPERATURE', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '&deg;' },
        { id: 'hm-rpc.0.LEQ0592936.1.HUMIDITY',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                                          			{ name: 'OG-Bad',
                                                      deviceStates: [
        { id: 'zigbee.0.00158d008b644f6f.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '&deg;' },
        { id: 'zigbee.0.00158d008b644f6f.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                                          			{ name: 'OG-Wohnzimmer',
                                                      deviceStates: [
        { id: 'zigbee.0.00158d008b64556c.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '&deg;' },
        { id: 'zigbee.0.00158d008b64556c.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                                          			{ name: 'OG-Rumpelzimmer',
                                                      deviceStates: [
        { id: 'zigbee.0.00158d008b644eff.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '&deg;' },
        { id: 'zigbee.0.00158d008b644eff.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                                          			{ name: 'OG-Esszimmer',
                                                      deviceStates: [
        { id: 'zigbee.0.00158d008b6192cd.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '&deg;' },
        { id: 'zigbee.0.00158d008b6192cd.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                                          			{ name: 'OG-Schlafzimmer',
                                                      deviceStates: [
        { id: 'zigbee.0.00158d008b69c067.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '&deg;' },
        { id: 'zigbee.0.00158d008b69c067.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                                          			{ name: 'UG-Waschküche',
                                                      deviceStates: [
        { id: 'zigbee.0.00158d008b619293.temperature', icon: 'wi wi-thermometer',  suffix: '&deg;' },
        { id: 'zigbee.0.00158d008b619293.humidity',     icon: 'wi wi-humidity', suffix: '%' }
                                          im MM Forum weiss man auch nicht warum....
                                          eventuell hat einer hier im Board ne Idee wieso das nicht mehr angezeigt wird.?
                                          Im iobroker läuft alles gut...mit den Aquaras.
                                          Über ne Info herzlichen Dank.
