  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @plchome-0
    Wenn du prio update fürs stable willst erstell bitte PR u verlinken hierher bzw schreib Grund für prio rein.
    Schalte gerne rasch durch in so Situationen.
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
    #688
    @mcm1957:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3789#issuecomment-2212369413
    Ich hoffe, die Version kommt schnell ins Prod Repro. Wir haben aber schon 163 Installationen der Beta.
    Ergänzung:
    Leider gibt es Fehler im Adapter, die der Adapter Prüfer vorher nicht angezeigt hat.
    Bin mir auch nicht sicher, was die verlangte Änderung für den Adapter bedeutet.
    Ich werde mich darum kümmern, wenn ich Zeit habe. Solange gibt es dann keine stabile Version mehr.
    mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      @mcm1957:
      Ergänzung:
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #689
      @plchome-0
      Hab einen aussertourlichen Update gestartet.sollte in ca 30 min im Stable verfügbar sein.
      @updatewillige
      Bitte Button Nach Updates suchen im Admin klicken. Admin liest per default nur 1x täglich die Daten vom Server.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        @mcm1957:
        Ergänzung:
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #690
        @plchome-0
        Theres only one error. Most likely common.subscribe can be safely removed as you might already use the actual way to subscribe to the message Box.
        Only very old adapters might still subscribe to states (!) this way and need Adaption to Code.
          bkw-user
          #691
          Hallo in die Runde,
          erstmal vielen Dank für den Growatt-Adapter und die viele Arbeit, die da drin steckt. Ich habe, wie einige hier die Kombination aus Growatt Neo und Noah2000 und nutze den Adapter in der Version 3.2.4 (im Moment die Aktuelle Version, glaube ich). Ich habe in der ShinePhone App den Datalogger des Neo800 angelegt. Im Online-Portal von Growatt (server.growatt.com) sehe ich die zwei Datalogger (DeviceTypes Noah: PPSWiFi-Noah2000 und Neo: ShineWeFi).
          Der Adapter in ioBroker wird bei mir auch Grün angezeigt und erzeugt ein Objekt growatt.0.<PLANTID>.devices.<NAME_DES_NEO> mit den Daten des Neo-Wechselrichters an. Sprich man sieht was der gerade entsprechend der Einstellungen der ShinePhone-App von Wechselrichter produziert. Das ist schonmal super. :)
          Vielleicht liege ich falsch und habe den Adapter nicht verstanden: Kann man am den Lade-Status und die tatsächlich am Noah anliegende PV-Leistung, Ladeleistung und Ladezustand auslesen?
          Wenn ich in die Instanz des Adapters gehe, dann werden mir auch zwei Datalogger angezeigt. Und ich konnte darüber für beide auch die Data_updat_interval von fünf auf eine Minute ändern. Also scheint der Adapter grundsätzlich mit dem Noah zu kommunizieren. Kommen "nur" die Daten den Noah nicht in den Adapter? Oder muss ich eine zweite Instanz des Adapters anlegen?
          Es wäre super, wenn man unter growatt.0.<PLANTID> die zwei Datalogger hätte. Ich hatte den Gedanken mit den Daten die Einstellung der ShineApp im Operation-Mode entsprechend der PV-Leistung, die am Noah anliegt und dem an andere stelle ermittelten Bedarf im Haus für "Load First" automatisiert einzustellen.
          Vielleicht etwas viel verlangt ...
          Vielen dank nochmal für den Adapter, die Arbeit und die Unterstützung.
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #692
            habe überlegt, das hier zu bestellen https://www.actec-solar.de/balkonkraftwerke/growatt/830wp-balkonkraftwerk-set-trina-vertex-s-full-black-2kwh-speicher-600-800-watt-microwechselrichter_8856360_5147
            ist das brauchbar und kann ich das in den adapter nutzen oder muss ich noch was dazubestellen
            bin ziemlich ahnungslos und bräuchte kurzen input
            • Chris0706C Offline
              Chris0706C Offline
              Chris0706
              #693
              Hab grad den Thread überflogen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass man aktuell die Leistungsdaten eines Growatt Noah 2000 nicht direkt auslesen kann? Höchstens wenn man einen extra Datenlogger oder WR von Growatt hat?
              • Chris0706C Chris0706
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #694
                @chris0706 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                würd mich auch interessieren :-)
                ich habe den adapter installiert , nutze noah 2000 und bekomme diesen fehler
                growatt.0
                2024-08-11 08:07:30.412	debug	Enter growattLogout
                growatt.0
                2024-08-11 08:07:30.411	error	Growatt exception: Error: {"result":2}
                growatt.0
                2024-08-11 08:07:30.343	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                growatt.0
                2024-08-11 08:07:30.294	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                growatt.0
                2024-08-11 08:07:30.239	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                growatt.0
                2024-08-11 08:07:30.170	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                growatt.0
                2024-08-11 08:07:30.096	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                growatt.0
                2024-08-11 08:07:30.096	debug	Growatt time for login : 209ms
                growatt.0
                2024-08-11 08:07:30.096	debug	Growatt isConnected() : true
                growatt.0
                2024-08-11 08:07:29.888	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                growatt.0
                2024-08-11 08:07:29.888	debug	Growatt login with user and password
                growatt.0
                2024-08-11 08:07:29.888	debug	Growatt isConnected() : false
                wird der adapter noch gepflegt ? oder gibt es nur ein zeitproblem des entwicklers?
                @Ray-1 habe versucht, einen datenlogger für den neo800m-x einzurichten - geht irgendwie nicht - hast du evtl einen tipp für mich
                PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  growatt.0
                  growatt.0
                  growatt.0
                  growatt.0
                  growatt.0
                  growatt.0
                  growatt.0
                  growatt.0
                  growatt.0
                  growatt.0
                  growatt.0
                  growatt.0
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #695
                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                  Ja
                  Der Adapter ist ein Hack der Webseite, ich kann nur das umsetzen, was ich sehe oder andere ausprobiert haben. Ich habe für diesen Wechselrichtertyp leider keinen Zugriff. Daher habe ich es mir auch noch nicht angeschaut.
                  Ihr könnt mir gerne ein Token über PN senden, dann schaue ich mir das gerne an.
                    Ja
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #696
                    @plchome-0
                    das wäre sehr nett von dir
                    nehme an du meinst mit token den api key
                    leider verwirrt mich das system etwas - ich habe auf mqtt.growatt.com einen zugang und kann auch den noah sehen - unter ENERGY - plant management kann ich das ausführen
                    anschliessend bekomme ich eine mail welche auf die adresse server.growatt.com zeigt - darin sieht das ganze anders aus und ich finde keinen api key - was mache ich da falsch ?
                      @plchome-0
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #697
                      In der Adresse in der E-Mail steht ein Buchstabengewirr, das ist der Key zum Key login
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #698
                        @plchome-0
                        habe dir das in den chat gelegt - ist das das richtige
                          @plchome-0
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #699
                          @liv-in-sky
                          Da ist nicht viel, das wird ihn wohl aktuell stören :-)
                          Aber die Historie des Speichers sehe ich. Mal schauen...
                          Sollte da noch mehr sein oder nur der Speicher?
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #700
                            @plchome-0
                            doch - sollte schon sein
                            dein adapter hatte fehler 2 , als ich nur den speicher hatte - in der app sollte man eigentlich einen wechselrichter zu dem speicher hinzufügen können - ging aber nicht
                            also habe ich in der app irgendwann mal den neo 800m-x "solo" hinzugefügt (über bluetooth) - von da an ging dein adapter und zeigte auch datenpunkte an - er zeigt den wechselrichter, aber nicht den speicher
                            es gelingt mir aber nicht, diesen neo800 irgendwo auf der webseite zu finden - oder zu intgrieren
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #701
                              @plchome-0
                              was mich auch verwundert - im dashboard wird auch nix angezeigt
                              es gibt aber noch eine seite https://server.growatt.com/singlePage/toSinglePage/918546DD0CD..........
                              da wird etwas angezeigt - sind aber andere daten wie in der app, in der sehe ich nur den speicher - was das für daten sind, ist mir nicht ganz klar - evtl der wechselrichter
                              Chris0706C 1 Antwort Letzte Antwort
                                @plchome-0
                                Chris0706C Offline
                                Chris0706C Offline
                                Chris0706
                                #702
                                @PLCHome-0 das Problem ist, dass der Speicher nicht als Datenlogger oder als Inverter aufgeführt wird und auch im Dashboard nix zu sehen is.. Man muss da erst unter Balcony Storage gehen.
                                Könnte dir dieser Github Link helfen? Da gibt's einen HTTP Request der die Werte wohl als JSON rückspielt? Hab selbst ein bisschen rum experimentiert, aber bin zu wenig in der Materie drin :/ getNoahList ist wohl das 'Zauberwort'?
                                https://github.com/home-assistant/core/issues/120051
                                PLCHome 0P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #703
                                  @chris0706
                                  Es liegt an den Daten, die kann er nicht lesen, weil er eine -2 als Antwort bekommt.
                                  Ich muss bei dem wohl einen anderen Weg nehmen.
                                  Das Ausschalten der Checkbox vermeidet schon mal den Fehler und er holt das Wetter und die allgemeinen Daten ab.
                                  Den Rest bekomme ich auch noch hin ...
                                  liv-in-skyL Chris0706C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @chris0706
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #704
                                    @plchome-0
                                    nochmals danke, dass du am ball bleibst
                                    hätte noch frage: letztlich wird es nicht möglich werden, eine null-einspeisung zu erreichen - habe mir jetzt noch ein smartmeter (volkszähler) für meinen stromzähler besorgt - damit könnte ich ermitteln, wie ich den noah 2000 einstellen müßte - also die system-einspeisung regeln
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #705
                                      hätte da noch eine frage:
                                      so sieht momentan meine anzeige aus. diese zickzack linie ist die einspeisung , die ich über ein plug messe - kann das so sein oder ist mein plug "mies" - diesen plug verwende ich zum ersten mal und weiß daher nicht, wie gut er ist
                                      https://de.aliexpress.com/item/1005004777922185.html
                                        @chris0706
                                        Chris0706C Offline
                                        Chris0706C Offline
                                        Chris0706
                                        #706
                                        @plchome-0 hatte den Fehler auch. Sobald ich C&I aktiviere kriege ich aber bei aktiviertem Gerätedaten auslesen keine Fehlermeldung mehr.
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #707
                                          @chris0706 ja, kann ich mir vorstellen, da findet er nix und bricht intern direkt ab. Mit den anderen Einstellungen bekommst du das Wetter und deine Daten.
