  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @chris0706 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
    Hab grad den Thread überflogen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass man aktuell die Leistungsdaten eines Growatt Noah 2000 nicht direkt auslesen kann? Höchstens wenn man einen extra Datenlogger oder WR von Growatt hat?
    würd mich auch interessieren :-)
    ich habe den adapter installiert , nutze noah 2000 und bekomme diesen fehler
    growatt.0
    2024-08-11 08:07:30.412	debug	Enter growattLogout
    growatt.0
    2024-08-11 08:07:30.411	error	Growatt exception: Error: {"result":2}
    growatt.0
    2024-08-11 08:07:30.343	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
    growatt.0
    2024-08-11 08:07:30.294	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
    growatt.0
    2024-08-11 08:07:30.239	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
    growatt.0
    2024-08-11 08:07:30.170	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
    growatt.0
    2024-08-11 08:07:30.096	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
    growatt.0
    2024-08-11 08:07:30.096	debug	Growatt time for login : 209ms
    growatt.0
    2024-08-11 08:07:30.096	debug	Growatt isConnected() : true
    growatt.0
    2024-08-11 08:07:29.888	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
    growatt.0
    2024-08-11 08:07:29.888	debug	Growatt login with user and password
    growatt.0
    2024-08-11 08:07:29.888	debug	Growatt isConnected() : false
    wird der adapter noch gepflegt ? oder gibt es nur ein zeitproblem des entwicklers?
    @Ray-1 habe versucht, einen datenlogger für den neo800m-x einzurichten - geht irgendwie nicht - hast du evtl einen tipp für mich
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #695
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
    Ja
    Der Adapter ist ein Hack der Webseite, ich kann nur das umsetzen, was ich sehe oder andere ausprobiert haben. Ich habe für diesen Wechselrichtertyp leider keinen Zugriff. Daher habe ich es mir auch noch nicht angeschaut.
    Ihr könnt mir gerne ein Token über PN senden, dann schaue ich mir das gerne an.
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      Ja
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #696
      @plchome-0
      das wäre sehr nett von dir
      nehme an du meinst mit token den api key
      leider verwirrt mich das system etwas - ich habe auf mqtt.growatt.com einen zugang und kann auch den noah sehen - unter ENERGY - plant management kann ich das ausführen
      anschliessend bekomme ich eine mail welche auf die adresse server.growatt.com zeigt - darin sieht das ganze anders aus und ich finde keinen api key - was mache ich da falsch ?
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        @plchome-0
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #697
        In der Adresse in der E-Mail steht ein Buchstabengewirr, das ist der Key zum Key login
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #698
          @plchome-0
          habe dir das in den chat gelegt - ist das das richtige
            @plchome-0
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #699
            @liv-in-sky
            Da ist nicht viel, das wird ihn wohl aktuell stören :-)
            Aber die Historie des Speichers sehe ich. Mal schauen...
            Sollte da noch mehr sein oder nur der Speicher?
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #700
              @plchome-0
              doch - sollte schon sein
              dein adapter hatte fehler 2 , als ich nur den speicher hatte - in der app sollte man eigentlich einen wechselrichter zu dem speicher hinzufügen können - ging aber nicht
              also habe ich in der app irgendwann mal den neo 800m-x "solo" hinzugefügt (über bluetooth) - von da an ging dein adapter und zeigte auch datenpunkte an - er zeigt den wechselrichter, aber nicht den speicher
              es gelingt mir aber nicht, diesen neo800 irgendwo auf der webseite zu finden - oder zu intgrieren
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #701
                @plchome-0
                was mich auch verwundert - im dashboard wird auch nix angezeigt
                es gibt aber noch eine seite https://server.growatt.com/singlePage/toSinglePage/918546DD0CD..........
                da wird etwas angezeigt - sind aber andere daten wie in der app, in der sehe ich nur den speicher - was das für daten sind, ist mir nicht ganz klar - evtl der wechselrichter
                Chris0706C 1 Antwort Letzte Antwort
                  @plchome-0
                  Chris0706C Offline
                  Chris0706C Offline
                  Chris0706
                  #702
                  @PLCHome-0 das Problem ist, dass der Speicher nicht als Datenlogger oder als Inverter aufgeführt wird und auch im Dashboard nix zu sehen is.. Man muss da erst unter Balcony Storage gehen.
                  Könnte dir dieser Github Link helfen? Da gibt's einen HTTP Request der die Werte wohl als JSON rückspielt? Hab selbst ein bisschen rum experimentiert, aber bin zu wenig in der Materie drin :/ getNoahList ist wohl das 'Zauberwort'?
                  https://github.com/home-assistant/core/issues/120051
                  PLCHome 0P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Chris0706C Chris0706
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #703
                    @chris0706
                    Es liegt an den Daten, die kann er nicht lesen, weil er eine -2 als Antwort bekommt.
                    Ich muss bei dem wohl einen anderen Weg nehmen.
                    Das Ausschalten der Checkbox vermeidet schon mal den Fehler und er holt das Wetter und die allgemeinen Daten ab.
                    Den Rest bekomme ich auch noch hin ...
                    liv-in-skyL Chris0706C 2 Antworten Letzte Antwort
                      @chris0706
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #704
                      @plchome-0
                      nochmals danke, dass du am ball bleibst
                      hätte noch frage: letztlich wird es nicht möglich werden, eine null-einspeisung zu erreichen - habe mir jetzt noch ein smartmeter (volkszähler) für meinen stromzähler besorgt - damit könnte ich ermitteln, wie ich den noah 2000 einstellen müßte - also die system-einspeisung regeln
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #705
                        hätte da noch eine frage:
                        so sieht momentan meine anzeige aus. diese zickzack linie ist die einspeisung , die ich über ein plug messe - kann das so sein oder ist mein plug "mies" - diesen plug verwende ich zum ersten mal und weiß daher nicht, wie gut er ist
                        https://de.aliexpress.com/item/1005004777922185.html
                          @chris0706
                          Chris0706C Offline
                          Chris0706C Offline
                          Chris0706
                          #706
                          @plchome-0 hatte den Fehler auch. Sobald ich C&I aktiviere kriege ich aber bei aktiviertem Gerätedaten auslesen keine Fehlermeldung mehr.
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #707
                            @chris0706 ja, kann ich mir vorstellen, da findet er nix und bricht intern direkt ab. Mit den anderen Einstellungen bekommst du das Wetter und deine Daten.
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #708
                              @liv-in-sky Du zeichnest die Arbeit auf, der Plug setzt sie am Ende des Tages wieder auf null. Daher muss es ein Sägezahn sein. Würdest du die Leistung aufzeichnen, währe es eine Glockenkurve.
                                Chris0706C Offline
                                Chris0706C Offline
                                Chris0706
                                #709
                                @plchome-0 ja, außer dass ich mit den Daten die ich bekomme, eigentlich nix anfangen kann, da es nur die statischen Informationen der 'Plant' sind und eben keine 'live' Leistungsdaten des Akkus. Danke dir für deine Mühen!!
                                PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #710
                                  @chris0706 Ja, Livedaten muss ich ihm noch beibringen. Da der Typ im Adapter noch nicht hinterlegt ist.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #711
                                    @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                    das sind die leistungsdaten der letzten 3 stunden - da wird nix zurückgsetzt - nicht von einem tag !
                                    Chris0706C PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Chris0706C Offline
                                      Chris0706C Offline
                                      Chris0706
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chris0706
                                      #712
                                      @liv-in-sky sieht so aus als ob dein Wechselrichter immer wieder neu hoch läuft.
                                      Ist das ein Steckdosen Plug? Kann es sein dass dieser immer wieder aus und an geht? Oder wird dein WR zu warm?
                                      Bei mir sieht das so aus:
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #713
                                        @liv-in-sky dann ist es komisch
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #714
                                          @chris0706
                                          Bitte den 3.2.5 installieren, GitHub oder dev und mit den Einstellungen.
                                          Chris0706C liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
