  4. SONOFF NSPanel Lovelance UI Rückgängig machen
35 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @karlson-0
    Muss Samson71 recht geben, so kann ich dir nicht helfen.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @tt-tom
    @Samson71
    Gebe euch Recht... Vernünftig Formatieren würde helfen...
    Das Problem liegt in den MQTT-Verbindungsparametern ;)
    Die IP kann nicht gefunden werden, weil Status0 bzw. Info2 nicht gelesen werden kann... Der Rest ist Folgefehler...
    mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2
    scheint im Script nicht gefunden zu werden...
    @Karlson-0
    Bitte mal die Verbindungsparameter für "RESULT" und "CustomSend" im TS-Script posten und einen Screenshot aus den Objekten des mqtt.0. machen.
    Ebenfalls wäre ein Screenshot aus den Tasmota-MQTT-Einstellungen hilfreich...
    • ArmilarA Armilar
      @tt-tom
      @Samson71
      @Karlson-0
      Karlson 0
      @armilar
      Sorry, ist so hoffentlich besser.
      2024-08-09 18:15:39.512 - info: admin.0 (178) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240 javascript
      2024-08-09 18:15:48.401 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
      2024-08-09 18:15:48.401 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- admin.0 - 8081
      2024-08-09 18:15:48.401 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- mqtt.0 - 1888
      2024-08-09 18:15:48.401 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.0 - 8001
      2024-08-09 18:15:48.401 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.1 - 8000
      2024-08-09 18:15:48.401 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- shelly.0 - 1882
      2024-08-09 18:15:48.402 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1888
      2024-08-09 18:15:48.402 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
      2024-08-09 18:18:19.858 - info: admin.0 (178) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240
      2024-08-09 18:18:23.672 - info: javascript.0 (185) Stopping script script.js.common.NSPanelTs_ts
      2024-08-09 18:18:26.986 - info: admin.0 (178) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240 javascript
      2024-08-09 18:19:03.370 - info: admin.0 (178) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240
      2024-08-09 18:19:11.186 - info: javascript.0 (185) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanelTs_ts
      2024-08-09 18:19:12.462 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: source code did not change, using cached compilation result...
      2024-08-09 18:19:12.568 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs'
      2024-08-09 18:19:12.568 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.568 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.568 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.568 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:979:13
      2024-08-09 18:19:12.568 - error: javascript.0 (185) at Script.runInContext (node:vm:141:12)
      2024-08-09 18:19:12.569 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/moment-parseformat'
      2024-08-09 18:19:12.569 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.569 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.569 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.569 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:981:19
      2024-08-09 18:19:12.569 - error: javascript.0 (185) at Script.runInContext (node:vm:141:12)
      2024-08-09 18:19:12.571 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs'
      2024-08-09 18:19:12.571 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.571 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.571 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.571 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:992:27
      2024-08-09 18:19:12.571 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.571 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.571 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.571 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.572 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/en'
      2024-08-09 18:19:12.572 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.572 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.572 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.572 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.572 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.572 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.572 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.572 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.573 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de'
      2024-08-09 18:19:12.573 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.573 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.573 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.573 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.573 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.573 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.573 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.573 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.573 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl'
      2024-08-09 18:19:12.574 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.574 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.574 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.574 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.574 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.574 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.574 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.574 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.574 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da'
      2024-08-09 18:19:12.575 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.575 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.575 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.575 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.575 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.575 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.575 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es'
      2024-08-09 18:19:12.575 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.575 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.576 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.576 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.576 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.576 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.576 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr'
      2024-08-09 18:19:12.576 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.576 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.577 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.577 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.577 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.577 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.580 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.580 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.581 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it'
      2024-08-09 18:19:12.581 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.581 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.581 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.581 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.581 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.581 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.581 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.581 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.582 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru'
      2024-08-09 18:19:12.582 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.582 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.582 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.582 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.582 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.582 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.582 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.582 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.583 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb'
      2024-08-09 18:19:12.583 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.583 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.583 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.583 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.583 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.583 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.586 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.586 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.586 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn'
      2024-08-09 18:19:12.586 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.586 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.587 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.587 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.587 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.587 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.587 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.587 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.589 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl'
      2024-08-09 18:19:12.589 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.589 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.589 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.589 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.589 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.589 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.589 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.589 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.590 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt'
      2024-08-09 18:19:12.590 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.590 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.590 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.590 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.590 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.590 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.590 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.590 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.591 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af'
      2024-08-09 18:19:12.591 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.591 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.591 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.591 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.591 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.591 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.591 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.591 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.592 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar'
      2024-08-09 18:19:12.592 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.592 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.592 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.592 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.592 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.592 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.592 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.592 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.593 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg'
      2024-08-09 18:19:12.593 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.593 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.593 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.593 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.593 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.593 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.593 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.593 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.594 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca'
      2024-08-09 18:19:12.594 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.594 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.594 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.594 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.594 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.594 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.594 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.594 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.595 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs'
      2024-08-09 18:19:12.595 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.595 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.595 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.595 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.595 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.595 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.595 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.595 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.595 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el'
      2024-08-09 18:19:12.596 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.596 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.596 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.596 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.596 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.596 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.596 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.596 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.596 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et'
      2024-08-09 18:19:12.597 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.597 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.597 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.597 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.597 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.597 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.597 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.597 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa'
      2024-08-09 18:19:12.597 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.598 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.598 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.598 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.598 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.598 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi'
      2024-08-09 18:19:12.601 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.601 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.601 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.601 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.601 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.601 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.601 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.601 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.601 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he'
      2024-08-09 18:19:12.602 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.602 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.602 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.602 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.602 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.602 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.602 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.602 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.602 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr'
      2024-08-09 18:19:12.603 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.603 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.603 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.603 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.603 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.603 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.603 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu'
      2024-08-09 18:19:12.603 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.603 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.604 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.604 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.604 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.604 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.604 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am'
      2024-08-09 18:19:12.604 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.604 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.604 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.604 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.605 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.605 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.605 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id'
      2024-08-09 18:19:12.605 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.605 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.605 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.605 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.605 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.605 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.606 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.606 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.606 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is'
      2024-08-09 18:19:12.606 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.606 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.606 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.606 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.606 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.606 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.607 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb'
      2024-08-09 18:19:12.607 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.607 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.607 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.607 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.607 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.607 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.607 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.607 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.608 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt'
      2024-08-09 18:19:12.608 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.608 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.608 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.608 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.608 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.608 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.608 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.608 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.609 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro'
      2024-08-09 18:19:12.609 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.609 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.609 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.609 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.609 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.609 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.609 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.609 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.610 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk'
      2024-08-09 18:19:12.610 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.610 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.610 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.610 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.610 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.610 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.610 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.610 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.611 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl'
      2024-08-09 18:19:12.611 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.611 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.611 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.611 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.611 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.611 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.611 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.611 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.612 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv'
      2024-08-09 18:19:12.612 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.612 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.612 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.612 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.612 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.612 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.612 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.612 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.613 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th'
      2024-08-09 18:19:12.613 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.613 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.613 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.613 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.613 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.613 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.613 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.613 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.614 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr'
      2024-08-09 18:19:12.614 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.614 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.614 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.614 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.614 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.614 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.614 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.614 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.615 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk'
      2024-08-09 18:19:12.615 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.615 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.615 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.615 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.615 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.615 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.615 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.615 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.616 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi'
      2024-08-09 18:19:12.616 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.616 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.616 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.616 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.616 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.632 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.632 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.632 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.632 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn'
      2024-08-09 18:19:12.633 - error: javascript.0 (185) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1022:19)
      2024-08-09 18:19:12.633 - error: javascript.0 (185) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      2024-08-09 18:19:12.633 - error: javascript.0 (185) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      2024-08-09 18:19:12.633 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.633 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.633 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.633 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.633 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.633 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw'
      2024-08-09 18:19:12.634 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:998:21
      2024-08-09 18:19:12.634 - error: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:12.634 - error: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:12.634 - error: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
      2024-08-09 18:19:12.634 - error: javascript.0 (185) at new Promise ()
      2024-08-09 18:19:12.634 - warn: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
      2024-08-09 18:19:12.641 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v14.5.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
      2024-08-09 18:19:12.642 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: setObjects enabled - create Alias Channels possible
      2024-08-09 18:19:12.654 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: weather alias for accuweather.0. already exists
      2024-08-09 18:19:12.673 - warn: javascript.0 (185) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
      2024-08-09 18:19:12.677 - warn: javascript.0 (185) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
      2024-08-09 18:19:12.677 - warn: javascript.0 (185) at get_tasmota_status0 (script.js.common.NSPanelTs_ts:3495:42)
      2024-08-09 18:19:12.677 - warn: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:2994:1
      2024-08-09 18:19:12.677 - warn: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
      2024-08-09 18:19:12.680 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
      2024-08-09 18:19:12.680 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2024-08-09 18:19:12.691 - warn: javascript.0 (185) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
      2024-08-09 18:19:12.692 - warn: javascript.0 (185) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
      2024-08-09 18:19:12.692 - warn: javascript.0 (185) at get_tasmota_status0 (script.js.common.NSPanelTs_ts:3495:42)
      2024-08-09 18:19:12.692 - warn: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:2986:5
      2024-08-09 18:19:12.692 - warn: javascript.0 (185) at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11224:9)
      2024-08-09 18:19:12.692 - warn: javascript.0 (185) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3212:34)
      2024-08-09 18:19:12.692 - warn: javascript.0 (185) at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17)
      2024-08-09 18:19:12.692 - warn: javascript.0 (185) at processTimers (node:internal/timers:507:7)
      2024-08-09 18:19:12.692 - warn: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
      2024-08-09 18:19:12.694 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
      2024-08-09 18:19:12.699 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
      at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)
      at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:620:25)
      at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)
      at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)
      at ClientRequest.eventHandlers. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)
      at ClientRequest.emit (node:events:525:35)
      at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
      at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:481:9)
      at Socket.emit (node:events:513:28)
      at Socket.emit (node:domain:489:12)
      at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41)
      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {
      hostname: 'undefined',
      syscall: 'getaddrinfo',
      code: 'ENOTFOUND',
      errno: -3008,
      config: {
      transitional: {
      silentJSONParsing: true,
      forcedJSONParsing: true,
      clarifyTimeoutError: false
      adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ],
      transformRequest: [ [Function: transformRequest] ],
      transformResponse: [ [Function: transformResponse] ],
      timeout: 0,
      xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN',
      xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
      maxContentLength: -1,
      maxBodyLength: -1,
      env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] },
      validateStatus: [Function: validateStatus],
      headers: Object [AxiosHeaders] {
      Accept: 'application/json, text/plain, */*',
      'Content-Type': undefined,
      'User-Agent': 'ioBroker',
      'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br'
      method: 'get',
      url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0',
      data: undefined
      request: Writable {
      _writableState: WritableState {
      objectMode: false,
      highWaterMark: 16384,
      finalCalled: false,
      needDrain: false,
      ending: false,
      ended: false,
      finished: false,
      destroyed: false,
      decodeStrings: true,
      defaultEncoding: 'utf8',
      length: 0,
      writing: false,
      corked: 0,
      sync: true,
      bufferProcessing: false,
      onwrite: [Function: bound onwrite],
      writecb: null,
      writelen: 0,
      afterWriteTickInfo: null,
      buffered: [],
      bufferedIndex: 0,
      allBuffers: true,
      allNoop: true,
      pendingcb: 0,
      constructed: true,
      prefinished: false,
      errorEmitted: false,
      emitClose: true,
      autoDestroy: true,
      errored: null,
      closed: false,
      closeEmitted: false,
      [Symbol(kOnFinished)]: []
      _events: [Object: null prototype] {
      response: [Function: handleResponse],
      error: [Function: handleRequestError],
      socket: [Function: handleRequestSocket]
      _eventsCount: 3,
      _maxListeners: 100,
      _options: {
      maxRedirects: 21,
      maxBodyLength: Infinity,
      protocol: 'http:',
      path: '/cm?cmnd=Status0',
      method: 'GET',
      headers: [Object: null prototype],
      agents: [Object],
      auth: undefined,
      family: undefined,
      beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect],
      beforeRedirects: [Object],
      port: '',
      agent: undefined,
      nativeProtocols: [Object],
      pathname: '/cm',
      search: '?cmnd=Status0'
      _ended: true,
      _ending: true,
      _redirectCount: 0,
      _redirects: [],
      _requestBodyLength: 0,
      _requestBodyBuffers: [],
      _onNativeResponse: [Function (anonymous)],
      _currentRequest: ClientRequest {
      _events: [Object: null prototype],
      _eventsCount: 7,
      _maxListeners: 100,
      outputData: [],
      outputSize: 0,
      writable: true,
      destroyed: false,
      _last: true,
      chunkedEncoding: false,
      shouldKeepAlive: false,
      maxRequestsOnConnectionReached: false,
      _defaultKeepAlive: true,
      useChunkedEncodingByDefault: false,
      sendDate: false,
      _removedConnection: false,
      _removedContLen: false,
      _removedTE: false,
      _contentLength: 0,
      _hasBody: true,
      _trailer: '',
      finished: true,
      _headerSent: true,
      _closed: false,
      socket: [Socket],
      _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' +
      'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' +
      'User-Agent: ioBroker\r\n' +
      'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' +
      'sentry-trace: 7f690517773d4ceea50d74be57dfd8af-97fe931e98c3f49b\r\n' +
      'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.7.6,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=7f690517773d4ceea50d74be57dfd8af\r\n' +
      'Host: undefined\r\n' +
      'Connection: close\r\n' +
      '\r\n',
      _keepAliveTimeout: 0,
      _onPendingData: [Function: nop],
      agent: [Agent],
      socketPath: undefined,
      method: 'GET',
      maxHeaderSize: undefined,
      insecureHTTPParser: undefined,
      _ended: false,
      res: null,
      aborted: false,
      timeoutCb: null,
      upgradeOrConnect: false,
      parser: null,
      maxHeadersCount: null,
      reusedSocket: false,
      host: 'undefined',
      protocol: 'http:',
      _redirectable: [Circular *1],
      [Symbol(kCapture)]: false,
      [Symbol(kNeedDrain)]: false,
      [Symbol(corked)]: 0,
      [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype],
      [Symbol(kUniqueHeaders)]: null
      _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0',
      cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
      at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:111:26) {
      errno: -3008,
      code: 'ENOTFOUND',
      2024-08-09 18:19:12.806 - error: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
      code: 'ENOTFOUND',
      errno: -3008,
      config: {
      transitional: {
      timeout: 0,
      maxBodyLength: -1,
      method: 'get',
      data: undefined
      request: Writable {
      objectMode: false,
      finalCalled: false,
      needDrain: false,
      ending: false,
      ended: false,
      finished: false,
      destroyed: false,
      length: 0,
      writing: false,
      corked: 0,
      sync: true,
      writecb: null,
      writelen: 0,
      buffered: [],
      bufferedIndex: 0,
      allBuffers: true,
      allNoop: true,
      pendingcb: 0,
      constructed: true,
      prefinished: false,
      emitClose: true,
      autoDestroy: true,
      errored: null,
      closed: false,
      _eventsCount: 3,
      _maxListeners: 100,
      _options: {
      maxRedirects: 21,
      protocol: 'http:',
      method: 'GET',
      agents: [Object],
      auth: undefined,
      family: undefined,
      port: '',
      agent: undefined,
      pathname: '/cm',
      _ended: true,
      _ending: true,
      _redirectCount: 0,
      _redirects: [],
      _eventsCount: 7,
      _maxListeners: 100,
      outputData: [],
      outputSize: 0,
      writable: true,
      destroyed: false,
      _last: true,
      sendDate: false,
      _removedTE: false,
      _contentLength: 0,
      _hasBody: true,
      _trailer: '',
      finished: true,
      _headerSent: true,
      _closed: false,
      socket: [Socket],
      'sentry-trace: 7f690517773d4ceea50d74be57dfd8af-b086e7549e0ba860\r\n' +
      '\r\n',
      agent: [Agent],
      method: 'GET',
      _ended: false,
      res: null,
      aborted: false,
      timeoutCb: null,
      parser: null,
      host: 'undefined',
      protocol: 'http:',
      errno: -3008,
      code: 'ENOTFOUND',
      2024-08-09 18:19:13.200 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      2024-08-09 18:19:13.334 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Debug mode disabled
      2024-08-09 18:19:13.493 - warn: javascript.0 (185) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
      2024-08-09 18:19:13.494 - warn: javascript.0 (185) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
      2024-08-09 18:19:13.494 - warn: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3341:99
      2024-08-09 18:19:13.494 - warn: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:13.494 - warn: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:13.494 - warn: javascript.0 (185) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
      2024-08-09 18:19:13.494 - warn: javascript.0 (185) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
      2024-08-09 18:19:13.494 - warn: javascript.0 (185) at processImmediate (node:internal/timers:442:9)
      2024-08-09 18:19:13.494 - warn: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
      2024-08-09 18:19:13.511 - warn: javascript.0 (185) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
      2024-08-09 18:19:13.512 - warn: javascript.0 (185) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
      2024-08-09 18:19:13.512 - warn: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3341:99
      2024-08-09 18:19:13.512 - warn: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:13.512 - warn: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:13.512 - warn: javascript.0 (185) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
      2024-08-09 18:19:13.512 - warn: javascript.0 (185) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
      2024-08-09 18:19:13.512 - warn: javascript.0 (185) at processImmediate (node:internal/timers:442:9)
      2024-08-09 18:19:13.512 - warn: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
      2024-08-09 18:19:13.513 - warn: javascript.0 (185) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
      2024-08-09 18:19:13.513 - info: javascript.0 (185) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
      2024-08-09 18:19:13.529 - warn: javascript.0 (185) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
      2024-08-09 18:19:13.529 - info: javascript.0 (185) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
      2024-08-09 18:19:13.577 - warn: javascript.0 (185) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
      2024-08-09 18:19:13.578 - warn: javascript.0 (185) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
      2024-08-09 18:19:13.578 - warn: javascript.0 (185) at get_current_berry_driver_version (script.js.common.NSPanelTs_ts:3436:42)
      2024-08-09 18:19:13.578 - warn: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3352:21
      2024-08-09 18:19:13.578 - warn: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:13.578 - warn: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:13.578 - warn: javascript.0 (185) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
      2024-08-09 18:19:13.578 - warn: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
      2024-08-09 18:19:13.608 - warn: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
      code: 'ENOTFOUND',
      errno: -3008,
      config: {
      transitional: {
      timeout: 0,
      maxBodyLength: -1,
      method: 'get',
      url: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion',
      data: undefined
      request: Writable {
      objectMode: false,
      finalCalled: false,
      needDrain: false,
      ending: false,
      ended: false,
      finished: false,
      destroyed: false,
      length: 0,
      writing: false,
      corked: 0,
      sync: true,
      writecb: null,
      writelen: 0,
      buffered: [],
      bufferedIndex: 0,
      allBuffers: true,
      allNoop: true,
      pendingcb: 0,
      constructed: true,
      prefinished: false,
      emitClose: true,
      autoDestroy: true,
      errored: null,
      closed: false,
      _eventsCount: 3,
      _maxListeners: 100,
      _options: {
      maxRedirects: 21,
      protocol: 'http:',
      path: '/cm?cmnd=GetDriverVersion',
      method: 'GET',
      agents: [Object],
      auth: undefined,
      family: undefined,
      port: '',
      agent: undefined,
      pathname: '/cm',
      search: '?cmnd=GetDriverVersion'
      _ended: true,
      _ending: true,
      _redirectCount: 0,
      _redirects: [],
      _eventsCount: 7,
      _maxListeners: 100,
      outputData: [],
      outputSize: 0,
      writable: true,
      destroyed: false,
      _last: true,
      sendDate: false,
      _removedTE: false,
      _contentLength: 0,
      _hasBody: true,
      _trailer: '',
      finished: true,
      _headerSent: true,
      _closed: false,
      socket: [Socket],
      _header: 'GET /cm?cmnd=GetDriverVersion HTTP/1.1\r\n' +
      'sentry-trace: 7f690517773d4ceea50d74be57dfd8af-8848c63d58a2ede6\r\n' +
      '\r\n',
      agent: [Agent],
      method: 'GET',
      _ended: false,
      res: null,
      aborted: false,
      timeoutCb: null,
      parser: null,
      host: 'undefined',
      protocol: 'http:',
      _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion',
      errno: -3008,
      code: 'ENOTFOUND',
      2024-08-09 18:19:13.628 - warn: javascript.0 (185) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
      2024-08-09 18:19:13.629 - warn: javascript.0 (185) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
      2024-08-09 18:19:13.629 - warn: javascript.0 (185) at get_current_berry_driver_version (script.js.common.NSPanelTs_ts:3436:42)
      2024-08-09 18:19:13.629 - warn: javascript.0 (185) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3352:21
      2024-08-09 18:19:13.629 - warn: javascript.0 (185) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
      2024-08-09 18:19:13.629 - warn: javascript.0 (185) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
      2024-08-09 18:19:13.629 - warn: javascript.0 (185) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
      2024-08-09 18:19:13.629 - warn: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
      2024-08-09 18:19:13.663 - warn: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
      code: 'ENOTFOUND',
      errno: -3008,
      config: {
      transitional: {
      timeout: 0,
      maxBodyLength: -1,
      method: 'get',
      data: undefined
      request: Writable {
      objectMode: false,
      finalCalled: false,
      needDrain: false,
      ending: false,
      ended: false,
      finished: false,
      destroyed: false,
      length: 0,
      writing: false,
      corked: 0,
      sync: true,
      writecb: null,
      writelen: 0,
      buffered: [],
      bufferedIndex: 0,
      allBuffers: true,
      allNoop: true,
      pendingcb: 0,
      constructed: true,
      prefinished: false,
      emitClose: true,
      autoDestroy: true,
      errored: null,
      closed: false,
      _eventsCount: 3,
      _maxListeners: 100,
      _options: {
      maxRedirects: 21,
      protocol: 'http:',
      method: 'GET',
      agents: [Object],
      auth: undefined,
      family: undefined,
      port: '',
      agent: undefined,
      pathname: '/cm',
      _ended: true,
      _ending: true,
      _redirectCount: 0,
      _redirects: [],
      _eventsCount: 7,
      _maxListeners: 100,
      outputData: [],
      outputSize: 0,
      writable: true,
      destroyed: false,
      _last: true,
      sendDate: false,
      _removedTE: false,
      _contentLength: 0,
      _hasBody: true,
      _trailer: '',
      finished: true,
      _headerSent: true,
      _closed: false,
      socket: [Socket],
      'sentry-trace: 7f690517773d4ceea50d74be57dfd8af-bcf24ffe2c8fdf6c\r\n' +
      '\r\n',
      agent: [Agent],
      method: 'GET',
      _ended: false,
      res: null,
      aborted: false,
      timeoutCb: null,
      parser: null,
      host: 'undefined',
      protocol: 'http:',
      errno: -3008,
      code: 'ENOTFOUND',
      2024-08-09 18:19:16.329 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
      2024-08-09 18:19:16.329 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- admin.0 - 8081
      2024-08-09 18:19:16.329 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- mqtt.0 - 1888
      2024-08-09 18:19:16.329 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.0 - 8001
      2024-08-09 18:19:16.329 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.1 - 8000
      2024-08-09 18:19:16.329 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- shelly.0 - 1882
      2024-08-09 18:19:16.330 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1888
      2024-08-09 18:19:16.330 - info: javascript.0 (185) script.js.common.NSPanelTs_ts: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
      2024-08-09 18:19:18.167 - info: admin.0 (178) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240 javascript
      So sieht die Ordnerstruktur aus:
      Und hier ein Ausschnitt aus dem Script:
      /***** 1. Tasmota-Config *****/
          // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
          // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
          const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.RESULT';
          const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend';
          // DE: nur ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
          // EN: only change if the user was renamed in Tasmota before compiling (default Tasmota: admin)
          const tasmota_web_admin_user: string = 'admin';
          // DE: setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmota vergeben
          // EN set if "Web Admin Password" is assigned in Tasmota
          const tasmota_web_admin_password: string = '';
          // DE: Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version (für Updates)
          // EN: Set preferred Tasmota32 version (for updates)
          const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-DE.bin';
              // DE: Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
              // EN: Other versions can also be used, such as:
              // 'tasmota32-nspanel.bin' or 'tasmota32.bin' or 'tasmota32-DE.bin' or etc.
      /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
          // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel
          // EN: Adapt to the respective NSPanel
          const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
          // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm/cardUnlock)
          // EN: Path for sharing between multiple panels (when using cardAlarm/cardUnlock)
          const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
      • K Karlson 0
        @armilar
        code: 'ENOTFOUND',
        errno: -3008,
        config: {
        transitional: {
        timeout: 0,
        maxBodyLength: -1,
        method: 'get',
        data: undefined
        request: Writable {
        objectMode: false,
        finalCalled: false,
        needDrain: false,
        ending: false,
        ended: false,
        finished: false,
        destroyed: false,
        length: 0,
        writing: false,
        corked: 0,
        sync: true,
        writecb: null,
        writelen: 0,
        buffered: [],
        bufferedIndex: 0,
        allBuffers: true,
        allNoop: true,
        pendingcb: 0,
        constructed: true,
        prefinished: false,
        emitClose: true,
        autoDestroy: true,
        errored: null,
        closed: false,
        _eventsCount: 3,
        _maxListeners: 100,
        _options: {
        maxRedirects: 21,
        protocol: 'http:',
        method: 'GET',
        agents: [Object],
        auth: undefined,
        family: undefined,
        port: '',
        agent: undefined,
        pathname: '/cm',
        _ended: true,
        _ending: true,
        _redirectCount: 0,
        _redirects: [],
        _eventsCount: 7,
        _maxListeners: 100,
        outputData: [],
        outputSize: 0,
        writable: true,
        destroyed: false,
        _last: true,
        sendDate: false,
        _removedTE: false,
        _contentLength: 0,
        _hasBody: true,
        _trailer: '',
        finished: true,
        _headerSent: true,
        _closed: false,
        socket: [Socket],
        '\r\n',
        agent: [Agent],
        method: 'GET',
        _ended: false,
        res: null,
        aborted: false,
        timeoutCb: null,
        parser: null,
        host: 'undefined',
        protocol: 'http:',
        errno: -3008,
        code: 'ENOTFOUND',
        code: 'ENOTFOUND',
        errno: -3008,
        config: {
        transitional: {
        timeout: 0,
        maxBodyLength: -1,
        method: 'get',
        data: undefined
        request: Writable {
        objectMode: false,
        finalCalled: false,
        needDrain: false,
        ending: false,
        ended: false,
        finished: false,
        destroyed: false,
        length: 0,
        writing: false,
        corked: 0,
        sync: true,
        writecb: null,
        writelen: 0,
        buffered: [],
        bufferedIndex: 0,
        allBuffers: true,
        allNoop: true,
        pendingcb: 0,
        constructed: true,
        prefinished: false,
        emitClose: true,
        autoDestroy: true,
        errored: null,
        closed: false,
        _eventsCount: 3,
        _maxListeners: 100,
        _options: {
        maxRedirects: 21,
        protocol: 'http:',
        method: 'GET',
        agents: [Object],
        auth: undefined,
        family: undefined,
        port: '',
        agent: undefined,
        pathname: '/cm',
        _ended: true,
        _ending: true,
        _redirectCount: 0,
        _redirects: [],
        _eventsCount: 7,
        _maxListeners: 100,
        outputData: [],
        outputSize: 0,
        writable: true,
        destroyed: false,
        _last: true,
        sendDate: false,
        _removedTE: false,
        _contentLength: 0,
        _hasBody: true,
        _trailer: '',
        finished: true,
        _headerSent: true,
        _closed: false,
        socket: [Socket],
        '\r\n',
        agent: [Agent],
        method: 'GET',
        _ended: false,
        res: null,
        aborted: false,
        timeoutCb: null,
        parser: null,
        host: 'undefined',
        protocol: 'http:',
        errno: -3008,
        code: 'ENOTFOUND',
        code: 'ENOTFOUND',
        errno: -3008,
        config: {
        transitional: {
        timeout: 0,
        maxBodyLength: -1,
        method: 'get',
        data: undefined
        request: Writable {
        objectMode: false,
        finalCalled: false,
        needDrain: false,
        ending: false,
        ended: false,
        finished: false,
        destroyed: false,
        length: 0,
        writing: false,
        corked: 0,
        sync: true,
        writecb: null,
        writelen: 0,
        buffered: [],
        bufferedIndex: 0,
        allBuffers: true,
        allNoop: true,
        pendingcb: 0,
        constructed: true,
        prefinished: false,
        emitClose: true,
        autoDestroy: true,
        errored: null,
        closed: false,
        _eventsCount: 3,
        _maxListeners: 100,
        _options: {
        maxRedirects: 21,
        protocol: 'http:',
        method: 'GET',
        agents: [Object],
        auth: undefined,
        family: undefined,
        port: '',
        agent: undefined,
        pathname: '/cm',
        _ended: true,
        _ending: true,
        _redirectCount: 0,
        _redirects: [],
        _eventsCount: 7,
        _maxListeners: 100,
        outputData: [],
        outputSize: 0,
        writable: true,
        destroyed: false,
        _last: true,
        sendDate: false,
        _removedTE: false,
        _contentLength: 0,
        _hasBody: true,
        _trailer: '',
        finished: true,
        _headerSent: true,
        _closed: false,
        socket: [Socket],
        '\r\n',
        agent: [Agent],
        method: 'GET',
        _ended: false,
        res: null,
        aborted: false,
        timeoutCb: null,
        parser: null,
        host: 'undefined',
        protocol: 'http:',
        errno: -3008,
        code: 'ENOTFOUND',
        code: 'ENOTFOUND',
        errno: -3008,
        config: {
        transitional: {
        timeout: 0,
        maxBodyLength: -1,
        method: 'get',
        data: undefined
        request: Writable {
        objectMode: false,
        finalCalled: false,
        needDrain: false,
        ending: false,
        ended: false,
        finished: false,
        destroyed: false,
        length: 0,
        writing: false,
        corked: 0,
        sync: true,
        writecb: null,
        writelen: 0,
        buffered: [],
        bufferedIndex: 0,
        allBuffers: true,
        allNoop: true,
        pendingcb: 0,
        constructed: true,
        prefinished: false,
        emitClose: true,
        autoDestroy: true,
        errored: null,
        closed: false,
        _eventsCount: 3,
        _maxListeners: 100,
        _options: {
        maxRedirects: 21,
        protocol: 'http:',
        method: 'GET',
        agents: [Object],
        auth: undefined,
        family: undefined,
        port: '',
        agent: undefined,
        pathname: '/cm',
        _ended: true,
        _ending: true,
        _redirectCount: 0,
        _redirects: [],
        _eventsCount: 7,
        _maxListeners: 100,
        outputData: [],
        outputSize: 0,
        writable: true,
        destroyed: false,
        _last: true,
        sendDate: false,
        _removedTE: false,
        _contentLength: 0,
        _hasBody: true,
        _trailer: '',
        finished: true,
        _headerSent: true,
        _closed: false,
        socket: [Socket],
        '\r\n',
        agent: [Agent],
        method: 'GET',
        _ended: false,
        res: null,
        aborted: false,
        timeoutCb: null,
        parser: null,
        host: 'undefined',
        protocol: 'http:',
        errno: -3008,
        code: 'ENOTFOUND',
        TT-Tom
        @karlson-0
        Bitte noch ein Screenshot von den Einstellungen der JavaScript Instanz, wo die npm Module eingetragen sind.
        Sowie von Tasmota die mqtt Einstellungen und die Log Einstellungen in Tasmota.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @karlson-0
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          @tt-tom
          @Karlson-0
          Der ist falsch
          wir fragen auf tele ab:
          mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT
          Da der CustomSend ja schon die Daten bekommt, denke ich springt die Mühle danach an...
          Falls irgendwelche Fehler, kurz posten...
          • ArmilarA Armilar
            @tt-tom
            @Karlson-0
            Der ist falsch
            TT-Tom
            @armilar
            Tele.Result ist in seinen Objekten nicht enthalten.
            Edit: da er auf Stat steht kann er auch nicht Info finden.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @tt-tom
              Ups... stimmt... Dann doch mal kurz die Einstellungen wie bei i TT-Tom beschrieben
              • ArmilarA Armilar
                @tt-tom
                TT-Tom
                @armilar
                ich habe auch den Verdacht dass die npm-Module nicht eingetragen sind.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @armilar
                  Karlson 0
                  @TT-Tom
                  @Armilar
                  Die npm-Module führen mich leider zu meinem nächsten Problem, sobald ich sie eintrage startet mein JS Adapter nicht mehr und ich bekomme folgende Meldung:
                  2024-08-09 21:17:39.475 - info: javascript.0 (675) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.7.0, js-controller: 6.0.9
                  2024-08-09 21:17:39.575 - error: javascript.0 (675) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-08-09 21:17:39.576 - error: javascript.0 (675) unhandled promise rejection: URL.canParse is not a function
                  2024-08-09 21:17:39.576 - error: javascript.0 (675) TypeError: URL.canParse is not a function
                  at installLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1868:17)
                  2024-08-09 21:17:39.576 - error: javascript.0 (675) URL.canParse is not a function
                  2024-08-09 21:17:39.604 - info: javascript.0 (675) terminating
                  2024-08-09 21:17:39.605 - warn: javascript.0 (675) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2024-08-09 21:17:40.103 - info: javascript.0 (675) terminating
                  2024-08-09 21:17:40.151 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2024-08-09 21:17:40.151 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: URL.canParse is not a function
                  2024-08-09 21:17:40.151 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at installLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1868:17)
                  2024-08-09 21:17:40.151 - error: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2024-08-09 21:17:40.151 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                  2024-08-09 21:17:40.151 - warn: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because restart loop detected
                  ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Karlson 0
                    @TT-Tom
                    @Armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @karlson-0
                    Führe mal ein
                    iob fix
                    durch
                    Dann mal
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    sudo reboot
                    danach nochmal versuchen
                    • K Karlson 0
                      @TT-Tom
                      @Armilar
                      TT-Tom
                      @karlson-0
                      Zeig mal was du da eingetragen hast.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • ArmilarA Armilar
                        @karlson-0
                        Führe mal ein
                        iob fix
                        durch
                        Dann mal
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        TT-Tom
                        @armilar
                        @Karlson-0
                        Und gleich die nodejs Version anpassen auf 20.
                        iob nodejs-update 20
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @armilar
                          @Karlson-0
                          Karlson 0
                          @tt-tom
                          @Armilar
                          Nach
                          iob fix
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          Hat es leider nicht funktioniert
                          Jetzt das nächste Problem, und ich hoffe ihr habt starke nerven:
                          Node V 20 bekomme ich bei mir irgendwie nicht drauf, war schon ein wunder dass ich 18 drauf bekommen habe.
                          Muss dazu sagen, dass iobroker bei mir auf einem LXC Container über Proxmox läuft.
                          Ich bekomme bei der Installation folgende Meldung:
                          root@ioBroker:~# sudo -E bash nodesource_setup.sh
                          2024-08-09 21:50:33 - Installing pre-requisites
                          Ign:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
                          Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
                          Ign:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
                          Err:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic Release
                            404  Not Found [IP: 91.189.91.83 80]
                          Err:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates Release
                          Err:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security Release
                          Reading package lists... Done
                          E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic Release' no longer has a Release file.
                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                          E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates Release' no longer has a Release file.
                          E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security Release' no longer has a Release file.
                          2024-08-09 21:50:34 - Error: Failed to run 'apt-get update' (Exit Code: 0)
                          HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Karlson 0
                            @tt-tom
                            @Armilar
                            Nach
                            iob fix
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            @karlson-0 sagte in SONOFF NSPanel Lovelance UI Rückgängig machen:
                            ubuntu kinetic
                            Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu ist eine "Short Term Support" Version, die nur bis Juli 2023 mit Updates versorgt wird
                            • K Karlson 0
                              @tt-tom
                              @Armilar
                              Nach
                              iob fix
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              TT-Tom
                              @karlson-0
                              Warum arbeitest du als Root????
                              Du musst immer als normal User im System unterwegs sein.
                              Lege die ein neuen Container an, als Vorlage würde ich dir Debian 12 empfehlen.
                              Dann baust du dir iobroker komplett neu auf und spielst das Backup deiner aktuellen Version ein.
                              Wenn ich zu Hause bin kann ich dir eine kleine Schritt für Schritt Anleitung noch posten.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @karlson-0
                                Karlson 0
                                @tt-tom
                                So weit meine Kenntnis reicht, gibt es in diesen LXC Containern nur den Root User, In einigen Foren wird noch der User Ubuntu beschrieben, mit pw ubuntu, funktioniert bei mir aber nicht.
                                Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Karlson 0
                                  @tt-tom
                                  Man legt sich immer einen user an.
                                  Ist die erste (und einzige) Aktion als root in einem frischen LXC.
                                  Undd dein kinetisches Kudo ist ausgestorben. Deswegen frisst das auch kein nodejs20 mehr.
                                  Zimmer dir einen frischen Debian12-LXC hin.
                                  • K Karlson 0
                                    @tt-tom
                                    Karlson 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Karlson 0
                                    Ich habe gerade das ioBroker Backup gemacht, werde morgen einen neuen Debian 12 Container für Iobroker erstellen, und danach sofort berichten
                                    • K Karlson 0
                                      TT-Tom
                                      @karlson-0
                                      hier wie versprochen meine kurze Schritt für Schritt Anleitung. Wenn der Container läuft sind die ersten Schritte bis zum Reboot als Root. Danach wird root nicht mehr angefasst, IMMER als Standard-User anmelden und ggf. mit sudo arbeiten.
                                      apt update && apt full-upgrade -y
                                      apt install -y curl sudo mc
                                      dpkg-reconfigure tzdata
                                      dpkg-reconfigure locales
                                      //Standarduser erstellen
                                      adduser "name"
                                      usermod -aG sudo "name"
                                      reboot
                                      // login als Standarduser
                                      // install ioBroker
                                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @karlson-0
                                        adduser "name"
                                        reboot
                                        // install ioBroker
                                        Karlson 0
                                        Leider weiterhin nicht erfolgreich.
                                        Mein iobroker läuft jetzt auf einem Debian 12 Container, node 20 ist drauf, npm Module sind jetzt auch eingetragen, und die Instanz javascript wird grün.
                                        Bekomme beim Start von NSPanelTS.ts folgende Meldungen:
                                        2024-08-12 21:45:15.043 - info: admin.0 (407) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240
                                        2024-08-12 21:45:19.220 - info: javascript.0 (458) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanelTs_ts
                                        2024-08-12 21:45:24.438 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation successful
                                        2024-08-12 21:45:24.545 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.545 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.548 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.548 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.548 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.551 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.551 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.553 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.567 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.578 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.578 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.578 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.584 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.586 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.586 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.586 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.588 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.588 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.588 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246)
                                        2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.590 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.590 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.594 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.594 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.594 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.598 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.598 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.598 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.603 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.603 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.603 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.610 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.612 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.612 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243)
                                        2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246)
                                        2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.615 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                        2024-08-12 21:45:24.615 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        2024-08-12 21:45:24.615 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86
                                        2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246)
                                        2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-12 21:45:24.623 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v14.5.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
                                        2024-08-12 21:45:24.624 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                        2024-08-12 21:45:24.630 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: weather alias for accuweather.0. already exists
                                        2024-08-12 21:45:24.689 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
                                        2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
                                        2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) at get_tasmota_status0 (script.js.common.NSPanelTs_ts:3495:42)
                                        2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:2994:1
                                        2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                        2024-08-12 21:45:24.696 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
                                        2024-08-12 21:45:24.696 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
                                        2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
                                        2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at get_tasmota_status0 (script.js.common.NSPanelTs_ts:3495:42)
                                        2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:2986:5
                                        2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11224:9)
                                        2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3212:34)
                                        2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                        2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                        2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                        2024-08-12 21:45:24.727 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
                                        2024-08-12 21:45:24.877 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                        at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)
                                        at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:620:25)
                                        at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28)
                                        at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12)
                                        at ClientRequest.eventHandlers. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)
                                        at ClientRequest.emit (node:events:531:35)
                                        at ClientRequest.emit (node:domain:488:12)
                                        at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:500:9)
                                        at Socket.emit (node:events:519:28)
                                        at Socket.emit (node:domain:488:12)
                                        at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41)
                                        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {
                                        hostname: 'undefined',
                                        syscall: 'getaddrinfo',
                                        code: 'ENOTFOUND',
                                        errno: -3008,
                                        config: {
                                        transitional: {
                                        silentJSONParsing: true,
                                        forcedJSONParsing: true,
                                        clarifyTimeoutError: false
                                        adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ],
                                        transformRequest: [ [Function: transformRequest] ],
                                        transformResponse: [ [Function: transformResponse] ],
                                        timeout: 0,
                                        xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN',
                                        xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
                                        maxContentLength: -1,
                                        maxBodyLength: -1,
                                        env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] },
                                        validateStatus: [Function: validateStatus],
                                        headers: Object [AxiosHeaders] {
                                        Accept: 'application/json, text/plain, */*',
                                        'Content-Type': undefined,
                                        'User-Agent': 'ioBroker',
                                        'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br'
                                        method: 'get',
                                        url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0',
                                        data: undefined
                                        request: Writable {
                                        _events: {
                                        close: undefined,
                                        error: [Function: handleRequestError],
                                        prefinish: undefined,
                                        finish: undefined,
                                        drain: undefined,
                                        response: [Function: handleResponse],
                                        socket: [Function: handleRequestSocket]
                                        _writableState: WritableState {
                                        highWaterMark: 16384,
                                        length: 0,
                                        corked: 0,
                                        onwrite: [Function: bound onwrite],
                                        writelen: 0,
                                        bufferedIndex: 0,
                                        pendingcb: 0,
                                        [Symbol(kState)]: 17580812,
                                        [Symbol(kBufferedValue)]: null
                                        _maxListeners: 100,
                                        _options: {
                                        maxRedirects: 21,
                                        maxBodyLength: Infinity,
                                        protocol: 'http:',
                                        path: '/cm?cmnd=Status0',
                                        method: 'GET',
                                        headers: [Object: null prototype],
                                        agents: [Object],
                                        auth: undefined,
                                        family: undefined,
                                        beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect],
                                        beforeRedirects: [Object],
                                        port: '',
                                        agent: undefined,
                                        nativeProtocols: [Object],
                                        pathname: '/cm',
                                        search: '?cmnd=Status0'
                                        _ended: true,
                                        _ending: true,
                                        _redirectCount: 0,
                                        _redirects: [],
                                        _requestBodyLength: 0,
                                        _requestBodyBuffers: [],
                                        _eventsCount: 3,
                                        _onNativeResponse: [Function (anonymous)],
                                        _currentRequest: ClientRequest {
                                        _events: [Object: null prototype],
                                        _eventsCount: 7,
                                        _maxListeners: 100,
                                        outputData: [],
                                        outputSize: 0,
                                        writable: true,
                                        destroyed: false,
                                        _last: true,
                                        chunkedEncoding: false,
                                        shouldKeepAlive: true,
                                        maxRequestsOnConnectionReached: false,
                                        _defaultKeepAlive: true,
                                        useChunkedEncodingByDefault: false,
                                        sendDate: false,
                                        _removedConnection: false,
                                        _removedContLen: false,
                                        _removedTE: false,
                                        strictContentLength: false,
                                        _contentLength: 0,
                                        _hasBody: true,
                                        _trailer: '',
                                        finished: true,
                                        _headerSent: true,
                                        _closed: false,
                                        socket: [Socket],
                                        _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' +
                                        'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' +
                                        'User-Agent: ioBroker\r\n' +
                                        'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' +
                                        'sentry-trace: 49d0d7813b8c428eab3645c24d1a50f8-98b170a0ea551350\r\n' +
                                        'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.7.6,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=49d0d7813b8c428eab3645c24d1a50f8\r\n' +
                                        'Host: undefined\r\n' +
                                        'Connection: keep-alive\r\n' +
                                        '\r\n',
                                        _keepAliveTimeout: 0,
                                        _onPendingData: [Function: nop],
                                        agent: [Agent],
                                        socketPath: undefined,
                                        method: 'GET',
                                        maxHeaderSize: undefined,
                                        insecureHTTPParser: undefined,
                                        joinDuplicateHeaders: undefined,
                                        _ended: false,
                                        res: null,
                                        aborted: false,
                                        timeoutCb: [Function: emitRequestTimeout],
                                        upgradeOrConnect: false,
                                        parser: null,
                                        maxHeadersCount: null,
                                        reusedSocket: false,
                                        host: 'undefined',
                                        protocol: 'http:',
                                        _redirectable: [Circular *1],
                                        [Symbol(shapeMode)]: false,
                                        [Symbol(kCapture)]: false,
                                        [Symbol(kBytesWritten)]: 0,
                                        [Symbol(kNeedDrain)]: false,
                                        [Symbol(corked)]: 0,
                                        [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype],
                                        [Symbol(errored)]: null,
                                        [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384,
                                        [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false,
                                        [Symbol(kUniqueHeaders)]: null
                                        _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0',
                                        [Symbol(shapeMode)]: true,
                                        cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                        at GetAddrInfoReqWrap.onlookupall [as oncomplete] (node:dns:120:26) {
                                        errno: -3008,
                                        code: 'ENOTFOUND',
                                        2024-08-12 21:45:24.879 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                        code: 'ENOTFOUND',
                                        errno: -3008,
                                        config: {
                                        transitional: {
                                        timeout: 0,
                                        maxBodyLength: -1,
                                        method: 'get',
                                        data: undefined
                                        request: Writable {
                                        _events: {
                                        close: undefined,
                                        finish: undefined,
                                        drain: undefined,
                                        length: 0,
                                        corked: 0,
                                        writelen: 0,
                                        bufferedIndex: 0,
                                        pendingcb: 0,
                                        _maxListeners: 100,
                                        _options: {
                                        maxRedirects: 21,
                                        protocol: 'http:',
                                        method: 'GET',
                                        agents: [Object],
                                        auth: undefined,
                                        family: undefined,
                                        port: '',
                                        agent: undefined,
                                        pathname: '/cm',
                                        _ended: true,
                                        _ending: true,
                                        _redirectCount: 0,
                                        _redirects: [],
                                        _eventsCount: 3,
                                        _eventsCount: 7,
                                        _maxListeners: 100,
                                        outputData: [],
                                        outputSize: 0,
                                        writable: true,
                                        destroyed: false,
                                        _last: true,
                                        sendDate: false,
                                        _removedTE: false,
                                        _contentLength: 0,
                                        _hasBody: true,
                                        _trailer: '',
                                        finished: true,
                                        _headerSent: true,
                                        _closed: false,
                                        socket: [Socket],
                                        '\r\n',
                                        agent: [Agent],
                                        method: 'GET',
                                        _ended: false,
                                        res: null,
                                        aborted: false,
                                        parser: null,
                                        host: 'undefined',
                                        protocol: 'http:',
                                        errno: -3008,
                                        code: 'ENOTFOUND',
                                        2024-08-12 21:45:25.215 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                        2024-08-12 21:45:25.265 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Debug mode disabled
                                        2024-08-12 21:45:25.294 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
                                        2024-08-12 21:45:25.294 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
                                        2024-08-12 21:45:25.294 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3341:99
                                        2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                                        2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                                        2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
                                        2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                        2024-08-12 21:45:25.304 - warn: javascript.0 (458) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                                        2024-08-12 21:45:25.305 - info: javascript.0 (458) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
                                        2024-08-12 21:45:25.307 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
                                        2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
                                        2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3341:99
                                        2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                                        2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                                        2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
                                        2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                        2024-08-12 21:45:25.309 - warn: javascript.0 (458) at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
                                        2024-08-12 21:45:25.309 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                        2024-08-12 21:45:25.321 - warn: javascript.0 (458) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                                        2024-08-12 21:45:25.321 - info: javascript.0 (458) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
                                        2024-08-12 21:45:25.355 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
                                        2024-08-12 21:45:25.356 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
                                        2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at get_current_berry_driver_version (script.js.common.NSPanelTs_ts:3436:42)
                                        2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3352:21
                                        2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                                        2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                                        2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
                                        2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                        2024-08-12 21:45:25.369 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
                                        2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
                                        2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at get_current_berry_driver_version (script.js.common.NSPanelTs_ts:3436:42)
                                        2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3352:21
                                        2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                                        2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                                        2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
                                        2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                        2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
                                        2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                        2024-08-12 21:45:25.379 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                        code: 'ENOTFOUND',
                                        errno: -3008,
                                        config: {
                                        transitional: {
                                        timeout: 0,
                                        maxBodyLength: -1,
                                        method: 'get',
                                        url: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion',
                                        data: undefined
                                        request: Writable {
                                        _events: {
                                        close: undefined,
                                        finish: undefined,
                                        drain: undefined,
                                        length: 0,
                                        corked: 0,
                                        writelen: 0,
                                        bufferedIndex: 0,
                                        pendingcb: 0,
                                        _maxListeners: 100,
                                        _options: {
                                        maxRedirects: 21,
                                        protocol: 'http:',
                                        path: '/cm?cmnd=GetDriverVersion',
                                        method: 'GET',
                                        agents: [Object],
                                        auth: undefined,
                                        family: undefined,
                                        port: '',
                                        agent: undefined,
                                        pathname: '/cm',
                                        search: '?cmnd=GetDriverVersion'
                                        _ended: true,
                                        _ending: true,
                                        _redirectCount: 0,
                                        _redirects: [],
                                        _eventsCount: 3,
                                        _eventsCount: 7,
                                        _maxListeners: 100,
                                        outputData: [],
                                        outputSize: 0,
                                        writable: true,
                                        destroyed: false,
                                        _last: true,
                                        sendDate: false,
                                        _removedTE: false,
                                        _contentLength: 0,
                                        _hasBody: true,
                                        _trailer: '',
                                        finished: true,
                                        _headerSent: true,
                                        _closed: false,
                                        socket: [Socket],
                                        _header: 'GET /cm?cmnd=GetDriverVersion HTTP/1.1\r\n' +
                                        '\r\n',
                                        agent: [Agent],
                                        method: 'GET',
                                        _ended: false,
                                        res: null,
                                        aborted: false,
                                        parser: null,
                                        host: 'undefined',
                                        protocol: 'http:',
                                        _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion',
                                        errno: -3008,
                                        code: 'ENOTFOUND',
                                        2024-08-12 21:45:25.413 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                        code: 'ENOTFOUND',
                                        errno: -3008,
                                        config: {
                                        transitional: {
                                        timeout: 0,
                                        maxBodyLength: -1,
                                        method: 'get',
                                        data: undefined
                                        request: Writable {
                                        _events: {
                                        close: undefined,
                                        finish: undefined,
                                        drain: undefined,
                                        length: 0,
                                        corked: 0,
                                        writelen: 0,
                                        bufferedIndex: 0,
                                        pendingcb: 0,
                                        _maxListeners: 100,
                                        _options: {
                                        maxRedirects: 21,
                                        protocol: 'http:',
                                        method: 'GET',
                                        agents: [Object],
                                        auth: undefined,
                                        family: undefined,
                                        port: '',
                                        agent: undefined,
                                        pathname: '/cm',
                                        _ended: true,
                                        _ending: true,
                                        _redirectCount: 0,
                                        _redirects: [],
                                        _eventsCount: 3,
                                        _eventsCount: 7,
                                        _maxListeners: 100,
                                        outputData: [],
                                        outputSize: 0,
                                        writable: true,
                                        destroyed: false,
                                        _last: true,
                                        sendDate: false,
                                        _removedTE: false,
                                        _contentLength: 0,
                                        _hasBody: true,
                                        _trailer: '',
                                        finished: true,
                                        _headerSent: true,
                                        _closed: false,
                                        socket: [Socket],
                                        '\r\n',
                                        agent: [Agent],
                                        method: 'GET',
                                        _ended: false,
                                        res: null,
                                        aborted: false,
                                        parser: null,
                                        host: 'undefined',
                                        protocol: 'http:',
                                        errno: -3008,
                                        code: 'ENOTFOUND',
                                        2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                        2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- admin.0 - 8081
                                        2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- mqtt.0 - 1888
                                        2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.0 - 8001
                                        2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.1 - 8000
                                        2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- shelly.0 - 1882
                                        2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1888
                                        2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                        2024-08-12 21:45:32.571 - info: admin.0 (407) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240 javascript
                                        2024-08-12 21:45:36.977 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] connected with secret 1723491936974_7775
                                        2024-08-12 21:45:37.084 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                                        2024-08-12 21:45:37.084 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                                        2024-08-12 21:45:37.085 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                                        2024-08-12 21:45:37.085 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                                        2024-08-12 21:45:37.086 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
                                        2024-08-12 21:45:37.086 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
                                        2024-08-12 21:45:37.285 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                                        2024-08-12 21:45:37.286 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                                        2024-08-12 21:45:37.287 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                                        • K Karlson 0
                                          Leider weiterhin nicht erfolgreich.
                                          Mein iobroker läuft jetzt auf einem Debian 12 Container, node 20 ist drauf, npm Module sind jetzt auch eingetragen, und die Instanz javascript wird grün.
                                          Bekomme beim Start von NSPanelTS.ts folgende Meldungen:
                                          2024-08-12 21:45:15.043 - info: admin.0 (407) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240
                                          2024-08-12 21:45:19.220 - info: javascript.0 (458) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanelTs_ts
                                          2024-08-12 21:45:24.438 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation successful
                                          2024-08-12 21:45:24.545 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.545 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.546 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.548 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.548 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.548 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.549 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.551 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.551 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.552 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.553 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.554 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.555 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.556 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.558 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.560 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.561 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.562 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.563 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.564 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.565 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.566 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.567 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.568 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.569 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.570 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.571 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.573 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.575 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.576 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.577 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.578 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.578 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.578 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.579 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.580 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.581 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.582 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.583 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.584 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.585 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.586 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.586 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.586 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.587 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.588 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.588 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.588 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246)
                                          2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.589 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.590 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.590 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.591 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.594 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.594 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.594 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.595 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.598 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.598 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.598 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.599 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.600 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.601 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.602 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.603 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.603 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.603 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.604 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.605 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.606 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.607 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.608 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.609 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.610 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.611 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.612 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.612 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243)
                                          2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.613 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246)
                                          2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.614 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.615 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          2024-08-12 21:45:24.615 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          2024-08-12 21:45:24.615 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86
                                          2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246)
                                          2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          2024-08-12 21:45:24.616 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                          2024-08-12 21:45:24.623 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v14.5.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
                                          2024-08-12 21:45:24.624 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                          2024-08-12 21:45:24.630 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: weather alias for accuweather.0. already exists
                                          2024-08-12 21:45:24.689 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
                                          2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
                                          2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) at get_tasmota_status0 (script.js.common.NSPanelTs_ts:3495:42)
                                          2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:2994:1
                                          2024-08-12 21:45:24.694 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                          2024-08-12 21:45:24.696 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
                                          2024-08-12 21:45:24.696 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
                                          2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
                                          2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at get_tasmota_status0 (script.js.common.NSPanelTs_ts:3495:42)
                                          2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:2986:5
                                          2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11224:9)
                                          2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3212:34)
                                          2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                          2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                          2024-08-12 21:45:24.726 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                          2024-08-12 21:45:24.727 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
                                          2024-08-12 21:45:24.877 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                          at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)
                                          at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:620:25)
                                          at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28)
                                          at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12)
                                          at ClientRequest.eventHandlers. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)
                                          at ClientRequest.emit (node:events:531:35)
                                          at ClientRequest.emit (node:domain:488:12)
                                          at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:500:9)
                                          at Socket.emit (node:events:519:28)
                                          at Socket.emit (node:domain:488:12)
                                          at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41)
                                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {
                                          hostname: 'undefined',
                                          syscall: 'getaddrinfo',
                                          code: 'ENOTFOUND',
                                          errno: -3008,
                                          config: {
                                          transitional: {
                                          silentJSONParsing: true,
                                          forcedJSONParsing: true,
                                          clarifyTimeoutError: false
                                          adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ],
                                          transformRequest: [ [Function: transformRequest] ],
                                          transformResponse: [ [Function: transformResponse] ],
                                          timeout: 0,
                                          xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN',
                                          xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
                                          maxContentLength: -1,
                                          maxBodyLength: -1,
                                          env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] },
                                          validateStatus: [Function: validateStatus],
                                          headers: Object [AxiosHeaders] {
                                          Accept: 'application/json, text/plain, */*',
                                          'Content-Type': undefined,
                                          'User-Agent': 'ioBroker',
                                          'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br'
                                          method: 'get',
                                          url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0',
                                          data: undefined
                                          request: Writable {
                                          _events: {
                                          close: undefined,
                                          error: [Function: handleRequestError],
                                          prefinish: undefined,
                                          finish: undefined,
                                          drain: undefined,
                                          response: [Function: handleResponse],
                                          socket: [Function: handleRequestSocket]
                                          _writableState: WritableState {
                                          highWaterMark: 16384,
                                          length: 0,
                                          corked: 0,
                                          onwrite: [Function: bound onwrite],
                                          writelen: 0,
                                          bufferedIndex: 0,
                                          pendingcb: 0,
                                          [Symbol(kState)]: 17580812,
                                          [Symbol(kBufferedValue)]: null
                                          _maxListeners: 100,
                                          _options: {
                                          maxRedirects: 21,
                                          maxBodyLength: Infinity,
                                          protocol: 'http:',
                                          path: '/cm?cmnd=Status0',
                                          method: 'GET',
                                          headers: [Object: null prototype],
                                          agents: [Object],
                                          auth: undefined,
                                          family: undefined,
                                          beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect],
                                          beforeRedirects: [Object],
                                          port: '',
                                          agent: undefined,
                                          nativeProtocols: [Object],
                                          pathname: '/cm',
                                          search: '?cmnd=Status0'
                                          _ended: true,
                                          _ending: true,
                                          _redirectCount: 0,
                                          _redirects: [],
                                          _requestBodyLength: 0,
                                          _requestBodyBuffers: [],
                                          _eventsCount: 3,
                                          _onNativeResponse: [Function (anonymous)],
                                          _currentRequest: ClientRequest {
                                          _events: [Object: null prototype],
                                          _eventsCount: 7,
                                          _maxListeners: 100,
                                          outputData: [],
                                          outputSize: 0,
                                          writable: true,
                                          destroyed: false,
                                          _last: true,
                                          chunkedEncoding: false,
                                          shouldKeepAlive: true,
                                          maxRequestsOnConnectionReached: false,
                                          _defaultKeepAlive: true,
                                          useChunkedEncodingByDefault: false,
                                          sendDate: false,
                                          _removedConnection: false,
                                          _removedContLen: false,
                                          _removedTE: false,
                                          strictContentLength: false,
                                          _contentLength: 0,
                                          _hasBody: true,
                                          _trailer: '',
                                          finished: true,
                                          _headerSent: true,
                                          _closed: false,
                                          socket: [Socket],
                                          _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' +
                                          'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' +
                                          'User-Agent: ioBroker\r\n' +
                                          'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' +
                                          'sentry-trace: 49d0d7813b8c428eab3645c24d1a50f8-98b170a0ea551350\r\n' +
                                          'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.7.6,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=49d0d7813b8c428eab3645c24d1a50f8\r\n' +
                                          'Host: undefined\r\n' +
                                          'Connection: keep-alive\r\n' +
                                          '\r\n',
                                          _keepAliveTimeout: 0,
                                          _onPendingData: [Function: nop],
                                          agent: [Agent],
                                          socketPath: undefined,
                                          method: 'GET',
                                          maxHeaderSize: undefined,
                                          insecureHTTPParser: undefined,
                                          joinDuplicateHeaders: undefined,
                                          _ended: false,
                                          res: null,
                                          aborted: false,
                                          timeoutCb: [Function: emitRequestTimeout],
                                          upgradeOrConnect: false,
                                          parser: null,
                                          maxHeadersCount: null,
                                          reusedSocket: false,
                                          host: 'undefined',
                                          protocol: 'http:',
                                          _redirectable: [Circular *1],
                                          [Symbol(shapeMode)]: false,
                                          [Symbol(kCapture)]: false,
                                          [Symbol(kBytesWritten)]: 0,
                                          [Symbol(kNeedDrain)]: false,
                                          [Symbol(corked)]: 0,
                                          [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype],
                                          [Symbol(errored)]: null,
                                          [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384,
                                          [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false,
                                          [Symbol(kUniqueHeaders)]: null
                                          _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0',
                                          [Symbol(shapeMode)]: true,
                                          cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                          at GetAddrInfoReqWrap.onlookupall [as oncomplete] (node:dns:120:26) {
                                          errno: -3008,
                                          code: 'ENOTFOUND',
                                          2024-08-12 21:45:24.879 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                          code: 'ENOTFOUND',
                                          errno: -3008,
                                          config: {
                                          transitional: {
                                          timeout: 0,
                                          maxBodyLength: -1,
                                          method: 'get',
                                          data: undefined
                                          request: Writable {
                                          _events: {
                                          close: undefined,
                                          finish: undefined,
                                          drain: undefined,
                                          length: 0,
                                          corked: 0,
                                          writelen: 0,
                                          bufferedIndex: 0,
                                          pendingcb: 0,
                                          _maxListeners: 100,
                                          _options: {
                                          maxRedirects: 21,
                                          protocol: 'http:',
                                          method: 'GET',
                                          agents: [Object],
                                          auth: undefined,
                                          family: undefined,
                                          port: '',
                                          agent: undefined,
                                          pathname: '/cm',
                                          _ended: true,
                                          _ending: true,
                                          _redirectCount: 0,
                                          _redirects: [],
                                          _eventsCount: 3,
                                          _eventsCount: 7,
                                          _maxListeners: 100,
                                          outputData: [],
                                          outputSize: 0,
                                          writable: true,
                                          destroyed: false,
                                          _last: true,
                                          sendDate: false,
                                          _removedTE: false,
                                          _contentLength: 0,
                                          _hasBody: true,
                                          _trailer: '',
                                          finished: true,
                                          _headerSent: true,
                                          _closed: false,
                                          socket: [Socket],
                                          '\r\n',
                                          agent: [Agent],
                                          method: 'GET',
                                          _ended: false,
                                          res: null,
                                          aborted: false,
                                          parser: null,
                                          host: 'undefined',
                                          protocol: 'http:',
                                          errno: -3008,
                                          code: 'ENOTFOUND',
                                          2024-08-12 21:45:25.215 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                          2024-08-12 21:45:25.265 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Debug mode disabled
                                          2024-08-12 21:45:25.294 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
                                          2024-08-12 21:45:25.294 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
                                          2024-08-12 21:45:25.294 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3341:99
                                          2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                                          2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                                          2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
                                          2024-08-12 21:45:25.295 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                          2024-08-12 21:45:25.304 - warn: javascript.0 (458) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                                          2024-08-12 21:45:25.305 - info: javascript.0 (458) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
                                          2024-08-12 21:45:25.307 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
                                          2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
                                          2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3341:99
                                          2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                                          2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                                          2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
                                          2024-08-12 21:45:25.308 - warn: javascript.0 (458) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                          2024-08-12 21:45:25.309 - warn: javascript.0 (458) at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
                                          2024-08-12 21:45:25.309 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                          2024-08-12 21:45:25.321 - warn: javascript.0 (458) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
                                          2024-08-12 21:45:25.321 - info: javascript.0 (458) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
                                          2024-08-12 21:45:25.355 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
                                          2024-08-12 21:45:25.356 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
                                          2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at get_current_berry_driver_version (script.js.common.NSPanelTs_ts:3436:42)
                                          2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3352:21
                                          2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                                          2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                                          2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
                                          2024-08-12 21:45:25.357 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                          2024-08-12 21:45:25.369 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
                                          2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanelTs_ts:3370:34)
                                          2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at get_current_berry_driver_version (script.js.common.NSPanelTs_ts:3436:42)
                                          2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at script.js.common.NSPanelTs_ts:3352:21
                                          2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                                          2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                                          2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at fulfilled (script.js.common.NSPanelTs_ts:5:58)
                                          2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                          2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
                                          2024-08-12 21:45:25.370 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                          2024-08-12 21:45:25.379 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                          code: 'ENOTFOUND',
                                          errno: -3008,
                                          config: {
                                          transitional: {
                                          timeout: 0,
                                          maxBodyLength: -1,
                                          method: 'get',
                                          url: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion',
                                          data: undefined
                                          request: Writable {
                                          _events: {
                                          close: undefined,
                                          finish: undefined,
                                          drain: undefined,
                                          length: 0,
                                          corked: 0,
                                          writelen: 0,
                                          bufferedIndex: 0,
                                          pendingcb: 0,
                                          _maxListeners: 100,
                                          _options: {
                                          maxRedirects: 21,
                                          protocol: 'http:',
                                          path: '/cm?cmnd=GetDriverVersion',
                                          method: 'GET',
                                          agents: [Object],
                                          auth: undefined,
                                          family: undefined,
                                          port: '',
                                          agent: undefined,
                                          pathname: '/cm',
                                          search: '?cmnd=GetDriverVersion'
                                          _ended: true,
                                          _ending: true,
                                          _redirectCount: 0,
                                          _redirects: [],
                                          _eventsCount: 3,
                                          _eventsCount: 7,
                                          _maxListeners: 100,
                                          outputData: [],
                                          outputSize: 0,
                                          writable: true,
                                          destroyed: false,
                                          _last: true,
                                          sendDate: false,
                                          _removedTE: false,
                                          _contentLength: 0,
                                          _hasBody: true,
                                          _trailer: '',
                                          finished: true,
                                          _headerSent: true,
                                          _closed: false,
                                          socket: [Socket],
                                          _header: 'GET /cm?cmnd=GetDriverVersion HTTP/1.1\r\n' +
                                          '\r\n',
                                          agent: [Agent],
                                          method: 'GET',
                                          _ended: false,
                                          res: null,
                                          aborted: false,
                                          parser: null,
                                          host: 'undefined',
                                          protocol: 'http:',
                                          _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion',
                                          errno: -3008,
                                          code: 'ENOTFOUND',
                                          2024-08-12 21:45:25.413 - warn: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                                          code: 'ENOTFOUND',
                                          errno: -3008,
                                          config: {
                                          transitional: {
                                          timeout: 0,
                                          maxBodyLength: -1,
                                          method: 'get',
                                          data: undefined
                                          request: Writable {
                                          _events: {
                                          close: undefined,
                                          finish: undefined,
                                          drain: undefined,
                                          length: 0,
                                          corked: 0,
                                          writelen: 0,
                                          bufferedIndex: 0,
                                          pendingcb: 0,
                                          _maxListeners: 100,
                                          _options: {
                                          maxRedirects: 21,
                                          protocol: 'http:',
                                          method: 'GET',
                                          agents: [Object],
                                          auth: undefined,
                                          family: undefined,
                                          port: '',
                                          agent: undefined,
                                          pathname: '/cm',
                                          _ended: true,
                                          _ending: true,
                                          _redirectCount: 0,
                                          _redirects: [],
                                          _eventsCount: 3,
                                          _eventsCount: 7,
                                          _maxListeners: 100,
                                          outputData: [],
                                          outputSize: 0,
                                          writable: true,
                                          destroyed: false,
                                          _last: true,
                                          sendDate: false,
                                          _removedTE: false,
                                          _contentLength: 0,
                                          _hasBody: true,
                                          _trailer: '',
                                          finished: true,
                                          _headerSent: true,
                                          _closed: false,
                                          socket: [Socket],
                                          '\r\n',
                                          agent: [Agent],
                                          method: 'GET',
                                          _ended: false,
                                          res: null,
                                          aborted: false,
                                          parser: null,
                                          host: 'undefined',
                                          protocol: 'http:',
                                          errno: -3008,
                                          code: 'ENOTFOUND',
                                          2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                          2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- admin.0 - 8081
                                          2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- mqtt.0 - 1888
                                          2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.0 - 8001
                                          2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.1 - 8000
                                          2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- shelly.0 - 1882
                                          2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1888
                                          2024-08-12 21:45:27.153 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                          2024-08-12 21:45:32.571 - info: admin.0 (407) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.240 javascript
                                          2024-08-12 21:45:36.977 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] connected with secret 1723491936974_7775
                                          2024-08-12 21:45:37.084 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                                          2024-08-12 21:45:37.084 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.NSPanel_1\.cmnd\..*/
                                          2024-08-12 21:45:37.085 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                                          2024-08-12 21:45:37.085 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                                          2024-08-12 21:45:37.086 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
                                          2024-08-12 21:45:37.086 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] subscribes on "cmnd/NSPanel_1_fb/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.NSPanel_1_fb\..*/
                                          2024-08-12 21:45:37.285 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                                          2024-08-12 21:45:37.286 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                                          2024-08-12 21:45:37.287 - info: mqtt.0 (509) Client [NSPanel_1] publishOnSubscribe send all known states
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          @karlson-0 sagte in SONOFF NSPanel Lovelance UI Rückgängig machen:
                                          Das Problem liegt immer noch im falschen Script Parameter:
                                          Im Result Connection String für MQTT (im NSPanelTs.ts Script) sollte:
                                          mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT
                                          stehen...
                                          Bitte erneut die:
                                          • Einstellungen im Tasmota (MQTT)
                                          • Objekte unter mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1
                                          • Einstellungen der mqtt.0. Instanz
                                          senden.
                                          Dein Problem liegt nach wie vor in der MQTT-Kommunikation...
