  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • P Peter666666
    @skb habe gerade nochmal neu drüber installiert, leider ohne Erfolg bei mir:
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #235
    @peter666666 Habe noch etwas verfeinert - du kannst gerne nochmals drüber installieren. Dann sollte der Fehler nicht mehr kommen (hoffe ich) ;)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • ralleR ralle
      Moin,
      Ich hab hier ein kleines Problem nach dem ich den IOB neu Installieren musste.
      Wenn ich den Energiefluss Adapter starte, bleibt dieser rot!
      Zur Info, im alten System lief dieser einwandfrei.
      im Log steht:
      Was kann ich machen?
      energiefluss-erweitert.0
      53689	2024-08-08 05:33:40.655	info	terminating
      53689	2024-08-08 05:33:40.152	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      53689	2024-08-08 05:33:40.151	info	terminating
      53689	2024-08-08 05:33:40.150	info	Cleared interval for relative values!
      53689	2024-08-08 05:33:40.142	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
      53689	2024-08-08 05:33:40.142	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:129:13) at EnergieflussErweitert.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4538:32) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1586:18 at new Promise (<anonymous>) at EnergieflussErweitert.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1584:12) at EnergieflussErweitert.calculateValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:311:29) at sourceRunner (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:828:20) at async EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:845:7) at async EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1507:4)
      53689	2024-08-08 05:33:40.139	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
      53689	2024-08-08 05:33:40.138	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      53689	2024-08-08 05:33:39.967	info	Adapter started. Loading config!
      53689	2024-08-08 05:33:39.898	info	starting. Version 0.5.1-alpha.4 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #236
      @ralle Du hast eine Alpha Version installiert und nicht die offizielle 0.4.1.
      Aber, ich schaue mir den Fehler einmal an - für die Alpha.4 :)
      ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        ralleR Offline
        ralleR Offline
        ralle
        #237
        @skb
        die lief vorher auf dem alten System einwandfrei nur jetzt beim zurückspielen des IOB macht dieser Probleme.
        hab ich den di emöglichkeit auf die Ofizielle zurück zu gehen, dann probiere ich dies aus ob diese dann funktioniert....
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • ralleR ralle
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #238
          @ralle Wir könnten auch fix versuchen, das Problem zu finden und dann kannst Du auch diese nutzen ;)
          • SKBS SKB
            @blackangold Das ist ja sehr "mysteriös".
            Du könntest zum Testen mal eine aktuelle Alpha von Github installieren und schauen, ob das Problem damit auch ist. Ich habe dort nochmal ein wenig anpasst.
            stephan61
            #239
            @skb
            Hallo habe den adapter auf v0.5.1-alpha.4 upgedatet
            unter /index.html?instance=0 wird alles angezeigt
            wenn ich aber unten auf das Zahnrad gehe öffnet sich der Arbeitsbereich und die Anzeige dreht sich nur
            Gruss Stephan
            • S stephan61
              @skb
              Gruss Stephan
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #240
              @stephan61 Dann bist Du im falschen Thread. Hier ist die 0.4.x :)
              Was erscheint denn mit F12 in der Browserkonsole?
              @Homoran -> Kannst du nochmals bewegen?
              • SKBS SKB
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #241
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                hier hin 😁 ?
                  hier hin 😁 ?
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #242
                  @homoran Alle Wege führen zur Alpha 🐕
                  • SKBS SKB
                    stephan61
                    #243
                    @skb
                    es kommt folgende Meldung
                    The page keeping the extension port is moved into back/forward cache, so the message channel is closed.
                    Unchecked runtime.lastError: The page keeping the extension port is moved into back/forward cache, so the message channel is closed.
                    Unchecked runtime.lastError: No last-focused window
                    functions.min.js?v=0.5.4:1 Object
                    functions.min.js?v=0.5.4:1 [Config] Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                    functions.min.js?v=0.5.4:1 [Language] Detected System-Languag: de-DE
                    functions.min.js?v=0.5.4:1 [Socket] connected at 8.8.2024, 12:06:14
                    functions.min.js?v=0.5.4:1 [Config] Using /thumbnail/ for userFiles!
                    functions.min.js?v=0.5.4:1 [Language] Got from ioBroker! Translating Texts to locale de!
                    functions.min.js?v=0.5.4:1 [Config] Loading config for instance: 0
                    functions.min.js?v=0.5.4:1 [Version] Installed Version: 0.5.1-alpha.4
                    functions.min.js?v=0.5.4:1 [Version] Github Version: 0.5.1-alpha.4
                    functions.min.js?v=0.5.4:1 [Config] Trying to load configuration from state!
                    functions.min.js?v=0.5.4:1 [Config] Using direct load via iconify-API!
                    functions.min.js?v=0.5.4:1 Uncaught TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                    at Function.keys (<anonymous>)
                    at functions.min.js?v=0.5.4:1:28361
                    at Array.forEach (<anonymous>)
                    at setLoadedConfig (functions.min.js?v=0.5.4:1:28293)
                    at r.<anonymous> (functions.min.js?v=0.5.4:1:16940)
                    at r.onack (index.js:83:1)
                    at r.onpacket (index.js:83:1)
                    at r.<anonymous> (index.js:83:1)
                    at r.emit (index.js:83:1)
                    at r.ondecoded (index.js:83:1)
                    functions.min.js?v=0.5.4:1 Loaded additional file: js/iconify.min.js
                    inlineForm.html:13 Unchecked runtime.lastError: You do not have a background page.
                    configuration.html:1 Unchecked runtime.lastError: A listener indicated an asynchronous response by returning true, but the message channel closed before a response was received
                    configuration.html:1 Uncaught (in promise) Error: A listener indicated an asynchronous response by returning true, but the message channel closed before a response was received
                    inlineForm.html:1 Unchecked runtime.lastError: A listener indicated an asynchronous response by returning true, but the message channel closed before a response was received
                    inlineForm.html:1 Error in event handler: Error: invalid arguments to extensionAdapter.sendMessageToTab
                    at e.sendMessageToTab (chrome-extension://caljgklbbfbcjjanaijlacgncafpegll/js/content/app/inlineForm/index.js:80:65501)
                    at e.handleMessage (chrome-extension://caljgklbbfbcjjanaijlacgncafpegll/js/content/app/inlineForm/index.js:80:106817)
                    at chrome-extension://caljgklbbfbcjjanaijlacgncafpegll/js/content/app/inlineForm/index.js:80:103083
                    at chrome-extension://caljgklbbfbcjjanaijlacgncafpegll/js/content/app/inlineForm/index.js:80:78040
                    • S stephan61
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #244
                      @stephan61 Hast Du nach der Installation einen Upload gemacht?
                      • SKBS SKB
                        stephan61
                        #245
                        @skb
                        ja habe upload gemacht
                        ich wollte die Hintergrundfarbe ändern. habe ich dabei bei etwas zerstörrt
                        • S stephan61
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #246
                          @stephan61 Sieht für mich so aus, als wenn dort irgendwas nicht richtig geladen wird.
                          Welchen Browser verwendest Du?
                          Kannst Du die Konsole mal als Screenshot posten?
                          • SKBS SKB
                            stephan61
                            #247
                            @skb
                            verwende chrome ist aber auch unter firefox oder opera
                            • S stephan61
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #248
                              @stephan61 Könntest Du mal den ersten Teil aus dem Datenpunkt configuration einstellen?
                              So in etwas sieht das aus:
                              "basic": {
                                      "enable_grid": true,
                                      "enable_animation": false,
                                      "enable_area_catch": true,
                                      "enable_config_icon": true,
                                      "enable_fullscreen": false,
                                      "enable_last_id": false,
                                      "enable_icon_proxy": false,
                                      "enable_low_performance": false,
                                      "enable_ds_autocomplete": false,
                                      "height": 540,
                                      "width": 530,
                                      "animation_timer": 1000,
                                      "background_color": "",
                                      "styles": "",
                                      "font": {
                                          "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                          "size": 20,
                                          "align": "middle"
                                      "rect": {
                                          "height": 100,
                                          "width": 100,
                                          "corners": 10
                                      "circle": {
                                          "radius": 50
                                      "elm": {
                                          "stroke_width": 5,
                                          "pos_x": 50,
                                          "pos_y": 50
                                      "icon": {
                                          "width": 24,
                                          "height": 24
                              • SKBS SKB
                                Peter666666
                                #249
                                @skb Super hat geklappt!!
                                LG Peter
                                Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                                • SKBS SKB
                                  "basic": {
                                          "height": 540,
                                          "width": 530,
                                          "styles": "",
                                          "font": {
                                              "size": 20,
                                              "align": "middle"
                                          "rect": {
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "corners": 10
                                          "circle": {
                                              "radius": 50
                                          "elm": {
                                              "stroke_width": 5,
                                              "pos_x": 50,
                                              "pos_y": 50
                                          "icon": {
                                              "width": 24,
                                              "height": 24
                                  stephan61
                                  schrieb am zuletzt editiert von stephan61
                                  #250
                                  @skb
                                  Hallo SKB Background_color war null habe es auf "" geändert
                                  jetzt geht es wieder
                                  Habe es in Vis mit i Frame eingebunden
                                  kann man das Zahnrad da entfernen?
                                  • S stephan61
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #251
                                    @stephan61 Danke für den Hinweis. Habe eine Kontrolle angelegt, die prüft, ob die Werte vorhanden sind.
                                    Das Zahnrad kann man in den Einstellungen ausblenden.
                                    • SKBS SKB
                                      ralleR Offline
                                      ralleR Offline
                                      ralle
                                      #252
                                      @skb
                                      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                      Kann ich da irgend was zu Beitragen, brauchst du noch was ?
                                      • ralleR ralle
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #253
                                        @ralle Gerne einmal den Datenpunkt configuration in Code-Tags einstellen. Schaue mir dann an, wo es klemmt.
                                        • SKBS SKB
                                          ralleR Offline
                                          ralleR Offline
                                          ralle
                                          #254
                                          wo finde ich diese, wie komme ich da dran ?
