  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • P Peter666666
    @skb Hi,
    gerade installiert. Kommen leider Fehlermeldungen :(
    wie kann ich wieder auf eine alte Version bei Github zurück? Habe die Zip runtergeladen nur finde ich den Link nicht 😞
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #229
    @peter666666 Sodale, Fehler gefunden und eliminiert ;)
    Du kannst einfach nochmals drüber installieren. Dann dürfte alles reibungslos funktionieren :)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • ralleR Offline
      ralleR Offline
      ralle
      #230
      Moin,
      Ich hab hier ein kleines Problem nach dem ich den IOB neu Installieren musste.
      Wenn ich den Energiefluss Adapter starte, bleibt dieser rot!
      Zur Info, im alten System lief dieser einwandfrei.
      im Log steht:
      Was kann ich machen?
      energiefluss-erweitert.0
      53689	2024-08-08 05:33:40.655	info	terminating
      53689	2024-08-08 05:33:40.152	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      53689	2024-08-08 05:33:40.151	info	terminating
      53689	2024-08-08 05:33:40.150	info	Cleared interval for relative values!
      53689	2024-08-08 05:33:40.142	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
      53689	2024-08-08 05:33:40.142	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:129:13) at EnergieflussErweitert.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4538:32) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1586:18 at new Promise (<anonymous>) at EnergieflussErweitert.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1584:12) at EnergieflussErweitert.calculateValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:311:29) at sourceRunner (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:828:20) at async EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:845:7) at async EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1507:4)
      53689	2024-08-08 05:33:40.139	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
      53689	2024-08-08 05:33:40.138	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      53689	2024-08-08 05:33:39.967	info	Adapter started. Loading config!
      53689	2024-08-08 05:33:39.898	info	starting. Version 0.5.1-alpha.4 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Peter666666
        schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
        #231
        @skb habe gerade nochmal neu drüber installiert, leider ohne Erfolg bei mir:
        LG Peter
        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
        SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          @peter666666 Also erst über die Git Katze installieren, dann in die Adapter Übersicht, auf das Icon klicken, dann den Upload Pfeil.
          Peter666666
          #232
          @skb URL von Git kopiert, über Katze eingefügt (Benutzerdefiniert). Adapter wird installiert, dann Adapter Übersicht und Energiefluss suchen und dann auf das Symbol Upload klicken. Dann installiert er wieder alpha 4 lt. Adapterübersicht.
          LG Peter
          • P Peter666666
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #233
            @peter666666 ich würde da mal den iob Fixer drüber laufen lassen.
            Irgendwas stimmt da nicht.
            • P Peter666666
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #234
              @peter666666 Könntest Du mir aus dem configuration Datenpunkt noch den oberen Bereich von "calculation" schicken?
              • P Peter666666
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #235
                @peter666666 Habe noch etwas verfeinert - du kannst gerne nochmals drüber installieren. Dann sollte der Fehler nicht mehr kommen (hoffe ich) ;)
                • ralleR ralle
                  Moin,
                  im Log steht:
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #236
                  @ralle Du hast eine Alpha Version installiert und nicht die offizielle 0.4.1.
                  Aber, ich schaue mir den Fehler einmal an - für die Alpha.4 :)
                  ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    ralleR Offline
                    ralleR Offline
                    ralle
                    #237
                    @skb
                    die lief vorher auf dem alten System einwandfrei nur jetzt beim zurückspielen des IOB macht dieser Probleme.
                    hab ich den di emöglichkeit auf die Ofizielle zurück zu gehen, dann probiere ich dies aus ob diese dann funktioniert....
                    • ralleR ralle
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #238
                      @ralle Wir könnten auch fix versuchen, das Problem zu finden und dann kannst Du auch diese nutzen ;)
                      • SKBS SKB
                        @blackangold Das ist ja sehr "mysteriös".
                        Du könntest zum Testen mal eine aktuelle Alpha von Github installieren und schauen, ob das Problem damit auch ist. Ich habe dort nochmal ein wenig anpasst.
                        stephan61
                        #239
                        @skb
                        Hallo habe den adapter auf v0.5.1-alpha.4 upgedatet
                        unter /index.html?instance=0 wird alles angezeigt
                        wenn ich aber unten auf das Zahnrad gehe öffnet sich der Arbeitsbereich und die Anzeige dreht sich nur
                        Gruss Stephan
                        • S stephan61
                          @skb
                          Gruss Stephan
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #240
                          @stephan61 Dann bist Du im falschen Thread. Hier ist die 0.4.x :)
                          Was erscheint denn mit F12 in der Browserkonsole?
                          @Homoran -> Kannst du nochmals bewegen?
                          • SKBS SKB
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #241
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                            hier hin 😁 ?
                              hier hin 😁 ?
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #242
                              @homoran Alle Wege führen zur Alpha 🐕
                              • SKBS SKB
                                stephan61
                                #243
                                @skb
                                es kommt folgende Meldung
                                The page keeping the extension port is moved into back/forward cache, so the message channel is closed.
                                Unchecked runtime.lastError: The page keeping the extension port is moved into back/forward cache, so the message channel is closed.
                                Unchecked runtime.lastError: No last-focused window
                                functions.min.js?v=0.5.4:1 Object
                                functions.min.js?v=0.5.4:1 [Config] Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                                functions.min.js?v=0.5.4:1 [Language] Detected System-Languag: de-DE
                                functions.min.js?v=0.5.4:1 [Socket] connected at 8.8.2024, 12:06:14
                                functions.min.js?v=0.5.4:1 [Config] Using /thumbnail/ for userFiles!
                                functions.min.js?v=0.5.4:1 [Language] Got from ioBroker! Translating Texts to locale de!
                                functions.min.js?v=0.5.4:1 [Config] Loading config for instance: 0
                                functions.min.js?v=0.5.4:1 [Version] Installed Version: 0.5.1-alpha.4
                                functions.min.js?v=0.5.4:1 [Version] Github Version: 0.5.1-alpha.4
                                functions.min.js?v=0.5.4:1 [Config] Trying to load configuration from state!
                                functions.min.js?v=0.5.4:1 [Config] Using direct load via iconify-API!
                                functions.min.js?v=0.5.4:1 Uncaught TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                at Function.keys (<anonymous>)
                                at functions.min.js?v=0.5.4:1:28361
                                at Array.forEach (<anonymous>)
                                at setLoadedConfig (functions.min.js?v=0.5.4:1:28293)
                                at r.<anonymous> (functions.min.js?v=0.5.4:1:16940)
                                at r.onack (index.js:83:1)
                                at r.onpacket (index.js:83:1)
                                at r.<anonymous> (index.js:83:1)
                                at r.emit (index.js:83:1)
                                at r.ondecoded (index.js:83:1)
                                functions.min.js?v=0.5.4:1 Loaded additional file: js/iconify.min.js
                                inlineForm.html:13 Unchecked runtime.lastError: You do not have a background page.
                                configuration.html:1 Unchecked runtime.lastError: A listener indicated an asynchronous response by returning true, but the message channel closed before a response was received
                                configuration.html:1 Uncaught (in promise) Error: A listener indicated an asynchronous response by returning true, but the message channel closed before a response was received
                                inlineForm.html:1 Unchecked runtime.lastError: A listener indicated an asynchronous response by returning true, but the message channel closed before a response was received
                                inlineForm.html:1 Error in event handler: Error: invalid arguments to extensionAdapter.sendMessageToTab
                                at e.sendMessageToTab (chrome-extension://caljgklbbfbcjjanaijlacgncafpegll/js/content/app/inlineForm/index.js:80:65501)
                                at e.handleMessage (chrome-extension://caljgklbbfbcjjanaijlacgncafpegll/js/content/app/inlineForm/index.js:80:106817)
                                at chrome-extension://caljgklbbfbcjjanaijlacgncafpegll/js/content/app/inlineForm/index.js:80:103083
                                at chrome-extension://caljgklbbfbcjjanaijlacgncafpegll/js/content/app/inlineForm/index.js:80:78040
                                • S stephan61
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #244
                                  @stephan61 Hast Du nach der Installation einen Upload gemacht?
                                  • SKBS SKB
                                    stephan61
                                    #245
                                    @skb
                                    ja habe upload gemacht
                                    ich wollte die Hintergrundfarbe ändern. habe ich dabei bei etwas zerstörrt
                                    • S stephan61
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #246
                                      @stephan61 Sieht für mich so aus, als wenn dort irgendwas nicht richtig geladen wird.
                                      Welchen Browser verwendest Du?
                                      Kannst Du die Konsole mal als Screenshot posten?
                                      • SKBS SKB
                                        stephan61
                                        #247
                                        @skb
                                        verwende chrome ist aber auch unter firefox oder opera
                                        • S stephan61
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #248
                                          @stephan61 Könntest Du mal den ersten Teil aus dem Datenpunkt configuration einstellen?
                                          So in etwas sieht das aus:
                                          "basic": {
                                                  "enable_grid": true,
                                                  "enable_animation": false,
                                                  "enable_area_catch": true,
                                                  "enable_config_icon": true,
                                                  "enable_fullscreen": false,
                                                  "enable_last_id": false,
                                                  "enable_icon_proxy": false,
                                                  "enable_low_performance": false,
                                                  "enable_ds_autocomplete": false,
                                                  "height": 540,
                                                  "width": 530,
                                                  "animation_timer": 1000,
                                                  "background_color": "",
                                                  "styles": "",
                                                  "font": {
                                                      "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                                      "size": 20,
                                                      "align": "middle"
                                                  "rect": {
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "corners": 10
                                                  "circle": {
                                                      "radius": 50
                                                  "elm": {
                                                      "stroke_width": 5,
                                                      "pos_x": 50,
                                                      "pos_y": 50
                                                  "icon": {
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24
