  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @peter666666 welchen Code?
    Du musst den Adapter mit der URL über die GitHub Katze installieren!
    Und dann einen Upload des Adapters machen.
    Sende mir auch mal das Ende des Configuration Datenpunkt wo die 'datasources' stehen. Ich habe da schon einen Verdacht!
    Peter666666
    #223
    @skb Sorry meinte über die URL installiert bis jetzt.
    Meinst ein Foto von meinen Datenpunkten in der Liste?
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • SKBS SKB
      Peter666666
      schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
      #224
      @skb ```
      "datasources": {
      "0": {
      "source": "sun2000.0.inverter.0.activePower",
      "alias": "Wechselrichter",
      "factor": 1
      "1": {
      "source": "sun2000.0.meter.activePower",
      "alias": "Smartmeter",
      "factor": 1
      "2": {
      "source": "energiefluss-erweitert.0.calculation.consumption.consumption",
      "alias": "Hausverbrauch",
      "factor": 1
      "3": {
      "source": "0_userdata.0.Hausdaten.Geschirrspueler_berichtigt",
      "alias": "Geschirrspüler",
      "factor": 1
      "4": {
      "source": "0_userdata.0.Hausdaten.KNVinkW",
      "alias": "Wärmepumpe",
      "factor": 1
      "5": {
      "source": "0_userdata.0.Hausdaten.WaschmaschineinkW",
      "alias": "Waschmaschine",
      "factor": 1
      "6": {
      "source": "0_userdata.0.Hausdaten.TrocknerinkW",
      "alias": "Wäschetrockner",
      "factor": 1
      "7": {
      "source": "sun2000.0.inverter.0.string.PV1Power",
      "alias": "PV Süd",
      "factor": 1
      "8": {
      "source": "sun2000.0.inverter.0.string.PV2Power",
      "alias": "PV West",
      "factor": 1
      "9": {
      "source": "bmw.0.WBY31..........................state.range",
      "alias": "Reichweite",
      "factor": 1
      "10": {
      "source": "bmw.0.WBY31.....................state.electricChargingState.chargingLevelPercent",
      "alias": "SOC",
      "factor": 1
      "12": {
      "source": "go-e.0.energy.power",
      "alias": "Wallbox",
      "factor": 1
      "13": {
      "source": "0_userdata.0.Blockly.Stromverbrauch_Poolpumpe",
      "alias": "Verbrauch Poolpumpe",
      "factor": 1
      "14": {
      "source": "meross.0.24010553796771510d0248e1e9e92068.0-power",
      "alias": "Backrohr",
      "factor": 1
      LG Peter
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Peter666666
        @skb ```
        "datasources": {
        "0": {
        "factor": 1
        "1": {
        "factor": 1
        "2": {
        "factor": 1
        "3": {
        "factor": 1
        "4": {
        "factor": 1
        "5": {
        "factor": 1
        "6": {
        "factor": 1
        "7": {
        "alias": "PV Süd",
        "factor": 1
        "8": {
        "alias": "PV West",
        "factor": 1
        "9": {
        "factor": 1
        "10": {
        "alias": "SOC",
        "factor": 1
        "12": {
        "alias": "Wallbox",
        "factor": 1
        "13": {
        "factor": 1
        "14": {
        "factor": 1
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #225
        @peter666666 Sieht soweit gut aus. Hast du einen Upload gemacht?
        Nutzt du die Berechnung von Akku Ladung / Verbrauch?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Peter666666
          #226
          @skb Nein habe keinen Akku - Berechnung vom Hausverbrauch wird genutzt.
          Wenn ich auf das Uploadsymbol klicke unter Adapter im Expertenmodus installiert er die alpha 4. Irgendwas mache ich falsch 😞
          LG Peter
          • P Peter666666
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #227
            @peter666666 Also erst über die Git Katze installieren, dann in die Adapter Übersicht, auf das Icon klicken, dann den Upload Pfeil.
            • P Peter666666
              @skb Hi,
              gerade installiert. Kommen leider Fehlermeldungen :(
              wie kann ich wieder auf eine alte Version bei Github zurück? Habe die Zip runtergeladen nur finde ich den Link nicht 😞
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #228
              @peter666666 Ah, konnte den Fehler nachstellen bzw. eingrenzen. Melde mich zurück!
              • P Peter666666
                @skb Hi,
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #229
                @peter666666 Sodale, Fehler gefunden und eliminiert ;)
                Du kannst einfach nochmals drüber installieren. Dann dürfte alles reibungslos funktionieren :)
                • ralleR Offline
                  ralleR Offline
                  ralle
                  #230
                  Moin,
                  Ich hab hier ein kleines Problem nach dem ich den IOB neu Installieren musste.
                  Wenn ich den Energiefluss Adapter starte, bleibt dieser rot!
                  Zur Info, im alten System lief dieser einwandfrei.
                  im Log steht:
                  Was kann ich machen?
                  53689	2024-08-08 05:33:40.655	info	terminating
                  53689	2024-08-08 05:33:40.152	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  53689	2024-08-08 05:33:40.151	info	terminating
                  53689	2024-08-08 05:33:40.150	info	Cleared interval for relative values!
                  53689	2024-08-08 05:33:40.142	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                  53689	2024-08-08 05:33:40.142	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:129:13) at EnergieflussErweitert.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4538:32) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1586:18 at new Promise (<anonymous>) at EnergieflussErweitert.getForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1584:12) at EnergieflussErweitert.calculateValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:311:29) at sourceRunner (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:828:20) at async EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:845:7) at async EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1507:4)
                  53689	2024-08-08 05:33:40.139	error	unhandled promise rejection: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                  53689	2024-08-08 05:33:40.138	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  53689	2024-08-08 05:33:39.967	info	Adapter started. Loading config!
                  53689	2024-08-08 05:33:39.898	info	starting. Version 0.5.1-alpha.4 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                  • SKBS SKB
                    Peter666666
                    #231
                    @skb habe gerade nochmal neu drüber installiert, leider ohne Erfolg bei mir:
                    LG Peter
                    SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      Peter666666
                      #232
                      @skb URL von Git kopiert, über Katze eingefügt (Benutzerdefiniert). Adapter wird installiert, dann Adapter Übersicht und Energiefluss suchen und dann auf das Symbol Upload klicken. Dann installiert er wieder alpha 4 lt. Adapterübersicht.
                      LG Peter
                      • P Peter666666
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #233
                        @peter666666 ich würde da mal den iob Fixer drüber laufen lassen.
                        Irgendwas stimmt da nicht.
                        • P Peter666666
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #234
                          @peter666666 Könntest Du mir aus dem configuration Datenpunkt noch den oberen Bereich von "calculation" schicken?
                          • P Peter666666
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #235
                            @peter666666 Habe noch etwas verfeinert - du kannst gerne nochmals drüber installieren. Dann sollte der Fehler nicht mehr kommen (hoffe ich) ;)
                            • ralleR ralle
                              Moin,
                              im Log steht:
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #236
                              @ralle Du hast eine Alpha Version installiert und nicht die offizielle 0.4.1.
                              Aber, ich schaue mir den Fehler einmal an - für die Alpha.4 :)
                              ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                ralleR Offline
                                ralleR Offline
                                ralle
                                #237
                                @skb
                                die lief vorher auf dem alten System einwandfrei nur jetzt beim zurückspielen des IOB macht dieser Probleme.
                                hab ich den di emöglichkeit auf die Ofizielle zurück zu gehen, dann probiere ich dies aus ob diese dann funktioniert....
                                • ralleR ralle
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #238
                                  @ralle Wir könnten auch fix versuchen, das Problem zu finden und dann kannst Du auch diese nutzen ;)
                                  • SKBS SKB
                                    @blackangold Das ist ja sehr "mysteriös".
                                    Du könntest zum Testen mal eine aktuelle Alpha von Github installieren und schauen, ob das Problem damit auch ist. Ich habe dort nochmal ein wenig anpasst.
                                    stephan61
                                    #239
                                    @skb
                                    Hallo habe den adapter auf v0.5.1-alpha.4 upgedatet
                                    unter /index.html?instance=0 wird alles angezeigt
                                    wenn ich aber unten auf das Zahnrad gehe öffnet sich der Arbeitsbereich und die Anzeige dreht sich nur
                                    Gruss Stephan
                                    • S stephan61
                                      @skb
                                      Gruss Stephan
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #240
                                      @stephan61 Dann bist Du im falschen Thread. Hier ist die 0.4.x :)
                                      Was erscheint denn mit F12 in der Browserkonsole?
                                      @Homoran -> Kannst du nochmals bewegen?
                                      • SKBS SKB
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #241
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                        hier hin 😁 ?
                                          hier hin 😁 ?
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #242
                                          @homoran Alle Wege führen zur Alpha 🐕
