  4. Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker
140 Beiträge 9 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
    @homoran Also habe ich einen Schwergang bei der Influx und dadurch wir der Pi sau langsam, das es als "Absturz" empfunden wird.
    Unter Hosts in IoBroker werden nur 9-10% CPU Last angezeigt bei 66% Speicher, ich dachte das wäre ein Witz als Auslastung für den Pi.
    Früher liefen IoBroker, Influx, Grafana, Nextcloud und MariaDB auf eine Pi4 und hatte damit keine Probleme.
    Was kann ich tun um ein stabiles System zu bekommen?
    @elektrofix-ol sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
    loggst du das regelmäßig um die Werte vor dem "Absturz" zu sehen?
    oder siehst du da nur rein, wenn alles rund läuft?
    und was sagt top unter load average?
    Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
      Elektrofix-OLE Offline
      Elektrofix-OL
      @homoran ich schaue da nur mal so rein. von Pi logge ich den freien Speicher und 3 CPU-Werte mit:
      Speicher:906f0e54-9059-40a8-a4c0-3799c42514fa-image.png CPU1:b36ed2b4-e263-433a-811b-0d603c56b66a-image.png CPU15bf6eca53-1d52-410e-88d4-623daf242a8e-image.png CPU5 e6d0c629-2fff-4ac8-b20b-362327bb8ab2-image.png
      Um 4:00 macht er ein Backup vom Pi, da braucht er mehr Leistung als beim "Absturz"
      Wo finden ich load average?
        Absturz = Pi nicht mehr erreichbar, weder über ssh, mqtt oder web
        Ich mache alles immer über Root, so habe ich auch die IoBroker installeriert: vom User über sudo -i als root weiter, was ist daran falsch?
        Das ist so grundfalsch, das ich das nicht weiter diskutieren mag.
        Zunächst mal NICHT als root da herumrutschen.
          Elektrofix-OL
          @thomas-braun said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
          Du braucht mit mir nicht diskutieren, Du kannst es mir einfach verständlich erklären.
          In allen Youtube-Videos, wo die Installation von Nextcloud, Grafana und IoBroker gezeigt wird, wird alles unter root gemacht, allenfalls die occ-Befehle werden als www-data ausgeführt.
          Ich komme aus der Zeit wo CLI nach als Load "Tetris",8,1 eingegeben wurde. Mit der Maus hat sich nur die Katze beschäftigt. Und ein Fenster war immer in der Wand. Bei Linux bin ich im Tal der Ahnungslosen.
          HomoranH Meister MopperM Thomas BraunT CodierknechtC 4 Antworten Letzte Antwort
            hat das nicht gereicht?
            @homoran sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
            du verbiegst die Rechte.
            deswegen sollst du sie ja fixen
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              Ja, das Diskutieren kommt im IT-Bereich vom englischen 'discuss' und das meint nicht zwingend, wie im Deutschen den Meinungsaustausch, sondern dass man ein Thema behandelt.
              Was du in YT siehst ist meistens veraltet und oftmals schlicht falsch.
              Warum du nextcloud hier einführst, ist mir gänzlich unklar.
              Alter! Ich bin Jahrgang 1964, habe aber kapiert, dass man nicht als "root" in Linux-Systemen rumhampelt.
              Sogar Windows empfiehlt, nicht als Administrator rumzuhampeln (.... oder so ähnlich).
              Nimm die Ratschläge an oder lass es.
              Rumlabern führt zu keinem guten Ergebnis.
              Proxmox und HA ...
                Dann sind die alle falsch. Ist bei Jutjube-Clips ja auch nichts ungewöhnliches.
                Hier wird es aber erklärt, warum das a) gefährlich und b) vollkommen unnötig ist. Nur unter ganz extremen Sonderfällen (System komplett abgeschmiert, du bekommst nur die Notfall-Umgebung z. B.) hantiert man als root. Sonst NIE.
                https://wiki.ubuntuusers.de/mit_Root-Rechten_arbeiten/
                Die Zusammenfassung:
                Eine falsche Verwendung von Root-Rechten kann das System unbrauchbar machen oder schlimmere Folgen haben.
                  Elektrofix-OL
                  schrieb am zuletzt editiert von Elektrofix-OL
                  @meister-mopper Wollte damit nur sagen, das ich ein System mit mehr Last hatte, was trotzdem lief.
                  Fasse ich das mal zusammen:
                  • ich brauche ein System, wo ich als User ohne rootrechte den IoBroker und alles anderen neu aufsetzte
                  • sudo brauche ich nicht zu verwenden, die Installation läuft auch ohne
                  • als sudo verdrehe ich die rechte und der IoBroker läuft nicht stabli, daher der schwergang.
                  wie benutze ich den apt update und apt upgrade? als User oder root?
                  den Link schaue ich mir später an, danke
                  HomoranH arteckA Meister MopperM Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                    @meister-mopper
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      mit dem sudo davor
                        Meister Mopper
                        Als normaler user und ein komplettes sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                        Proxmox und HA ...
                          Falsche Frage. Bzw. man sieht daran, dass du es noch nicht verstanden hast.
                          An die tieferen Ebenen des Systems kommst du nur mit root-Rechten. Da du aber nicht als root angemeldet bist (Nie!) Holst du dir die Rechte nur einmalig, in dem 'sudo' dem Befehl vorangestellt wird.
                          Versuch mal als entsprechend berechtigter user:
                          whoami
                          sudo whoami
                          whoami
                          Du fällst also sofort wieder aus der gefährlichen root-Umgebung in den sichereren user space zurück.
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            Bis auf wenige Ausnahmen kannst Du die meisten davon in die Tonne treten.
                            Die sind oft falsch und/oder steinalt.
                            Als Ausnahmen möchte ich an dieser Stelle explizit die Videos von Matthias Kleine nennen. Die werden nämlich - im Gegensatz zu den meisten anderen - regelmäßig aktualisiert und auf aktuellem Stand gehalten.
                            Videos schaue ich mir nur an, wenn ich "sehen" muss wie etwas gemacht wird. Also eher im handwerklichen Bereich.
                            Bei so ziemlich allem anderen suche ich eher Beiträge in einschlägigen Portalen/Blogs wie Stackoverflow usw. Und dort achte ich auf die Aktualität. Hat u.a. den Vorteil, dass man dort Befehle usw. kopieren kann.
                            Willkommen im Club 😀
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                              whoami
                              sudo whoami
                              whoami
                              Elektrofix-OL
                              ich glaube schon. ich hatte die Frage nicht präzise genug formuliert, @Meister-Mopper hatte mich verstanden.
                              Ich danke Euch allen für die Geduld mit mir!
                              Ich habe unwissentlich mit dem Feuer gespielt und muss versuchen den Waldbrand zu löschen. 🙄
                              Gerade hatte ich beim Anmelden und bei der Befehlseingabe in der CLI hatte ich ein delay vom 30sec. Habe dann die iob stop und iob fix eingesetzt, nach dem iob start wieder schwergang, half nur den Pi den Strom zu klauen ==> Also Pi neu Aufsetzten unter User 😥
                              Elektrofix-OLE Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                Elektrofix-OL
                                Ich hatte den Raspberry am 8.8. neu aufgesetzt, diesmal auf einem 4 mit 4GB Ram und einem anderen USB-Stick, gleicher Bauart wie bei vorherigen Pi5.
                                Heute kam es wieder zum Schwergang nach einen Neustart wieder alles i.O.
                                Ich habe die Installation als normaler User gemacht.
                                Hat jemand noch eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte?
                                HomoranH Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  was immer das ist, wie sah zu dem Zeitpunkt die Ausgabe von top aus?
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    @elektrofix-ol mach mal bitte ein
                                    iob diag
                                    und poste die Langfassung hier in Code-Tags (</>).
                                    Ro75.
                                      NIE!
                                      Immer sauber herunterfahren.
                                      Elektrofix-OLE HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Elektrofix-OL
                                        @homoran Die Seite zeigte nur die IoBroker Kringel an, und brach denn später ab, der "Engergiefluss-Adapter erweitet" veränderte die Daten nur sporadisch und meinen SmartEVSE bekam die Daten per API nur noch alle 60-70 Sec anstellen von 10 Sec.
                                        Da ich auf dem iPad kein F12 habe, war die Anzeige für mich nutzlos.
                                        • Ro75R Ro75
                                          iob diag
                                          Ro75.
                                          Elektrofix-OL
                                          @ro75
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: raspberrypi
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                              Architecture: arm64
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           16:37:21 up  9:16,  2 users,  load average: 1.73, 1.25, 1.32
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Sat 2024-08-24 16:37:21 CEST
                                                     Universal time: Sat 2024-08-24 14:37:21 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          Karsten
                                          HOME=/home/Karsten
                                          GROUPS=Karsten adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          *** Display-Server-Setup ***
                                          Display-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          Boot Target:    multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.0G        2.3G        280M        1.2M        1.1G        1.7G
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                          Total:          4.2G        2.3G        489M
                                          Active iob-Instances:   24
                                                   3791 M total memory
                                                   2174 M used memory
                                                   2628 M active memory
                                                    760 M inactive memory
                                                    266 M free memory
                                                    109 M buffer memory
                                                    895 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    199 M free swap
                                          top - 16:37:21 up  9:16,  2 users,  load average: 1.73, 1.25, 1.32
                                          Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 25.0 us, 37.5 sy,  0.0 ni, 25.0 id, 12.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   3791.0 total,    265.6 free,   2175.2 used,   1005.4 buff/cache
                                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1615.8 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
                                          /dev/sda2      ext4      235G   12G  212G   6% /
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                          [Sat Aug 24 07:20:39 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:05:B8 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6a029067-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Sat Aug 24 07:20:45 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Aug 24 07:20:47 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                                          /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
                                          |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
                                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2611
                                          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1670784k,nr_inodes=417696,mode=755
                                          | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                          | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                          | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388204k,mode=755
                                          | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388200k,nr_inodes=97050,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                          `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          6.5G    /var/
                                          4.1G    /var/log/journal/a618ead7915d42e796bf3db02ae03fe8
                                          4.1G    /var/log
                                          2.1G    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          868M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          750M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                          /usr/bin/node           v20.17.0
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          /usr/bin/corepack       0.29.3
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                               20.16.0-1nodesource1 1001
                                               20.15.1-1nodesource1 1001
                                               20.15.0-1nodesource1 1001
                                               20.14.0-1nodesource1 1001
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  6.0.9
                                          admin:          7.0.23
                                          javascript:     8.7.6
                                          nodejs modules from github:     1
                                          +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.4 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#d8c55b0fb6aef6c28860c3401edec87819cf52bf)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 3001, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3002, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.4
                                          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.6, installed 6.5.6
                                          Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                          Adapter    "sma-em"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "tibberlink"   : 3.4.8    , installed 3.4.8
                                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                          Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                          Objects and States
                                          Objects:        3277
                                          States:         3255
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10501      1439/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9533       1368/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5626       843/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5621       843/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        5557       779/influxd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6374       720/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5591       779/influxd
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       974        987/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::3002                 :::*                    LISTEN      1001       10643      1564/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        7185       842/grafana
                                          tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      1001       6691       1009/io.admin.1
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6376       720/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6278       566/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       10582      1520/io.sma-em.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:38478           0.0.0.0:*                           104        6280       566/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6279       566/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::35171                :::*                                104        6281       566/avahi-daemon: r
                                          2024-08-24 14:51:04.131  - info: admin.0 (987) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.163 admin
                                          2024-08-24 14:51:09.676  - info: web.0 (1564) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.163
                                          2024-08-24 14:51:18.149  - info: web.0 (1564) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.163
                                          2024-08-24 14:53:19.139  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                                          2024-08-24 15:01:09.040  - info: sonoff.0 (1439) Client [Thermometer-Schwarz] connected with secret 1724504469038_3455
                                          2024-08-24 15:03:19.128  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                                          2024-08-24 15:06:11.459  - info: sonoff.0 (1439) Client [Thermometer-Schwarz] connection closed: timeout
                                          2024-08-24 15:13:19.147  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                                          2024-08-24 15:23:19.156  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                                          2024-08-24 15:28:57.859  - info: sonoff.0 (1439) Client [Trockner] connected with secret 1724506137858_3730
                                          2024-08-24 15:33:19.137  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                                          2024-08-24 15:43:19.171  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                                          2024-08-24 15:53:19.184  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                                          2024-08-24 16:02:40.801  - info: sonoff.0 (1439) Client [Thermometer-Schwarz] connected with secret 1724508160799_9073
                                          2024-08-24 16:03:19.163  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                                          2024-08-24 16:07:51.522  - info: sonoff.0 (1439) Client [Thermometer-Schwarz] connection closed: timeout
                                          2024-08-24 16:13:19.142  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                                          2024-08-24 16:15:06.235  - info: web.0 (1564) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                                          2024-08-24 16:16:08.200  - info: sonoff.0 (1439) Client [Trockner] reconnected. Old secret 1724506137858_3730 ==> New secret 1724508968190_2339
                                          2024-08-24 16:19:59.845  - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
                                          2024-08-24 16:20:06.174  - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connected with secret 1724509206173_5253
                                          2024-08-24 16:20:41.411  - info: sonoff.0 (1439) Client [Trockner] reconnected. Old secret 1724508968190_2339 ==> New secret 1724509241410_7713
                                          2024-08-24 16:23:19.150  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                                          2024-08-24 16:30:52.343  - info: sonoff.0 (1439) Client [Trockner] connection closed: timeout
                                          2024-08-24 16:33:19.154  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
        v.2024-05-22
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               64 bit
                                          User-ID:                1000
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                          MEMORY:
                                          Mem:            4.0G        2.4G        520M        1.2M        1.0G        1.6G
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                          Total:          4.2G        2.4G        730M
                                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
        admin                   7.0.23
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                3277
                                          States:                 3255
                                          Size of iob-Database:
                                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          2.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
