  4. Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker
140 Beiträge 9 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
    @meister-mopper Wollte damit nur sagen, das ich ein System mit mehr Last hatte, was trotzdem lief.
    Fasse ich das mal zusammen:
    • ich brauche ein System, wo ich als User ohne rootrechte den IoBroker und alles anderen neu aufsetzte
    • sudo brauche ich nicht zu verwenden, die Installation läuft auch ohne
    • als sudo verdrehe ich die rechte und der IoBroker läuft nicht stabli, daher der schwergang.
    wie benutze ich den apt update und apt upgrade? als User oder root?
    den Link schaue ich mir später an, danke
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @elektrofix-ol sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
    mit dem sudo davor
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      Als normaler user und ein komplettes sudo apt update && sudo apt full-upgrade
      Proxmox und HA ...
        Falsche Frage. Bzw. man sieht daran, dass du es noch nicht verstanden hast.
        An die tieferen Ebenen des Systems kommst du nur mit root-Rechten. Da du aber nicht als root angemeldet bist (Nie!) Holst du dir die Rechte nur einmalig, in dem 'sudo' dem Befehl vorangestellt wird.
        Versuch mal als entsprechend berechtigter user:
        whoami
        sudo whoami
        whoami
        Du fällst also sofort wieder aus der gefährlichen root-Umgebung in den sichereren user space zurück.
        Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
          @thomas-braun said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
          Das ist so grundfalsch, das ich das nicht weiter diskutieren mag.
          Du braucht mit mir nicht diskutieren, Du kannst es mir einfach verständlich erklären.
          In allen Youtube-Videos, wo die Installation von Nextcloud, Grafana und IoBroker gezeigt wird, wird alles unter root gemacht, allenfalls die occ-Befehle werden als www-data ausgeführt.
          Ich komme aus der Zeit wo CLI nach als Load "Tetris",8,1 eingegeben wurde. Mit der Maus hat sich nur die Katze beschäftigt. Und ein Fenster war immer in der Wand. Bei Linux bin ich im Tal der Ahnungslosen.
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Bis auf wenige Ausnahmen kannst Du die meisten davon in die Tonne treten.
          Die sind oft falsch und/oder steinalt.
          Als Ausnahmen möchte ich an dieser Stelle explizit die Videos von Matthias Kleine nennen. Die werden nämlich - im Gegensatz zu den meisten anderen - regelmäßig aktualisiert und auf aktuellem Stand gehalten.
          Videos schaue ich mir nur an, wenn ich "sehen" muss wie etwas gemacht wird. Also eher im handwerklichen Bereich.
          Bei so ziemlich allem anderen suche ich eher Beiträge in einschlägigen Portalen/Blogs wie Stackoverflow usw. Und dort achte ich auf die Aktualität. Hat u.a. den Vorteil, dass man dort Befehle usw. kopieren kann.
          Willkommen im Club 😀
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            whoami
            sudo whoami
            whoami
            Elektrofix-OLE Offline
            Elektrofix-OL
            ich glaube schon. ich hatte die Frage nicht präzise genug formuliert, @Meister-Mopper hatte mich verstanden.
            Ich danke Euch allen für die Geduld mit mir!
            Ich habe unwissentlich mit dem Feuer gespielt und muss versuchen den Waldbrand zu löschen. 🙄
            Gerade hatte ich beim Anmelden und bei der Befehlseingabe in der CLI hatte ich ein delay vom 30sec. Habe dann die iob stop und iob fix eingesetzt, nach dem iob start wieder schwergang, half nur den Pi den Strom zu klauen ==> Also Pi neu Aufsetzten unter User 😥
            Elektrofix-OLE Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              Elektrofix-OL
              Ich hatte den Raspberry am 8.8. neu aufgesetzt, diesmal auf einem 4 mit 4GB Ram und einem anderen USB-Stick, gleicher Bauart wie bei vorherigen Pi5.
              Heute kam es wieder zum Schwergang nach einen Neustart wieder alles i.O.
              Ich habe die Installation als normaler User gemacht.
              Hat jemand noch eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte?
              HomoranH Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                was immer das ist, wie sah zu dem Zeitpunkt die Ausgabe von top aus?
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  @elektrofix-ol mach mal bitte ein
                  iob diag
                  und poste die Langfassung hier in Code-Tags (</>).
                  Ro75.
                    NIE!
                    Immer sauber herunterfahren.
                    Elektrofix-OLE HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      Elektrofix-OL
                      @homoran Die Seite zeigte nur die IoBroker Kringel an, und brach denn später ab, der "Engergiefluss-Adapter erweitet" veränderte die Daten nur sporadisch und meinen SmartEVSE bekam die Daten per API nur noch alle 60-70 Sec anstellen von 10 Sec.
                      Da ich auf dem iPad kein F12 habe, war die Anzeige für mich nutzlos.
                      • Ro75R Ro75
                        iob diag
                        Ro75.
                        Elektrofix-OL
                        schrieb am zuletzt editiert von Elektrofix-OL
                        @ro75
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         16:37:21 up  9:16,  2 users,  load average: 1.73, 1.25, 1.32
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sat 2024-08-24 16:37:21 CEST
                                   Universal time: Sat 2024-08-24 14:37:21 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        Karsten
                        HOME=/home/Karsten
                        GROUPS=Karsten adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        2.3G        280M        1.2M        1.1G        1.7G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          4.2G        2.3G        489M
                        Active iob-Instances:   24
                                 3791 M total memory
                                 2174 M used memory
                                 2628 M active memory
                                  760 M inactive memory
                                  266 M free memory
                                  109 M buffer memory
                                  895 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        top - 16:37:21 up  9:16,  2 users,  load average: 1.73, 1.25, 1.32
                        Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 25.0 us, 37.5 sy,  0.0 ni, 25.0 id, 12.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3791.0 total,    265.6 free,   2175.2 used,   1005.4 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1615.8 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
                        /dev/sda2      ext4      235G   12G  212G   6% /
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                        [Sat Aug 24 07:20:39 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:05:B8 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6a029067-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Sat Aug 24 07:20:45 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Aug 24 07:20:47 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                        /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
                        |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                        | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2611
                        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1670784k,nr_inodes=417696,mode=755
                        | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                        | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
                        | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388204k,mode=755
                        | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388200k,nr_inodes=97050,mode=700,uid=1000,gid=1000
                        `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        6.5G    /var/
                        4.1G    /var/log/journal/a618ead7915d42e796bf3db02ae03fe8
                        4.1G    /var/log
                        2.1G    /var/lib
                        Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        868M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        750M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                        /usr/bin/node           v20.17.0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.3
                        nodejs:
                          Installed: 20.17.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  6.0.9
                        admin:          7.0.23
                        javascript:     8.7.6
                        nodejs modules from github:     1
                        +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.4 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#d8c55b0fb6aef6c28860c3401edec87819cf52bf)
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 3001, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3002, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.4
                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                        Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.6, installed 6.5.6
                        Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "sma-em"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "tibberlink"   : 3.4.8    , installed 3.4.8
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                        Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Objects and States
                        Objects:        3277
                        States:         3255
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10501      1439/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9533       1368/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5626       843/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5621       843/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        5557       779/influxd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6374       720/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5591       779/influxd
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       974        987/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::3002                 :::*                    LISTEN      1001       10643      1564/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        7185       842/grafana
                        tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      1001       6691       1009/io.admin.1
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6376       720/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6278       566/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       10582      1520/io.sma-em.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:38478           0.0.0.0:*                           104        6280       566/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6279       566/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::35171                :::*                                104        6281       566/avahi-daemon: r
                        2024-08-24 14:51:04.131  - info: admin.0 (987) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.163 admin
                        2024-08-24 14:51:09.676  - info: web.0 (1564) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.163
                        2024-08-24 14:51:18.149  - info: web.0 (1564) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.163
                        2024-08-24 14:53:19.139  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                        2024-08-24 15:01:09.040  - info: sonoff.0 (1439) Client [Thermometer-Schwarz] connected with secret 1724504469038_3455
                        2024-08-24 15:03:19.128  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                        2024-08-24 15:06:11.459  - info: sonoff.0 (1439) Client [Thermometer-Schwarz] connection closed: timeout
                        2024-08-24 15:13:19.147  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                        2024-08-24 15:23:19.156  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                        2024-08-24 15:28:57.859  - info: sonoff.0 (1439) Client [Trockner] connected with secret 1724506137858_3730
                        2024-08-24 15:33:19.137  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                        2024-08-24 15:43:19.171  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                        2024-08-24 15:53:19.184  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                        2024-08-24 16:02:40.801  - info: sonoff.0 (1439) Client [Thermometer-Schwarz] connected with secret 1724508160799_9073
                        2024-08-24 16:03:19.163  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                        2024-08-24 16:07:51.522  - info: sonoff.0 (1439) Client [Thermometer-Schwarz] connection closed: timeout
                        2024-08-24 16:13:19.142  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                        2024-08-24 16:15:06.235  - info: web.0 (1564) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                        2024-08-24 16:16:08.200  - info: sonoff.0 (1439) Client [Trockner] reconnected. Old secret 1724506137858_3730 ==> New secret 1724508968190_2339
                        2024-08-24 16:19:59.845  - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
                        2024-08-24 16:20:06.174  - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connected with secret 1724509206173_5253
                        2024-08-24 16:20:41.411  - info: sonoff.0 (1439) Client [Trockner] reconnected. Old secret 1724508968190_2339 ==> New secret 1724509241410_7713
                        2024-08-24 16:23:19.150  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                        2024-08-24 16:30:52.343  - info: sonoff.0 (1439) Client [Trockner] connection closed: timeout
                        2024-08-24 16:33:19.154  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                                                v.2024-05-22
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                1000
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                        MEMORY:
                        Mem:            4.0G        2.4G        520M        1.2M        1.0G        1.6G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          4.2G        2.4G        730M
                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                admin                   7.0.23
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                3277
                        States:                 3255
                        Size of iob-Database:
                        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        2.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          @elektrofix-ol was willst du mir damit sagen?
                          die Ausgabe von top bekommst du per Fernkonsole auf den Server.
                            NIE!
                            Elektrofix-OL
                            @thomas-braun Das ist auch mein Wunsch, aber wie wenn Du es dem Pi nicht sagen kannst
                              Abwarten bis das Terminal wieder reagiert.
                                Elektrofix-OL
                                @homoran TOP schein so etwas wie der Task-Manager zu sein, wenn ich die Zeichen richtig deute:
                                  NIE!
                                  @thomas-braun Das war aber noch die alte Installation, diesmal hat @Elektrofix-OL alles sauber heruntergefahren und hoffentlich vorher noch mit top nachgesehen was da klemmt.
                                    nein, das ist die TableOfProcesses mit weiteren Vitaldaten im Header.
                                    Dein Screenshot ist aber nicht der Zustand, als es klemmte, nutzt also nichts.
                                    Allerdibgs ist die Load average schon wieder >2
                                      @elektrofix-ol
                                      Ich würde mal schauen, was du alles wie oft in die influxdb knallst.
                                        Elektrofix-OL
                                        @homoran said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                                        Sorry, leider nicht. 😕 wusste nicht was TOP ist. Bei nächsten mal versuche ich es, wenn ich dann auf das System komme.
                                          @elektrofix-ol
                                          Elektrofix-OL
                                          @thomas-braun In Influx.1 ca. 23 Daten im Sekundentakt. andere kommen dann alle 5-10 sec. hinterher. Sind 200 Daten. Speicherung nur bei Änderung
