  4. Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker
140 Beiträge 9 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
    Absturz = Pi nicht mehr erreichbar, weder über ssh, mqtt oder web
    Ich mache alles immer über Root, so habe ich auch die IoBroker installeriert: vom User über sudo -i als root weiter, was ist daran falsch?
    @elektrofix-ol sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
    alles!
    du verbiegst die Rechte.
    deswegen sollst du sie ja fixen
      also kein Absturz, sondern nur überlastet!??
      Komisch ist nur, das der Hosts immer nur den energieflussadapter_erweitert meldet, das er nicht funktioniert.
      wahrscheinlich hast du dort so viele Datenpunkte drin, die wegen DB-Errors nicht rechtzeitig geliefert werden, dass das zum (zu häufigen) restart des Adapters führt.
      Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
        @skb said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
        @elektrofix-ol Soviele Fehler, wie Du mit DB-Error hast, brauche ich eigentlich gar nicht suchen. Dir stürzen reihenweise Adapter wegen den DB-Zugriffen ab.
        das ich ein Problem mit dem seriellen Modbus.3 habe, weis ich, habe schon alles probiert, nicht's hat geholfen, aber er liefert Daten. Komisch ist nur, das der Hosts immer nur den energieflussadapter_erweitert meldet, das er nicht funktioniert.
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @elektrofix-ol Alleine, wenn man sich die Abstürze hier anguckt. Da sterben die Adapter wie die Fliegen:
        2024-08-06 04:29:15.456 - warn: tibberlink.0 (2033) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
        2024-08-06 04:29:22.178 - warn: modbus.1 (1947) [3] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
        2024-08-06 04:29:22.793 - warn: influxdb.0 (1825) Error on writeSeries: Error: ESOCKETTIMEDOUT
        2024-08-06 04:29:22.794 - info: influxdb.0 (1825) Host not available, move all points back in the Buffer
        2024-08-06 04:29:22.800 - error: modbus.3 (2068) States database error: read ECONNRESET
        2024-08-06 04:29:22.810 - error: influxdb.1 (1840) Error: ESOCKETTIMEDOUT
        2024-08-06 04:29:22.794 - error: modbus.1 (1947) Objects database error: read ECONNRESET
        2024-08-06 04:29:23.336 - warn: influxdb.0 (1825) Store data for 36 points and 0 conflicts
        2024-08-06 04:29:23.597 - warn: influxdb.1 (1840) Store data for 290 points and 0 conflicts
        2024-08-06 04:29:22.743 - error: echarts.0 (2149) States database error: write ECONNRESET
        2024-08-06 04:29:22.758 - error: energiefluss-erweitert.0 (2164) States database error: write ECONNRESET
        2024-08-06 04:29:23.710 - info: energiefluss-erweitert.0 (2164) Cleared interval for relative values!
        2024-08-06 04:29:22.832 - error: backitup.0 (1887) States database error: write ECONNRESET
        2024-08-06 04:29:23.730 - info: backitup.0 (1887) cleaned everything up...
        2024-08-06 04:29:22.832 - error: sma-em.0 (2085) States database error: write ECONNRESET
        2024-08-06 04:29:23.719 - error: sma-em.0 (2085) Objects database error: read ECONNRESET
        2024-08-06 04:29:23.763 - error: telegram.0 (37930) States database error: write EPIPE
        2024-08-06 04:29:22.366 - warn: tibberlink.0 (2033) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
        2024-08-06 04:29:23.763 - error: tibberlink.0 (2033) States database error: write EPIPE
        2024-08-06 04:29:23.774 - error: sonoff.0 (2016) Objects database error: write ECONNRESET
        2024-08-06 04:29:23.778 - info: sma-em.0 (2085) cleaned everything up...
        2024-08-06 04:29:23.779 - info: sma-em.0 (2085) UDP Socket closed ...
        2024-08-06 04:29:23.792 - error: sonoff.0 (2016) States database error: write ECONNRESET
        2024-08-06 04:29:23.799 - error: modbus.0 (1927) States database error: write ECONNRESET
        2024-08-06 04:29:23.806 - error: worx.0 (2050) States database error: write ECONNRESET
        2024-08-06 04:29:23.289 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Auto
        2024-08-06 04:29:23.772 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Garage_schließen
        2024-08-06 04:29:23.772 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Haushalt
        2024-08-06 04:29:23.772 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Ladepilz
        2024-08-06 04:29:23.773 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Anwesenheit
        2024-08-06 04:29:23.773 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Garage
        2024-08-06 04:29:23.773 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Start
        2024-08-06 04:29:23.773 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Trokner
        2024-08-06 04:29:23.773 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Waschen
        2024-08-06 04:29:23.774 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Thermometer_Blau
        2024-08-06 04:29:23.775 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Thermometer_Schwarz
        2024-08-06 04:29:23.775 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Dashboard
          Elektrofix-OLE Offline
          Elektrofix-OL
          @homoran Also habe ich einen Schwergang bei der Influx und dadurch wir der Pi sau langsam, das es als "Absturz" empfunden wird.
          Unter Hosts in IoBroker werden nur 9-10% CPU Last angezeigt bei 66% Speicher, ich dachte das wäre ein Witz als Auslastung für den Pi.
          Früher liefen IoBroker, Influx, Grafana, Nextcloud und MariaDB auf eine Pi4 und hatte damit keine Probleme.
          Was kann ich tun um ein stabiles System zu bekommen?
            loggst du das regelmäßig um die Werte vor dem "Absturz" zu sehen?
            oder siehst du da nur rein, wenn alles rund läuft?
            und was sagt top unter load average?
              Elektrofix-OL
              @homoran ich schaue da nur mal so rein. von Pi logge ich den freien Speicher und 3 CPU-Werte mit:
              Speicher:906f0e54-9059-40a8-a4c0-3799c42514fa-image.png CPU1:b36ed2b4-e263-433a-811b-0d603c56b66a-image.png CPU15bf6eca53-1d52-410e-88d4-623daf242a8e-image.png CPU5 e6d0c629-2fff-4ac8-b20b-362327bb8ab2-image.png
              Um 4:00 macht er ein Backup vom Pi, da braucht er mehr Leistung als beim "Absturz"
              Wo finden ich load average?
                Das ist so grundfalsch, das ich das nicht weiter diskutieren mag.
                Zunächst mal NICHT als root da herumrutschen.
                  Elektrofix-OL
                  @thomas-braun said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                  Du braucht mit mir nicht diskutieren, Du kannst es mir einfach verständlich erklären.
                  In allen Youtube-Videos, wo die Installation von Nextcloud, Grafana und IoBroker gezeigt wird, wird alles unter root gemacht, allenfalls die occ-Befehle werden als www-data ausgeführt.
                  Ich komme aus der Zeit wo CLI nach als Load "Tetris",8,1 eingegeben wurde. Mit der Maus hat sich nur die Katze beschäftigt. Und ein Fenster war immer in der Wand. Bei Linux bin ich im Tal der Ahnungslosen.
                  HomoranH Meister MopperM Thomas BraunT CodierknechtC 4 Antworten Letzte Antwort
                    hat das nicht gereicht?
                    @homoran sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      Ja, das Diskutieren kommt im IT-Bereich vom englischen 'discuss' und das meint nicht zwingend, wie im Deutschen den Meinungsaustausch, sondern dass man ein Thema behandelt.
                      Was du in YT siehst ist meistens veraltet und oftmals schlicht falsch.
                      Warum du nextcloud hier einführst, ist mir gänzlich unklar.
                      Alter! Ich bin Jahrgang 1964, habe aber kapiert, dass man nicht als "root" in Linux-Systemen rumhampelt.
                      Sogar Windows empfiehlt, nicht als Administrator rumzuhampeln (.... oder so ähnlich).
                      Nimm die Ratschläge an oder lass es.
                      Rumlabern führt zu keinem guten Ergebnis.
                      Proxmox und HA ...
                        Dann sind die alle falsch. Ist bei Jutjube-Clips ja auch nichts ungewöhnliches.
                        Hier wird es aber erklärt, warum das a) gefährlich und b) vollkommen unnötig ist. Nur unter ganz extremen Sonderfällen (System komplett abgeschmiert, du bekommst nur die Notfall-Umgebung z. B.) hantiert man als root. Sonst NIE.
                        https://wiki.ubuntuusers.de/mit_Root-Rechten_arbeiten/
                        Die Zusammenfassung:
                        Eine falsche Verwendung von Root-Rechten kann das System unbrauchbar machen oder schlimmere Folgen haben.
                          Elektrofix-OL
                          schrieb am zuletzt editiert von Elektrofix-OL
                          @meister-mopper Wollte damit nur sagen, das ich ein System mit mehr Last hatte, was trotzdem lief.
                          Fasse ich das mal zusammen:
                          • ich brauche ein System, wo ich als User ohne rootrechte den IoBroker und alles anderen neu aufsetzte
                          • sudo brauche ich nicht zu verwenden, die Installation läuft auch ohne
                          • als sudo verdrehe ich die rechte und der IoBroker läuft nicht stabli, daher der schwergang.
                          wie benutze ich den apt update und apt upgrade? als User oder root?
                          den Link schaue ich mir später an, danke
                          HomoranH arteckA Meister MopperM Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                            @meister-mopper
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              mit dem sudo davor
                                Meister Mopper
                                Als normaler user und ein komplettes sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                Proxmox und HA ...
                                  Falsche Frage. Bzw. man sieht daran, dass du es noch nicht verstanden hast.
                                  An die tieferen Ebenen des Systems kommst du nur mit root-Rechten. Da du aber nicht als root angemeldet bist (Nie!) Holst du dir die Rechte nur einmalig, in dem 'sudo' dem Befehl vorangestellt wird.
                                  Versuch mal als entsprechend berechtigter user:
                                  whoami
                                  sudo whoami
                                  whoami
                                  Du fällst also sofort wieder aus der gefährlichen root-Umgebung in den sichereren user space zurück.
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    Bis auf wenige Ausnahmen kannst Du die meisten davon in die Tonne treten.
                                    Die sind oft falsch und/oder steinalt.
                                    Als Ausnahmen möchte ich an dieser Stelle explizit die Videos von Matthias Kleine nennen. Die werden nämlich - im Gegensatz zu den meisten anderen - regelmäßig aktualisiert und auf aktuellem Stand gehalten.
                                    Videos schaue ich mir nur an, wenn ich "sehen" muss wie etwas gemacht wird. Also eher im handwerklichen Bereich.
                                    Bei so ziemlich allem anderen suche ich eher Beiträge in einschlägigen Portalen/Blogs wie Stackoverflow usw. Und dort achte ich auf die Aktualität. Hat u.a. den Vorteil, dass man dort Befehle usw. kopieren kann.
                                    Willkommen im Club 😀
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                      whoami
                                      sudo whoami
                                      whoami
                                      Elektrofix-OL
                                      ich glaube schon. ich hatte die Frage nicht präzise genug formuliert, @Meister-Mopper hatte mich verstanden.
                                      Ich danke Euch allen für die Geduld mit mir!
                                      Ich habe unwissentlich mit dem Feuer gespielt und muss versuchen den Waldbrand zu löschen. 🙄
                                      Gerade hatte ich beim Anmelden und bei der Befehlseingabe in der CLI hatte ich ein delay vom 30sec. Habe dann die iob stop und iob fix eingesetzt, nach dem iob start wieder schwergang, half nur den Pi den Strom zu klauen ==> Also Pi neu Aufsetzten unter User 😥
                                      Elektrofix-OLE Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Elektrofix-OL
                                        Ich hatte den Raspberry am 8.8. neu aufgesetzt, diesmal auf einem 4 mit 4GB Ram und einem anderen USB-Stick, gleicher Bauart wie bei vorherigen Pi5.
                                        Heute kam es wieder zum Schwergang nach einen Neustart wieder alles i.O.
                                        Ich habe die Installation als normaler User gemacht.
                                        Hat jemand noch eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte?
                                        HomoranH Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          was immer das ist, wie sah zu dem Zeitpunkt die Ausgabe von top aus?
