  4. JavaScript
  5. XML-RPC fault - Fehler abfangen?
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @skorpil sagte in XML-RPC fault - Fehler abfangen?:
    kann ich den Fehler gegebenenfalls mit einem Skript abfangen?
    Klar, mit dem onLog-Baustein in Blockly. Dann schauen, ob der gesuchte Text darin vorkommt. Habe ich mit einem ähnlichen Beispiel im Kurs erklärt :)
    haus-automatisierungH Offline
    z.B.
    📚 Meine Dokumentation
      z.B.
      skorpil
      schrieb am zuletzt editiert von skorpil
      @haus-automatisierung dann muss ich noch mal in den Kurs hinein schauen, den habe ich ja gebucht. Trotzdem noch eine Frage, geht das auch außerhalb von blockly mit einem normalen Java Skript? Denn ich arbeite mit blockly nicht.
      • S skorpil
        geht das auch außerhalb von blocky mit einem normalen Java Skript?
        Klar, da Blockly einfach nur JavaScript generiert :)
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog
          skorpil
          @haus-automatisierung ich werde mich daran mal versuchen und meine Lösung hier zeigen
            skorpil
            mit Hilfe von KI habe ich folgendes Script zum erneuten Senden des Schaltbefehls (max. 3 mal, jeweils nach 5 sec) erstellt, wenn ein Kommunikationsfehler auftritt. Jetzt muß ich abwarten und sehen, wie es reagiert
            // Warteschlange zur Speicherung der Schaltbefehl-Meldungen
            let setValueQueue = [];
            // Verwenden der onLog-Anweisung, um Logmeldungen zu überwachen
            onLog('error', function (obj) {
                const logMessage = obj.message;
                const source = obj.from;
                // Überprüfen, ob die Quelle 'hm-rpc.1' ist
                if (source === 'hm-rpc.1') {
                    // Prüfen, ob die Logmeldung ein Schaltbefehl ist
                    if (logMessage.includes('xmlrpc -> setValue')) {
                        // Schaltbefehl in die Warteschlange speichern
                        setValueQueue.push({ message: logMessage });
                    // Prüfen, ob die Logmeldung ein Kommunikationsfehler ist
                    if (logMessage.includes('Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)')) {
                        // Prüfen, ob es einen gespeicherten Schaltbefehl gibt, der zu diesem Fehler passt
                        if (setValueQueue.length > 0) {
                            // Die älteste Schaltbefehl-Meldung aus der Warteschlange holen
                            const lastSetValueLogEntry = setValueQueue.shift();
                            // Extrahiere die Gerätedaten aus dem Schaltbefehl
                            const match = lastSetValueLogEntry.message.match(/xmlrpc -> setValue \["(.+?):(\d+)","(.+?)",(true|false)\] BOOL/);
                            if (match) {
                                const deviceAddress = match[1]; // Adresse des Geräts
                                const channel = match[2]; // Kanal des Geräts
                                const stateName = match[3]; // Zustandsname (z.B. "STATE")
                                const value = match[4] === 'true'; // Wert, den der Zustand annehmen soll
                                // Befehl mit Verzögerung und Wiederholungslogik senden
                                sendCommandWithRetry(deviceAddress, channel, stateName, value, 3);
                        } else {
                            log('Kein zugehöriger Schaltbefehl für den Kommunikationsfehler gefunden.', 'warn');
            // Funktion, um den Schaltbefehl mit Wiederholungslogik zu senden
            function sendCommandWithRetry(deviceAddress, channel, stateName, value, retries) {
                const stateId = `hm-rpc.1.${deviceAddress}:${channel}.${stateName}`;
                const attemptToSendCommand = (remainingRetries) => {
                    // Befehl senden
                    setState(stateId, value, false, (err) => {
                        if (err) {
                            log(`Fehler beim Senden des Befehls für ${stateId}: ${err}`, 'error');
                            if (remainingRetries > 0) {
                                log(`Wiederhole den Befehl in 5 Sekunden (${remainingRetries} Versuche verbleibend).`);
                                // Erneut versuchen, nachdem eine Verzögerung von 5 Sekunden abgewartet wurde
                                setTimeout(() => attemptToSendCommand(remainingRetries - 1), 5000); // 5000 ms = 5 Sekunden
                            } else {
                                log(`Maximale Anzahl an Wiederholungen erreicht für ${stateId}. Befehl wird nicht erneut gesendet.`, 'error');
                        } else {
                            log(`Befehl erfolgreich gesendet für ${stateId}`);
                // Erste Ausführung des Befehls
                attemptToSendCommand(retries);
            • S skorpil
              Ich erhalte - unregelmäßig - folgende Fehlermeldung im log:
              hm-rpc.1
              2024-07-30 07:30:00.764	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
              hm-rpc.1
              2024-07-30 07:30:00.756	error	xmlrpc -> setValue ["00021D89A1B3E0:3","STATE",true] BOOL
              wobei es sich bei hm-rpc.1 um meine homematic ip Geräte handelt.
              Daran schließen sich zwei Fragen ab:
              1. was könnte die Ursache für den Fehler sein?
              2. kann ich den Fehler gegebenenfalls mit einem Skript abfangen? (Es sieht so aus, als würde der entsprechende Schaltaktor, ein einfacher Zwischenstecker, den Schaltbefehl aus einem Skript nicht durchführen. Das perfide ist, dass es manchmal funktioniert, manchmal nicht. Andererseits kann ich über die WebUI den Schalter ein- und ausschalten. Heute Morgen zum Beispiel trat der Fehler um 7:30 Uhr auf. Um 8:30 Uhr habe ich es bemerkt und konnte dann den Schalter unproblematisch schalten.)
              @skorpil sagte: kann ich den Fehler gegebenenfalls mit einem Skript abfangen?
              Ich gehe mal davon aus, dass es immer wieder die gleichen Aktoren betrifft und der Adapter bei Kommunikationsstörung den betreffenden Wert nicht bestätigt (ack = false). Dann kann man bei nicht bestätigter Änderung eine Wiederholung anstoßen, die bei Bestätigung des Wertes abgebrochen wird.
              Skript für einen Aktor mit Wiederholung nach 1 s und 5 s:
              const idAktor = 'hm-rpc.1.00021D89A1B3E0.3.STATE';
              var soll = getState(idAktor).val;
              var timer1 = null;
              var timer5 = null;
              on({id: idAktor}, function(dp) {
                  if(dp.state.ack) {
                      if(dp.state.val == soll) {
                          clearTimeout(timer1);
                          clearTimeout(timer5);
                  } else if(dp.state.val != soll) {
                      soll = dp.state.val;
                      timer1 = setTimeout(function() {setState(idAktor, soll);}, 1000);
                      timer5 = setTimeout(function() {setState(idAktor, soll);}, 5000);
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                var timer1 = null;
                var timer5 = null;
                    if(dp.state.ack) {
                skorpil
                @paul53 ja, es sind immer wieder meine homematic IP Geräte. Keine Ahnung, warum! Das ist ein guter Vorschlag, ich werde auch diese Variante prüfen. Dankeschön.
                  var timer1 = null;
                  var timer5 = null;
                      if(dp.state.ack) {
                  skorpil
                  @paul53 ich würde Dein Script gerne "generalisieren". Hier mal mein Versuch:
                  // Funktion, um relevante STATE-IDs im hm-rpc.1-Adapter zu ermitteln
                  function getRelevantDeviceIds() {
                      const ids = [];
                      const states = $('state[id=hm-rpc.1.*.STATE]'); // Verwenden von Selektoren, um alle STATE-IDs zu finden
                      states.each(function (id, i) {
                          // Prüfen, ob die STATE-ID den Kanal 3 oder 4 betrifft
                          const parts = id.split('.');
                          const channel = parts[parts.length - 2];  // Extrahiere die Kanalnummer
                          if (channel === '3' || channel === '4') {
                              ids.push(id);
                      return ids;
                  // Hauptfunktion, um für alle relevanten Geräte-IDs das Skript zu implementieren
                  function setupListeners() {
                      const deviceIds = getRelevantDeviceIds();
                      // Einmalige Auflistung der relevanten STATE-IDs beim Start des Skripts
                      log('Relevante STATE-IDs im Adapter hm-rpc.1:', 'info');
                      deviceIds.forEach(id => log(id, 'info'));
                      log('Anzahl der überwachten Geräte: ' + deviceIds.length, 'info');  // Log für die Anzahl der Geräte
                      deviceIds.forEach(idAktor => {
                          log('Initialer Soll-Wert für ' + idAktor + ': ' + soll, 'debug');  // Debug-Log für den initialen Soll-Wert
                          var timer1 = null;
                          var timer5 = null;
                          // Ereignislistener für Zustandsänderungen des Gerätes
                              log('Zustandsänderung bei ' + idAktor + ': ' + dp.state.val, 'debug');  // Debug-Log für Zustandsänderungen
                              if (dp.state.ack) {
                                  if (dp.state.val == soll) {
                                      log('Zustand bestätigt und entspricht dem Soll-Wert bei ' + idAktor, 'debug');  // Debug-Log bei bestätigtem Zustand
                              } else if (dp.state.val != soll) {
                                  log('Neuer Soll-Wert für ' + idAktor + ': ' + dp.state.val, 'debug');  // Debug-Log für neuen Soll-Wert
                                      log('Soll-Wert nach 1 Sekunde gesetzt bei ' + idAktor + ': ' + soll, 'debug');  // Debug-Log nach 1 Sekunde
                                  }, 1000);
                                      log('Soll-Wert nach 5 Sekunden gesetzt bei ' + idAktor + ': ' + soll, 'debug');  // Debug-Log nach 5 Sekunden
                                  }, 5000);
                  // Skriptausführung starten
                  setupListeners();
                  Ich habe allerdings festgestellt, daß sich bei HMIP Zwischensteckern der relevante State im Kanal 3 findet, bei den HMIP Lichtschaltern im Kanal 4. Fällt Dir irgendeine Möglichkeit ein, im IObroker die für die Schaltung relevanten Kanäle zu ermitteln? Dummerweise gibt es auch in anderen Kanälen "States".Z.B. beim Zwischenstecker in Kanal 4. So dass "States" nicht trennscharf sind.
                  Der Einfachheit halber kann man natürlich alle States in Kanal 3 und 4 überwachen. Aber bei HMIP Lichtschaltern ist das ja nicht relevant, obwohl es eben da einen state gibt.
                  Ideal wäre es, nur die States zu überwachen, die wirklich relevant sind.
                  • S skorpil
                        const ids = [];
                                ids.push(id);
                        return ids;
                            var timer1 = null;
                            var timer5 = null;
                                if (dp.state.ack) {
                                    }, 1000);
                                    }, 5000);
                    setupListeners();
                    @skorpil HmIP arbeitet mit virtuellen Kanälen!
                    der jeweils erste in dem der State vorkommt dient nur der Anzeige des Gesamtergebnisses der Verknüpfungen der anderen virtuellen Kanäle.
                    nur diese lassen sich auch steuern
                      skorpil
                      @homoran Dankeschön. Und welchen muss ich dann steuern? (denn ich vermute, dass mein Problem mit den Fehlermeldungen vielleicht damit zusammen hängt, dass ich den falschen Kanal steuere?)
                      HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S skorpil
                        kommt auf deine Konfiguration an.
                        so kannst du beim Dimmer z.b. an einem Kanal normal dimmen, am anderen Kanal einen "Faktor" einstellen, so dass es nachts nicht gar so hell wird.
                        • S skorpil
                          peterfido
                          @skorpil Was hast Du als HMIP Zentrale, und wie ist das Netzwerk dahin aufgebaut?
                          Der oben genannte Workaround mit dem Prüfen nach einer Sekunde kann helfen, wäre dann aber nicht die Beseitigung der Ursache.
                          Wenn das instabil läuft, könntest Du alle Sollwerte unter 0_userdata nochmal abbilden und per Skript regelmäßig schauen, ob Ist=Soll und wenn nicht, dann nochmal den Wert setzen. Bleibt allerdings eine Krücke.
                          Peterfido
                          • P peterfido
                            skorpil
                            @peterfido Dankeschön. Ich habe als Zentrale eine Raspberrymatic. Und unter rpc.1 läuft hmip. Unter nicht reproduzierbaren Umständen, in unregelmäßigen Abständen habe ich dann immer wieder Kommunikationsfehler. Der iobroker läuft unter Debian in VirtualDub (hervorragend!)
                            Mir ist bewusst, dass das alles Workarounds sind und die Ursache nicht beseitigt wird. Aber dazu müsste ich ja erst mal die Ursache erkennen.
