  4. JavaScript
  5. XML-RPC fault - Fehler abfangen?
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S skorpil
    Diese Art von Kommunikationsfehlern bei Homematic IP treten immer wieder in unregelmäßigen Abständen auf. Eine Systematik dahinter konnte ich nicht entdecken. Ich würde gerne die Schalt Befehle immer dann noch einmal senden, wenn ein solcher Kommunikationsfehler auftritt. Wie kann ich ein Skript erstellen, dass auf den Kommunikationsfehler reagiert?
    @skorpil keine Ahnung!
    wird der Schaltbefehl denn nie ausgeführt wenn diese Meldung kommt?
      skorpil
      @homoran nein, der Schalt Befehl wird nie ausgeführt. Daher würde ich ja gerne auf den Fehler reagieren und den Befehl nochmals senden.
      Was hältst du davon, wenn ich die Frage nochmals im unter Forum Javascript stelle?
      • S skorpil
        @skorpil sagte in XML-RPC fault - Fehler abfangen?:
        also müsstest du "nur" prüfen ob nach 1 sec der Wert ist wie er sein soll.?!
        • S skorpil
          Ich erhalte - unregelmäßig - folgende Fehlermeldung im log:
          hm-rpc.1
          2024-07-30 07:30:00.764	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
          hm-rpc.1
          2024-07-30 07:30:00.756	error	xmlrpc -> setValue ["00021D89A1B3E0:3","STATE",true] BOOL
          wobei es sich bei hm-rpc.1 um meine homematic ip Geräte handelt.
          Daran schließen sich zwei Fragen ab:
          1. was könnte die Ursache für den Fehler sein?
          2. kann ich den Fehler gegebenenfalls mit einem Skript abfangen? (Es sieht so aus, als würde der entsprechende Schaltaktor, ein einfacher Zwischenstecker, den Schaltbefehl aus einem Skript nicht durchführen. Das perfide ist, dass es manchmal funktioniert, manchmal nicht. Andererseits kann ich über die WebUI den Schalter ein- und ausschalten. Heute Morgen zum Beispiel trat der Fehler um 7:30 Uhr auf. Um 8:30 Uhr habe ich es bemerkt und konnte dann den Schalter unproblematisch schalten.)
          haus-automatisierungH Offline
          Klar, mit dem onLog-Baustein in Blockly. Dann schauen, ob der gesuchte Text darin vorkommt. Habe ich mit einem ähnlichen Beispiel im Kurs erklärt :)
          📚 Meine Dokumentation
            z.B.
              z.B.
              skorpil
              schrieb am zuletzt editiert von skorpil
              @haus-automatisierung dann muss ich noch mal in den Kurs hinein schauen, den habe ich ja gebucht. Trotzdem noch eine Frage, geht das auch außerhalb von blockly mit einem normalen Java Skript? Denn ich arbeite mit blockly nicht.
              • S skorpil
                geht das auch außerhalb von blocky mit einem normalen Java Skript?
                Klar, da Blockly einfach nur JavaScript generiert :)
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog
                  skorpil
                  @haus-automatisierung ich werde mich daran mal versuchen und meine Lösung hier zeigen
                    skorpil
                    mit Hilfe von KI habe ich folgendes Script zum erneuten Senden des Schaltbefehls (max. 3 mal, jeweils nach 5 sec) erstellt, wenn ein Kommunikationsfehler auftritt. Jetzt muß ich abwarten und sehen, wie es reagiert
                    // Warteschlange zur Speicherung der Schaltbefehl-Meldungen
                    let setValueQueue = [];
                    // Verwenden der onLog-Anweisung, um Logmeldungen zu überwachen
                    onLog('error', function (obj) {
                        const logMessage = obj.message;
                        const source = obj.from;
                        // Überprüfen, ob die Quelle 'hm-rpc.1' ist
                        if (source === 'hm-rpc.1') {
                            // Prüfen, ob die Logmeldung ein Schaltbefehl ist
                            if (logMessage.includes('xmlrpc -> setValue')) {
                                // Schaltbefehl in die Warteschlange speichern
                                setValueQueue.push({ message: logMessage });
                            // Prüfen, ob die Logmeldung ein Kommunikationsfehler ist
                            if (logMessage.includes('Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)')) {
                                // Prüfen, ob es einen gespeicherten Schaltbefehl gibt, der zu diesem Fehler passt
                                if (setValueQueue.length > 0) {
                                    // Die älteste Schaltbefehl-Meldung aus der Warteschlange holen
                                    const lastSetValueLogEntry = setValueQueue.shift();
                                    // Extrahiere die Gerätedaten aus dem Schaltbefehl
                                    const match = lastSetValueLogEntry.message.match(/xmlrpc -> setValue \["(.+?):(\d+)","(.+?)",(true|false)\] BOOL/);
                                    if (match) {
                                        const deviceAddress = match[1]; // Adresse des Geräts
                                        const channel = match[2]; // Kanal des Geräts
                                        const stateName = match[3]; // Zustandsname (z.B. "STATE")
                                        const value = match[4] === 'true'; // Wert, den der Zustand annehmen soll
                                        // Befehl mit Verzögerung und Wiederholungslogik senden
                                        sendCommandWithRetry(deviceAddress, channel, stateName, value, 3);
                                } else {
                                    log('Kein zugehöriger Schaltbefehl für den Kommunikationsfehler gefunden.', 'warn');
                    // Funktion, um den Schaltbefehl mit Wiederholungslogik zu senden
                    function sendCommandWithRetry(deviceAddress, channel, stateName, value, retries) {
                        const stateId = `hm-rpc.1.${deviceAddress}:${channel}.${stateName}`;
                        const attemptToSendCommand = (remainingRetries) => {
                            // Befehl senden
                            setState(stateId, value, false, (err) => {
                                if (err) {
                                    log(`Fehler beim Senden des Befehls für ${stateId}: ${err}`, 'error');
                                    if (remainingRetries > 0) {
                                        log(`Wiederhole den Befehl in 5 Sekunden (${remainingRetries} Versuche verbleibend).`);
                                        // Erneut versuchen, nachdem eine Verzögerung von 5 Sekunden abgewartet wurde
                                        setTimeout(() => attemptToSendCommand(remainingRetries - 1), 5000); // 5000 ms = 5 Sekunden
                                    } else {
                                        log(`Maximale Anzahl an Wiederholungen erreicht für ${stateId}. Befehl wird nicht erneut gesendet.`, 'error');
                                } else {
                                    log(`Befehl erfolgreich gesendet für ${stateId}`);
                        // Erste Ausführung des Befehls
                        attemptToSendCommand(retries);
                    • S skorpil
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      @skorpil sagte: kann ich den Fehler gegebenenfalls mit einem Skript abfangen?
                      Ich gehe mal davon aus, dass es immer wieder die gleichen Aktoren betrifft und der Adapter bei Kommunikationsstörung den betreffenden Wert nicht bestätigt (ack = false). Dann kann man bei nicht bestätigter Änderung eine Wiederholung anstoßen, die bei Bestätigung des Wertes abgebrochen wird.
                      Skript für einen Aktor mit Wiederholung nach 1 s und 5 s:
                      const idAktor = 'hm-rpc.1.00021D89A1B3E0.3.STATE';
                      var soll = getState(idAktor).val;
                      var timer1 = null;
                      var timer5 = null;
                      on({id: idAktor}, function(dp) {
                          if(dp.state.ack) {
                              if(dp.state.val == soll) {
                                  clearTimeout(timer1);
                                  clearTimeout(timer5);
                          } else if(dp.state.val != soll) {
                              soll = dp.state.val;
                              timer1 = setTimeout(function() {setState(idAktor, soll);}, 1000);
                              timer5 = setTimeout(function() {setState(idAktor, soll);}, 5000);
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        var timer1 = null;
                        var timer5 = null;
                            if(dp.state.ack) {
                        skorpil
                        @paul53 ja, es sind immer wieder meine homematic IP Geräte. Keine Ahnung, warum! Das ist ein guter Vorschlag, ich werde auch diese Variante prüfen. Dankeschön.
                          var timer1 = null;
                          var timer5 = null;
                              if(dp.state.ack) {
                          skorpil
                          @paul53 ich würde Dein Script gerne "generalisieren". Hier mal mein Versuch:
                          // Funktion, um relevante STATE-IDs im hm-rpc.1-Adapter zu ermitteln
                          function getRelevantDeviceIds() {
                              const ids = [];
                              const states = $('state[id=hm-rpc.1.*.STATE]'); // Verwenden von Selektoren, um alle STATE-IDs zu finden
                              states.each(function (id, i) {
                                  // Prüfen, ob die STATE-ID den Kanal 3 oder 4 betrifft
                                  const parts = id.split('.');
                                  const channel = parts[parts.length - 2];  // Extrahiere die Kanalnummer
                                  if (channel === '3' || channel === '4') {
                                      ids.push(id);
                              return ids;
                          // Hauptfunktion, um für alle relevanten Geräte-IDs das Skript zu implementieren
                          function setupListeners() {
                              const deviceIds = getRelevantDeviceIds();
                              // Einmalige Auflistung der relevanten STATE-IDs beim Start des Skripts
                              log('Relevante STATE-IDs im Adapter hm-rpc.1:', 'info');
                              deviceIds.forEach(id => log(id, 'info'));
                              log('Anzahl der überwachten Geräte: ' + deviceIds.length, 'info');  // Log für die Anzahl der Geräte
                              deviceIds.forEach(idAktor => {
                                  log('Initialer Soll-Wert für ' + idAktor + ': ' + soll, 'debug');  // Debug-Log für den initialen Soll-Wert
                                  var timer1 = null;
                                  var timer5 = null;
                                  // Ereignislistener für Zustandsänderungen des Gerätes
                                      log('Zustandsänderung bei ' + idAktor + ': ' + dp.state.val, 'debug');  // Debug-Log für Zustandsänderungen
                                      if (dp.state.ack) {
                                          if (dp.state.val == soll) {
                                              log('Zustand bestätigt und entspricht dem Soll-Wert bei ' + idAktor, 'debug');  // Debug-Log bei bestätigtem Zustand
                                      } else if (dp.state.val != soll) {
                                          log('Neuer Soll-Wert für ' + idAktor + ': ' + dp.state.val, 'debug');  // Debug-Log für neuen Soll-Wert
                                              log('Soll-Wert nach 1 Sekunde gesetzt bei ' + idAktor + ': ' + soll, 'debug');  // Debug-Log nach 1 Sekunde
                                          }, 1000);
                                              log('Soll-Wert nach 5 Sekunden gesetzt bei ' + idAktor + ': ' + soll, 'debug');  // Debug-Log nach 5 Sekunden
                                          }, 5000);
                          // Skriptausführung starten
                          setupListeners();
                          Ich habe allerdings festgestellt, daß sich bei HMIP Zwischensteckern der relevante State im Kanal 3 findet, bei den HMIP Lichtschaltern im Kanal 4. Fällt Dir irgendeine Möglichkeit ein, im IObroker die für die Schaltung relevanten Kanäle zu ermitteln? Dummerweise gibt es auch in anderen Kanälen "States".Z.B. beim Zwischenstecker in Kanal 4. So dass "States" nicht trennscharf sind.
                          Der Einfachheit halber kann man natürlich alle States in Kanal 3 und 4 überwachen. Aber bei HMIP Lichtschaltern ist das ja nicht relevant, obwohl es eben da einen state gibt.
                          Ideal wäre es, nur die States zu überwachen, die wirklich relevant sind.
                          • S skorpil
                                const ids = [];
                                        ids.push(id);
                                return ids;
                                    var timer1 = null;
                                    var timer5 = null;
                                        if (dp.state.ack) {
                                            }, 1000);
                                            }, 5000);
                            setupListeners();
                            @skorpil HmIP arbeitet mit virtuellen Kanälen!
                            der jeweils erste in dem der State vorkommt dient nur der Anzeige des Gesamtergebnisses der Verknüpfungen der anderen virtuellen Kanäle.
                            nur diese lassen sich auch steuern
                              skorpil
                              @homoran Dankeschön. Und welchen muss ich dann steuern? (denn ich vermute, dass mein Problem mit den Fehlermeldungen vielleicht damit zusammen hängt, dass ich den falschen Kanal steuere?)
                              HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S skorpil
                                kommt auf deine Konfiguration an.
                                so kannst du beim Dimmer z.b. an einem Kanal normal dimmen, am anderen Kanal einen "Faktor" einstellen, so dass es nachts nicht gar so hell wird.
                                • S skorpil
                                  peterfido
                                  @skorpil Was hast Du als HMIP Zentrale, und wie ist das Netzwerk dahin aufgebaut?
                                  Der oben genannte Workaround mit dem Prüfen nach einer Sekunde kann helfen, wäre dann aber nicht die Beseitigung der Ursache.
                                  Wenn das instabil läuft, könntest Du alle Sollwerte unter 0_userdata nochmal abbilden und per Skript regelmäßig schauen, ob Ist=Soll und wenn nicht, dann nochmal den Wert setzen. Bleibt allerdings eine Krücke.
                                  Peterfido
                                  • P peterfido
                                    skorpil
                                    @peterfido Dankeschön. Ich habe als Zentrale eine Raspberrymatic. Und unter rpc.1 läuft hmip. Unter nicht reproduzierbaren Umständen, in unregelmäßigen Abständen habe ich dann immer wieder Kommunikationsfehler. Der iobroker läuft unter Debian in VirtualDub (hervorragend!)
                                    Mir ist bewusst, dass das alles Workarounds sind und die Ursache nicht beseitigt wird. Aber dazu müsste ich ja erst mal die Ursache erkennen.
