  4. SourceAnalytix zeigt keine Kosten an
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @tt-tom Der Tipp mit dem Komma und dem Punkt war schon mal super 👍 .
    Damit wurden nun auch Kosten angezeigt 😊 👍
    Aber irgendwas funktioniert da noch immer nicht richtig.
    Der Adapter ist so konfiguriert:
    Der Shelly ist so konfiguriert:
    Und so rechnet SourceAnalytix:
    TT-Tom
    @dr-pie
    wie schon geschrieben, die Einheiten müssen alle gleich sein. Der Shelly stellt Werte in Wh zur Verfügung, also müssen alle Einheiten sich auf Wh beziehen.
    • Strompreis muss auf Wh umrechnen
    • dein Datenpunkt musst du auch auf Whstellen
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
      Klar, weil ja W als Einheit eingestellt ist.
      Ich überwache den DP Power - dann ist W als Einheit korrekt.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • T TT-Tom
        @dr-pie
        Dr.PieD Online
        Dr.PieD Online
        Dr.Pie
        @tt-tom ok ... ich habe nun den Adapter so konfiguriert:
        Unit = Wh
        Preis pro Einheit = 0.0002724
        Damit wird nun alles in Wh gerechnet.
        Der DP des Shellys zeig ja Wh als Einheit an.
        Aber was SA daraus macht ist mir unklar:
        HomoranH T crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Unit = Wh
          Vorher den Adapter gestoppt?
          Leistungs oder Energiewerte?
          ALLES angepasst?
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Unit = Wh
            TT-Tom
            @dr-pie
            Du musst den Adapter vorher stoppen, dann bei dem shelly Datenpunkt auf den Stift klicken. Jetzt musst du die Objektdaten bearbeiten. Es gibt da zwei Punkte die heissen ValueResetDevice und ValueInitDevice oder so ähnlich. Bin gerade nur am Handy und kann nicht nachschauen. Diese beiden wieder auf 0 setzen.
            Speichern und Adapter wieder starten.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @tt-tom sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
              ne, das macht ja der Adapter
              Preisdefinition ist in kWh, egal ob der original Datenpunkt als Unit W, Wh oder kWh festgelegt ist.
              damit der Adapter richtig rechnet, gibst du die Unit entsprechend deines Gerätes(in dem Fall, shelly.0.shellyblabla.Energy, an
              solltest du die Leistung (Power) des shelly mit SA erfassen, musst du anstatt Wh, Watt einstellen
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Unit = Wh
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Unit = Wh
                das ist falsch
                  Unit = Wh
                  das ist falsch
                  Dr.PieD Online
                  Dr.PieD Online
                  Dr.Pie
                  @crunchip sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
                  Unit = Wh
                  das ist falsch
                  Ich habe alles nochmal angepasst.
                  Im Adapter steht nun "kWh" und der Preis mit einem Punkt anstatt mit einem Komma.
                  Im entsprechenden Datenpunkt habe ich als Einheit "Wh" ausgewählt.
                  Aber es werden keine Preise angezeigt.
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Unit = Wh
                    das ist falsch
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    so wie in meinem screenshot oben?
                    kann an dem
                    liegen,
                    gegebenfalls, den Adapter stoppen, die zu loggenden Datenpunkte nochmal löschen und neu einrichten
                      kann an dem
                      liegen,
                      Dr.PieD Online
                      Dr.PieD Online
                      Dr.Pie
                      @crunchip Soooo ... NOCHMAL von vorne angefangen.
                      Ich habe die Instanz gelöscht inkl. der dazugehörigen Ordner.
                      Dann eine neue Instanz hinzugefügt, alle relevanten Einstellungen eingetragen und die Datenpunkte am Shelly entsprechend ausgefüllt
                      Das Problem ist nun das der Adapter beim Einrichten gar nicht alle Shellys findet und dadurch ein Haufen Fehlermeldungen generiert.
                      sourceanalytix.0
                      2024-08-04 16:29:48.877	error	Initialization of shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy failed, check warn messages !
                      sourceanalytix.0
                      2024-08-04 16:29:48.876	error	Cannot handle calculations for shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy, check log messages and adjust settings!
                      sourceanalytix.0
                      2024-08-04 16:29:48.876	error	Troubleshoot Data shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Energy","type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Wh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"Strom","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":10.yyyyyyyyyyyy219,"valueAtDeviceInit":0.002175}}},"native":{},"_id":"shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1722715642299}
                      sourceanalytix.0
                      2024-08-04 16:29:48.876	error	Check settings for shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy ! Known valueAtDeviceReset : (10.yyyyyyyyyyyy219) > known cumulative value (0) cannot proceed
                      Das hier ist nur eine von vielen Meldungen.
                      Was zum Geier ist denn da nun wieder los?
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        der Adapter sucht auch keine shelly, du musst für jeden einzelnen die Einstellungen siehe deinem 2ten screen vornehmen und vor allem die Startwerte entsprechend deiner Zählerstände eintragen.
                        zeig mal die Objektdaten(RAW) deines Shellydatenpunkt
