  4. SourceAnalytix zeigt keine Kosten an
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @dr-pie Stell die Einheit mal auf W um.
    Dr.PieD Online
    Dr.PieD Online
    Dr.Pie
    @djmarc75 ok ... habe ich.
    Muss ich dann abwarten bis der Monat/Woche vorbei ist damit er einen Preis anzeigt oder sehe ich den Preis quasi live ?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @djmarc75 warum?
      Kommt doch darauf an welchen DP er loggt
      • Dr.PieD Dr.Pie
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
        "live" nicht ganz - bei mir wird in diesem Ordner der jeweilige DP alle 15 Minuten aktualisiert.
        Ich überwache die Werte allerdings über diesen Ordner:
        Lehrling seit 1975 !!!
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          Dr.PieD Online
          Dr.PieD Online
          Dr.Pie
          @djmarc75 Das mache ich genau so.
          Allerdings werden keine Preise angezeigt, auch nach 15 Minuten nicht.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            TT-Tom
            @dr-pie
            hi mach mal aus dem Komma ein Punkt und bei Monat gib mal 0 ein. so funktioniert es bei mir.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • Dr.PieD Dr.Pie
              TT-Tom
              @dr-pie
              du musst immer die Einheiten gleich haben, bei Preis und Messung. Laut Bild ist deine Messung in kWh, dann musst du den Strompreis in cent/kWh umrechnen oder alles auf Wh rechnen. Auf jeden Fall einheitlich.
              Edit: in dem Datenpunkt hast du als ein Wh, könnte auch zum Problem werden bei der Berechnung.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @dr-pie
                Dr.PieD Online
                Dr.PieD Online
                Dr.Pie
                schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                @tt-tom Der Tipp mit dem Komma und dem Punkt war schon mal super 👍 .
                Damit wurden nun auch Kosten angezeigt 😊 👍
                Aber irgendwas funktioniert da noch immer nicht richtig.
                Der Adapter ist so konfiguriert:
                Der Shelly ist so konfiguriert:
                Und so rechnet SourceAnalytix:
                T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  TT-Tom
                  @dr-pie
                  wie schon geschrieben, die Einheiten müssen alle gleich sein. Der Shelly stellt Werte in Wh zur Verfügung, also müssen alle Einheiten sich auf Wh beziehen.
                  • Strompreis muss auf Wh umrechnen
                  • dein Datenpunkt musst du auch auf Whstellen
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Klar, weil ja W als Einheit eingestellt ist.
                    Ich überwache den DP Power - dann ist W als Einheit korrekt.
                    • T TT-Tom
                      @dr-pie
                      Dr.PieD Online
                      Dr.PieD Online
                      Dr.Pie
                      @tt-tom ok ... ich habe nun den Adapter so konfiguriert:
                      Unit = Wh
                      Preis pro Einheit = 0.0002724
                      Damit wird nun alles in Wh gerechnet.
                      Der DP des Shellys zeig ja Wh als Einheit an.
                      Aber was SA daraus macht ist mir unklar:
                      HomoranH T crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        Unit = Wh
                        Vorher den Adapter gestoppt?
                        Leistungs oder Energiewerte?
                        ALLES angepasst?
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Unit = Wh
                          TT-Tom
                          @dr-pie
                          Du musst den Adapter vorher stoppen, dann bei dem shelly Datenpunkt auf den Stift klicken. Jetzt musst du die Objektdaten bearbeiten. Es gibt da zwei Punkte die heissen ValueResetDevice und ValueInitDevice oder so ähnlich. Bin gerade nur am Handy und kann nicht nachschauen. Diese beiden wieder auf 0 setzen.
                          Speichern und Adapter wieder starten.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @tt-tom sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
                            ne, das macht ja der Adapter
                            Preisdefinition ist in kWh, egal ob der original Datenpunkt als Unit W, Wh oder kWh festgelegt ist.
                            damit der Adapter richtig rechnet, gibst du die Unit entsprechend deines Gerätes(in dem Fall, shelly.0.shellyblabla.Energy, an
                            solltest du die Leistung (Power) des shelly mit SA erfassen, musst du anstatt Wh, Watt einstellen
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Unit = Wh
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              Unit = Wh
                              das ist falsch
                                Unit = Wh
                                das ist falsch
                                Dr.PieD Online
                                Dr.PieD Online
                                Dr.Pie
                                @crunchip sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
                                Unit = Wh
                                das ist falsch
                                Ich habe alles nochmal angepasst.
                                Im Adapter steht nun "kWh" und der Preis mit einem Punkt anstatt mit einem Komma.
                                Im entsprechenden Datenpunkt habe ich als Einheit "Wh" ausgewählt.
                                Aber es werden keine Preise angezeigt.
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Unit = Wh
                                  das ist falsch
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  so wie in meinem screenshot oben?
                                  kann an dem
                                  liegen,
                                  gegebenfalls, den Adapter stoppen, die zu loggenden Datenpunkte nochmal löschen und neu einrichten
                                    kann an dem
                                    liegen,
                                    Dr.PieD Online
                                    Dr.PieD Online
                                    Dr.Pie
                                    @crunchip Soooo ... NOCHMAL von vorne angefangen.
                                    Ich habe die Instanz gelöscht inkl. der dazugehörigen Ordner.
                                    Dann eine neue Instanz hinzugefügt, alle relevanten Einstellungen eingetragen und die Datenpunkte am Shelly entsprechend ausgefüllt
                                    Das Problem ist nun das der Adapter beim Einrichten gar nicht alle Shellys findet und dadurch ein Haufen Fehlermeldungen generiert.
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-08-04 16:29:48.877	error	Initialization of shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy failed, check warn messages !
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-08-04 16:29:48.876	error	Cannot handle calculations for shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy, check log messages and adjust settings!
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-08-04 16:29:48.876	error	Troubleshoot Data shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Energy","type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Wh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"Strom","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":10.yyyyyyyyyyyy219,"valueAtDeviceInit":0.002175}}},"native":{},"_id":"shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1722715642299}
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-08-04 16:29:48.876	error	Check settings for shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy ! Known valueAtDeviceReset : (10.yyyyyyyyyyyy219) > known cumulative value (0) cannot proceed
                                    Das hier ist nur eine von vielen Meldungen.
                                    Was zum Geier ist denn da nun wieder los?
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      der Adapter sucht auch keine shelly, du musst für jeden einzelnen die Einstellungen siehe deinem 2ten screen vornehmen und vor allem die Startwerte entsprechend deiner Zählerstände eintragen.
                                      zeig mal die Objektdaten(RAW) deines Shellydatenpunkt
