  4. SourceAnalytix zeigt keine Kosten an
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
    sehe ich den Preis quasi live
    "live" nicht ganz - bei mir wird in diesem Ordner der jeweilige DP alle 15 Minuten aktualisiert.
    Ich überwache die Werte allerdings über diesen Ordner:
    Dr.PieD Online
    Dr.PieD Online
    Dr.Pie
    @djmarc75 Das mache ich genau so.
    Allerdings werden keine Preise angezeigt, auch nach 15 Minuten nicht.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      TT-Tom
      @dr-pie
      hi mach mal aus dem Komma ein Punkt und bei Monat gib mal 0 ein. so funktioniert es bei mir.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • Dr.PieD Dr.Pie
        TT-Tom
        @dr-pie
        du musst immer die Einheiten gleich haben, bei Preis und Messung. Laut Bild ist deine Messung in kWh, dann musst du den Strompreis in cent/kWh umrechnen oder alles auf Wh rechnen. Auf jeden Fall einheitlich.
        Edit: in dem Datenpunkt hast du als ein Wh, könnte auch zum Problem werden bei der Berechnung.
        Gruß Tom
        Public Transport
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @dr-pie
          Dr.PieD Online
          Dr.PieD Online
          Dr.Pie
          schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
          @tt-tom Der Tipp mit dem Komma und dem Punkt war schon mal super 👍 .
          Damit wurden nun auch Kosten angezeigt 😊 👍
          Aber irgendwas funktioniert da noch immer nicht richtig.
          Der Adapter ist so konfiguriert:
          Der Shelly ist so konfiguriert:
          Und so rechnet SourceAnalytix:
          T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            TT-Tom
            @dr-pie
            wie schon geschrieben, die Einheiten müssen alle gleich sein. Der Shelly stellt Werte in Wh zur Verfügung, also müssen alle Einheiten sich auf Wh beziehen.
            • Strompreis muss auf Wh umrechnen
            • dein Datenpunkt musst du auch auf Whstellen
            Gruß Tom
            Public Transport
            • Dr.PieD Dr.Pie
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Klar, weil ja W als Einheit eingestellt ist.
              Ich überwache den DP Power - dann ist W als Einheit korrekt.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • T TT-Tom
                @dr-pie
                Dr.PieD Online
                Dr.PieD Online
                Dr.Pie
                @tt-tom ok ... ich habe nun den Adapter so konfiguriert:
                Unit = Wh
                Preis pro Einheit = 0.0002724
                Damit wird nun alles in Wh gerechnet.
                Der DP des Shellys zeig ja Wh als Einheit an.
                Aber was SA daraus macht ist mir unklar:
                HomoranH T crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Unit = Wh
                  Vorher den Adapter gestoppt?
                  Leistungs oder Energiewerte?
                  ALLES angepasst?
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Unit = Wh
                    TT-Tom
                    @dr-pie
                    Du musst den Adapter vorher stoppen, dann bei dem shelly Datenpunkt auf den Stift klicken. Jetzt musst du die Objektdaten bearbeiten. Es gibt da zwei Punkte die heissen ValueResetDevice und ValueInitDevice oder so ähnlich. Bin gerade nur am Handy und kann nicht nachschauen. Diese beiden wieder auf 0 setzen.
                    Speichern und Adapter wieder starten.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @tt-tom sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
                      ne, das macht ja der Adapter
                      Preisdefinition ist in kWh, egal ob der original Datenpunkt als Unit W, Wh oder kWh festgelegt ist.
                      damit der Adapter richtig rechnet, gibst du die Unit entsprechend deines Gerätes(in dem Fall, shelly.0.shellyblabla.Energy, an
                      solltest du die Leistung (Power) des shelly mit SA erfassen, musst du anstatt Wh, Watt einstellen
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        Unit = Wh
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        Unit = Wh
                        das ist falsch
                          Unit = Wh
                          das ist falsch
                          Dr.PieD Online
                          Dr.PieD Online
                          Dr.Pie
                          @crunchip sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
                          Unit = Wh
                          das ist falsch
                          Ich habe alles nochmal angepasst.
                          Im Adapter steht nun "kWh" und der Preis mit einem Punkt anstatt mit einem Komma.
                          Im entsprechenden Datenpunkt habe ich als Einheit "Wh" ausgewählt.
                          Aber es werden keine Preise angezeigt.
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            Unit = Wh
                            das ist falsch
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            so wie in meinem screenshot oben?
                            kann an dem
                            liegen,
                            gegebenfalls, den Adapter stoppen, die zu loggenden Datenpunkte nochmal löschen und neu einrichten
                              kann an dem
                              liegen,
                              Dr.PieD Online
                              Dr.PieD Online
                              Dr.Pie
                              @crunchip Soooo ... NOCHMAL von vorne angefangen.
                              Ich habe die Instanz gelöscht inkl. der dazugehörigen Ordner.
                              Dann eine neue Instanz hinzugefügt, alle relevanten Einstellungen eingetragen und die Datenpunkte am Shelly entsprechend ausgefüllt
                              Das Problem ist nun das der Adapter beim Einrichten gar nicht alle Shellys findet und dadurch ein Haufen Fehlermeldungen generiert.
                              sourceanalytix.0
                              2024-08-04 16:29:48.877	error	Initialization of shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy failed, check warn messages !
                              sourceanalytix.0
                              2024-08-04 16:29:48.876	error	Cannot handle calculations for shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy, check log messages and adjust settings!
                              sourceanalytix.0
                              2024-08-04 16:29:48.876	error	Troubleshoot Data shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Energy","type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Wh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"Strom","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":10.yyyyyyyyyyyy219,"valueAtDeviceInit":0.002175}}},"native":{},"_id":"shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1722715642299}
                              sourceanalytix.0
                              2024-08-04 16:29:48.876	error	Check settings for shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy ! Known valueAtDeviceReset : (10.yyyyyyyyyyyy219) > known cumulative value (0) cannot proceed
                              Das hier ist nur eine von vielen Meldungen.
                              Was zum Geier ist denn da nun wieder los?
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                sourceanalytix.0
                                sourceanalytix.0
                                sourceanalytix.0
                                sourceanalytix.0
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                der Adapter sucht auch keine shelly, du musst für jeden einzelnen die Einstellungen siehe deinem 2ten screen vornehmen und vor allem die Startwerte entsprechend deiner Zählerstände eintragen.
                                zeig mal die Objektdaten(RAW) deines Shellydatenpunkt
