  3. Off Topic
  4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
    6.0k
88 Beiträge 11 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
    @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
    aber so viel ich weis habe ich IPv6 gar nicht aktiv.
    Genau das könnte ein Problem sein.
    Sollte jedenfalls so aussehen:
    Wo hast du das eingegeben?
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @duffy
    Erklärt sich eigentlich selbst
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @duffy
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      @codierknecht
      Ok danke werde ich heute Abend mal versuchen.
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        Hi zusammen,
        das Thema ist wirklich off Topic aber ich habe bisher nichts zu dem Thema gefunden.
        Seit etwa 6 Tagen kann ich auf allen meinen Apple Geräten keine Updates mehr über was Wlan MEINER Fritzbox machen.
        Es werden werden weder Betriebssystem Updates noch App Updates gezogen. Beim verwenden Mobile Daten funtioniert es hingegen.
        In meiner Not bin ich zu enem Kumpel auch mit FRitzbox und dort konnt ich alle Updates ohne Probleme über das Gastnetzwerk ausführen.
        Hatte schon einmal jemand das Problem?
        So Lösungen wie FB aus an, Apple Geräte Warmstart usw. habe ich schon alles versucht.
        Ach ja, habe nichts an der FB rumgefummelt in diesem genannten Zeitraum also keine Filter Profile Portfreigaben (Die ja ohnehin nicht) oder sonsiges.
        Wäre für einen Tip dankbar.
        Gruß Duffy
        PS AVM sagte mir an der FP liegts nicht, Apple sagt es liegt an der FB. Ich denke Apple ist rehabilitiert zumal es über andere FB geht.
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @duffy Es könnte auch am DNS liegen. Bist du und dein Kumpel denn beim gleichen Internetanbieter?
        Bei welchen Anbieter bist du denn?
        Was steht in der Box denn bei den genutzten DNS-Server:
        Testweise könntest du einem Gerät / deinem Rechner ja mal eine feste IP-Adresse geben und dann dort einen anderen DNS als deine FritzBox angeben. Kannst die gleiche IP wie vorher einstellen, nur einen anderen DNS.
        Bei IPv4 z.B. 8.8.8.8 den von google oder mit 9.9.9.9 den von Quad9 (der angeblich niemals nicht irgendwelche Filter enthält).
        Bei IPv6 wäre - zum testen - abschalten am einfachsten, ansonsten die IPv6 Adressen von google 2001:4860:4860::8888 oder Quad9 2620:fe::fe:
        Dann den DNS-Cache vom Rechner löschen => Windows Taste drücken, cmd eingeben, den gefundenen Eintrag mit der rechten Maustaste anklicken und "als Administrator ausführen" wählen. Dann ein
        ipconfig /flushdns
        Oder den Rechner einfach neu starten.
        Mit
        ipconfig /all
        erhältst du übrigens alle Daten die zum Einstellen der festen IP-Adressen brauchst.
        T DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • DuffyD Duffy
          Dann komme ich ganz normal auf die Webseite.
          und der Verbindungstest zeigt?
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            Kann erst heute Abend schauen bin beim arbeiten.
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • BananaJoeB BananaJoe
              ipconfig /flushdns
              Mit
              ipconfig /all
              TT-Tom
              @bananajoe
              bin bei dem selben Verein wie du, läuft bei dir DNSSEC? Mein Test ergab ein BAD 😠
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                @bananajoe
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @tt-tom du meinst beim Connection-Test über https://internet.nl/ ? Auch Bad, aber ich nutze einen eigenen DNS-Server (ohne DNSSEC), wie der das Relayen würde müsste ich mir erst ansehen.
                DNSSEC ist bei mir in den Webbrowsern deaktiviert bzw. nicht konfiguriert.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                  @bananajoe @TT-Tom Also bei mir laufen sowohl Adguard Home als auch Pihole als redundante interne DNS-Server und mit beiden erreiche ich 100% bei internet.nl . Daran sollte es also nicht scheitern, vorausgesetzt, die sind korrekt eingerichtet.
                  Gruss, Jürgen
                  T BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    TT-Tom
                    @wildbill
                    @BananaJoe
                    Danke für die Info. Werde mich da mal schlau machen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @wildbill man muss es im Browser aber auch aktiviert haben ... dann habe ich auch alles grün:
                      Über den PiHole geht es schon mal nicht (meine Installation hat aber schon ein paar Jahre auf dem Buckel)
                      • BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        Nachtrag: Wenn man es in pi-hole aktiviert, geht es dann auch für alle.
                        War ausgeschaltet. Und ich wage mal zu behaupten, das zum Zeitpunkt als ich pi-hole installiert habe, DNSSEC noch kein Thema war.
                          @duffy was kommt wenn du im Browser internet.nl aufrufst?
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          Mit den aktuellen FB einstellungen kommt folgendes heraus:
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          W Thomas BraunT BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                          • DuffyD Duffy
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @duffy Dann ist IPv6 bei Dir wohl komplett deaktiviert. Sonst wirst Du in Zukunft eben immer mehr Probleme bekommen, wenn Seiten oder solche Dinge wie NPM IPv6 voraussetzen, um überhaupt alles zu erreichen und zu funktionieren.
                            Gruss, Jürgen
                            • DuffyD Duffy
                              @duffy
                              Das wird das Problem sein. Dein DNS-Resolver löst eine IPv6 auf, die kann danach aber nicht erreicht werden.
                              Vermutlich IPv6 deaktiviert in der FritzDose.
                              • DuffyD Duffy
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @duffy und zeig mal den Internet-Dialog von der FritzBox
                                • DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  Jetzt habe ich IPv6 aktiviert:
                                  und dann kommt das raus:
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @bananajoe sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                                    Meinst du den?
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      Nein, du hast natives IPv4 aktiviert. Vermutlich musst du IPv6 nativ verwenden.
                                      Welcher Provider ist das da?
                                        ipconfig /flushdns
                                        Mit
                                        ipconfig /all
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        ipconfig /flushdns
                                        Mit
                                        ipconfig /all
                                        Nein mein Kumpel hat Telekom und ich bin bei 1und1
                                        Die DNS Server:
                                        Deine weiteren Vorschläge das muss ich mich erst mal mit befassen das kann ich nicht so schnell.
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                          1und1
                                          Edit:
                                          meinst du so? Ich weis nicht was ich da tue :-(
                                          Hier das Resultat:
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
