  3. Off Topic
  4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
    6.0k
88 Beiträge 11 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
    aber so viel ich weis habe ich IPv6 gar nicht aktiv.
    Genau das könnte ein Problem sein.
    Sollte jedenfalls so aussehen:
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
    Wo hast du das eingegeben?
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @duffy
      Erklärt sich eigentlich selbst
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @duffy
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @codierknecht
        Ok danke werde ich heute Abend mal versuchen.
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          Hi zusammen,
          das Thema ist wirklich off Topic aber ich habe bisher nichts zu dem Thema gefunden.
          Seit etwa 6 Tagen kann ich auf allen meinen Apple Geräten keine Updates mehr über was Wlan MEINER Fritzbox machen.
          Es werden werden weder Betriebssystem Updates noch App Updates gezogen. Beim verwenden Mobile Daten funtioniert es hingegen.
          In meiner Not bin ich zu enem Kumpel auch mit FRitzbox und dort konnt ich alle Updates ohne Probleme über das Gastnetzwerk ausführen.
          Hatte schon einmal jemand das Problem?
          So Lösungen wie FB aus an, Apple Geräte Warmstart usw. habe ich schon alles versucht.
          Ach ja, habe nichts an der FB rumgefummelt in diesem genannten Zeitraum also keine Filter Profile Portfreigaben (Die ja ohnehin nicht) oder sonsiges.
          Wäre für einen Tip dankbar.
          Gruß Duffy
          PS AVM sagte mir an der FP liegts nicht, Apple sagt es liegt an der FB. Ich denke Apple ist rehabilitiert zumal es über andere FB geht.
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @duffy Es könnte auch am DNS liegen. Bist du und dein Kumpel denn beim gleichen Internetanbieter?
          Bei welchen Anbieter bist du denn?
          Was steht in der Box denn bei den genutzten DNS-Server:
          Testweise könntest du einem Gerät / deinem Rechner ja mal eine feste IP-Adresse geben und dann dort einen anderen DNS als deine FritzBox angeben. Kannst die gleiche IP wie vorher einstellen, nur einen anderen DNS.
          Bei IPv4 z.B. 8.8.8.8 den von google oder mit 9.9.9.9 den von Quad9 (der angeblich niemals nicht irgendwelche Filter enthält).
          Bei IPv6 wäre - zum testen - abschalten am einfachsten, ansonsten die IPv6 Adressen von google 2001:4860:4860::8888 oder Quad9 2620:fe::fe:
          Dann den DNS-Cache vom Rechner löschen => Windows Taste drücken, cmd eingeben, den gefundenen Eintrag mit der rechten Maustaste anklicken und "als Administrator ausführen" wählen. Dann ein
          ipconfig /flushdns
          Oder den Rechner einfach neu starten.
          Mit
          ipconfig /all
          erhältst du übrigens alle Daten die zum Einstellen der festen IP-Adressen brauchst.
          T DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • DuffyD Duffy
            Dann komme ich ganz normal auf die Webseite.
            und der Verbindungstest zeigt?
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              Kann erst heute Abend schauen bin beim arbeiten.
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • BananaJoeB BananaJoe
                ipconfig /flushdns
                Mit
                ipconfig /all
                TT-Tom
                @bananajoe
                bin bei dem selben Verein wie du, läuft bei dir DNSSEC? Mein Test ergab ein BAD 😠
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @tt-tom du meinst beim Connection-Test über https://internet.nl/ ? Auch Bad, aber ich nutze einen eigenen DNS-Server (ohne DNSSEC), wie der das Relayen würde müsste ich mir erst ansehen.
                  DNSSEC ist bei mir in den Webbrowsern deaktiviert bzw. nicht konfiguriert.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                    @bananajoe @TT-Tom Also bei mir laufen sowohl Adguard Home als auch Pihole als redundante interne DNS-Server und mit beiden erreiche ich 100% bei internet.nl . Daran sollte es also nicht scheitern, vorausgesetzt, die sind korrekt eingerichtet.
                    Gruss, Jürgen
                    T BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      TT-Tom
                      @wildbill
                      @BananaJoe
                      Danke für die Info. Werde mich da mal schlau machen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @wildbill man muss es im Browser aber auch aktiviert haben ... dann habe ich auch alles grün:
                        Über den PiHole geht es schon mal nicht (meine Installation hat aber schon ein paar Jahre auf dem Buckel)
                        • BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          Nachtrag: Wenn man es in pi-hole aktiviert, geht es dann auch für alle.
                          War ausgeschaltet. Und ich wage mal zu behaupten, das zum Zeitpunkt als ich pi-hole installiert habe, DNSSEC noch kein Thema war.
                            @duffy was kommt wenn du im Browser internet.nl aufrufst?
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            Mit den aktuellen FB einstellungen kommt folgendes heraus:
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            W Thomas BraunT BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                            • DuffyD Duffy
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @duffy Dann ist IPv6 bei Dir wohl komplett deaktiviert. Sonst wirst Du in Zukunft eben immer mehr Probleme bekommen, wenn Seiten oder solche Dinge wie NPM IPv6 voraussetzen, um überhaupt alles zu erreichen und zu funktionieren.
                              Gruss, Jürgen
                              • DuffyD Duffy
                                @duffy
                                Das wird das Problem sein. Dein DNS-Resolver löst eine IPv6 auf, die kann danach aber nicht erreicht werden.
                                Vermutlich IPv6 deaktiviert in der FritzDose.
                                • DuffyD Duffy
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @duffy und zeig mal den Internet-Dialog von der FritzBox
                                  • DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    Jetzt habe ich IPv6 aktiviert:
                                    und dann kommt das raus:
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      @bananajoe sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                                      Meinst du den?
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        Nein, du hast natives IPv4 aktiviert. Vermutlich musst du IPv6 nativ verwenden.
                                        Welcher Provider ist das da?
                                          ipconfig /flushdns
                                          Mit
                                          ipconfig /all
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          ipconfig /flushdns
                                          Mit
                                          ipconfig /all
                                          Nein mein Kumpel hat Telekom und ich bin bei 1und1
                                          Die DNS Server:
                                          Deine weiteren Vorschläge das muss ich mich erst mal mit befassen das kann ich nicht so schnell.
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
