  3. Off Topic
  4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
    6.0k
88 Beiträge 11 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Hi zusammen,
    das Thema ist wirklich off Topic aber ich habe bisher nichts zu dem Thema gefunden.
    Seit etwa 6 Tagen kann ich auf allen meinen Apple Geräten keine Updates mehr über was Wlan MEINER Fritzbox machen.
    Es werden werden weder Betriebssystem Updates noch App Updates gezogen. Beim verwenden Mobile Daten funtioniert es hingegen.
    In meiner Not bin ich zu enem Kumpel auch mit FRitzbox und dort konnt ich alle Updates ohne Probleme über das Gastnetzwerk ausführen.
    Hatte schon einmal jemand das Problem?
    So Lösungen wie FB aus an, Apple Geräte Warmstart usw. habe ich schon alles versucht.
    Ach ja, habe nichts an der FB rumgefummelt in diesem genannten Zeitraum also keine Filter Profile Portfreigaben (Die ja ohnehin nicht) oder sonsiges.
    Wäre für einen Tip dankbar.
    Gruß Duffy
    PS AVM sagte mir an der FP liegts nicht, Apple sagt es liegt an der FB. Ich denke Apple ist rehabilitiert zumal es über andere FB geht.
    @duffy was kommt wenn du im Browser internet.nl aufrufst?
    DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      Hi zusammen,
      Gruß Duffy
      @duffy
      Du kannst mal schauen, ob in deiner Fritzbox was an den DNS einstellungen gemacht wurde, oder hast du pihole oder sowas laufen?
      Ansonsten mal mit dem Iphone bei dir ins Gastnetzwerk, da sollte es auch gehen... es sei denn, du hast was in den DNS einstellungen gemacht...
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        Dann komme ich ganz normal auf die Webseite.
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
          @duffy
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          @ilovegym
          An den DNS Einstellungen war ich nicht dran. Update über das Gastnetzwerk habe ich auch schon versucht. Geht auch nicht.
          Ansonsten geht aber alles nur eben die Apple Geraäte machen keine UPDATES alles andere geht bei denen auch.
          Selbst AVM weis keinen Rat mehr auser Fritzbox Reset oder ggf. Fritzboxtausch und das wäre bei den ganzen einstellungen die laufe der Jahre rein gekomen sind er Supergau für mich.
          VG Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
            Dann führ mal den IPv6-Test dort aus.
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
              auf der Internet.nl Seite?
              Edit: Bin jetzt gerade nicht zuhause aber so viel ich weis habe ich IPv6 gar nicht aktiv.
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                Genau das könnte ein Problem sein.
                Sollte jedenfalls so aussehen:
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  Am 24.07. hat es noch normal Updates gezogen. Seitdem habe ich in der FB nichts verändert.
                  Selbst wenn ich über itunes ein Update machen will (Windowsrechner) sagt mir itunes es gibt ein Update ob ich es herunterladen will; dann sage ich ja und kurz drauf kommt die Meldung Zeitüberschreitung man soll die Internetverbindung prüfen. Die Internetverbindung ist aber da, ich kann mit dem Win PC ja surfen usw.
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                    Wo hast du das eingegeben?
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      CodierknechtC Online
                      Codierknecht
                      @duffy
                      Erklärt sich eigentlich selbst
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @duffy
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @codierknecht
                        Ok danke werde ich heute Abend mal versuchen.
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          Hi zusammen,
                          Gruß Duffy
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @duffy Es könnte auch am DNS liegen. Bist du und dein Kumpel denn beim gleichen Internetanbieter?
                          Bei welchen Anbieter bist du denn?
                          Was steht in der Box denn bei den genutzten DNS-Server:
                          Testweise könntest du einem Gerät / deinem Rechner ja mal eine feste IP-Adresse geben und dann dort einen anderen DNS als deine FritzBox angeben. Kannst die gleiche IP wie vorher einstellen, nur einen anderen DNS.
                          Bei IPv4 z.B. 8.8.8.8 den von google oder mit 9.9.9.9 den von Quad9 (der angeblich niemals nicht irgendwelche Filter enthält).
                          Bei IPv6 wäre - zum testen - abschalten am einfachsten, ansonsten die IPv6 Adressen von google 2001:4860:4860::8888 oder Quad9 2620:fe::fe:
                          Dann den DNS-Cache vom Rechner löschen => Windows Taste drücken, cmd eingeben, den gefundenen Eintrag mit der rechten Maustaste anklicken und "als Administrator ausführen" wählen. Dann ein
                          ipconfig /flushdns
                          Oder den Rechner einfach neu starten.
                          Mit
                          ipconfig /all
                          erhältst du übrigens alle Daten die zum Einstellen der festen IP-Adressen brauchst.
                          T DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DuffyD Duffy
                            und der Verbindungstest zeigt?
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Kann erst heute Abend schauen bin beim arbeiten.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                ipconfig /flushdns
                                Mit
                                ipconfig /all
                                TT-Tom
                                @bananajoe
                                bin bei dem selben Verein wie du, läuft bei dir DNSSEC? Mein Test ergab ein BAD 😠
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • T TT-Tom
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @tt-tom du meinst beim Connection-Test über https://internet.nl/ ? Auch Bad, aber ich nutze einen eigenen DNS-Server (ohne DNSSEC), wie der das Relayen würde müsste ich mir erst ansehen.
                                  DNSSEC ist bei mir in den Webbrowsern deaktiviert bzw. nicht konfiguriert.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                    @bananajoe @TT-Tom Also bei mir laufen sowohl Adguard Home als auch Pihole als redundante interne DNS-Server und mit beiden erreiche ich 100% bei internet.nl . Daran sollte es also nicht scheitern, vorausgesetzt, die sind korrekt eingerichtet.
                                    Gruss, Jürgen
                                    T BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      TT-Tom
                                      @wildbill
                                      @BananaJoe
                                      Danke für die Info. Werde mich da mal schlau machen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @wildbill man muss es im Browser aber auch aktiviert haben ... dann habe ich auch alles grün:
                                        Über den PiHole geht es schon mal nicht (meine Installation hat aber schon ein paar Jahre auf dem Buckel)
                                        • BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          Nachtrag: Wenn man es in pi-hole aktiviert, geht es dann auch für alle.
                                          War ausgeschaltet. Und ich wage mal zu behaupten, das zum Zeitpunkt als ich pi-hole installiert habe, DNSSEC noch kein Thema war.
