  3. Off Topic
  4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
    6.0k
88 Beiträge 11 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
    aber so viel ich weis habe ich IPv6 gar nicht aktiv.
    Genau das könnte ein Problem sein.
    Sollte jedenfalls so aussehen:
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    Am 24.07. hat es noch normal Updates gezogen. Seitdem habe ich in der FB nichts verändert.
    Selbst wenn ich über itunes ein Update machen will (Windowsrechner) sagt mir itunes es gibt ein Update ob ich es herunterladen will; dann sage ich ja und kurz drauf kommt die Meldung Zeitüberschreitung man soll die Internetverbindung prüfen. Die Internetverbindung ist aber da, ich kann mit dem Win PC ja surfen usw.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
      Wo hast du das eingegeben?
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @duffy
        Erklärt sich eigentlich selbst
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @duffy
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          @codierknecht
          Ok danke werde ich heute Abend mal versuchen.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            Hi zusammen,
            das Thema ist wirklich off Topic aber ich habe bisher nichts zu dem Thema gefunden.
            Seit etwa 6 Tagen kann ich auf allen meinen Apple Geräten keine Updates mehr über was Wlan MEINER Fritzbox machen.
            Es werden werden weder Betriebssystem Updates noch App Updates gezogen. Beim verwenden Mobile Daten funtioniert es hingegen.
            In meiner Not bin ich zu enem Kumpel auch mit FRitzbox und dort konnt ich alle Updates ohne Probleme über das Gastnetzwerk ausführen.
            Hatte schon einmal jemand das Problem?
            So Lösungen wie FB aus an, Apple Geräte Warmstart usw. habe ich schon alles versucht.
            Ach ja, habe nichts an der FB rumgefummelt in diesem genannten Zeitraum also keine Filter Profile Portfreigaben (Die ja ohnehin nicht) oder sonsiges.
            Wäre für einen Tip dankbar.
            Gruß Duffy
            PS AVM sagte mir an der FP liegts nicht, Apple sagt es liegt an der FB. Ich denke Apple ist rehabilitiert zumal es über andere FB geht.
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @duffy Es könnte auch am DNS liegen. Bist du und dein Kumpel denn beim gleichen Internetanbieter?
            Bei welchen Anbieter bist du denn?
            Was steht in der Box denn bei den genutzten DNS-Server:
            Testweise könntest du einem Gerät / deinem Rechner ja mal eine feste IP-Adresse geben und dann dort einen anderen DNS als deine FritzBox angeben. Kannst die gleiche IP wie vorher einstellen, nur einen anderen DNS.
            Bei IPv4 z.B. 8.8.8.8 den von google oder mit 9.9.9.9 den von Quad9 (der angeblich niemals nicht irgendwelche Filter enthält).
            Bei IPv6 wäre - zum testen - abschalten am einfachsten, ansonsten die IPv6 Adressen von google 2001:4860:4860::8888 oder Quad9 2620:fe::fe:
            Dann den DNS-Cache vom Rechner löschen => Windows Taste drücken, cmd eingeben, den gefundenen Eintrag mit der rechten Maustaste anklicken und "als Administrator ausführen" wählen. Dann ein
            ipconfig /flushdns
            Oder den Rechner einfach neu starten.
            Mit
            ipconfig /all
            erhältst du übrigens alle Daten die zum Einstellen der festen IP-Adressen brauchst.
            T DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • DuffyD Duffy
              Dann komme ich ganz normal auf die Webseite.
              und der Verbindungstest zeigt?
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Kann erst heute Abend schauen bin beim arbeiten.
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • BananaJoeB BananaJoe
                  ipconfig /flushdns
                  Mit
                  ipconfig /all
                  TT-Tom
                  @bananajoe
                  bin bei dem selben Verein wie du, läuft bei dir DNSSEC? Mein Test ergab ein BAD 😠
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @tt-tom du meinst beim Connection-Test über https://internet.nl/ ? Auch Bad, aber ich nutze einen eigenen DNS-Server (ohne DNSSEC), wie der das Relayen würde müsste ich mir erst ansehen.
                    DNSSEC ist bei mir in den Webbrowsern deaktiviert bzw. nicht konfiguriert.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                      @bananajoe @TT-Tom Also bei mir laufen sowohl Adguard Home als auch Pihole als redundante interne DNS-Server und mit beiden erreiche ich 100% bei internet.nl . Daran sollte es also nicht scheitern, vorausgesetzt, die sind korrekt eingerichtet.
                      Gruss, Jürgen
                      T BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        TT-Tom
                        @wildbill
                        @BananaJoe
                        Danke für die Info. Werde mich da mal schlau machen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @wildbill man muss es im Browser aber auch aktiviert haben ... dann habe ich auch alles grün:
                          Über den PiHole geht es schon mal nicht (meine Installation hat aber schon ein paar Jahre auf dem Buckel)
                          • BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            Nachtrag: Wenn man es in pi-hole aktiviert, geht es dann auch für alle.
                            War ausgeschaltet. Und ich wage mal zu behaupten, das zum Zeitpunkt als ich pi-hole installiert habe, DNSSEC noch kein Thema war.
                              @duffy was kommt wenn du im Browser internet.nl aufrufst?
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Mit den aktuellen FB einstellungen kommt folgendes heraus:
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              W Thomas BraunT BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                              • DuffyD Duffy
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                @duffy Dann ist IPv6 bei Dir wohl komplett deaktiviert. Sonst wirst Du in Zukunft eben immer mehr Probleme bekommen, wenn Seiten oder solche Dinge wie NPM IPv6 voraussetzen, um überhaupt alles zu erreichen und zu funktionieren.
                                Gruss, Jürgen
                                • DuffyD Duffy
                                  @duffy
                                  Das wird das Problem sein. Dein DNS-Resolver löst eine IPv6 auf, die kann danach aber nicht erreicht werden.
                                  Vermutlich IPv6 deaktiviert in der FritzDose.
                                  • DuffyD Duffy
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @duffy und zeig mal den Internet-Dialog von der FritzBox
                                    • DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      Jetzt habe ich IPv6 aktiviert:
                                      und dann kommt das raus:
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @bananajoe sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                                        Meinst du den?
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          Nein, du hast natives IPv4 aktiviert. Vermutlich musst du IPv6 nativ verwenden.
                                          Welcher Provider ist das da?
