  3. Off Topic
  4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
    6.0k
88 Beiträge 11 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @duffy Es könnte auch am DNS liegen. Bist du und dein Kumpel denn beim gleichen Internetanbieter?
    Bei welchen Anbieter bist du denn?
    Was steht in der Box denn bei den genutzten DNS-Server:
    Testweise könntest du einem Gerät / deinem Rechner ja mal eine feste IP-Adresse geben und dann dort einen anderen DNS als deine FritzBox angeben. Kannst die gleiche IP wie vorher einstellen, nur einen anderen DNS.
    Bei IPv4 z.B. 8.8.8.8 den von google oder mit 9.9.9.9 den von Quad9 (der angeblich niemals nicht irgendwelche Filter enthält).
    Bei IPv6 wäre - zum testen - abschalten am einfachsten, ansonsten die IPv6 Adressen von google 2001:4860:4860::8888 oder Quad9 2620:fe::fe:
    Dann den DNS-Cache vom Rechner löschen => Windows Taste drücken, cmd eingeben, den gefundenen Eintrag mit der rechten Maustaste anklicken und "als Administrator ausführen" wählen. Dann ein
    ipconfig /flushdns
    Oder den Rechner einfach neu starten.
    Mit
    ipconfig /all
    erhältst du übrigens alle Daten die zum Einstellen der festen IP-Adressen brauchst.
    TT-Tom
    @bananajoe
    bin bei dem selben Verein wie du, läuft bei dir DNSSEC? Mein Test ergab ein BAD 😠
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @bananajoe
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @tt-tom du meinst beim Connection-Test über https://internet.nl/ ? Auch Bad, aber ich nutze einen eigenen DNS-Server (ohne DNSSEC), wie der das Relayen würde müsste ich mir erst ansehen.
      DNSSEC ist bei mir in den Webbrowsern deaktiviert bzw. nicht konfiguriert.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Online
        W Online
        Wildbill
        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
        @bananajoe @TT-Tom Also bei mir laufen sowohl Adguard Home als auch Pihole als redundante interne DNS-Server und mit beiden erreiche ich 100% bei internet.nl . Daran sollte es also nicht scheitern, vorausgesetzt, die sind korrekt eingerichtet.
        Gruss, Jürgen
        T BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          TT-Tom
          @wildbill
          @BananaJoe
          Danke für die Info. Werde mich da mal schlau machen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @wildbill man muss es im Browser aber auch aktiviert haben ... dann habe ich auch alles grün:
            Über den PiHole geht es schon mal nicht (meine Installation hat aber schon ein paar Jahre auf dem Buckel)
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              Nachtrag: Wenn man es in pi-hole aktiviert, geht es dann auch für alle.
              War ausgeschaltet. Und ich wage mal zu behaupten, das zum Zeitpunkt als ich pi-hole installiert habe, DNSSEC noch kein Thema war.
                @duffy was kommt wenn du im Browser internet.nl aufrufst?
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Mit den aktuellen FB einstellungen kommt folgendes heraus:
                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                W Thomas BraunT BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                • DuffyD Duffy
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @duffy Dann ist IPv6 bei Dir wohl komplett deaktiviert. Sonst wirst Du in Zukunft eben immer mehr Probleme bekommen, wenn Seiten oder solche Dinge wie NPM IPv6 voraussetzen, um überhaupt alles zu erreichen und zu funktionieren.
                  Gruss, Jürgen
                  • DuffyD Duffy
                    @duffy
                    Das wird das Problem sein. Dein DNS-Resolver löst eine IPv6 auf, die kann danach aber nicht erreicht werden.
                    Vermutlich IPv6 deaktiviert in der FritzDose.
                    • DuffyD Duffy
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @duffy und zeig mal den Internet-Dialog von der FritzBox
                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Jetzt habe ich IPv6 aktiviert:
                        und dann kommt das raus:
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @bananajoe sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                          Meinst du den?
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                            Nein, du hast natives IPv4 aktiviert. Vermutlich musst du IPv6 nativ verwenden.
                            Welcher Provider ist das da?
                              ipconfig /flushdns
                              Mit
                              ipconfig /all
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              ipconfig /flushdns
                              Mit
                              ipconfig /all
                              Nein mein Kumpel hat Telekom und ich bin bei 1und1
                              Die DNS Server:
                              Deine weiteren Vorschläge das muss ich mich erst mal mit befassen das kann ich nicht so schnell.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                                1und1
                                Edit:
                                meinst du so? Ich weis nicht was ich da tue :-(
                                Hier das Resultat:
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  1und1
                                  Edit:
                                  Hier das Resultat:
                                  @duffy
                                  https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/573_IPv6-in-FRITZ-Box-einrichten/
                                  • DuffyD Duffy
                                    1und1
                                    Edit:
                                    Hier das Resultat:
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @duffy sieht richtig aus! Eine IPv6 hat deine Box ja schon, da müsste natives IPv6 gehen
                                    Dein Rechner muss sich danach aber erst eine IPv6 ziehen, ggf. mal neu starten ( oder in einer Eingabeaufforderung ipconfig /renew eingeben)
                                    • DuffyD Duffy
                                      1und1
                                      Edit:
                                      Hier das Resultat:
                                      @duffy
                                      https://www.giga.de/artikel/arbeitet-1und1-bereits-mit-dual-stack-lite--q2vm9vgr5r
                                      DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        ipconfig /renew
                                        Da kommt das:
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                          @duffy
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Danke dir für den Link aber das sind ja Raketenwissenschaften :-(
                                          Ich werde jetzt den PC mal neu starten. Bis gleich.
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
