  3. Off Topic
  4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
    6.0k
88 Beiträge 11 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @bananajoe
    bin bei dem selben Verein wie du, läuft bei dir DNSSEC? Mein Test ergab ein BAD 😠
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @tt-tom du meinst beim Connection-Test über https://internet.nl/ ? Auch Bad, aber ich nutze einen eigenen DNS-Server (ohne DNSSEC), wie der das Relayen würde müsste ich mir erst ansehen.
    DNSSEC ist bei mir in den Webbrowsern deaktiviert bzw. nicht konfiguriert.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      W Online
      W Online
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      @bananajoe @TT-Tom Also bei mir laufen sowohl Adguard Home als auch Pihole als redundante interne DNS-Server und mit beiden erreiche ich 100% bei internet.nl . Daran sollte es also nicht scheitern, vorausgesetzt, die sind korrekt eingerichtet.
      Gruss, Jürgen
      T BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        TT-Tom
        @wildbill
        @BananaJoe
        Danke für die Info. Werde mich da mal schlau machen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @wildbill man muss es im Browser aber auch aktiviert haben ... dann habe ich auch alles grün:
          Über den PiHole geht es schon mal nicht (meine Installation hat aber schon ein paar Jahre auf dem Buckel)
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            Nachtrag: Wenn man es in pi-hole aktiviert, geht es dann auch für alle.
            War ausgeschaltet. Und ich wage mal zu behaupten, das zum Zeitpunkt als ich pi-hole installiert habe, DNSSEC noch kein Thema war.
              @duffy was kommt wenn du im Browser internet.nl aufrufst?
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              Mit den aktuellen FB einstellungen kommt folgendes heraus:
              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              W Thomas BraunT BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
              • DuffyD Duffy
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @duffy Dann ist IPv6 bei Dir wohl komplett deaktiviert. Sonst wirst Du in Zukunft eben immer mehr Probleme bekommen, wenn Seiten oder solche Dinge wie NPM IPv6 voraussetzen, um überhaupt alles zu erreichen und zu funktionieren.
                Gruss, Jürgen
                • DuffyD Duffy
                  @duffy
                  Das wird das Problem sein. Dein DNS-Resolver löst eine IPv6 auf, die kann danach aber nicht erreicht werden.
                  Vermutlich IPv6 deaktiviert in der FritzDose.
                  • DuffyD Duffy
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @duffy und zeig mal den Internet-Dialog von der FritzBox
                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      Jetzt habe ich IPv6 aktiviert:
                      und dann kommt das raus:
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @bananajoe sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                        Meinst du den?
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                          Nein, du hast natives IPv4 aktiviert. Vermutlich musst du IPv6 nativ verwenden.
                          Welcher Provider ist das da?
                            @duffy Es könnte auch am DNS liegen. Bist du und dein Kumpel denn beim gleichen Internetanbieter?
                            Bei welchen Anbieter bist du denn?
                            Was steht in der Box denn bei den genutzten DNS-Server:
                            Testweise könntest du einem Gerät / deinem Rechner ja mal eine feste IP-Adresse geben und dann dort einen anderen DNS als deine FritzBox angeben. Kannst die gleiche IP wie vorher einstellen, nur einen anderen DNS.
                            Bei IPv4 z.B. 8.8.8.8 den von google oder mit 9.9.9.9 den von Quad9 (der angeblich niemals nicht irgendwelche Filter enthält).
                            Bei IPv6 wäre - zum testen - abschalten am einfachsten, ansonsten die IPv6 Adressen von google 2001:4860:4860::8888 oder Quad9 2620:fe::fe:
                            Dann den DNS-Cache vom Rechner löschen => Windows Taste drücken, cmd eingeben, den gefundenen Eintrag mit der rechten Maustaste anklicken und "als Administrator ausführen" wählen. Dann ein
                            ipconfig /flushdns
                            Oder den Rechner einfach neu starten.
                            Mit
                            ipconfig /all
                            erhältst du übrigens alle Daten die zum Einstellen der festen IP-Adressen brauchst.
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            ipconfig /flushdns
                            Mit
                            ipconfig /all
                            Nein mein Kumpel hat Telekom und ich bin bei 1und1
                            Die DNS Server:
                            Deine weiteren Vorschläge das muss ich mich erst mal mit befassen das kann ich nicht so schnell.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                              @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                              1und1
                              Edit:
                              meinst du so? Ich weis nicht was ich da tue :-(
                              Hier das Resultat:
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                1und1
                                Edit:
                                Hier das Resultat:
                                @duffy
                                https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/573_IPv6-in-FRITZ-Box-einrichten/
                                • DuffyD Duffy
                                  1und1
                                  Edit:
                                  Hier das Resultat:
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @duffy sieht richtig aus! Eine IPv6 hat deine Box ja schon, da müsste natives IPv6 gehen
                                  Dein Rechner muss sich danach aber erst eine IPv6 ziehen, ggf. mal neu starten ( oder in einer Eingabeaufforderung ipconfig /renew eingeben)
                                  • DuffyD Duffy
                                    1und1
                                    Edit:
                                    Hier das Resultat:
                                    @duffy
                                    https://www.giga.de/artikel/arbeitet-1und1-bereits-mit-dual-stack-lite--q2vm9vgr5r
                                    DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      ipconfig /renew
                                      Da kommt das:
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                        @duffy
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        Danke dir für den Link aber das sind ja Raketenwissenschaften :-(
                                        Ich werde jetzt den PC mal neu starten. Bis gleich.
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @duffy
                                          Schaden tut das nicht. Aber das sind Sachen, die dein PC betreffen. Du hast doch ein Problem mit deinem Handy?
                                          Der Befehl hat null Auswirkung auf dein Handy.
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
