  3. Off Topic
  4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
    6.0k
88 Beiträge 11 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @duffy und zeig mal den Internet-Dialog von der FritzBox
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    @bananajoe sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
    Meinst du den?
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      Jetzt habe ich IPv6 aktiviert:
      und dann kommt das raus:
      @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
      Nein, du hast natives IPv4 aktiviert. Vermutlich musst du IPv6 nativ verwenden.
      Welcher Provider ist das da?
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        @duffy Es könnte auch am DNS liegen. Bist du und dein Kumpel denn beim gleichen Internetanbieter?
        Bei welchen Anbieter bist du denn?
        Was steht in der Box denn bei den genutzten DNS-Server:
        Testweise könntest du einem Gerät / deinem Rechner ja mal eine feste IP-Adresse geben und dann dort einen anderen DNS als deine FritzBox angeben. Kannst die gleiche IP wie vorher einstellen, nur einen anderen DNS.
        Bei IPv4 z.B. 8.8.8.8 den von google oder mit 9.9.9.9 den von Quad9 (der angeblich niemals nicht irgendwelche Filter enthält).
        Bei IPv6 wäre - zum testen - abschalten am einfachsten, ansonsten die IPv6 Adressen von google 2001:4860:4860::8888 oder Quad9 2620:fe::fe:
        Dann den DNS-Cache vom Rechner löschen => Windows Taste drücken, cmd eingeben, den gefundenen Eintrag mit der rechten Maustaste anklicken und "als Administrator ausführen" wählen. Dann ein
        ipconfig /flushdns
        Oder den Rechner einfach neu starten.
        Mit
        ipconfig /all
        erhältst du übrigens alle Daten die zum Einstellen der festen IP-Adressen brauchst.
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        ipconfig /flushdns
        Mit
        ipconfig /all
        Nein mein Kumpel hat Telekom und ich bin bei 1und1
        Die DNS Server:
        Deine weiteren Vorschläge das muss ich mich erst mal mit befassen das kann ich nicht so schnell.
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
          @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
          1und1
          Edit:
          meinst du so? Ich weis nicht was ich da tue :-(
          Hier das Resultat:
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          Thomas BraunT BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
          • DuffyD Duffy
            1und1
            Edit:
            Hier das Resultat:
            @duffy
            https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/573_IPv6-in-FRITZ-Box-einrichten/
            • DuffyD Duffy
              1und1
              Edit:
              Hier das Resultat:
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @duffy sieht richtig aus! Eine IPv6 hat deine Box ja schon, da müsste natives IPv6 gehen
              Dein Rechner muss sich danach aber erst eine IPv6 ziehen, ggf. mal neu starten ( oder in einer Eingabeaufforderung ipconfig /renew eingeben)
              • DuffyD Duffy
                1und1
                Edit:
                Hier das Resultat:
                @duffy
                https://www.giga.de/artikel/arbeitet-1und1-bereits-mit-dual-stack-lite--q2vm9vgr5r
                DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  ipconfig /renew
                  Da kommt das:
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                    @duffy
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Danke dir für den Link aber das sind ja Raketenwissenschaften :-(
                    Ich werde jetzt den PC mal neu starten. Bis gleich.
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @duffy
                      Schaden tut das nicht. Aber das sind Sachen, die dein PC betreffen. Du hast doch ein Problem mit deinem Handy?
                      Der Befehl hat null Auswirkung auf dein Handy.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @duffy
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @oliverio sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                        @duffy
                        Also jetzt gerade haben sich die APPs auf dem Handy und iPad aktualisieren lassen.
                        Zum PC.
                        Da hast du natürlich recht das die nichts miteinander zu tun haben aber ich hatte gestern auch das Problem das ich über iTunes zwar angezeigt bekommen habe das es ein IOS Update gibt aber wenn ich auf herunterladen gegangen bin die Meldung kam, Zeitüberschreitung prüfen sie ihre Internetverbindung. Ich war aber definitiv im Internet und konnte auch surfen.
                        Möglichwerweise hat das IPv6 ja jetzt eine Auswirkung auf die Apple Geräte gehabt. Ich kann das nicht beurteilen. Deshalb bin ich ja so froh über eure Hilfe.
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @duffy
                          Zum PC.
                          Aber nur im IPv4-Internet.
                            @duffy
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            @duffy
                            Ok, 1und1 unterstützt IPv6
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Das war zu dem Zeitpunkt so, ja das stimmt ich habe ja erst gerade eben IPv6 aktiviert.
                              Meint ihr das das die Lösung des Problems war?
                              Ein IOS Update kann ich aktuell nicht mehr machen da die Geräte auf Stand sind aber alleine die APP Updates sind vielversprechend.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @duffy
                                Ja, nativ vernünftigerweise IPv6. Der 'FallBack' auf IPv4 wird per 'Dual Stack Lite' gemacht.
                                Kannst ja jetzt nochmal auf internet.nl den Test machen.
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    Edit: Ich habe noch ein altes iPhone 7 gefunden für das es ein IOS Update gab auch das wird jetzt gerade heruntergeladen.
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      @duffy
                                      Rechner neugestartet?
                                      Was hast du denn nun in der Fritzbox bezüglich IPv6 drin?
                                        @duffy
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        Ja Rechner hatte ich neu gestartet.
                                        In der FB habe ich jetzt das:
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @duffy
                                          Klick mal
                                          IPv4 über DS Lite
                                          an.
