  3. Off Topic
  4. Fritzbox lässt keine Apple Updates zu
    6.0k
88 Beiträge 11 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Jetzt habe ich IPv6 aktiviert:
    und dann kommt das raus:
    @duffy sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
    Nein, du hast natives IPv4 aktiviert. Vermutlich musst du IPv6 nativ verwenden.
    Welcher Provider ist das da?
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      @duffy Es könnte auch am DNS liegen. Bist du und dein Kumpel denn beim gleichen Internetanbieter?
      Bei welchen Anbieter bist du denn?
      Was steht in der Box denn bei den genutzten DNS-Server:
      Testweise könntest du einem Gerät / deinem Rechner ja mal eine feste IP-Adresse geben und dann dort einen anderen DNS als deine FritzBox angeben. Kannst die gleiche IP wie vorher einstellen, nur einen anderen DNS.
      Bei IPv4 z.B. 8.8.8.8 den von google oder mit 9.9.9.9 den von Quad9 (der angeblich niemals nicht irgendwelche Filter enthält).
      Bei IPv6 wäre - zum testen - abschalten am einfachsten, ansonsten die IPv6 Adressen von google 2001:4860:4860::8888 oder Quad9 2620:fe::fe:
      Dann den DNS-Cache vom Rechner löschen => Windows Taste drücken, cmd eingeben, den gefundenen Eintrag mit der rechten Maustaste anklicken und "als Administrator ausführen" wählen. Dann ein
      ipconfig /flushdns
      Oder den Rechner einfach neu starten.
      Mit
      ipconfig /all
      erhältst du übrigens alle Daten die zum Einstellen der festen IP-Adressen brauchst.
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      @bananajoe sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
      ipconfig /flushdns
      Mit
      ipconfig /all
      Nein mein Kumpel hat Telekom und ich bin bei 1und1
      Die DNS Server:
      Deine weiteren Vorschläge das muss ich mich erst mal mit befassen das kann ich nicht so schnell.
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
        @thomas-braun sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
        1und1
        Edit:
        meinst du so? Ich weis nicht was ich da tue :-(
        Hier das Resultat:
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        Thomas BraunT BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
        • DuffyD Duffy
          1und1
          Edit:
          Hier das Resultat:
          @duffy
          https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/573_IPv6-in-FRITZ-Box-einrichten/
          • DuffyD Duffy
            1und1
            Edit:
            Hier das Resultat:
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @duffy sieht richtig aus! Eine IPv6 hat deine Box ja schon, da müsste natives IPv6 gehen
            Dein Rechner muss sich danach aber erst eine IPv6 ziehen, ggf. mal neu starten ( oder in einer Eingabeaufforderung ipconfig /renew eingeben)
            • DuffyD Duffy
              1und1
              Edit:
              Hier das Resultat:
              @duffy
              https://www.giga.de/artikel/arbeitet-1und1-bereits-mit-dual-stack-lite--q2vm9vgr5r
              DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                ipconfig /renew
                Da kommt das:
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                  @duffy
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  Danke dir für den Link aber das sind ja Raketenwissenschaften :-(
                  Ich werde jetzt den PC mal neu starten. Bis gleich.
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @duffy
                    Schaden tut das nicht. Aber das sind Sachen, die dein PC betreffen. Du hast doch ein Problem mit deinem Handy?
                    Der Befehl hat null Auswirkung auf dein Handy.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @duffy
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @oliverio sagte in Fritzbox lässt keine Apple Updates zu:
                      @duffy
                      Also jetzt gerade haben sich die APPs auf dem Handy und iPad aktualisieren lassen.
                      Zum PC.
                      Da hast du natürlich recht das die nichts miteinander zu tun haben aber ich hatte gestern auch das Problem das ich über iTunes zwar angezeigt bekommen habe das es ein IOS Update gibt aber wenn ich auf herunterladen gegangen bin die Meldung kam, Zeitüberschreitung prüfen sie ihre Internetverbindung. Ich war aber definitiv im Internet und konnte auch surfen.
                      Möglichwerweise hat das IPv6 ja jetzt eine Auswirkung auf die Apple Geräte gehabt. Ich kann das nicht beurteilen. Deshalb bin ich ja so froh über eure Hilfe.
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @duffy
                        Zum PC.
                        Aber nur im IPv4-Internet.
                          @duffy
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @duffy
                          Ok, 1und1 unterstützt IPv6
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            Das war zu dem Zeitpunkt so, ja das stimmt ich habe ja erst gerade eben IPv6 aktiviert.
                            Meint ihr das das die Lösung des Problems war?
                            Ein IOS Update kann ich aktuell nicht mehr machen da die Geräte auf Stand sind aber alleine die APP Updates sind vielversprechend.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @duffy
                              Ja, nativ vernünftigerweise IPv6. Der 'FallBack' auf IPv4 wird per 'Dual Stack Lite' gemacht.
                              Kannst ja jetzt nochmal auf internet.nl den Test machen.
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  Edit: Ich habe noch ein altes iPhone 7 gefunden für das es ein IOS Update gab auch das wird jetzt gerade heruntergeladen.
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @duffy
                                    Rechner neugestartet?
                                    Was hast du denn nun in der Fritzbox bezüglich IPv6 drin?
                                      @duffy
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      Ja Rechner hatte ich neu gestartet.
                                      In der FB habe ich jetzt das:
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @duffy
                                        Klick mal
                                        IPv4 über DS Lite
                                        an.
                                          @duffy
                                          Klick mal
                                          IPv4 über DS Lite
                                          an.
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Hatte ich gerade schon mal selber versucht da hatte sich noch nichts geändert. Muss ich einen Neustart machen?
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
                                          DuffyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
