  4. SourceAnalytix zeigt keine Kosten an
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Online
    Dr.PieD Online
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    Moin
    alle Shellys werden mit SourceAnalytix überwacht.
    Allerdings zeigt keiner die Kosten an.
    Der Verbrauch wird geloggt, die Kosten aber nicht.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
      Und wie schauen die Einstellungen der zu loggenden Datenpunkte aus ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Dr.PieD Online
        Dr.PieD Online
        Dr.Pie
        DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @dr-pie Stell die Einheit mal auf W um.
          Dr.PieD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            Dr.PieD Online
            Dr.PieD Online
            Dr.Pie
            @djmarc75 ok ... habe ich.
            Muss ich dann abwarten bis der Monat/Woche vorbei ist damit er einen Preis anzeigt oder sehe ich den Preis quasi live ?
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @djmarc75 warum?
              Kommt doch darauf an welchen DP er loggt
              • Dr.PieD Dr.Pie
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                "live" nicht ganz - bei mir wird in diesem Ordner der jeweilige DP alle 15 Minuten aktualisiert.
                Ich überwache die Werte allerdings über diesen Ordner:
                  Dr.PieD Online
                  Dr.PieD Online
                  Dr.Pie
                  @djmarc75 Das mache ich genau so.
                  Allerdings werden keine Preise angezeigt, auch nach 15 Minuten nicht.
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    TT-Tom
                    @dr-pie
                    hi mach mal aus dem Komma ein Punkt und bei Monat gib mal 0 ein. so funktioniert es bei mir.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      TT-Tom
                      @dr-pie
                      du musst immer die Einheiten gleich haben, bei Preis und Messung. Laut Bild ist deine Messung in kWh, dann musst du den Strompreis in cent/kWh umrechnen oder alles auf Wh rechnen. Auf jeden Fall einheitlich.
                      Edit: in dem Datenpunkt hast du als ein Wh, könnte auch zum Problem werden bei der Berechnung.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @dr-pie
                        Dr.PieD Online
                        Dr.PieD Online
                        Dr.Pie
                        @tt-tom Der Tipp mit dem Komma und dem Punkt war schon mal super 👍 .
                        Damit wurden nun auch Kosten angezeigt 😊 👍
                        Aber irgendwas funktioniert da noch immer nicht richtig.
                        Der Adapter ist so konfiguriert:
                        Der Shelly ist so konfiguriert:
                        Und so rechnet SourceAnalytix:
                        T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          TT-Tom
                          @dr-pie
                          wie schon geschrieben, die Einheiten müssen alle gleich sein. Der Shelly stellt Werte in Wh zur Verfügung, also müssen alle Einheiten sich auf Wh beziehen.
                          • Strompreis muss auf Wh umrechnen
                          • dein Datenpunkt musst du auch auf Whstellen
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Klar, weil ja W als Einheit eingestellt ist.
                            Ich überwache den DP Power - dann ist W als Einheit korrekt.
                            • T TT-Tom
                              @dr-pie
                              Dr.PieD Online
                              Dr.PieD Online
                              Dr.Pie
                              @tt-tom ok ... ich habe nun den Adapter so konfiguriert:
                              Unit = Wh
                              Preis pro Einheit = 0.0002724
                              Damit wird nun alles in Wh gerechnet.
                              Der DP des Shellys zeig ja Wh als Einheit an.
                              Aber was SA daraus macht ist mir unklar:
                              HomoranH T crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                Unit = Wh
                                Vorher den Adapter gestoppt?
                                Leistungs oder Energiewerte?
                                ALLES angepasst?
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Unit = Wh
                                  TT-Tom
                                  @dr-pie
                                  Du musst den Adapter vorher stoppen, dann bei dem shelly Datenpunkt auf den Stift klicken. Jetzt musst du die Objektdaten bearbeiten. Es gibt da zwei Punkte die heissen ValueResetDevice und ValueInitDevice oder so ähnlich. Bin gerade nur am Handy und kann nicht nachschauen. Diese beiden wieder auf 0 setzen.
                                  Speichern und Adapter wieder starten.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @tt-tom sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
                                    ne, das macht ja der Adapter
                                    Preisdefinition ist in kWh, egal ob der original Datenpunkt als Unit W, Wh oder kWh festgelegt ist.
                                    damit der Adapter richtig rechnet, gibst du die Unit entsprechend deines Gerätes(in dem Fall, shelly.0.shellyblabla.Energy, an
                                    solltest du die Leistung (Power) des shelly mit SA erfassen, musst du anstatt Wh, Watt einstellen
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Unit = Wh
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      Unit = Wh
                                      das ist falsch
                                        Unit = Wh
                                        das ist falsch
                                        Dr.PieD Online
                                        Dr.PieD Online
                                        Dr.Pie
                                        @crunchip sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:
                                        Unit = Wh
                                        das ist falsch
                                        Ich habe alles nochmal angepasst.
                                        Im Adapter steht nun "kWh" und der Preis mit einem Punkt anstatt mit einem Komma.
                                        Im entsprechenden Datenpunkt habe ich als Einheit "Wh" ausgewählt.
                                        Aber es werden keine Preise angezeigt.
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          Unit = Wh
                                          das ist falsch
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          so wie in meinem screenshot oben?
                                          kann an dem
                                          liegen,
                                          gegebenfalls, den Adapter stoppen, die zu loggenden Datenpunkte nochmal löschen und neu einrichten
