  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @robbi12 Die Auswahl, aber auch die Aktualisierung beim Aufwachen?
    Robbi12
    #178
    @mcu Das muss ich nochmals beobachten
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Robbi12
      Robbi12
      #179
      Hi habe gerade auf die beta 51 geupdatet. Hier wird map und auch das iframe nicht mehr angezeigt.
      Wie komm ich zurück auf die 49?
      • R Robbi12
        MCU
        #180
        @robbi12
        beta. 50
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/89e5cd8d0952e2ead0f782ac282282239c015c1c
        beta. 49
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/900e27723666830a6eae092cad3f7732e81badce
        R M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          @robbi12
          beta. 50
          beta. 49
          Robbi12
          #181
          @mcu kurze frage damit ich nicht immer hier fragen muss. Wo bekommst du die links her. Sehe ich die irgendwo auf der github seite?
          • R Robbi12
            MCU
            #182
            @robbi12
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fur-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
            • M MCU
              @robbi12
              Robbi12
              #183
              @mcu Ok. Danke. Gecheckt.
              Mit der 50 funktioniert es
              • R Robbi12
                Robbi12
                #184
                Hallo. Was kann dies sein. Kommt sporadisch. Muss den Browsercache leeren damit es wieder funktioniert.
                M I 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Robbi12
                  MCU
                  #185
                  @robbi12 Web-Adapter neu starten. Obwohl welche Version nutzt du?
                  • M MCU
                    Robbi12
                    #186
                    @mcu Die letzte Beta Version. Bringt auch nichts. Lediglich Browser Cache leeren
                    • R Robbi12
                      MCU
                      #187
                      @robbi12 Wie oft kommt das vor?
                      • M MCU
                        Robbi12
                        #188
                        @mcu Sporadisch. Ich hatte es jetzt in 3 Tagen 3 mal. Auf dem Tablet kommt es nicht.
                        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Robbi12
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #189
                          @robbi12 Bei mir kommt der Screen auch immer wieder mal (Tablet und Smartphone oder auch PC). Ich habe aber festgestellt das es meist dann auftritt wenn ich Favoriten anklicke oder z.B. beim Tablet Links auf dem Homescreen. Wenn ich den Browser öffne und direkt auf Jarvis verbinde dann kommt es nicht mehr.
                          • R Robbi12
                            I Online
                            I Online
                            intruder7
                            #190
                            @robbi12 bei mir auch mit Beta 52
                            • I intruder7
                              Robbi12
                              #191
                              Hallo.
                              Ist es möglich bei einem Second State vor dem Wert etwas auszugeben.
                              Ich habe eine Zahl mit Einheit Minuten.
                              Ich würde gerne voranstellen "Läuft seit". Ebenfalls wenn möglich bei 1 "Minute" und bei über 1 "Minuten"
                              Ist das möglich?
                                MCU
                                #192
                                @robbi12 Im Sekunden-Abstand soll es neu angezeigt werden?
                                Feste Werte kann man hinzufügen, für variierende Werte muss man ein scripts-Programm erstellen.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/voran-oder-nachstellen-am-statewert#voranstellen-von-texten-am-statewert
                                • M MCU
                                  Robbi12
                                  #193
                                  @mcu Danke funktioniert schon mal
                                  Kann ich irgendwie diese beiden Werte die ich habe kombinieren?
                                  {"value":"val => 'Läuft seit ' +String(val)"}
                                  und
                                  {"value":"val => {if (val == 0) { return '';}}"}
                                  • R Robbi12
                                    und
                                    MCU
                                    #194
                                    @robbi12 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
                                    {"value":"val => {if (val == 0) { return '';}else{return 'Läuft seit ' +String(val);}}"}
                                      sk8er-boi
                                      #195
                                      Hey ho Zusammen,
                                      ich hab jetzt mit der Beta.50 und Beta.54 probiert den Kalender zum laufen zu bekommen.
                                      Eingebunden ist ein googlekalender.
                                      Einmal mit den Daten direkt aus dem ICAL Adapter übernommen und einmal selbst eigegeben.
                                      Ich bekomme keine Daten angezeigt aber auch keine Fehlermeldung ( Log oder F12).
                                      Dabei hab ich einmal den privaten Link ohne Benutzer und PW und einmal den normalen Link mit Benutzer und PW probiert.
                                      Läuft das bei euch ? Wenn ja wie oder habt ihr eine Idee?
                                      @MCU du vielleicht ?
                                      Grüße Daniel
                                      • S sk8er-boi
                                        Hey ho Zusammen,
                                        Grüße Daniel
                                        MCU
                                        #196
                                        @sk8er-boi Läuft nicht. Abwarten.
                                        • M MCU
                                          sk8er-boi
                                          #197
                                          @mcu ah ok gute Info.
                                          Weißt du eine Version, wo es noch geht ?
