  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @robbi12 Icon Stil
    {"true":{"color":"rgba(255,255,0,0.6)"}}
    Robbi12
    #168
    @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
    Danke mit !important geht es. Ist aber nicht die Farbe
    • R Robbi12
      MCU
      #169
      @robbi12 Sieht nach orange aus.
      Laut Farbwähler ist es
      {"true":{"color":"#f9a825"}}
      RGBA
      {"true":{"color":"rgba(249,168,37,0.8)"}}
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        RGBA
        Robbi12
        #170
        Auch mit dem iob upload keine Änderung. Bin auch auf der letzten Beta
        • R Robbi12
          MCU
          #171
          @robbi12
          {"true":{"color":"rgba(249,168,37,0.8) !important"}}
          Bzgl der Änderungen im Widget?
          R 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            @robbi12
            Robbi12
            #172
            @mcu Sorry. Ne. Bezüglich der Speicherung. Farbe funktioniert, ist nur ne Nuance anders. Muss ich testen.
            Ich teste mal noch später was anderes. Ob es beim alten Widget funktioniert mit der Speicherung
            • M MCU
              @robbi12
              Robbi12
              #173
              @mcu Also auch mit alten Widgets kein Erfolg.
              Bei mir steht im Datenpunkt bei den Widgets folgendes:
              Liegts an dem?
              • R Robbi12
                Liegts an dem?
                MCU
                #174
                @robbi12 Unterschiedliche Versionen in den DPs ist normal
                Mach bitte ein Issue in github auf und erkläre ganz genau mit allen notwendigen Bildern, was du machst und was nicht geht. Danke.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                • R Robbi12
                  Hi. Die Second States habe ich ja übernommen bekommen beim update. Ich kann sie nur nicht mehr auswählen.
                  Kann es aber sein, dass diese beim Tablet wenn ich dieses mit Screen on den Bildschirm einschalte nicht aktualisieren? Erst nachdem ich die Seite refreshe werden sie aktualisiert.
                  Die anderen Punkte werden denke ich gleich aktualisiert.
                  Oder ist das ein Grundsatzproblem?
                  MCU
                  #175
                  @robbi12 Das mit den Secondary States (nicht aktualisiert) solltest du auch als Issue angeben .
                  • M MCU
                    Robbi12
                    #176
                    @mcu Hallo. Das wurde ja schon behoben
                    • R Robbi12
                      MCU
                      #177
                      @robbi12 Die Auswahl, aber auch die Aktualisierung beim Aufwachen?
                      • M MCU
                        Robbi12
                        #178
                        @mcu Das muss ich nochmals beobachten
                        • R Robbi12
                          Robbi12
                          #179
                          Hi habe gerade auf die beta 51 geupdatet. Hier wird map und auch das iframe nicht mehr angezeigt.
                          Wie komm ich zurück auf die 49?
                          • R Robbi12
                            MCU
                            #180
                            @robbi12
                            beta. 50
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/89e5cd8d0952e2ead0f782ac282282239c015c1c
                            beta. 49
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/900e27723666830a6eae092cad3f7732e81badce
                            R M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              @robbi12
                              beta. 50
                              beta. 49
                              Robbi12
                              #181
                              @mcu kurze frage damit ich nicht immer hier fragen muss. Wo bekommst du die links her. Sehe ich die irgendwo auf der github seite?
                              • R Robbi12
                                MCU
                                #182
                                @robbi12
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fur-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
                                • M MCU
                                  @robbi12
                                  Robbi12
                                  #183
                                  @mcu Ok. Danke. Gecheckt.
                                  Mit der 50 funktioniert es
                                  • R Robbi12
                                    Robbi12
                                    #184
                                    Hallo. Was kann dies sein. Kommt sporadisch. Muss den Browsercache leeren damit es wieder funktioniert.
                                    M I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Robbi12
                                      MCU
                                      #185
                                      @robbi12 Web-Adapter neu starten. Obwohl welche Version nutzt du?
                                      • M MCU
                                        Robbi12
                                        #186
                                        @mcu Die letzte Beta Version. Bringt auch nichts. Lediglich Browser Cache leeren
                                        • R Robbi12
                                          MCU
                                          #187
                                          @robbi12 Wie oft kommt das vor?
