  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • R Robbi12
    Hi. Die Second States habe ich ja übernommen bekommen beim update. Ich kann sie nur nicht mehr auswählen.
    Kann es aber sein, dass diese beim Tablet wenn ich dieses mit Screen on den Bildschirm einschalte nicht aktualisieren? Erst nachdem ich die Seite refreshe werden sie aktualisiert.
    Die anderen Punkte werden denke ich gleich aktualisiert.
    Oder ist das ein Grundsatzproblem?
    MCU
    #175
    @robbi12 Das mit den Secondary States (nicht aktualisiert) solltest du auch als Issue angeben .
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Robbi12
      #176
      @mcu Hallo. Das wurde ja schon behoben
      • R Robbi12
        MCU
        #177
        @robbi12 Die Auswahl, aber auch die Aktualisierung beim Aufwachen?
        • M MCU
          Robbi12
          #178
          @mcu Das muss ich nochmals beobachten
          • R Robbi12
            Robbi12
            #179
            Hi habe gerade auf die beta 51 geupdatet. Hier wird map und auch das iframe nicht mehr angezeigt.
            Wie komm ich zurück auf die 49?
            • R Robbi12
              MCU
              #180
              @robbi12
              beta. 50
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/89e5cd8d0952e2ead0f782ac282282239c015c1c
              beta. 49
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/900e27723666830a6eae092cad3f7732e81badce
              R M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                @robbi12
                beta. 50
                beta. 49
                Robbi12
                #181
                @mcu kurze frage damit ich nicht immer hier fragen muss. Wo bekommst du die links her. Sehe ich die irgendwo auf der github seite?
                • R Robbi12
                  MCU
                  #182
                  @robbi12
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fur-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
                  • M MCU
                    @robbi12
                    Robbi12
                    #183
                    @mcu Ok. Danke. Gecheckt.
                    Mit der 50 funktioniert es
                    • R Robbi12
                      Robbi12
                      #184
                      Hallo. Was kann dies sein. Kommt sporadisch. Muss den Browsercache leeren damit es wieder funktioniert.
                      M I 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Robbi12
                        MCU
                        #185
                        @robbi12 Web-Adapter neu starten. Obwohl welche Version nutzt du?
                        • M MCU
                          Robbi12
                          #186
                          @mcu Die letzte Beta Version. Bringt auch nichts. Lediglich Browser Cache leeren
                          • R Robbi12
                            MCU
                            #187
                            @robbi12 Wie oft kommt das vor?
                            • M MCU
                              Robbi12
                              #188
                              @mcu Sporadisch. Ich hatte es jetzt in 3 Tagen 3 mal. Auf dem Tablet kommt es nicht.
                              hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Robbi12
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #189
                                @robbi12 Bei mir kommt der Screen auch immer wieder mal (Tablet und Smartphone oder auch PC). Ich habe aber festgestellt das es meist dann auftritt wenn ich Favoriten anklicke oder z.B. beim Tablet Links auf dem Homescreen. Wenn ich den Browser öffne und direkt auf Jarvis verbinde dann kommt es nicht mehr.
                                • R Robbi12
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #190
                                  @robbi12 bei mir auch mit Beta 52
                                  • I intruder7
                                    Robbi12
                                    #191
                                    Hallo.
                                    Ist es möglich bei einem Second State vor dem Wert etwas auszugeben.
                                    Ich habe eine Zahl mit Einheit Minuten.
                                    Ich würde gerne voranstellen "Läuft seit". Ebenfalls wenn möglich bei 1 "Minute" und bei über 1 "Minuten"
                                    Ist das möglich?
                                      MCU
                                      #192
                                      @robbi12 Im Sekunden-Abstand soll es neu angezeigt werden?
                                      Feste Werte kann man hinzufügen, für variierende Werte muss man ein scripts-Programm erstellen.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/voran-oder-nachstellen-am-statewert#voranstellen-von-texten-am-statewert
                                      • M MCU
                                        Robbi12
                                        #193
                                        @mcu Danke funktioniert schon mal
                                        Kann ich irgendwie diese beiden Werte die ich habe kombinieren?
                                        {"value":"val => 'Läuft seit ' +String(val)"}
                                        und
                                        {"value":"val => {if (val == 0) { return '';}}"}
                                        • R Robbi12
                                          und
                                          MCU
                                          #194
                                          @robbi12 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
                                          {"value":"val => {if (val == 0) { return '';}else{return 'Läuft seit ' +String(val);}}"}
