  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @robbi12 Sieht nach orange aus.
    Laut Farbwähler ist es
    {"true":{"color":"#f9a825"}}
    RGBA
    {"true":{"color":"rgba(249,168,37,0.8)"}}
    Robbi12
    #170
    @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
    Auch mit dem iob upload keine Änderung. Bin auch auf der letzten Beta
    • R Robbi12
      MCU
      #171
      @robbi12
      {"true":{"color":"rgba(249,168,37,0.8) !important"}}
      Bzgl der Änderungen im Widget?
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        @robbi12
        Robbi12
        #172
        @mcu Sorry. Ne. Bezüglich der Speicherung. Farbe funktioniert, ist nur ne Nuance anders. Muss ich testen.
        Ich teste mal noch später was anderes. Ob es beim alten Widget funktioniert mit der Speicherung
        • M MCU
          @robbi12
          Robbi12
          #173
          @mcu Also auch mit alten Widgets kein Erfolg.
          Bei mir steht im Datenpunkt bei den Widgets folgendes:
          Liegts an dem?
          • R Robbi12
            Liegts an dem?
            MCU
            #174
            @robbi12 Unterschiedliche Versionen in den DPs ist normal
            Mach bitte ein Issue in github auf und erkläre ganz genau mit allen notwendigen Bildern, was du machst und was nicht geht. Danke.
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
            • R Robbi12
              Hi. Die Second States habe ich ja übernommen bekommen beim update. Ich kann sie nur nicht mehr auswählen.
              Kann es aber sein, dass diese beim Tablet wenn ich dieses mit Screen on den Bildschirm einschalte nicht aktualisieren? Erst nachdem ich die Seite refreshe werden sie aktualisiert.
              Die anderen Punkte werden denke ich gleich aktualisiert.
              Oder ist das ein Grundsatzproblem?
              MCU
              #175
              @robbi12 Das mit den Secondary States (nicht aktualisiert) solltest du auch als Issue angeben .
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                Robbi12
                #176
                @mcu Hallo. Das wurde ja schon behoben
                • R Robbi12
                  MCU
                  #177
                  @robbi12 Die Auswahl, aber auch die Aktualisierung beim Aufwachen?
                  • M MCU
                    Robbi12
                    #178
                    @mcu Das muss ich nochmals beobachten
                    • R Robbi12
                      Robbi12
                      #179
                      Hi habe gerade auf die beta 51 geupdatet. Hier wird map und auch das iframe nicht mehr angezeigt.
                      Wie komm ich zurück auf die 49?
                      • R Robbi12
                        MCU
                        #180
                        @robbi12
                        beta. 50
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/89e5cd8d0952e2ead0f782ac282282239c015c1c
                        beta. 49
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/900e27723666830a6eae092cad3f7732e81badce
                        R M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          @robbi12
                          beta. 50
                          beta. 49
                          Robbi12
                          #181
                          @mcu kurze frage damit ich nicht immer hier fragen muss. Wo bekommst du die links her. Sehe ich die irgendwo auf der github seite?
                          • R Robbi12
                            MCU
                            #182
                            @robbi12
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fur-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
                            • M MCU
                              @robbi12
                              Robbi12
                              #183
                              @mcu Ok. Danke. Gecheckt.
                              Mit der 50 funktioniert es
                              • R Robbi12
                                Robbi12
                                #184
                                Hallo. Was kann dies sein. Kommt sporadisch. Muss den Browsercache leeren damit es wieder funktioniert.
                                M I 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Robbi12
                                  MCU
                                  #185
                                  @robbi12 Web-Adapter neu starten. Obwohl welche Version nutzt du?
                                  • M MCU
                                    Robbi12
                                    #186
                                    @mcu Die letzte Beta Version. Bringt auch nichts. Lediglich Browser Cache leeren
                                    • R Robbi12
                                      MCU
                                      #187
                                      @robbi12 Wie oft kommt das vor?
                                      • M MCU
                                        Robbi12
                                        #188
                                        @mcu Sporadisch. Ich hatte es jetzt in 3 Tagen 3 mal. Auf dem Tablet kommt es nicht.
                                        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R Robbi12
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #189
                                          @robbi12 Bei mir kommt der Screen auch immer wieder mal (Tablet und Smartphone oder auch PC). Ich habe aber festgestellt das es meist dann auftritt wenn ich Favoriten anklicke oder z.B. beim Tablet Links auf dem Homescreen. Wenn ich den Browser öffne und direkt auf Jarvis verbinde dann kommt es nicht mehr.
