  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @robbi12
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fur-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
    Robbi12
    #183
    @mcu Ok. Danke. Gecheckt.
    Mit der 50 funktioniert es
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Robbi12
      Robbi12
      #184
      Hallo. Was kann dies sein. Kommt sporadisch. Muss den Browsercache leeren damit es wieder funktioniert.
      M I 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Robbi12
        MCU
        #185
        @robbi12 Web-Adapter neu starten. Obwohl welche Version nutzt du?
        • M MCU
          Robbi12
          #186
          @mcu Die letzte Beta Version. Bringt auch nichts. Lediglich Browser Cache leeren
          • R Robbi12
            MCU
            #187
            @robbi12 Wie oft kommt das vor?
            • M MCU
              Robbi12
              #188
              @mcu Sporadisch. Ich hatte es jetzt in 3 Tagen 3 mal. Auf dem Tablet kommt es nicht.
              hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Robbi12
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #189
                @robbi12 Bei mir kommt der Screen auch immer wieder mal (Tablet und Smartphone oder auch PC). Ich habe aber festgestellt das es meist dann auftritt wenn ich Favoriten anklicke oder z.B. beim Tablet Links auf dem Homescreen. Wenn ich den Browser öffne und direkt auf Jarvis verbinde dann kommt es nicht mehr.
                • R Robbi12
                  I Online
                  I Online
                  intruder7
                  #190
                  @robbi12 bei mir auch mit Beta 52
                  • I intruder7
                    Robbi12
                    #191
                    Hallo.
                    Ist es möglich bei einem Second State vor dem Wert etwas auszugeben.
                    Ich habe eine Zahl mit Einheit Minuten.
                    Ich würde gerne voranstellen "Läuft seit". Ebenfalls wenn möglich bei 1 "Minute" und bei über 1 "Minuten"
                    Ist das möglich?
                      MCU
                      #192
                      @robbi12 Im Sekunden-Abstand soll es neu angezeigt werden?
                      Feste Werte kann man hinzufügen, für variierende Werte muss man ein scripts-Programm erstellen.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/voran-oder-nachstellen-am-statewert#voranstellen-von-texten-am-statewert
                      • M MCU
                        Robbi12
                        #193
                        @mcu Danke funktioniert schon mal
                        Kann ich irgendwie diese beiden Werte die ich habe kombinieren?
                        {"value":"val => 'Läuft seit ' +String(val)"}
                        und
                        {"value":"val => {if (val == 0) { return '';}}"}
                        • R Robbi12
                          und
                          MCU
                          #194
                          @robbi12 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
                          {"value":"val => {if (val == 0) { return '';}else{return 'Läuft seit ' +String(val);}}"}
                            sk8er-boi
                            #195
                            Hey ho Zusammen,
                            ich hab jetzt mit der Beta.50 und Beta.54 probiert den Kalender zum laufen zu bekommen.
                            Eingebunden ist ein googlekalender.
                            Einmal mit den Daten direkt aus dem ICAL Adapter übernommen und einmal selbst eigegeben.
                            Ich bekomme keine Daten angezeigt aber auch keine Fehlermeldung ( Log oder F12).
                            Dabei hab ich einmal den privaten Link ohne Benutzer und PW und einmal den normalen Link mit Benutzer und PW probiert.
                            Läuft das bei euch ? Wenn ja wie oder habt ihr eine Idee?
                            @MCU du vielleicht ?
                            Grüße Daniel
                            • S sk8er-boi
                              Hey ho Zusammen,
                              Grüße Daniel
                              MCU
                              #196
                              @sk8er-boi Läuft nicht. Abwarten.
                              • M MCU
                                sk8er-boi
                                #197
                                @mcu ah ok gute Info.
                                Weißt du eine Version, wo es noch geht ?
                                • S sk8er-boi
                                  MCU
                                  #198
                                  @sk8er-boi Nee, leider nicht.
                                  • M MCU
                                    sk8er-boi
                                    #199
                                    @mcu kann ich auf die beta.10 zurückspringen von der 50 ? Ich mein da lief es noch.
                                    • S sk8er-boi
                                      MCU
                                      #200
                                      @sk8er-boi Ja.
                                      beta.10
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc
                                        sk8er-boi
                                        #201
                                        @mcu kurz getestet in beta.10 funktioniert der Kalender nach erneuter Passworteingabe
                                          sk8er-boi
                                          #202
                                          @MCU Gibt es zu den dynamischen Listen schon eine Anleitung oder ähnliches?
                                          Ich würde gerne alle geöffneten Fenster anzeigen.
                                          Vielen Dank für deine Hilfe, du bist echt eine Bereicherung für jarvis.
