  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @robbi12 Im Sekunden-Abstand soll es neu angezeigt werden?
    Feste Werte kann man hinzufügen, für variierende Werte muss man ein scripts-Programm erstellen.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/voran-oder-nachstellen-am-statewert#voranstellen-von-texten-am-statewert
    Robbi12
    #193
    @mcu Danke funktioniert schon mal
    Kann ich irgendwie diese beiden Werte die ich habe kombinieren?
    {"value":"val => 'Läuft seit ' +String(val)"}
    und
    {"value":"val => {if (val == 0) { return '';}}"}
    • R Robbi12
      und
      MCU
      #194
      @robbi12 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
      {"value":"val => {if (val == 0) { return '';}else{return 'Läuft seit ' +String(val);}}"}
        sk8er-boi
        #195
        Hey ho Zusammen,
        ich hab jetzt mit der Beta.50 und Beta.54 probiert den Kalender zum laufen zu bekommen.
        Eingebunden ist ein googlekalender.
        Einmal mit den Daten direkt aus dem ICAL Adapter übernommen und einmal selbst eigegeben.
        Ich bekomme keine Daten angezeigt aber auch keine Fehlermeldung ( Log oder F12).
        Dabei hab ich einmal den privaten Link ohne Benutzer und PW und einmal den normalen Link mit Benutzer und PW probiert.
        Läuft das bei euch ? Wenn ja wie oder habt ihr eine Idee?
        @MCU du vielleicht ?
        Grüße Daniel
        • S sk8er-boi
          Hey ho Zusammen,
          Grüße Daniel
          MCU
          #196
          @sk8er-boi Läuft nicht. Abwarten.
          • M MCU
            sk8er-boi
            #197
            @mcu ah ok gute Info.
            Weißt du eine Version, wo es noch geht ?
            • S sk8er-boi
              MCU
              #198
              @sk8er-boi Nee, leider nicht.
              • M MCU
                sk8er-boi
                #199
                @mcu kann ich auf die beta.10 zurückspringen von der 50 ? Ich mein da lief es noch.
                • S sk8er-boi
                  MCU
                  #200
                  @sk8er-boi Ja.
                  beta.10
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc
                    sk8er-boi
                    #201
                    @mcu kurz getestet in beta.10 funktioniert der Kalender nach erneuter Passworteingabe
                      sk8er-boi
                      #202
                      @MCU Gibt es zu den dynamischen Listen schon eine Anleitung oder ähnliches?
                      Ich würde gerne alle geöffneten Fenster anzeigen.
                      Vielen Dank für deine Hilfe, du bist echt eine Bereicherung für jarvis.
                      • S sk8er-boi
                        MCU
                        #203
                        @sk8er-boi Muss ich noch machen.
                        Erste Versuche nicht erfolgreich.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2480
                        Hast du alle Fenster im Gewerk Fenster zugeordnet?
                        Haben alle für offen den gleichen Geräte-DP-Namen?
                        • M MCU
                          sk8er-boi
                          #204
                          @mcu ok das funktioniert :-)
                          Bisschen umständlich ist es bei den Lampen wenn der Datenpunkt anders heißt, Hier wäre eine Mehrfachauswahl cool. Aktuell hab ich den Punkt einfach umbenannt.
                          • S sk8er-boi
                            MCU
                            #205
                            @sk8er-boi Du kannst ja mehrere dynamische Listen nacheinander setzen.
                            Problem Die Filterung greift nur oben, sie sollte zu jeder Liste greifen / einstellbar sein.
                            • M MCU
                              sk8er-boi
                              #206
                              @mcu das mit den mehreren Listen ist eine gute Idee, bin ich nicht drauf gekommen :-)
                              • S sk8er-boi
                                MCU
                                #207
                                @sk8er-boi Wenn du es eingestellt hast bitte reinstellen, ich nehme es mit in die Doku.
                                Schau mal bitte, ob es so ausreicht?
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/dynamische-listen-v3.2
                                • M MCU
                                  sk8er-boi
                                  #208
                                  @mcu das ist richtig klasse und hätte mir vorher viel geholfen.
                                  Ich tuh mich beim Filtern noch ein wenig schwierig aber es geht.
                                  Zum Beispiel alle geschlossenen Rollläden: (value, val) => val !=100
                                  Das Filtern mit mehreren Listen hab ich jetzt noch nicht getestet ( kommt im Erdgeschoss dann :-)) Aber da meintest du ja, wirds wohl noch Probleme geben.
                                  • S sk8er-boi
                                    MCU
                                    #209
                                    @sk8er-boi Problem ist, dass man evtl bei den unterschiedlichen FensterTypen nicht die gleichen Werte nutzt, also 0/1 sondern false/true usw. Aber fällt mir gerade ein, dann muss man die Filterung entsprechend anpassen. Ist komplizierter, aber geht.
                                    • M MCU
                                      sk8er-boi
                                      #210
                                      @mcu hast du da ein Beispiel für ? Könnte ich wahrscheinlich gleich gebrauchen.
                                      • S sk8er-boi
                                        MCU
                                        #211
                                        @sk8er-boi Mal hier schauen
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/eintrage-filtern
                                        • M MCU
                                          MCU
                                          #212
                                          @sk8er-boi
                                          Welchen Wert haben die denn geschlossen -> 0 -> val===0?
                                          Wenn du dann ein Problemfall hast, dann stell ihn rein.
                                          hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
