  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • S sk8er-boi
    Hey ho Zusammen,
    ich hab jetzt mit der Beta.50 und Beta.54 probiert den Kalender zum laufen zu bekommen.
    Eingebunden ist ein googlekalender.
    Einmal mit den Daten direkt aus dem ICAL Adapter übernommen und einmal selbst eigegeben.
    Ich bekomme keine Daten angezeigt aber auch keine Fehlermeldung ( Log oder F12).
    Dabei hab ich einmal den privaten Link ohne Benutzer und PW und einmal den normalen Link mit Benutzer und PW probiert.
    Läuft das bei euch ? Wenn ja wie oder habt ihr eine Idee?
    @MCU du vielleicht ?
    Grüße Daniel
    MCU
    #196
    @sk8er-boi Läuft nicht. Abwarten.
    • M MCU
      sk8er-boi
      #197
      @mcu ah ok gute Info.
      Weißt du eine Version, wo es noch geht ?
      • S sk8er-boi
        MCU
        #198
        @sk8er-boi Nee, leider nicht.
        • M MCU
          sk8er-boi
          #199
          @mcu kann ich auf die beta.10 zurückspringen von der 50 ? Ich mein da lief es noch.
          • S sk8er-boi
            MCU
            #200
            @sk8er-boi Ja.
            beta.10
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc
              sk8er-boi
              #201
              @mcu kurz getestet in beta.10 funktioniert der Kalender nach erneuter Passworteingabe
                sk8er-boi
                #202
                @MCU Gibt es zu den dynamischen Listen schon eine Anleitung oder ähnliches?
                Ich würde gerne alle geöffneten Fenster anzeigen.
                Vielen Dank für deine Hilfe, du bist echt eine Bereicherung für jarvis.
                • S sk8er-boi
                  MCU
                  #203
                  @sk8er-boi Muss ich noch machen.
                  Erste Versuche nicht erfolgreich.
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2480
                  Hast du alle Fenster im Gewerk Fenster zugeordnet?
                  Haben alle für offen den gleichen Geräte-DP-Namen?
                  • M MCU
                    sk8er-boi
                    #204
                    @mcu ok das funktioniert :-)
                    Bisschen umständlich ist es bei den Lampen wenn der Datenpunkt anders heißt, Hier wäre eine Mehrfachauswahl cool. Aktuell hab ich den Punkt einfach umbenannt.
                    • S sk8er-boi
                      MCU
                      #205
                      @sk8er-boi Du kannst ja mehrere dynamische Listen nacheinander setzen.
                      Problem Die Filterung greift nur oben, sie sollte zu jeder Liste greifen / einstellbar sein.
                      • M MCU
                        sk8er-boi
                        #206
                        @mcu das mit den mehreren Listen ist eine gute Idee, bin ich nicht drauf gekommen :-)
                        • S sk8er-boi
                          MCU
                          #207
                          @sk8er-boi Wenn du es eingestellt hast bitte reinstellen, ich nehme es mit in die Doku.
                          Schau mal bitte, ob es so ausreicht?
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/dynamische-listen-v3.2
                          • M MCU
                            sk8er-boi
                            #208
                            @mcu das ist richtig klasse und hätte mir vorher viel geholfen.
                            Ich tuh mich beim Filtern noch ein wenig schwierig aber es geht.
                            Zum Beispiel alle geschlossenen Rollläden: (value, val) => val !=100
                            Das Filtern mit mehreren Listen hab ich jetzt noch nicht getestet ( kommt im Erdgeschoss dann :-)) Aber da meintest du ja, wirds wohl noch Probleme geben.
                            • S sk8er-boi
                              MCU
                              #209
                              @sk8er-boi Problem ist, dass man evtl bei den unterschiedlichen FensterTypen nicht die gleichen Werte nutzt, also 0/1 sondern false/true usw. Aber fällt mir gerade ein, dann muss man die Filterung entsprechend anpassen. Ist komplizierter, aber geht.
                              • M MCU
                                sk8er-boi
                                #210
                                @mcu hast du da ein Beispiel für ? Könnte ich wahrscheinlich gleich gebrauchen.
                                • S sk8er-boi
                                  MCU
                                  #211
                                  @sk8er-boi Mal hier schauen
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/eintrage-filtern
                                  • M MCU
                                    MCU
                                    #212
                                    @sk8er-boi
                                    Welchen Wert haben die denn geschlossen -> 0 -> val===0?
                                    Wenn du dann ein Problemfall hast, dann stell ihn rein.
                                    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      @sk8er-boi
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #213
                                      @mcu Hi!
                                      Ich habe das Update auf die aktuelle Beta (57) gemacht und erhalte dann folgende Fehlermeldungen. Da ich die bisher nicht hatte wollte ich mal nachfragen ob Da jemand was bekannt ist dazu woher das kommt:
                                      2024-08-18 06:37:22.351 - info: jarvis.0 (109146) Server has 1 connected clients.
                                      2024-08-18 06:37:22.353 - info: jarvis.0 (109146) Client-Instance with ip "192.168.1.66" (client-id "52dd4d4e-566b-57df-8324-77614c95ea8f") and instance-id "bpvMwMP/qy92yObWWxw6fQ==" (using Microsoft Edge) connected (with 1 instances in total).
                                      2024-08-18 06:37:22.659 - info: jarvis.0 (109146) Client-Instance with ip "192.168.1.66" (client-id "52dd4d4e-566b-57df-8324-77614c95ea8f") and instance-id "bpvMwMP/qy92yObWWxw6fQ==" disconnected (with 0 instances left in total).
                                      2024-08-18 06:37:22.660 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - scripts, Update for Scripts, which requires a reload of the page!, , 3338908027751811
                                      2024-08-18 06:37:22.661 - info: jarvis.0 (109146) Server has 0 connected clients.
                                      2024-08-18 06:37:22.723 - info: jarvis.0 (109146) Server has 1 connected clients.
                                      2024-08-18 06:37:22.723 - info: jarvis.0 (109146) Client-Instance with ip "192.168.1.66" (client-id "52dd4d4e-566b-57df-8324-77614c95ea8f") and instance-id "ic2NXNIslgwi+MWaY3WgHw==" (using Microsoft Edge) connected (with 1 instances in total).
                                      2024-08-18 06:37:22.825 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 0,
                                      2024-08-18 06:37:22.826 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 0,
                                      2024-08-18 06:37:22.842 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 0,
                                      2024-08-18 06:37:22.866 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723932060006,
                                      2024-08-18 06:37:22.866 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723845660004,
                                      2024-08-18 06:37:22.870 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723845660004,
                                      2024-08-18 06:37:22.870 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723955840000,
                                      2024-08-18 06:37:22.878 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723955840000,
                                      2024-08-18 06:37:22.878 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723935622798,
                                      2024-08-18 06:37:22.879 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723935622799,
                                      2024-08-18 06:37:22.880 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723935622799,
                                      2024-08-18 06:37:22.881 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, df59d8be-58a1-4551-beeb-39b02d16afdd, DWD Warnung Beginn, 0_userdata.0.DWD.Warnung_Beginn, [object Object], 0_userdata.0.DWD.Warnung_Beginn is not a valid state (in getState)
                                      2024-08-18 06:37:22.881 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, df59d8be-58a1-4551-beeb-39b02d16afdd, DWD Warnung Ende, 0_userdata.0.DWD.Warnung_Ende, [object Object], 0_userdata.0.DWD.Warnung_Ende is not a valid state (in getState)
                                      2024-08-18 06:37:22.881 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723298508064,
                                      2024-08-18 06:37:22.882 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723298508064,
                                      2024-08-18 06:37:22.882 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1691426827733,
                                      2024-08-18 06:37:22.915 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1691426827733,
                                      2024-08-18 06:37:25.005 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723955845001,
                                      2024-08-18 06:37:26.721 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, Device with ID e1a45c62-ad5e-4f31-b8b6-6d081ec13a03 not found!
                                      2024-08-18 06:37:26.721 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, Device with ID 480148ac-7896-4eb4-94c2-ebda6ddbb595 not found!
                                      2024-08-18 06:37:26.757 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:37:26.758 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:37:26.820 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:37:26.821 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:37:26.826 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:37:26.827 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:37:26.828 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:37:26.829 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:37:26.830 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:37:26.831 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:37:26.832 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, 92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d, Ladegeräte Handy (6), 0_userdata.0.shellies.schalter.obergeschoss.lade_handy.switch, [object Object], 0_userdata.0.shellies.schalter.obergeschoss.lade_handy.switch is not a valid state (in getState)
                                      2024-08-18 06:37:26.832 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:37:26.833 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:37:26.876 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:37:27.568 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:37:36.821 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:37:41.158 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:37:41.204 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:37:41.205 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:37:55.421 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:37:57.572 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:38:06.826 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:38:11.165 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:38:11.208 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:38:11.209 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:38:25.424 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:38:27.580 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:38:36.841 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:38:41.179 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:38:41.256 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:38:41.257 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:38:55.440 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      2024-08-18 06:38:55.441 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                                      • hotspot_2H hotspot_2
                                        @mcu Hi!
                                        MCU
                                        #214
                                        @hotspot_2 Schlechte Version, nimm mal die v3.2.0-beta.49
                                        • H Offline
                                          holofury
                                          #215
                                          Moin,
                                          ich hab ein Problem, ein Script einzufügen, wie hier schon angesprochen.
                                          Nach dem Speichern und neu aufrufen der Konfiguration ist unter Scripts Editor wieder alles leer und natürlich wird das Script auch nicht ausgeführt.
                                          Ein Downgrade auf die beta.49, wie von @MCU vorgeschlagen, hat leider keinen Erfolg gebracht...
                                          Gibt es da noch Ideen, woran es liegen könnte?
