  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @robbi12 Was auffällt
    • oben hat im Body Element kein LevelBody -> ist im Layout / Widget definiert
    • welches Gewerk ist da denn eingetragen? -> Muss Licht / Schalter sein, damit das Icon automatisch gelb wird? Bin mir nicht sicher.
    Zum unteren was wurde geändert.
    Robbi12
    schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
    #158
    @mcu Also die Sliderwerte habe ich hinbekommen. Wenn ich sie im Gerät eintrage funktioniert es. Die Widgetwerte hier werden nicht übernommen und gespeichert
    Beim unteren wurde gar nichts geändert. Einfach so von früherer Version
    • R Robbi12
      MCU
      #159
      @robbi12 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
      Du meinst die Einstellungen im Widget?
      Meinte das Bild vom unteren Post.
      Dort ist plötzlich das Icon gelb und nicht grau.
      Welches Gewerk ist hier zugeordnet?
      Bei mir bekomme ich das Icon nur andersfarbig , wenn ich es im Icon Stil definiere.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Robbi12
        #160
        @mcu Ja die Einstellung beim Widget. Hier kann ich ändern was ich möchte. Der Wert wird hier bei der LastChangeBody Auswahl nicht gespeichert. Ich habe es im Datenpunkt geändert, da funktioniert es.
        Sind beide im Gewerk Licht. Wie gesagt, das untere wurde aus der früheren Version importiert.
        Konfiguration (Instance: jarvis.0, v3.2.0-beta.46)
        • R Robbi12
          MCU
          #161
          @robbi12 Also ich kann im Widget Body Element ändern und speichern -> bleibt.
          • M MCU
            Robbi12
            #162
            @mcu Damit wir vom selben sprechen. Hier das Hamburgermenü und da mal Schrittweite ändern und speichern. Dann schauen ob es den Wert gespeichert hat. Bei mir nicht. Also im Widget.
            Bin aber noch auf Beta 46
            • R Robbi12
              MCU
              #163
              Ja passt wird gespeichert
              Versuch mal ein Upload
              iob jarvis upload
              • M MCU
                iob jarvis upload
                Robbi12
                #164
                @mcu Bei mir nicht
                Ich würde ja den Farbwert ändern. Er nimmt aber keine RGB Werte, sondern nur yellow, etc.
                • R Robbi12
                  @mcu Bei mir nicht
                  MCU
                  #165
                  @robbi12 Wo willst du den Farbwert ändern.
                  • M MCU
                    Robbi12
                    #166
                    @mcu im Gerätewert. Hier den Farbwert für das Symbol. Habe es fast geschafft. Ich muss Klartexte eingeben. Gerade mit "goldenrod" probiert. Nähere mich an.
                    Probiere später mal auf die neuere Beta upzudaten
                    • R Robbi12
                      MCU
                      #167
                      @robbi12 Icon Stil
                      {"true":{"color":"rgba(255,255,0,0.6)"}}
                      • M MCU
                        @robbi12 Icon Stil
                        Robbi12
                        #168
                        @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
                        Danke mit !important geht es. Ist aber nicht die Farbe
                        • R Robbi12
                          MCU
                          #169
                          @robbi12 Sieht nach orange aus.
                          Laut Farbwähler ist es
                          {"true":{"color":"#f9a825"}}
                          RGBA
                          {"true":{"color":"rgba(249,168,37,0.8)"}}
                          • M MCU
                            RGBA
                            Robbi12
                            #170
                            Auch mit dem iob upload keine Änderung. Bin auch auf der letzten Beta
                            • R Robbi12
                              MCU
                              #171
                              @robbi12
                              {"true":{"color":"rgba(249,168,37,0.8) !important"}}
                              Bzgl der Änderungen im Widget?
                              R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @robbi12
                                Robbi12
                                #172
                                @mcu Sorry. Ne. Bezüglich der Speicherung. Farbe funktioniert, ist nur ne Nuance anders. Muss ich testen.
                                Ich teste mal noch später was anderes. Ob es beim alten Widget funktioniert mit der Speicherung
                                • M MCU
                                  @robbi12
                                  Robbi12
                                  #173
                                  @mcu Also auch mit alten Widgets kein Erfolg.
                                  Bei mir steht im Datenpunkt bei den Widgets folgendes:
                                  Liegts an dem?
                                  • R Robbi12
                                    Liegts an dem?
                                    MCU
                                    #174
                                    @robbi12 Unterschiedliche Versionen in den DPs ist normal
                                    Mach bitte ein Issue in github auf und erkläre ganz genau mit allen notwendigen Bildern, was du machst und was nicht geht. Danke.
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                    • R Robbi12
                                      Hi. Die Second States habe ich ja übernommen bekommen beim update. Ich kann sie nur nicht mehr auswählen.
                                      Kann es aber sein, dass diese beim Tablet wenn ich dieses mit Screen on den Bildschirm einschalte nicht aktualisieren? Erst nachdem ich die Seite refreshe werden sie aktualisiert.
                                      Die anderen Punkte werden denke ich gleich aktualisiert.
                                      Oder ist das ein Grundsatzproblem?
                                      MCU
                                      #175
                                      @robbi12 Das mit den Secondary States (nicht aktualisiert) solltest du auch als Issue angeben .
                                      • M MCU
                                        Robbi12
                                        #176
                                        @mcu Hallo. Das wurde ja schon behoben
                                        • R Robbi12
                                          MCU
                                          #177
                                          @robbi12 Die Auswahl, aber auch die Aktualisierung beim Aufwachen?
