  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • WebrangerW Webranger
    @johan-suck Hub2000 läuft genau so ohne Probleme
    Johan SuckJ Offline
    Johan SuckJ Offline
    Johan Suck
    #431
    @webranger Dankeschön !
    • nograxN nograx
      @unbekannt
      Moin, bin zur Zeit im Urlaub, daher wird’s so schnell kein Update geben. Ich schließe auch aus das es an der speziellen Version liegt. Hast du einige Versionen übersprungen? Ggf würde ich mal versuchen die iobroker Installation auf einen aktuellen Stand zu bringen. Die Meldungen kommen von der iobroker Instanz und nicht vom Adapter selbst…
      Ich würde hier vor allem auf den js-Controller tippen…
      U Offline
      U Offline
      Unbekannt
      #432
      @nograx
      klar Urlaub geht vor - genieße ihn :-)
      ich habe in der Tat den Admin einen Tag vorher aktualisiert. Evtl. hing es auch damit zusammen.
      Ob ich beim Solarflow Adapter Versionen übersprungen habe, kann ich nicht zu 100% sagen, ich habe vor dem Update leider nicht auf die damalige Version geachtet. Ich habe allerdings den Adapter erst seit ca 1,5 Wochen installiert. Ich gehe stark davon aus, dass zwischen der Erstinstallation vor 1,5 Wochen und dem letzten Update keine Zwischenupdates waren.
      Ich habe heute morgen mein komplettes System mal neu gestartet und seit dem sind die Fehlermeldungen auch nicht mehr aufgetaucht. Vielleicht hatte sich einfach was verschluckt.
      Danke trotzdem für das schnelle Feedback und die Unterstützung :-)
      • XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        #433
        @nograx
        erstmal schönen Urlaub.
        Wenn du wieder gesund und erholt aus dem Urlaub da bist kannst du mir bitte sagen ob es richtig ist das der Adapter die Zendure satellite plug´s nicht anzeigt.
        Bei den Teilen gibt es keine Gerätefreigabe so habe ich sie direkt in das Konto welches der iobroker benutzt hinzugefügt.
        Da sie beim HUB2000 mit bei lagen wollte ich sie für Steuerungen benutzen.
        Nur über die App sind sie sonst nutzlos.
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • XBiTX XBiT
          @nograx
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #434
          @xbit die Plugs werden zur Zeit herausgefiltert, da ich für diese explizit die gewünschten Datenpunkte erzeugen muss. Das erfordert Anpassungen für die ich bisher keinen Anwendungsfall sah. Was genau willst du denn damit tun?
          XBiTX G 2 Antworten Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            #435
            @nograx
            meine Idee ist an dem Plug ist eine Fliegenfalle da die Fliegen aber besser rein fliegen wenn es dunkel ist möchte ich bei Output > 30W mein Rollo in diesen Zimmer auf 20% herunterfahren.
            Bis jetzt mache ich das von Hand...
            Für mich wäre also der Switch und der Power Datenpunkt interessant.
            Hatte halt 2 Plugs dazu bekommen und wollte sie für was einsetzen...
            • nograxN nograx
              GMJ
              schrieb am zuletzt editiert von GMJ
              #436
              @nograx
              Schon vorher 1 mal gekommen.
              Heute wieder nach Adapter neu start wieder ok ...klemmt aber bis dahin in Warning
              Wird warscheinlich nach dem auto Reset der letzten Version dann wieder laufen aber klemmt dann solange im "Fehler" gelbes Zeichein im Adapter.
              zendure-solarflow.0
              2024-07-17 16:06:26.297 error [onReady] Logon error at Zendure cloud service! Error: [login] Failed to login to Zendure REST API!
              zendure-solarflow.0
              2024-07-17 16:06:26.293 error AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
              PS: 22.07.2024 -> Entladeleistung aus Batterie bleibt bei Bypass aktiv bei 10W stehen. (95% = max SOC (voll))
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                #437
                @nograx: Hab jetzt den ACE 1500 in Betrieb. Wäre schön, wenn der auch mit eingebunden werden könnte. Würde den auch freigeben.
                Ich habe den ACE 1500 erstmal über mqtt einbinden können. Auslesen der Daten klappt, wo ich allerdings nicht weiterkomme ist das setzen von Daten. Ich möchte den Wert für AC-Laden verändern können. Wie kann ich die Daten über mqtt an den ACE senden?
                • L lesiflo
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #438
                  @lesiflo Über den Dev MQTT kannst du leider keine Daten senden - nur empfangen. Ich schicke dir eine PN, dann kannst du mir den mal freigeben - werde in den nächsten Tagen mal schauen das ich den genauso wie den Hyper in den Adapter eingebunden bekomme.
                  • nograxN nograx
                    michije
                    #439
                    @nograx brauchst du noch jemanden der dir den hyper freigibt?
                    • M michije
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #440
                      @michije habe ich schon. Danke 😀
                      • U Offline
                        U Offline
                        usaf123
                        #441
                        Hallo, leider schleichen sich beim outputPackPower und packInputPower immer wieder Nullwerte ein. Mal mehr mal weniger.
                        Aufgezeichnet wird mit echarts und zusätzlich wird noch per Mqtt an HomeAssistant versendet.
                        Hat das Problem evtl. noch einer?
                        • nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #442
                          ich habe soeben die Version 1.7.0 bereitgestellt (heute per Github installierbar - irgendwann heute Nacht auch über den Beta Kanal). Darin ist eine erste Unterstützung für den Hyper 2000 und den ACE 1500 enthalten. Es kann sein das da noch nicht alle Datenpunkte vorhanden sind, und auch Datenpunkte da sind die keinen Sinn ergeben. Außerdem kann ich nicht sagen ob die Steuerung über die Parameter möglich ist. Wollte ungern in die mir von euch bereitgestellten Systeme eingreifen.
                          An alle anderen der Hinweis das es eine Menge Änderungen aufgrund dieser Anpassungen gab, sofern was auffällt also bitte direkt Bescheid geben. Wem das zu viel Risiko ist bitte auf der Stable Version 1.6.7 bleiben.
                          Danke und viele Grüße
                          A M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • nograxN nograx
                            arnhei
                            #443
                            @nograx super, vielen Dank.
                            Ein paar Sachen sind mir aufgefallen:
                            Unter control wird SetInputLimit nicht aktualisiert, das Verändern des Wertes funktioniert aber.
                            Das ganze Bypass gedöns wird auch nicht aktualisiert, wohl deshalb, weil keine Bypass Hardware (Relais) mehr nötig ist und alles über die Stromregler von Solar, Batterie und Wechselrichter gemacht wird, wie es bei den großen Wechselrichtern auch der Fall ist. Das geht jetzt, da der AC Wechselrichter auch Teil des Systems ist. Was mich jedoch wundert ist warum beim Laden über AC ein Relais geschaltet wird, das kann jeder andere Wechselrichter durch eine andere Ansteuerung der Endstufe. Bin aber super zufrieden mit dem Hyper, was noch ein wenig besser sein könnte wäre die Nulleinspeisung, die ist zwar super schnell, aber manchmal gibt es über längere Zeit einen Offset um die 0, so bis zu 20 Watt der, aus welchem Grund auch immer, nicht ausgeregelt wird.
                            Vielen Dank
                            Arnulf
                            • L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #444
                              @nograx erstmal vielen Dank dafür! Muss ich noch irgendwas machen um den ACE zu sehen? Bisher sehe ich ihn noch nicht unter den Objekten im Dateibaum. Freigabe ist erfolgt. Hab's auch schon mal mit dem "original" Zendure-Zugang ohne die Freigabe versucht. Auch da kommt der ACE nicht mit rein. In der App erscheint der ACE als Unterobjekt des HUB's und nicht als eigenständiges Objekt auf der gleichen Ebene wie der Hub. Liegt es eventuell daran?
                              • L lesiflo
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                schrieb am zuletzt editiert von nograx
                                #445
                                @lesiflo Hm. Der ACE der mir freigegeben wurde wird bei mir problemlos erkannt und wird auch im Objektbaum angezeigt. Bin mir gerade nicht sicher ob der einzeln steht oder eine "Einheit" mit HUB ist. Dann könnte es sein das dieser sich noch anders identifiziert...
                                Edit: Ist Quatsch, das ist ja deiner :D Kannst du mir mal die komplette Einheit inkl. HUB freigeben?
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                -1
                                • nograxN nograx
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #446
                                  @nograx Ist freigegeben.
                                  • nograxN nograx
                                    michije
                                    #447
                                    @nograx Super, funktioniert einwandfrei mit dem Hyper. Einzige Meldung die ich regelmäßig bekomme: State "zendure-solarflow.0.gDa3tb.936hWdYY.pvBrand" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    L nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M michije
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #448
                                      @michije So was hatte ich auch. Kannst du beheben in dem du das Objekt manuell anlegst.
                                      • L lesiflo
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #449
                                        @lesiflo Ok, es ist tatsächlich so das der HUB und der ACE eine Einheit bilden. Scheinbar kommen die Daten vom ACE dann über den HUB an. Das muss ich mir mal genauer anschauen. Hast du am ACE noch ein Solarpanel angeschlossen?
                                        • M michije
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #450
                                          @michije sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          pVBrand habe ich entfernt, macht am Hyper eigentlich keinen Sinn da ja kein zusätzlicher Wechselrichter angeschlossen ist. Warum da dann trotzdem Daten eintrudeln ist mir noch unklar. Falls du den Datenpunkt manuell anlegst kannst du mir ja mal sagen was für ein Wert dort hinterlegt wird.
                                          M G 2 Antworten Letzte Antwort
