  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @haus-automatisierung
    Warum werden nur bestätigte Werte berücksichtigt (ack=true).
    Könnte man dies ändern ?
    mfg
    Dieter
    FreunderNachtF Offline
    FreunderNacht
    schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
    #1908
    @bahnuhr
    Siehe die Einträge weiter oben, war schon öfters das Problem.
    Das nur bestätigte Werte dargestellt werden, steht auch so in der Doku:
    https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs%2Fde%2FREADME.md
    @RISSN
    Ja, stimmt auch mit den Kleinbuchstaben:
    Intel NUC mit Proxmox
    IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
    Influx DB
    Grafana
    PiHole
    PiVPN
    • FreunderNachtF FreunderNacht
      @bahnuhr
      @RISSN
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #1909
      @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      Ja, das ist klar und habe ich ja jetzt auch gelesen.
      Die Frage war; kann man dies ändern. Und die geht an den Entwickler @haus-automatisierung
      Danke.
      FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        FreunderNacht
        #1910
        @bahnuhr
        Hat er weiter oben schon was zu geschrieben.
        Influx DB
        Grafana
        PiHole
        PiVPN
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #1911
          @bahnuhr
          Bei mir hat der thread mittlerweile 96 Seiten. Und beim Überfliegen ist mir dies wohl nicht aufgefallen. Trotzdem Danke für die Info.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            mfg
            Dieter
            haus-automatisierungH Offline
            #1912
            @bahnuhr sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
            Naja weil sonst ja immer zwei Requests gesendet werden und ggf unbestätigte/ungültige Daten angezeigt würden. Machen ja alle Adapter so
            Steht so übrigens auch in der angesprochenen Doku
            📚 Meine Dokumentation
              #1913
              ist es möglich mit einem Befehl die Clock wieder einzuschalten sobald Sie wieder am Strom ist?
              Mache viele Geräte automatisch aus wenn ich nicht daheim bin und sobald ich daheim bin gibt die smarte Steckdose wieder strom.
              Nur dann muss ich jedesmal sie per Hand einschalten.
              Oder hat jemand so ähnliches problem?
              danke Euch
                danke Euch
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1914
                @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                nope geht nicht
                • arteckA arteck
                  nope geht nicht
                  #1915
                  @arteck
                  Schade
                  • Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                    #1916
                    bei mir friert zeitweise die AWTRIX ein und muss händisch ausgeschaltet werden, damit sie gestartet werden kann und dann auch wieder funktioniert.
                    Hat vielleicht jemand anderes auch dieses Phänomen und eventuell eine Lösung für mich?
                    Gruss Steffe
                    • Steffe.S.S Steffe.S.
                      Gruss Steffe
                      #1917
                      @steffe-s Und das liegt am Adapter meinst Du?
                      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        #1918
                        keine Ahnung, ich habe den Fehler erst seit kurzer Zeit und lediglich nur das Update auf 1.2.1 gemacht (Apps und Skripte laufen seit mehreren Monaten unverändert). Kann ich denn irgendwie ein Downgrade auf 1.2.0 machen? Dann kann ich vielleicht sehen, ob der Fehler dann weg ist.
                        Gruss S.
                          Gruss S.
                          #1919
                          @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                          Klar, aber wenn Du in das Changelog schaust, wird das wohl kaum der Grund sein (ist ja auch nur ein Bugfix-Release).
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                            #1920
                            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                            Kannst Du mir bitte einen Tipp geben wie ich auf 1.2.0 komme, nur dass ich das für mich testen kann
                            edit: mit Hilfe des Expertenmodus hat es geklappt, ich bin jetzt erstmal auf 1.2.0
                            • ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                              #1921
                              @steffe-s , Bude zu warm? Thermische Probleme kommen schon mal vor.
                              • ESP8266E ESP8266
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                #1922
                                @esp8266 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                daran habe ich ehrlich gesagt auch schon gedacht 😈
                                  BigChris
                                  #1923
                                  Ich habe 3 Ulanzis.
                                  Eine davon friert auch regelmäßig ein, warum das so ist konnte ich bisher nicht feststellen.
                                  Die anderen beiden sind noch nie hängen geblieben
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B BigChris
                                    Ich habe 3 Ulanzis.
                                    Rushmed
                                    #1924
                                    @bigchris Ich hatte auch am Anfang eine die garnicht wollte. Flashen per Kabel inkl. Erase haben geholfen.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #1925
                                      Ich hab das bei beiden mehr oder weniger täglich. Update ich irgendwas im Netzwerk (Unifi) dann wirds deutlich schlechter und beruhigt sich 1-2 Wochen wieder. Trotzdem sehr nervig.
                                      Geht auch nicht mehr lang, dann wandern die in Schrank und gut ist.
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        #1926
                                        ich hatte die Displaybeleuchtung manuell höher gestellt (am Tag permanent 100% und in der Nacht auf Automatik per Skript) damit ich die Anzeige besser sehe. Dadurch wird die Uhr wenn im Raum 25°C sind auch noch extra erwärmt. Jetzt läuft die Beleuchtung wieder auf automatischer Regulierung und seit dem gab es auch kein Einfrieren mehr. Vielleicht doch "nur" ein Hitzeproblem.
                                        Edit 28.07.2024: nach Absenkung der max. Displayhelligkeit auf 50% wird die Uhr nicht mehr so warm und "fiert auch nicht mehr ein"
                                        @haus-automatisierung ich bin auch wieder auf Version 1.2.1 gegangen 👍
                                        • ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #1927
                                          @steffe-s , da gehe ich 100% von aus. Ich betreibe eine mit max. 50 % Helligkeit. Die andere ist im Automodus.
