  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @rissn was ??
    RISSN
    #1907
    @arteck said in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
    @rissn was ??
    ich meinte die Apps, also ich meinte mich zu erinnern, dass die Namen immer komplett kein geschrieben sein müssen, bin mir aber nicht sicher, aber egal, er hat ja die Lösung
    • bahnuhrB bahnuhr
      @haus-automatisierung
      Warum werden nur bestätigte Werte berücksichtigt (ack=true).
      Könnte man dies ändern ?
      mfg
      Dieter
      FreunderNachtF Offline
      FreunderNacht
      schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
      #1908
      @bahnuhr
      Siehe die Einträge weiter oben, war schon öfters das Problem.
      Das nur bestätigte Werte dargestellt werden, steht auch so in der Doku:
      https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs%2Fde%2FREADME.md
      @RISSN
      Ja, stimmt auch mit den Kleinbuchstaben:
      Intel NUC mit Proxmox
      IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
      Influx DB
      Grafana
      PiHole
      PiVPN
      • FreunderNachtF FreunderNacht
        @bahnuhr
        @RISSN
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #1909
        @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
        Ja, das ist klar und habe ich ja jetzt auch gelesen.
        Die Frage war; kann man dies ändern. Und die geht an den Entwickler @haus-automatisierung
        Danke.
        FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          FreunderNacht
          #1910
          @bahnuhr
          Hat er weiter oben schon was zu geschrieben.
          Influx DB
          Grafana
          PiHole
          PiVPN
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #1911
            @bahnuhr
            Bei mir hat der thread mittlerweile 96 Seiten. Und beim Überfliegen ist mir dies wohl nicht aufgefallen. Trotzdem Danke für die Info.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              mfg
              Dieter
              haus-automatisierungH Offline
              #1912
              @bahnuhr sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
              Naja weil sonst ja immer zwei Requests gesendet werden und ggf unbestätigte/ungültige Daten angezeigt würden. Machen ja alle Adapter so
              Steht so übrigens auch in der angesprochenen Doku
              📚 Meine Dokumentation
                #1913
                ist es möglich mit einem Befehl die Clock wieder einzuschalten sobald Sie wieder am Strom ist?
                Mache viele Geräte automatisch aus wenn ich nicht daheim bin und sobald ich daheim bin gibt die smarte Steckdose wieder strom.
                Nur dann muss ich jedesmal sie per Hand einschalten.
                Oder hat jemand so ähnliches problem?
                danke Euch
                  danke Euch
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1914
                  @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                  nope geht nicht
                  • arteckA arteck
                    nope geht nicht
                    #1915
                    @arteck
                    Schade
                    • Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.
                      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                      #1916
                      bei mir friert zeitweise die AWTRIX ein und muss händisch ausgeschaltet werden, damit sie gestartet werden kann und dann auch wieder funktioniert.
                      Hat vielleicht jemand anderes auch dieses Phänomen und eventuell eine Lösung für mich?
                      Gruss Steffe
                      • Steffe.S.S Steffe.S.
                        Gruss Steffe
                        #1917
                        @steffe-s Und das liegt am Adapter meinst Du?
                        Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          #1918
                          keine Ahnung, ich habe den Fehler erst seit kurzer Zeit und lediglich nur das Update auf 1.2.1 gemacht (Apps und Skripte laufen seit mehreren Monaten unverändert). Kann ich denn irgendwie ein Downgrade auf 1.2.0 machen? Dann kann ich vielleicht sehen, ob der Fehler dann weg ist.
                          Gruss S.
                            Gruss S.
                            #1919
                            @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                            Klar, aber wenn Du in das Changelog schaust, wird das wohl kaum der Grund sein (ist ja auch nur ein Bugfix-Release).
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              #1920
                              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                              Kannst Du mir bitte einen Tipp geben wie ich auf 1.2.0 komme, nur dass ich das für mich testen kann
                              edit: mit Hilfe des Expertenmodus hat es geklappt, ich bin jetzt erstmal auf 1.2.0
                              • ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                #1921
                                @steffe-s , Bude zu warm? Thermische Probleme kommen schon mal vor.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  #1922
                                  @esp8266 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                  daran habe ich ehrlich gesagt auch schon gedacht 😈
                                    BigChris
                                    #1923
                                    Ich habe 3 Ulanzis.
                                    Eine davon friert auch regelmäßig ein, warum das so ist konnte ich bisher nicht feststellen.
                                    Die anderen beiden sind noch nie hängen geblieben
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B BigChris
                                      Ich habe 3 Ulanzis.
                                      Rushmed
                                      #1924
                                      @bigchris Ich hatte auch am Anfang eine die garnicht wollte. Flashen per Kabel inkl. Erase haben geholfen.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #1925
                                        Ich hab das bei beiden mehr oder weniger täglich. Update ich irgendwas im Netzwerk (Unifi) dann wirds deutlich schlechter und beruhigt sich 1-2 Wochen wieder. Trotzdem sehr nervig.
                                        Geht auch nicht mehr lang, dann wandern die in Schrank und gut ist.
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          #1926
                                          ich hatte die Displaybeleuchtung manuell höher gestellt (am Tag permanent 100% und in der Nacht auf Automatik per Skript) damit ich die Anzeige besser sehe. Dadurch wird die Uhr wenn im Raum 25°C sind auch noch extra erwärmt. Jetzt läuft die Beleuchtung wieder auf automatischer Regulierung und seit dem gab es auch kein Einfrieren mehr. Vielleicht doch "nur" ein Hitzeproblem.
                                          Edit 28.07.2024: nach Absenkung der max. Displayhelligkeit auf 50% wird die Uhr nicht mehr so warm und "fiert auch nicht mehr ein"
                                          @haus-automatisierung ich bin auch wieder auf Version 1.2.1 gegangen 👍
