    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • S Supernils
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    aufgezeichnet
    wie?
    wo kommen diese Tabellen her?
    wie: SQL Protokollierung für entsprechende Datenpunkte aktiviert.
    wo kommen diese Tabellen her: Export der SQL Daten als csv.
    Fall "Ende Sonnenschutz"
    dafür sind die Uhrzeiten teilweise zu weit auseinander.
    Korrekt, bei der Aussage war ich unpräsise. Die Aufzeichnung startete im Sonnenschutz um 18:06 Uhr. Ende Sonnenschutz war 19:51 Uhr.
    Erkennst du das Problem aus den Daten?
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    da gibt es zwei mögliche Hauptursachen:
    der Aktor taugt nichts und flattert. läuft auf 98.6% und meldet 99, (kurze) Zeit später 98.
    Der Aktor meldet unterwegs schon mal bei z.B. 67. Dann nochmal bei 98
    Welche Einstellung aus den Extra-Einstellungen sollte ich als erstes versuchen? "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus"?
    #6750
    und warum nicht die Liste aus dem Datenpunkt direkt?
    ich verstehe noch nicht so ganz die Reihenfolge, Quellen und Bedeutung der Werte?
    lediglich der Level sollte interessant sein.
    oder hast du unterschiedliche Datepunkte für soll und ist?
      Supernils
      schrieb am zuletzt editiert von Supernils
      #6751
      Ich weiß gerade nicht was du meinst.
      Ich bin wie folgt vorgegangen:
      Einstellungen für Datenpunkt (Zahnrad) -> Verlaufsdaten -> Button "Export als csv"
      Im zwave-Adapter gibt es einen Sollwert (zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.targetValue) und einen Istwert (zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.currentValue).
      Der Datenpunkt für den Sollwert ist im shuttercontrol-Adapter referenziert.
      Da der Istwert-Datenpunkt für shuttercontrol nicht bekannt ist, gehe ich davon aus, dass der Datenpunkt shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.Wohnzimmer_Rechts den Sollwert wiedergibt.
      • S Supernils
        #6752
        einfach
        zeigen! nix exportieren.
        das geht nicht!
        Da musst du mal suchen. HmIP und KNX haben auch das Problem. Ich glaube da musst du über ein Alias arbeiten.
        Aber da kann dur @simatec bestimmt besser helfen.
          Supernils
          #6753
          das geht nicht!
          Danke für den Hinweis. Um es nicht zu kompliziert zu machen, habe ich den Alias bisher nicht erwähnt. Dies kann natürlich auch die Fehlerquelle sein.
          Der Alias enthält den Soll-Wert (SET) und den Ist-Wert (ACTUAL):
          alias.0.Wohnzimmer.Rolllade_Rechts.SET -> zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.targetValue
          alias.0.Wohnzimmer.Rolllade_Rechts.ACTUAL -> zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.currentValue
          Der Datenpunkt "alias.0.Wohnzimmer.Rolllade_Rechts.SET" ist tatsächlich im shuttercontrol-Adapter referenziert.
          Für beide Datenpunkte des Alias ist die Konvertierungsfunktion Math.round(val*10) / 10 für die Lesefunktion aktiv. Ich kann mich leider nicht erinnern warum hier gerundet wird. Wahrscheinlich um Nachkommastellen (für die GUI) zu unterdrücken.
          • S Supernils
            das geht nicht!
            #6754
            ist doch jetzt nicht wahr! 😡
            dann wird wahrscheinlich einmal der Sollwert geschrieben und hinter der/die Istwert(e)
            für Shuttercontrol sind das dann ständige manuelle Änderungen
            bin dann hier raus
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #6755
              Ich will ggf. Mit dem Adapter mein Script ersetzen, nur nutze ich zwei Helligkeitssensoren. Den einen verwende ich für das Öffnen und den anderen für das schließen.
              Kann ich das mit dem Adapter nachstellen, habe nicht rausgefunden wie?
              simatecS FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
              • PeoplesP Peoples
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #6756
                @peoples Der Adapter unterstützt nur einen Helligkeitssensor und nutzt diesen für das schließen und öffnen.
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #6757
                  @simatec
                  Alles klar, dank dir für die schnelle AW, ist es geplant dass dieses Feature irgendwann kommt oder hast du das bewusst nicht umgesetzt?
                  rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • PeoplesP Peoples
                    @simatec
                    rtwlR Online
                    rtwlR Online
                    rtwl
                    #6758
                    @peoples mach dir einen eigenen Datenpunkt. Zwischen 0 und 12 Uhr schreibst du dort die Werte des einen Sensors. Zwischen 12:01 und 23:59 die des anderen. Und dieses neuen eigenen Datenpunkt gibst du bei shuttercontrol ein.
                    somit hast du was du willst 😉
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #6759
                      @rtwl
                      Dann bräuchte ich mein Script das alles steuert ja nicht gegen den Adapter tauschen, wenn ich dann wieder ein Script brauche 🤣
                      Ich behalte das einfach im Blick, vielleicht kommt das ja mal
                      • PeoplesP Peoples
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        #6760
                        @peoples sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                        Beschreibst du mal näher den Grund dafür?
                        • FredFF FredF
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #6761
                          @fredf
                          Einer hängt in Sonnenaufgangsrichtung und einer auf der Seite wo Sie untergeht. Und ich wollte das Tageslicht max. ausnutzen bin kein Freud von Rollos die unnötiggeschlossen sind. . Zudem vergleiche ich die Werte für die Beschattung. Mit einem Sensor war es so, dass die Rolos, Ambiente Beleuchtung usw. oft zu früh (draußen noch hell) oder zu spät (schon zu dunkel) angesteuert wurden.
                          Seit dem ich zwei verwende passt es zu 90%.
                          • G guitardoc
                            @simatec Ich denke, ich habe das Problem mit dem geöffneten Fenster weiter einkreisen können.
                            • Fenster ist geschlossen
                            • Es wird dunkel -> Jalousie fährt runter
                            • Fenster wird geöffnet -> Jalousie fährt hoch
                            • Es wird hell -> da passiert nichts, denn das Fenster ist ja offen -> richtig
                            • Die Sonne scheint und die Verschattung wird ausgelöst -> es passiert nichts, denn das Fenster ist ja offen -> richtig
                            • Fenster wird geschlossen -> Jalousie fährt komplett runter und nicht in SunProtect -> hier ist der Fehler!
                            Der Fehler liegt darin, dass der Status der Jalousie None hat und nicht SunProtect. Ich vermute, du hast das Öffnen des Fensters auf einen kurzen Zeitraum ausgelegt und nicht dafür, dass es Nachts oder über einen längeren Zeitraum aufbleibt.
                            Du müsstest für geöffnete Fenster einen virtuellen Status einführen, welcher immer den Wert erhält, als ob das Fenster geschlossen wäre. Wenn dann das Fenster tatsächlich geschlossen wird, dann bekommt der reale Status den virtuellen Status und alles sollte wieder passen.
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #6762
                            @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                            Kannst du mir bitte sagen, wie zu diesen Prozess deine Settings für das öffnen des Rollladens sind und mir genau von diesem Prozess mal den Debuglog geben.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              guitardoc
                              #6763
                              @simatec Da muss ich den Debugger noch mal anwerfen... Hier aber schon mal die im Adapter eigetragenen Werte:
                              system.adapter.shuttercontrol.2.json
                              Interessant ist dabei nur das Fenster Schlafzimmer.
                              Ich habe mir ein kleines Blockly gebaut, welches bei Sonnenaufgang, wenn das Fenster offen ist, open Shutter from Sleep Area auf wahr setzt (die Jalousie ist ja schon offen, aber erst dadurch stimmen auch die Werte im Adapter) und vorsichtshalber auch noch den Automatikmodus mit auf wahr setzt:
                              • G guitardoc
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #6764
                                @guitardoc Bitte poste den Log vom Schlafzimmer zur besagten Zeit ohne das ein Script dazwischen funkt. Ich kann das verhalten sonst nicht einkreisen
                                • simatecS simatec
                                  guitardoc
                                  #6765
                                  @simatec So, hier noch die Logs dazu.
                                  iobroker.2024-07-31.log.pdf
                                  iobroker.2024-07-30.log.gz.pdf
                                  • G guitardoc
                                    guitardoc
                                    #6766
                                    @simatec Das ist jetzt nur ein Beispiel was ich geschickt habe. Hab gerade ein weiteres, wo die Tür auf steht, der Verschattungsmodus beginnt (sehe ich an der direkt daneben liegenden Tür welche zu ist) und nach Schließen der Tür der Verschattungsmodus nicht hergestellt wird. Blöderweise hatte ich den Debugger heute früh schon wieder ausgeschaltet.
                                    Ich weiß nicht wie du das mit den offenen Türen / Fenstern programmiert hast, aber ich denke, dass da ein systematischer Fehler drin ist. Der Fehler tritt dann auf, wenn sich ein Status der Jalousie ändert (Öffnen oder Schließen, Verschattung oder keine Verschattung, etc.) und in diesem Moment das Fenster auf ist und später erst geschlossen wird.
                                    Ich denke, eine sichere Vorgehensweise wäre, zu jeder Jalousie eine weitere virtuelle Jalousie anzulegen, welche keinen Öffnungssensor hat. Diese virtuelle Jalousie macht alles, was die zugehörige "richtige" Jalousie auch macht, nur eben bei immer geschlossenem Fenster. Wird dann bei der richtigen Jalousie das Fenster geschlossen, dann wird der Status der virtuellen Jalousie auf die richtige Jalousie übertragen. Hatte ich weiter oben auch schon mal beschrieben.
                                    Aber ob das in deiner programmierten Struktur nicht einfacher geht kannst natürlich nur du beurteilen. Danke, dass du dir das anschaust - hoffentlich findest du das Problem!
                                    M simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G guitardoc
                                      MartyBr
                                      #6767
                                      @guitardoc bei mir funktioniert das Öffnen und Schliessen der Rollos im Modus "Beschattung" ohne Probleme. Ich habe nun nicht den gesamten Thread gelesen, aber bei ist folgende Einstellung aktiv:
                                      Vielleicht hilft es dir.
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • G guitardoc
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #6768
                                        @guitardoc Ein Beispiel Log bringt nix. Ich kann dein Problem so nicht einkreisen. Ich benötige exakt den Debuglog wenn der Fehler auftritt
                                        • simatecS simatec
                                          guitardoc
                                          schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                          #6769
                                          @simatec Den hab ich dir geschickt. Über zwei Tage. Abgebrochen hab ich dann als der Fehler aufgetreten ist. Mit Beispiel meinte ich, dass ich ein Beispiel geloggt hab (das hab ich gesendet) und dann vorher schon über Monate beobachtet hab woran der Fehler generell liegen könnte.
                                          Wenn du noch weitere Beispiele brauchst wo es nicht richtig funktioniert, dann bitte kurze Info, dann werfe ich den Debugger an und logge das Verhalten mit. Aber schau dir bitte erst mal an was ich gepostet hab.
                                          Oder was meintest du?
                                          PS. Wir können auch gern mal telefonieren, da kann ich dir genau meine Beobachtungen erklären.
