    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    Ich spiele mal mit den Einstellungen
    ohne vorher zu prüfen warum und wie die Werte falsch geliefert wrden bringt das gar nichts!
    Sieh dir mal die hervorragende Doku zu Shuttercontrol an.
    Supernils
    #6747
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    Hallo @Homoran,
    ich habe ein paar Datenpunkte für den Fall "Ende Sonnenschutz" aufgezeichnet.
    shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.Wohnzimmer_Rechts
    zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.targetValue (referenziert in shuttercontrol.0)
    zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.currentValue
    Ich bin mir nicht sicher warum die Werte falsch geliefert werden. Der Zielwert (Datenpunkt "targetValue") wird mit 98% kommandiert. Erkennst du das Problem aus den Daten?
      #6748
      aufgezeichnet
      wie?
      wo kommen diese Tabellen her?
      dafür sind die Uhrzeiten teilweise zu weit auseinander.
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      da gibt es zwei mögliche Hauptursachen:
      der Aktor taugt nichts und flattert. läuft auf 98.6% und meldet 99, (kurze) Zeit später 98.
      Der Aktor meldet unterwegs schon mal bei z.B. 67. Dann nochmal bei 98
        aufgezeichnet
        wie?
        Supernils
        #6749
        aufgezeichnet
        wie?
        wie: SQL Protokollierung für entsprechende Datenpunkte aktiviert.
        wo kommen diese Tabellen her: Export der SQL Daten als csv.
        Korrekt, bei der Aussage war ich unpräsise. Die Aufzeichnung startete im Sonnenschutz um 18:06 Uhr. Ende Sonnenschutz war 19:51 Uhr.
        Welche Einstellung aus den Extra-Einstellungen sollte ich als erstes versuchen? "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus"?
        • S Supernils
          aufgezeichnet
          wie?
          #6750
          und warum nicht die Liste aus dem Datenpunkt direkt?
          ich verstehe noch nicht so ganz die Reihenfolge, Quellen und Bedeutung der Werte?
          lediglich der Level sollte interessant sein.
          oder hast du unterschiedliche Datepunkte für soll und ist?
            Supernils
            schrieb am zuletzt editiert von Supernils
            #6751
            Ich weiß gerade nicht was du meinst.
            Ich bin wie folgt vorgegangen:
            Einstellungen für Datenpunkt (Zahnrad) -> Verlaufsdaten -> Button "Export als csv"
            Im zwave-Adapter gibt es einen Sollwert (zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.targetValue) und einen Istwert (zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.currentValue).
            Der Datenpunkt für den Sollwert ist im shuttercontrol-Adapter referenziert.
            Da der Istwert-Datenpunkt für shuttercontrol nicht bekannt ist, gehe ich davon aus, dass der Datenpunkt shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.Wohnzimmer_Rechts den Sollwert wiedergibt.
            • S Supernils
              #6752
              einfach
              zeigen! nix exportieren.
              das geht nicht!
              Da musst du mal suchen. HmIP und KNX haben auch das Problem. Ich glaube da musst du über ein Alias arbeiten.
              Aber da kann dur @simatec bestimmt besser helfen.
                Supernils
                #6753
                das geht nicht!
                Danke für den Hinweis. Um es nicht zu kompliziert zu machen, habe ich den Alias bisher nicht erwähnt. Dies kann natürlich auch die Fehlerquelle sein.
                Der Alias enthält den Soll-Wert (SET) und den Ist-Wert (ACTUAL):
                alias.0.Wohnzimmer.Rolllade_Rechts.SET -> zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.targetValue
                alias.0.Wohnzimmer.Rolllade_Rechts.ACTUAL -> zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.currentValue
                Der Datenpunkt "alias.0.Wohnzimmer.Rolllade_Rechts.SET" ist tatsächlich im shuttercontrol-Adapter referenziert.
                Für beide Datenpunkte des Alias ist die Konvertierungsfunktion Math.round(val*10) / 10 für die Lesefunktion aktiv. Ich kann mich leider nicht erinnern warum hier gerundet wird. Wahrscheinlich um Nachkommastellen (für die GUI) zu unterdrücken.
                • S Supernils
                  das geht nicht!
                  #6754
                  ist doch jetzt nicht wahr! 😡
                  dann wird wahrscheinlich einmal der Sollwert geschrieben und hinter der/die Istwert(e)
                  für Shuttercontrol sind das dann ständige manuelle Änderungen
                  bin dann hier raus
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #6755
                    Ich will ggf. Mit dem Adapter mein Script ersetzen, nur nutze ich zwei Helligkeitssensoren. Den einen verwende ich für das Öffnen und den anderen für das schließen.
                    Kann ich das mit dem Adapter nachstellen, habe nicht rausgefunden wie?
                    simatecS FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • PeoplesP Peoples
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #6756
                      @peoples Der Adapter unterstützt nur einen Helligkeitssensor und nutzt diesen für das schließen und öffnen.
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #6757
                        @simatec
                        Alles klar, dank dir für die schnelle AW, ist es geplant dass dieses Feature irgendwann kommt oder hast du das bewusst nicht umgesetzt?
                        rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • PeoplesP Peoples
                          @simatec
                          rtwlR Online
                          rtwlR Online
                          rtwl
                          #6758
                          @peoples mach dir einen eigenen Datenpunkt. Zwischen 0 und 12 Uhr schreibst du dort die Werte des einen Sensors. Zwischen 12:01 und 23:59 die des anderen. Und dieses neuen eigenen Datenpunkt gibst du bei shuttercontrol ein.
                          somit hast du was du willst 😉
                          -Peter
                          • rtwlR rtwl
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #6759
                            @rtwl
                            Dann bräuchte ich mein Script das alles steuert ja nicht gegen den Adapter tauschen, wenn ich dann wieder ein Script brauche 🤣
                            Ich behalte das einfach im Blick, vielleicht kommt das ja mal
                            • PeoplesP Peoples
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              #6760
                              @peoples sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                              Beschreibst du mal näher den Grund dafür?
                              • FredFF FredF
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #6761
                                @fredf
                                Einer hängt in Sonnenaufgangsrichtung und einer auf der Seite wo Sie untergeht. Und ich wollte das Tageslicht max. ausnutzen bin kein Freud von Rollos die unnötiggeschlossen sind. . Zudem vergleiche ich die Werte für die Beschattung. Mit einem Sensor war es so, dass die Rolos, Ambiente Beleuchtung usw. oft zu früh (draußen noch hell) oder zu spät (schon zu dunkel) angesteuert wurden.
                                Seit dem ich zwei verwende passt es zu 90%.
                                • G guitardoc
                                  @simatec Ich denke, ich habe das Problem mit dem geöffneten Fenster weiter einkreisen können.
                                  • Fenster ist geschlossen
                                  • Es wird dunkel -> Jalousie fährt runter
                                  • Fenster wird geöffnet -> Jalousie fährt hoch
                                  • Es wird hell -> da passiert nichts, denn das Fenster ist ja offen -> richtig
                                  • Die Sonne scheint und die Verschattung wird ausgelöst -> es passiert nichts, denn das Fenster ist ja offen -> richtig
                                  • Fenster wird geschlossen -> Jalousie fährt komplett runter und nicht in SunProtect -> hier ist der Fehler!
                                  Der Fehler liegt darin, dass der Status der Jalousie None hat und nicht SunProtect. Ich vermute, du hast das Öffnen des Fensters auf einen kurzen Zeitraum ausgelegt und nicht dafür, dass es Nachts oder über einen längeren Zeitraum aufbleibt.
                                  Du müsstest für geöffnete Fenster einen virtuellen Status einführen, welcher immer den Wert erhält, als ob das Fenster geschlossen wäre. Wenn dann das Fenster tatsächlich geschlossen wird, dann bekommt der reale Status den virtuellen Status und alles sollte wieder passen.
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #6762
                                  @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                  Kannst du mir bitte sagen, wie zu diesen Prozess deine Settings für das öffnen des Rollladens sind und mir genau von diesem Prozess mal den Debuglog geben.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    G Online
                                    G Online
                                    guitardoc
                                    #6763
                                    @simatec Da muss ich den Debugger noch mal anwerfen... Hier aber schon mal die im Adapter eigetragenen Werte:
                                    system.adapter.shuttercontrol.2.json
                                    Interessant ist dabei nur das Fenster Schlafzimmer.
                                    Ich habe mir ein kleines Blockly gebaut, welches bei Sonnenaufgang, wenn das Fenster offen ist, open Shutter from Sleep Area auf wahr setzt (die Jalousie ist ja schon offen, aber erst dadurch stimmen auch die Werte im Adapter) und vorsichtshalber auch noch den Automatikmodus mit auf wahr setzt:
                                    • G guitardoc
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #6764
                                      @guitardoc Bitte poste den Log vom Schlafzimmer zur besagten Zeit ohne das ein Script dazwischen funkt. Ich kann das verhalten sonst nicht einkreisen
                                      • simatecS simatec
                                        G Online
                                        G Online
                                        guitardoc
                                        #6765
                                        @simatec So, hier noch die Logs dazu.
                                        iobroker.2024-07-31.log.pdf
                                        iobroker.2024-07-30.log.gz.pdf
                                        • G guitardoc
                                          G Online
                                          G Online
                                          guitardoc
                                          #6766
                                          @simatec Das ist jetzt nur ein Beispiel was ich geschickt habe. Hab gerade ein weiteres, wo die Tür auf steht, der Verschattungsmodus beginnt (sehe ich an der direkt daneben liegenden Tür welche zu ist) und nach Schließen der Tür der Verschattungsmodus nicht hergestellt wird. Blöderweise hatte ich den Debugger heute früh schon wieder ausgeschaltet.
                                          Ich weiß nicht wie du das mit den offenen Türen / Fenstern programmiert hast, aber ich denke, dass da ein systematischer Fehler drin ist. Der Fehler tritt dann auf, wenn sich ein Status der Jalousie ändert (Öffnen oder Schließen, Verschattung oder keine Verschattung, etc.) und in diesem Moment das Fenster auf ist und später erst geschlossen wird.
                                          Ich denke, eine sichere Vorgehensweise wäre, zu jeder Jalousie eine weitere virtuelle Jalousie anzulegen, welche keinen Öffnungssensor hat. Diese virtuelle Jalousie macht alles, was die zugehörige "richtige" Jalousie auch macht, nur eben bei immer geschlossenem Fenster. Wird dann bei der richtigen Jalousie das Fenster geschlossen, dann wird der Status der virtuellen Jalousie auf die richtige Jalousie übertragen. Hatte ich weiter oben auch schon mal beschrieben.
                                          Aber ob das in deiner programmierten Struktur nicht einfacher geht kannst natürlich nur du beurteilen. Danke, dass du dir das anschaust - hoffentlich findest du das Problem!
                                          M simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
