    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • S Supernils
    @rtwl said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    Mit der Funktion Runden auf 5 sollte das Problem eigentlich vom Tisch sein. 99 und 98 werden dann vom Adapter auf 100 aufgerundet und somit sollte der manu_mode nicht mehr kommen.
    Aus meiner Sicht gibt es kein Problem mit dem manu_mode. manu_mode wird nur gesetzt, wenn der Sonnenschutz für den Tag beendet wird, d.h.
    Tag 1: "none" -> "sunProtect" -> "up" -> "manu_mode"
    Tag 2: "none" -> "sunProtect" -> "up" -> "manu_mode"
    Tag 3: "none" (Fehlerfall!)
    Oder sehe ich das falsch?
    Ich versuche die Runden Funktion mal und schaue ob das Problem weiter besteht.
    Verzögerung zur Positionserkennung prüfe ich ebenfalls.
    #6740
    @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
    Das ist ein Problem!!
    Manu_Mode ist Manu_Mode
    wenn du manuell eingegriffen hast um die Automatik auszusetzen!
      Supernils
      #6741
      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht manuell eingreife, um den Sonnenschutz zu beenden. Manu_Mode wird von der Automatik gesetzt.
      Wie sieht denn die autoState Folge im Idealfall aus? Z.B:
      Tag 1: "none" -> "sunProtect" -> "up" -> "none"
      Tag 2: "none" -> "sunProtect" -> "up" -> "none"
      • S Supernils
        #6742
        und das darf nicht!
        da gibt es zwei mögliche Hauptursachen:
        • der Aktor taugt nichts und flattert. läuft auf 98.6% und meldet 99, (kurze) Zeit später 98.
        • Der Aktor meldet unterwegs schon mal bei z.B. 67. Dann nochmal bei 98
        Das wird beides wie ein manueller Eingriff erkannt.
        für beides gibt es Einstellungen um solche Artefakte abzufangen.
          Welche Info wird noch benötigt?
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
          wenn du nicht auf 5% runden aktiviert hast
          bitte Prüfen!
          und
          wie lang hast du die Verzögerung zur Positionserkennung eingestellt?
          Supernils
          #6743
          und das darf nicht!
          Danke. Soweit verstanden.
          und
          Wo finde ich die Option?
          • S Supernils
            und das darf nicht!
            und
            #6744
            in den Einstellungen 😂
            genau da, wo auch das runden ist
              Supernils
              #6745
              Das ist bei mir alles auf Default (also aus bzw. 0). Ich spiele mal mit den Einstellungen und melde mich dann zurück.
              • S Supernils
                #6746
                ohne vorher zu prüfen warum und wie die Werte falsch geliefert wrden bringt das gar nichts!
                Sieh dir mal die hervorragende Doku zu Shuttercontrol an.
                  Supernils
                  #6747
                  Hallo @Homoran,
                  ich habe ein paar Datenpunkte für den Fall "Ende Sonnenschutz" aufgezeichnet.
                  shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.Wohnzimmer_Rechts
                  zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.targetValue (referenziert in shuttercontrol.0)
                  zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.currentValue
                  Ich bin mir nicht sicher warum die Werte falsch geliefert werden. Der Zielwert (Datenpunkt "targetValue") wird mit 98% kommandiert. Erkennst du das Problem aus den Daten?
                    #6748
                    aufgezeichnet
                    wie?
                    wo kommen diese Tabellen her?
                    dafür sind die Uhrzeiten teilweise zu weit auseinander.
                      aufgezeichnet
                      wie?
                      Supernils
                      #6749
                      aufgezeichnet
                      wie?
                      wie: SQL Protokollierung für entsprechende Datenpunkte aktiviert.
                      wo kommen diese Tabellen her: Export der SQL Daten als csv.
                      Korrekt, bei der Aussage war ich unpräsise. Die Aufzeichnung startete im Sonnenschutz um 18:06 Uhr. Ende Sonnenschutz war 19:51 Uhr.
                      Welche Einstellung aus den Extra-Einstellungen sollte ich als erstes versuchen? "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus"?
                      • S Supernils
                        aufgezeichnet
                        wie?
                        #6750
                        und warum nicht die Liste aus dem Datenpunkt direkt?
                        ich verstehe noch nicht so ganz die Reihenfolge, Quellen und Bedeutung der Werte?
                        lediglich der Level sollte interessant sein.
                        oder hast du unterschiedliche Datepunkte für soll und ist?
                          Supernils
                          schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                          #6751
                          Ich weiß gerade nicht was du meinst.
                          Ich bin wie folgt vorgegangen:
                          Einstellungen für Datenpunkt (Zahnrad) -> Verlaufsdaten -> Button "Export als csv"
                          Im zwave-Adapter gibt es einen Sollwert (zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.targetValue) und einen Istwert (zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.currentValue).
                          Der Datenpunkt für den Sollwert ist im shuttercontrol-Adapter referenziert.
                          Da der Istwert-Datenpunkt für shuttercontrol nicht bekannt ist, gehe ich davon aus, dass der Datenpunkt shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.Wohnzimmer_Rechts den Sollwert wiedergibt.
                          • S Supernils
                            #6752
                            einfach
                            zeigen! nix exportieren.
                            das geht nicht!
                            Da musst du mal suchen. HmIP und KNX haben auch das Problem. Ich glaube da musst du über ein Alias arbeiten.
                            Aber da kann dur @simatec bestimmt besser helfen.
                              Supernils
                              #6753
                              das geht nicht!
                              Danke für den Hinweis. Um es nicht zu kompliziert zu machen, habe ich den Alias bisher nicht erwähnt. Dies kann natürlich auch die Fehlerquelle sein.
                              Der Alias enthält den Soll-Wert (SET) und den Ist-Wert (ACTUAL):
                              alias.0.Wohnzimmer.Rolllade_Rechts.SET -> zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.targetValue
                              alias.0.Wohnzimmer.Rolllade_Rechts.ACTUAL -> zwave2.0.Node_008.Multilevel_Switch.currentValue
                              Der Datenpunkt "alias.0.Wohnzimmer.Rolllade_Rechts.SET" ist tatsächlich im shuttercontrol-Adapter referenziert.
                              Für beide Datenpunkte des Alias ist die Konvertierungsfunktion Math.round(val*10) / 10 für die Lesefunktion aktiv. Ich kann mich leider nicht erinnern warum hier gerundet wird. Wahrscheinlich um Nachkommastellen (für die GUI) zu unterdrücken.
                              • S Supernils
                                das geht nicht!
                                #6754
                                ist doch jetzt nicht wahr! 😡
                                dann wird wahrscheinlich einmal der Sollwert geschrieben und hinter der/die Istwert(e)
                                für Shuttercontrol sind das dann ständige manuelle Änderungen
                                bin dann hier raus
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #6755
                                  Ich will ggf. Mit dem Adapter mein Script ersetzen, nur nutze ich zwei Helligkeitssensoren. Den einen verwende ich für das Öffnen und den anderen für das schließen.
                                  Kann ich das mit dem Adapter nachstellen, habe nicht rausgefunden wie?
                                  simatecS FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • PeoplesP Peoples
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #6756
                                    @peoples Der Adapter unterstützt nur einen Helligkeitssensor und nutzt diesen für das schließen und öffnen.
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #6757
                                      @simatec
                                      Alles klar, dank dir für die schnelle AW, ist es geplant dass dieses Feature irgendwann kommt oder hast du das bewusst nicht umgesetzt?
                                      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • PeoplesP Peoples
                                        @simatec
                                        rtwlR Online
                                        rtwlR Online
                                        rtwl
                                        #6758
                                        @peoples mach dir einen eigenen Datenpunkt. Zwischen 0 und 12 Uhr schreibst du dort die Werte des einen Sensors. Zwischen 12:01 und 23:59 die des anderen. Und dieses neuen eigenen Datenpunkt gibst du bei shuttercontrol ein.
                                        somit hast du was du willst 😉
                                        -Peter
                                        • rtwlR rtwl
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #6759
                                          @rtwl
                                          Dann bräuchte ich mein Script das alles steuert ja nicht gegen den Adapter tauschen, wenn ich dann wieder ein Script brauche 🤣
                                          Ich behalte das einfach im Blick, vielleicht kommt das ja mal
