  3. Einsteigerfragen
  4. Probleme mit nodejs nach Updateversuch
40 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @ilovegym sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
    kann man in das nodejs-update Script eine Abfrage des Betriebssystems einbauen, und bei veraltet - abbrechen mit Fehlerhinweis, den ein Mensch mit wenig Linux-Kontakt, auch versteht?
    if [[ $DEBIANRELEASE = *buster* && $1 -ne 18 ]];
            then
            echo -e "Debian 10 'Buster' (and Distributions that base on Buster, e.g. Ubuntu 18.04) has reached its End of Life and is not supported anymore.\nRecent versions of nodejs won't install.\nPlease install the current Debian Stable"
            unset LC_ALL;
            exit 1;
    fi;
    hoffentlich poppt das auch mitn Boxhandschuh ausm Monitor auf... :D
      Ist schon drin, der PR liegt aber noch 'auf Halde'.
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @thomas-braun said in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
      Ich nehme mal an https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/533
      Ich hab grad urgiert, hoffe wird rasch gemerged.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        Hatte ich drin, musste ich wieder rausnehmen. War nicht jugendfrei.
        • mcm1957M mcm1957
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          ZUm Problem der Fehlerbehebung
          In anderen Fällen hat geholfen:
          iob nodejs-update 18
          um explizit node 18 zu installieren
          Anschließen ist manchmal admin nicht gelaufen. In dem Fall via cms Line die Admin Instanz manuell starten
          Thomas BraunT CaskstrengtherC 2 Antworten Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @mcm1957
            Der Befehl lautet korrekt
            Um eine Kernsanierung des Systems per Neuinstallation kommt man aber nicht umhin.
              @mcm1957
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Danke für die Richtigstellung, habs korrigiert
              Und ja - EIn Systemupgrade ist jedenfalls erforderlich. Nur bringt es weder uns noch dem User etwas wenn er jetzt in der Luft hängt. Das update script sollte ja bei soweit trivial möglich ein System dass es nicht aktualisieren kann nicht "zerstören".
              Und danke für deinen PR. Bitte check gelegentlich ob er zwitnahe gemerged wird und wenn nicht ping Apollon und/oder Foxriver nochmal an. Bringt ja nix User an die Wand laufen zu lassen.
              • mcm1957M mcm1957
                @mcm1957 sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                Das ist richtig. Deswegen wird das ja auch im aktuellen Code auf abgekündigten Systemen verhindert.
                Aber ich kann es ja nicht zur Auslieferung bringen.
                • mcm1957M mcm1957
                  CaskstrengtherC Offline
                  Caskstrengther
                  Danke - das hat das Ganze erstmal wieder zum Laufen gebracht, so dass ich die Neuinstallation besser planen kann!
                  • CaskstrengtherC Caskstrengther
                    @caskstrengther sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                    besser planen kann!
                    Nicht planen. UMSETZEN!
                    CaskstrengtherC 1 Antwort Letzte Antwort
                      besser planen kann!
                      Caskstrengther
                      Mir fehlt dafür das Knowhow und somit die Zeit.
                      Sorry, dass ich nochmal nachfrage - ist dieses Vorgehen (der Beginn) in etwa richtig, oder wo wird es detailliert beschrieben?
                      1. "Raspberry Pi OS Lite" runterladen und auf SD-Karte packen.
                      2. Leere Datei "ssh" auf der SD-Karte anlegen.
                      3. SD-Karte in den PI stecken und ihm damit booten.
                      4. "ssh pi@192.168.178.xxx"
                      5. "sudo apt-get update"
                      6. "sudo apt-get upgrade"
                      7. "sudo raspi-config"
                      8. "curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -"
                      Danke!
                        Danke!
                        Und die Alternative soll jetzt sein, gar nix zu tun und mit dem abgesoffenen System noch irgendwie weiterzukommen?
                        Mach eine Neuinstallation danach:
                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                        • CaskstrengtherC Offline
                          Caskstrengther
                          Danke, mein Lieber!
                            Caskstrengther
                            Moin, mein Lieber,
                            das läuft ja wirklich problemlos - danke.
                            Ich habe leider trotzdem noch eine Frage, da der "neue" ioBroker nach dem Restore des Backups des "alten" nicht mehr hochkommt:
                            Gibt es irgendwelche DInge (die ich vielleicht nicht kenne) bei der "Erstkonfiguration" des neuen ioBrokers zu beachten, damit er auch nach dem Restore des Backups wieder hochkommt?
                            Muss ich z.B. alle Adapter zuvor installieren?
                            Danke!
                            HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              Moin, mein Lieber,
                              Danke!
                              nein!
                              aber mal mit iob diag nachsehen warum er nicht hochkommt
                                Moin, mein Lieber,
                                Danke!
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @caskstrengther said in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                                Moin, mein Lieber,
                                Danke!
                                Nur zur Sicherheit:
                                Nach der Meldung von BACKITUP ist das Restore noch NICHT abgeschlossen. Da werden dann erst alle Adapter installiert. Das kann je nach Systemleistung schon mal ne Weile dauern. Am besten das System ind er Zeit in Ruhe lassen.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Moin, mein Lieber,
                                  Danke!
                                  Nur zur Sicherheit:
                                  Bis auf einen zaghaften Blick in's Log vielleicht:
                                  iob logs --watch
                                  Wie alt war denn der 'alte'?
                                    Caskstrengther
                                    ja, in der Ruhe liegt die Kraft.
                                    Dass ich den alten ioB auf einem anderen Port laufen hatte, ist mir ja noch eingefallen...
                                    Eine - hoffentlich - letzte Frage hätte ich noch zum Thema "info Adapter":
                                    Gibt es den Adapter "info@2.0.0" nicht mehr? Was nimmt man da?
                                    Sorry, ich bin wirklich unwissend...
                                    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Nein, gibt es nicht mehr, kann/muss/soll aus aktuellen Setups raus.
                                      Ersatz eigentlich nicht erforderlich, das ist mittlerweile weitgehend im Admin drin.
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Dazu gibts ja (auch) das Forum. Bitte keinen Stress.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/72367/deprecated-abkündigung-adapter-iobroker-info
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Nach dem Restore wirst du ev links einen Rest des Info Adapters haben.
                                          Wie das bereinigt werden kann sollte in dem Beitrag stehen:
                                          ... find ihn nicht mehr ...
                                          Im Prinzip sollte die Reste weggehen wenn du den Infoadapter auf der Commandline manuell installierts (iob url info@2.0.0) und anschließ0end wieder deinstallierst. Von eienr Weiterverwendung würde ich abraten, da der Adapter tw. falsche Infos anzeigt - er wird ja nicht mehr gewartet bzw. aktualisisert.
