  3. Einsteigerfragen
  4. Probleme mit nodejs nach Updateversuch
40 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CaskstrengtherC Caskstrengther
    Ich danke Euch für Eure Antworten!
    Aber ich bin zu weit weg - was muss ich tun? 😕
    Muss ich etwa den ganzen "raspberry PI" mit allen Anwendungen neuinstallieren?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @caskstrengther
    Schätze ein "iob diag" würde helfen zu sehen, was denn da jetzt vorliegt...
      @caskstrengther sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
      Ja, denn von Buster kommst du nicht ohne komplette Neuinstallation auf die aktuelle Version. Sprung zu weit, Änderungen zu groß.
        bitte gestattet mir eine weitere Anfängerfrage, denn mein iO-Broker läuft nach einen Updateversuch via "iob nodejs-update" nicht mehr.
        Ich bekomme nun ständig diesen Fehlerhinweis - beispielsweise auch nach dem Kommando "node -v":
        node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
        Scheinbar fehlt - warum auch immer - ein Stück Software - wie kann ich das fixen?
        Herzlichen Dank für Eure Tipps!
        @caskstrengther
        mach dir keine Sorgen, solange deine taeglichen Backups laufen, ist doch alles gut..
        Wenn Du wieder ein Reichweite bist, nimmst du eine neue SD Karte, setzt ein aktuelles BS auf, und spielst das letzte Backup ein.. nach kurzer Zeit laeuft der iobroker wieder.
          @caskstrengther
          @ilovegym sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
          nicht, wenn
          noch weitere Programme gemeint sind, für die es kein Backup gibt
            nicht, wenn
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            nun ja - ich denke ein nodeJS Downgrade sollte für den Tag erstmal wieder Stabilisierung bringen. Dann die Backups machen und dann neu aufsetzen (auf neuer Karte). Die alte Karte dient als Fallback und ist ja noch lauffähig. Alle anderen Apps lassen sich höchstwahrscheinlich auch sichern... Aber dazu gibt es hier aktuell zu wenig Infos...
              kann man in das nodejs-update Script eine Abfrage des Betriebssystems einbauen, und bei veraltet - abbrechen mit Fehlerhinweis, den ein Mensch mit wenig Linux-Kontakt, auch versteht?
              if [[ $DEBIANRELEASE = *buster* && $1 -ne 18 ]];
                      then
                      echo -e "Debian 10 'Buster' (and Distributions that base on Buster, e.g. Ubuntu 18.04) has reached its End of Life and is not supported anymore.\nRecent versions of nodejs won't install.\nPlease install the current Debian Stable"
                      unset LC_ALL;
                      exit 1;
              fi;
                        then
                        unset LC_ALL;
                        exit 1;
                fi;
                hoffentlich poppt das auch mitn Boxhandschuh ausm Monitor auf... :D
                  Ist schon drin, der PR liegt aber noch 'auf Halde'.
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @thomas-braun said in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                  Ich nehme mal an https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/533
                  Ich hab grad urgiert, hoffe wird rasch gemerged.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                    Hatte ich drin, musste ich wieder rausnehmen. War nicht jugendfrei.
                    • mcm1957M mcm1957
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      ZUm Problem der Fehlerbehebung
                      In anderen Fällen hat geholfen:
                      iob nodejs-update 18
                      um explizit node 18 zu installieren
                      Anschließen ist manchmal admin nicht gelaufen. In dem Fall via cms Line die Admin Instanz manuell starten
                      Thomas BraunT CaskstrengtherC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        @mcm1957
                        Der Befehl lautet korrekt
                        Um eine Kernsanierung des Systems per Neuinstallation kommt man aber nicht umhin.
                          @mcm1957
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Danke für die Richtigstellung, habs korrigiert
                          Und ja - EIn Systemupgrade ist jedenfalls erforderlich. Nur bringt es weder uns noch dem User etwas wenn er jetzt in der Luft hängt. Das update script sollte ja bei soweit trivial möglich ein System dass es nicht aktualisieren kann nicht "zerstören".
                          Und danke für deinen PR. Bitte check gelegentlich ob er zwitnahe gemerged wird und wenn nicht ping Apollon und/oder Foxriver nochmal an. Bringt ja nix User an die Wand laufen zu lassen.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @mcm1957 sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                            Das ist richtig. Deswegen wird das ja auch im aktuellen Code auf abgekündigten Systemen verhindert.
                            Aber ich kann es ja nicht zur Auslieferung bringen.
                            • mcm1957M mcm1957
                              CaskstrengtherC Offline
                              Caskstrengther
                              Danke - das hat das Ganze erstmal wieder zum Laufen gebracht, so dass ich die Neuinstallation besser planen kann!
                                besser planen kann!
                                Nicht planen. UMSETZEN!
                                CaskstrengtherC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  besser planen kann!
                                  Caskstrengther
                                  Mir fehlt dafür das Knowhow und somit die Zeit.
                                  Sorry, dass ich nochmal nachfrage - ist dieses Vorgehen (der Beginn) in etwa richtig, oder wo wird es detailliert beschrieben?
                                  1. "Raspberry Pi OS Lite" runterladen und auf SD-Karte packen.
                                  2. Leere Datei "ssh" auf der SD-Karte anlegen.
                                  3. SD-Karte in den PI stecken und ihm damit booten.
                                  4. "ssh pi@192.168.178.xxx"
                                  5. "sudo apt-get update"
                                  6. "sudo apt-get upgrade"
                                  7. "sudo raspi-config"
                                  8. "curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -"
                                  Danke!
                                    Danke!
                                    Und die Alternative soll jetzt sein, gar nix zu tun und mit dem abgesoffenen System noch irgendwie weiterzukommen?
                                    Mach eine Neuinstallation danach:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                    • CaskstrengtherC Offline
                                      Caskstrengther
                                      Danke, mein Lieber!
                                        Caskstrengther
                                        Moin, mein Lieber,
                                        das läuft ja wirklich problemlos - danke.
                                        Ich habe leider trotzdem noch eine Frage, da der "neue" ioBroker nach dem Restore des Backups des "alten" nicht mehr hochkommt:
                                        Gibt es irgendwelche DInge (die ich vielleicht nicht kenne) bei der "Erstkonfiguration" des neuen ioBrokers zu beachten, damit er auch nach dem Restore des Backups wieder hochkommt?
                                        Muss ich z.B. alle Adapter zuvor installieren?
                                        Danke!
                                        HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Moin, mein Lieber,
                                          Danke!
                                          nein!
                                          aber mal mit iob diag nachsehen warum er nicht hochkommt
