Probleme mit nodejs nach Updateversuch
@ilovegym sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
ist doch alles gut..
nicht, wenn
@caskstrengther sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
mit allen Anwendungen
noch weitere Programme gemeint sind, für die es kein Backup gibt
nun ja - ich denke ein nodeJS Downgrade sollte für den Tag erstmal wieder Stabilisierung bringen. Dann die Backups machen und dann neu aufsetzen (auf neuer Karte). Die alte Karte dient als Fallback und ist ja noch lauffähig. Alle anderen Apps lassen sich höchstwahrscheinlich auch sichern... Aber dazu gibt es hier aktuell zu wenig Infos...
kann man in das nodejs-update Script eine Abfrage des Betriebssystems einbauen, und bei veraltet - abbrechen mit Fehlerhinweis, den ein Mensch mit wenig Linux-Kontakt, auch versteht?
if [[ $DEBIANRELEASE = *buster* && $1 -ne 18 ]]; then echo -e "Debian 10 'Buster' (and Distributions that base on Buster, e.g. Ubuntu 18.04) has reached its End of Life and is not supported anymore.\nRecent versions of nodejs won't install.\nPlease install the current Debian Stable" unset LC_ALL; exit 1; fi; -
if [[ $DEBIANRELEASE = *buster* && $1 -ne 18 ]]; then echo -e "Debian 10 'Buster' (and Distributions that base on Buster, e.g. Ubuntu 18.04) has reached its End of Life and is not supported anymore.\nRecent versions of nodejs won't install.\nPlease install the current Debian Stable" unset LC_ALL; exit 1; fi;hoffentlich poppt das auch mitn Boxhandschuh ausm Monitor auf... :D
Ist schon drin, der PR liegt aber noch 'auf Halde'.
@thomas-braun said in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
Ich nehme mal an https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/533
Ich hab grad urgiert, hoffe wird rasch gemerged. -
Hatte ich drin, musste ich wieder rausnehmen. War nicht jugendfrei.
Ich hab grad urgiert, hoffe wird rasch gemerged.ZUm Problem der Fehlerbehebung
In anderen Fällen hat geholfen:
iob nodejs-update 18
um explizit node 18 zu installierenAnschließen ist manchmal admin nicht gelaufen. In dem Fall via cms Line die Admin Instanz manuell starten
Der Befehl lautet korrekt
iob nodejs-update 18Um eine Kernsanierung des Systems per Neuinstallation kommt man aber nicht umhin.
Danke für die Richtigstellung, habs korrigiertUnd ja - EIn Systemupgrade ist jedenfalls erforderlich. Nur bringt es weder uns noch dem User etwas wenn er jetzt in der Luft hängt. Das update script sollte ja bei soweit trivial möglich ein System dass es nicht aktualisieren kann nicht "zerstören".
Und danke für deinen PR. Bitte check gelegentlich ob er zwitnahe gemerged wird und wenn nicht ping Apollon und/oder Foxriver nochmal an. Bringt ja nix User an die Wand laufen zu lassen.
@mcm1957 sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
Das ist richtig. Deswegen wird das ja auch im aktuellen Code auf abgekündigten Systemen verhindert.
Aber ich kann es ja nicht zur Auslieferung bringen.
Danke - das hat das Ganze erstmal wieder zum Laufen gebracht, so dass ich die Neuinstallation besser planen kann!
besser planen kann!
Nicht planen. UMSETZEN!
besser planen kann!
Mir fehlt dafür das Knowhow und somit die Zeit.Sorry, dass ich nochmal nachfrage - ist dieses Vorgehen (der Beginn) in etwa richtig, oder wo wird es detailliert beschrieben?
- "Raspberry Pi OS Lite" runterladen und auf SD-Karte packen.
- Leere Datei "ssh" auf der SD-Karte anlegen.
- SD-Karte in den PI stecken und ihm damit booten.
- "ssh pi@192.168.178.xxx"
- "sudo apt-get update"
- "sudo apt-get upgrade"
- "sudo raspi-config"
- "curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -"
Danke!
Danke!
Und die Alternative soll jetzt sein, gar nix zu tun und mit dem abgesoffenen System noch irgendwie weiterzukommen?
Mach eine Neuinstallation danach:
https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht -
Danke, mein Lieber!
https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht@thomas-braun
Moin, mein Lieber,
das läuft ja wirklich problemlos - danke.Ich habe leider trotzdem noch eine Frage, da der "neue" ioBroker nach dem Restore des Backups des "alten" nicht mehr hochkommt:
Gibt es irgendwelche DInge (die ich vielleicht nicht kenne) bei der "Erstkonfiguration" des neuen ioBrokers zu beachten, damit er auch nach dem Restore des Backups wieder hochkommt?
Muss ich z.B. alle Adapter zuvor installieren?Danke!
Moin, mein Lieber,
nein!
aber mal mit
iob diagnachsehen warum er nicht hochkommt -
Moin, mein Lieber,
@caskstrengther said in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
Moin, mein Lieber,
Nur zur Sicherheit:
Nach der Meldung von BACKITUP ist das Restore noch NICHT abgeschlossen. Da werden dann erst alle Adapter installiert. Das kann je nach Systemleistung schon mal ne Weile dauern. Am besten das System ind er Zeit in Ruhe lassen. -
Moin, mein Lieber,
Nur zur Sicherheit:
Nach der Meldung von BACKITUP ist das Restore noch NICHT abgeschlossen. Da werden dann erst alle Adapter installiert. Das kann je nach Systemleistung schon mal ne Weile dauern. Am besten das System ind er Zeit in Ruhe lassen.@mcm1957 sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
Bis auf einen zaghaften Blick in's Log vielleicht:
iob logs --watchda der "neue" ioBroker nach dem Restore des Backups des "alten" nicht mehr hochkommt:
Wie alt war denn der 'alte'?
ja, in der Ruhe liegt die Kraft.Dass ich den alten ioB auf einem anderen Port laufen hatte, ist mir ja noch eingefallen...
Eine - hoffentlich - letzte Frage hätte ich noch zum Thema "info Adapter":
Gibt es den Adapter "info@2.0.0" nicht mehr? Was nimmt man da?Sorry, ich bin wirklich unwissend...
Nein, gibt es nicht mehr, kann/muss/soll aus aktuellen Setups raus.
Ersatz eigentlich nicht erforderlich, das ist mittlerweile weitgehend im Admin drin.
