  3. Einsteigerfragen
  4. Probleme mit nodejs nach Updateversuch
40 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CaskstrengtherC Caskstrengther
    @mcm1957 sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
    ZUm Problem der Fehlerbehebung
    In anderen Fällen hat geholfen:
    iob nodejs-update 18
    um explizit node 18 zu installieren
    Anschließen ist manchmal admin nicht gelaufen. In dem Fall via cms Line die Admin Instanz manuell starten
    Danke - das hat das Ganze erstmal wieder zum Laufen gebracht, so dass ich die Neuinstallation besser planen kann!
    @caskstrengther sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
    besser planen kann!
    Nicht planen. UMSETZEN!
    CaskstrengtherC 1 Antwort Letzte Antwort
      besser planen kann!
      CaskstrengtherC Offline
      Caskstrengther
      Mir fehlt dafür das Knowhow und somit die Zeit.
      Sorry, dass ich nochmal nachfrage - ist dieses Vorgehen (der Beginn) in etwa richtig, oder wo wird es detailliert beschrieben?
      1. "Raspberry Pi OS Lite" runterladen und auf SD-Karte packen.
      2. Leere Datei "ssh" auf der SD-Karte anlegen.
      3. SD-Karte in den PI stecken und ihm damit booten.
      4. "ssh pi@192.168.178.xxx"
      5. "sudo apt-get update"
      6. "sudo apt-get upgrade"
      7. "sudo raspi-config"
      8. "curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -"
      Danke!
        Danke!
        Und die Alternative soll jetzt sein, gar nix zu tun und mit dem abgesoffenen System noch irgendwie weiterzukommen?
        Mach eine Neuinstallation danach:
        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
        • CaskstrengtherC Offline
          Caskstrengther
          Danke, mein Lieber!
            Caskstrengther
            Moin, mein Lieber,
            das läuft ja wirklich problemlos - danke.
            Ich habe leider trotzdem noch eine Frage, da der "neue" ioBroker nach dem Restore des Backups des "alten" nicht mehr hochkommt:
            Gibt es irgendwelche DInge (die ich vielleicht nicht kenne) bei der "Erstkonfiguration" des neuen ioBrokers zu beachten, damit er auch nach dem Restore des Backups wieder hochkommt?
            Muss ich z.B. alle Adapter zuvor installieren?
            Danke!
            HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              Moin, mein Lieber,
              Danke!
              nein!
              aber mal mit iob diag nachsehen warum er nicht hochkommt
                Moin, mein Lieber,
                Danke!
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @caskstrengther said in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                Moin, mein Lieber,
                Danke!
                Nur zur Sicherheit:
                Nach der Meldung von BACKITUP ist das Restore noch NICHT abgeschlossen. Da werden dann erst alle Adapter installiert. Das kann je nach Systemleistung schon mal ne Weile dauern. Am besten das System ind er Zeit in Ruhe lassen.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  Moin, mein Lieber,
                  Danke!
                  Nur zur Sicherheit:
                  Bis auf einen zaghaften Blick in's Log vielleicht:
                  iob logs --watch
                  Wie alt war denn der 'alte'?
                    Caskstrengther
                    ja, in der Ruhe liegt die Kraft.
                    Dass ich den alten ioB auf einem anderen Port laufen hatte, ist mir ja noch eingefallen...
                    Eine - hoffentlich - letzte Frage hätte ich noch zum Thema "info Adapter":
                    Gibt es den Adapter "info@2.0.0" nicht mehr? Was nimmt man da?
                    Sorry, ich bin wirklich unwissend...
                    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      Nein, gibt es nicht mehr, kann/muss/soll aus aktuellen Setups raus.
                      Ersatz eigentlich nicht erforderlich, das ist mittlerweile weitgehend im Admin drin.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Dazu gibts ja (auch) das Forum. Bitte keinen Stress.
                        https://forum.iobroker.net/topic/72367/deprecated-abkündigung-adapter-iobroker-info
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Nach dem Restore wirst du ev links einen Rest des Info Adapters haben.
                          Wie das bereinigt werden kann sollte in dem Beitrag stehen:
                          ... find ihn nicht mehr ...
                          Im Prinzip sollte die Reste weggehen wenn du den Infoadapter auf der Commandline manuell installierts (iob url info@2.0.0) und anschließ0end wieder deinstallierst. Von eienr Weiterverwendung würde ich abraten, da der Adapter tw. falsche Infos anzeigt - er wird ja nicht mehr gewartet bzw. aktualisisert.
                            Caskstrengther
                            dann danke ich Euch allen ganz herzlich - die Neuinstallation ist abgeschlossen!
                            Grazie!
                            • X Offline
                              X Offline
                              xelarep
                              schrieb am zuletzt editiert von xelarep
                              Mist. Mich hat's gerade auch erwischt. Wollte gerade den nodejs von 18 auf 20 ziehen und hab jetzt ebenfalls den
                              node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                              Bei jeglichen versuchen mit iobroker zu kommunizieren.
                              Neuinstallation möchte ich noch vermeiden, da muss ich erst mal etwas rückwärts lesen, da ich meinen Raspi auf SSD umgestellt hatte, und nicht mehr von SD Karte boote.
                              Daher: wie komme ich erst mal wieder auf die 18er Version runter? Bin gerade zu blöd nen Link zu finden 😧
                              • X xelarep
                                @xelarep sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                                Da wirst du nicht drum herum kommen, denn dein Betriebssystem ist TOT.
                                Installier da NEU was aktuelles.
                                X 1 Antwort Letzte Antwort
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xelarep
                                  Danke @thomas-braun ! Läuft erst mal wieder.
                                  Wald, Bäume, Tomaten... Erste Panikreaktion... ich hatte erst ein npm -v und dann ein iob stat nachgeschoben, und jeweils die Fehlermeldung erhalten. Ich war daher der Meinung ein iob nodejs-update 18 wird gar nicht erst funktionieren - manchmal steht man sich selber im Weg...
                                  Ja, du hast Recht: neu aufsetzen steht an. Aber, da will ich dann aber auch gleich die Raspi HW aktualisieren usw. - das war zeitlich für dieses WE nicht vorgesehen ;-)
                                  Danke für die schnelle Hilfe!
                                  • X xelarep
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @xelarep said in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                                    Den Beitrag hast du gefunden - oder?
                                    Hast du ihn auch ein wenig gelesen?
                                    Dann solltest du wohl auch den Beitrag #18 gesehen haben der deine Frage beantwortet.
                                    EDIT:
                                    DANKE hast den Befehl ja schon nochmal gepostet.
                                    Zusatzfrage: Eigentlich sollte der PR mit dem Check der dieses Problem verhindert schon gemerged sein (https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/533). Komisch dass da noch immer der Upgrade-to-death laufen konnte. @Foxriver76 weißt du wann das Script beim User aktualisisert wird?
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      EDIT:
                                      Das Skript muss noch auf den iobroker-Server hochgeladen werden, damit das auch 'in freier Wildbahn' zu finden ist.
                                      Ich glaube @apollon77 kann das machen. Wer das sonst noch kann weiß ich nicht.
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @thomas-braun said in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                                        @foxriver76
                                        @Bluefox
                                        @apollon77
                                        Bitte hochladen - jeder User der in das bekanngte Problem crashed ist eienr zuviel.
