  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    6.8k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 120.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O Oli
    @mcm1957 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    Wenn man einen Adapter unter Windows installiert und folgende Fehlermeldung erhält:
    Kannst du mir erklären, was ich da wie installieren muss?
    Ich wollte gerade den Kodi Adapter installieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
    $ iobroker add kodi auto --host Smart-Home-Oliver --debug
    NPM version: 10.7.0
    Installing iobroker.kodi@3.1.0... (System call)
    npm error code ENOENT
    npm error path git
    npm error errno -4058
    npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-17T09_14_17_965Z-debug-0.log
    npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-17T09_14_17_965Z-debug-0.loghost.Smart-Home-Oliver Cannot install iobroker.kodi@3.1.0: 4294963238
    ERROR: Process exited with code 25
    Wenn ich die Fehlermeldung richtig interpretiere, geht es da um die fehlende GIT Installation
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #303
    @oli
    Bin nur am mobile daher in Kürze
    https://git-scm.com/download/win
    Standardinstallation Systemweit
    NICHT portable
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • O Oli
      NPM version: 10.7.0
      npm error path git
      GaspodeG Online
      GaspodeG Online
      Gaspode
      #304
      @oli said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      Oder ein ioBroker Command Fenster öffnen und folgenden Befehl verwenden:
      winget install --id Git.Git -e --source winget --silent --force
      Das soll zukünftig in die Installationsroutine einfließen, ist aber noch im Test.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        O Online
        O Online
        Oli
        #305
        @Gaspode @mcm1957
        danke erstmal für eure Unterstützung, die Installation hat geklappt.
        Nur leider bekomme ich den Kodi Adapter immer noch nicht installiert, folgende Fehlermeldung wird ausgegeben:
        NPM version: 10.7.0
        npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-17T10_34_56_370Z-debug-0.log
        npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-17T10_34_56_370Z-debug-0.log
        Muss ich nach der Installation den ioBroker neu starten?
        Oliver
        mcm1957M GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
        • O Oli
          @Gaspode @mcm1957
          NPM version: 10.7.0
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #306
          @oli
          Schaden kann es nicht
          Aber check erstmal ob npm passend installiert ist
          Öffne Commandshell (Eingabeaufforderung) unt typp npm -v ein. Wird npm gefunden?
          Öffne neu NEUE Commadshell mit Als Administrator ausführen. Tipp wieder npm -v ein u scgau obs geht.
          Wenn npm unter deinem User existiert und unter admin nicht dann ist git lokal f den User installiert. Das reicht ioBroker nicht da der unter admin läuft u installiert.
          Kann sein dass du keine Abfrage obvdzcsydtemweit installieren willst herkommen hast. Dann deinstallier git nochmal
          Und ruf das installationsexe mit Als Admin ausführen oder in einer Admin Shell auf.
          Git u npm dürfen NICHT im User Tree liegen sondern müssen im normalen Programme Ordner zu liegen kommen.
          Hoff das hilft. Sonst kan ich nur schaun ob ich was sehe wenn ich wieder am PC bin
          • O Oli
            @Gaspode @mcm1957
            NPM version: 10.7.0
            GaspodeG Online
            GaspodeG Online
            Gaspode
            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
            #307
            Da fehlt der Pfad zu GIT in deinem Admin Account.
            Wenn du GIT über die Kommandozeile installiert hast, sollte das eigentlich passen (hast du? das wäre eine interessante Info für die anstehende Erweiterung der Installationsroutine), ansonsten musst du es per Hand hinzufügen zum Pfad hinzufügen.
            Mach mal ein normales Cmd Fenster auf und tippe
            Where git
            Das sollte den Pfad ausspucken, z.B.
            C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Programs\Git\cmd\git.exe
            Um das temporär zu machen, kannst du das im ioBroker Command Window manuell setzen:
            set PATH=%PATH%;C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Programs\Git\cmd
            Anschließend sollte die Kodi Installation klappen. Am besten den Pfad dann richtig für den Admin User (oder gleich alle User) in den Windows Einstellungen richtig setzen.
            • mcm1957M mcm1957
              @oli
              O Online
              O Online
              Oli
              #308
              @mcm1957, @Gaspode
              kurzes Feedback:
              Nachdem ich GIT komplett deinstalliert habe, habe ich folgendes getan:
              1. GIT über die Kommandozeile von @Gaspode in einem ioBroker Command Fenster installiert
              2. ioBroker gestoppt und anschließend neu gestartet
              3. Danach konnte ich den Kodi Adapter installieren
              Danke nochmals für eure Unterstützung
              Oliver
              • O Oli
                @mcm1957, @Gaspode
                kurzes Feedback:
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #309
                Wenn git nach der Installation unter zuerst liegt dann ist gebaut das passiert was ichboben geschrieben habe. Du hast dann git NICHT in einem drin Fensterbinstalliert sondern unter eine Cmd im User Context.
                Hatte da auch zuerst dran geknabbert.
                Leider fragt die Git Installation bei normalen Rechten nichtbobveine Sydtemwrite Installation gewünscht ist und fordert ggf den UAC Dialog anvsondernbibstalliert einfach im User Kontext.
                Daher MUSS die Installation in einem auf Admin Level laufenden Fenster erfolgen.
                • GaspodeG Gaspode
                  Where git
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  schrieb am zuletzt editiert von Oli
                  #310
                  @gaspode
                  ich bekomme bei einem Neustart vom ioBroker öfter folgende Fehlermeldung:
                  host.Smart-Home-Oliver-Server
                  2024-07-19 13:16:07.353	error	Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl"!
                  Wenn ich ich die ioBroker Seite danach neu lade, ist sie nicht erreichbar. Wenn ich in der Console dann nochmal den ioBroker starte geht es meistens, ist das normal?
                  C:\ioBroker>ioBroker stop
                  Running Admin shell
                  ioBroker service name: ioBroker
                  ioBroker wird beendet.
                  ioBroker wurde erfolgreich beendet.
                  C:\ioBroker>ioBroker start
                  Running Admin shell
                  ioBroker wird gestartet.
                  ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
                  C:\ioBroker> ioBroker stop
                  Running Admin shell
                  ioBroker ist nicht gestartet.
                  Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 3521 eingeben.
                  Running Admin shell
                  Oliver
                  apollon77A GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O Oli
                    @gaspode
                    Running Admin shell
                    Running Admin shell
                    Running Admin shell
                    Running Admin shell
                    #311
                    @oli Das bedeutet normalerweise das es doppelt läuft!! Service vs shell?
                    • apollon77A apollon77
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #312
                      @apollon77
                      Das würde bedeuten, dass iobroker beim ersten Stop Befehl nicht richtig beendet wird, sehe ich das richtig?
                      Oliver
                      • O Oli
                        @apollon77
                        #313
                        @oli Ja, denke schon, müsste man Log schauen
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #314
                          Wie lange wartest du nach dem ersten stop?
                          Kann ein wenig dauern bis iobroker unten ist.
                          Check nach iob stop NL sen Status mit iob Status.
                          • O Oli
                            @gaspode
                            Running Admin shell
                            Running Admin shell
                            Running Admin shell
                            Running Admin shell
                            GaspodeG Online
                            GaspodeG Online
                            Gaspode
                            #315
                            ist das normal?
                            Nein. Das könnte damit zusammen hängen, dass beim Beenden von ioBroker unter Windows manchmal Prozesse neu gestartet werden. Das untersuchen wir gerade.
                            Versuch mal, nach folgender Anleitung den Service umzustellen:
                            https://forum.iobroker.net/post/1180037
                            Hilft das?
                            wenn nicht, bitte mal das Log posten.
                            • mcm1957M mcm1957
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              #316
                              @mcm1957
                              Dann werde ich un Zukunft etwas länger warten bis neu starte
                              Oliver
                              • GaspodeG Gaspode
                                ist das normal?
                                Hilft das?
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #317
                                @gaspode
                                Danke für den Hinweis, werde ich testen
                                Oliver
                                  klassisch
                                  #318
                                  Vielen Dank für die komfortable und zuverlässige Update Funktion. Habe die jetzt auch getestet und auf
                                  • Node.js: v20.16.0
                                  • NPM: 10.8.1
                                  • js-controller 5.0.19
                                  upgedatet. Scheint zu laufen.
                                  Der Fixer hat abgebrochen. Auf meinem System mit langer Vorgeschichte vom SBC her kommend scheint es noch eine alte npm Version zu geben
                                  npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
                                  mit der es immer wieder Probleme gibt, die aber dort irgendwie fest sitzt. Da hatten wir schon mehrfach erfolglos versucht das Ding loszuwerden.
                                  Also Fixer zwar abgebrochen, aber Update hat funktioniert und das System läuft! Sehr schön diese Funktion!
                                  • GaspodeG Online
                                    GaspodeG Online
                                    Gaspode
                                    #319
                                    Hätte noch wer Interesse und Zeit, den neuen Windows-Service-Ansatz zu testen?
                                    Zu finden hier:
                                    mcm1957M UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      Zu finden hier:
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #320
                                      @gaspode
                                      Hab nun (endlich) den Upgrade wie unter https://forum.iobroker.net/post/1180037 beschrieben durchgeführt.
                                      Keine Probleme / keine Fehlermeldungen
                                      iob startet normal und scheint zu funktionieren
                                      iob stop / iob start ohne Auffälligkeiten
                                      iob restart ohne Auffälligkeiten
                                      Reboot des PCs
                                      ioBroker ist nach boot normal erreichbar ohne Auffälligkeiten.
                                      Martin
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        Zu finden hier:
                                        UweRLPU Offline
                                        UweRLPU Offline
                                        UweRLP
                                        #321
                                        @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                        Zu finden hier:
                                        Bei mir läufts ja jetzt seid einiger Zeit.
                                        Seid der Installation der Updates kann ich nur positives berichten. Habe keine Probleme mehr mit beenden von ioBroker.
                                        Danke 👍
                                        • GaspodeG Online
                                          GaspodeG Online
                                          Gaspode
                                          #322
                                          Es gibt Neuigkeiten:
                                          https://forum.iobroker.net/post/1189592
                                          Danke an alle fleißigen Tester. :)
