  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    6.8k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 120.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O Oli
    @apollon77
    Das würde bedeuten, dass iobroker beim ersten Stop Befehl nicht richtig beendet wird, sehe ich das richtig?
    #313
    @oli Ja, denke schon, müsste man Log schauen
    • apollon77A apollon77
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      #314
      Wie lange wartest du nach dem ersten stop?
      Kann ein wenig dauern bis iobroker unten ist.
      Check nach iob stop NL sen Status mit iob Status.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oli
        @gaspode
        ich bekomme bei einem Neustart vom ioBroker öfter folgende Fehlermeldung:
        host.Smart-Home-Oliver-Server
        2024-07-19 13:16:07.353	error	Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl"!
        Wenn ich ich die ioBroker Seite danach neu lade, ist sie nicht erreichbar. Wenn ich in der Console dann nochmal den ioBroker starte geht es meistens, ist das normal?
        C:\ioBroker>ioBroker stop
        Running Admin shell
        ioBroker service name: ioBroker
        ioBroker wird beendet.
        ioBroker wurde erfolgreich beendet.
        C:\ioBroker>ioBroker start
        Running Admin shell
        ioBroker wird gestartet.
        ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
        C:\ioBroker> ioBroker stop
        Running Admin shell
        ioBroker ist nicht gestartet.
        Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 3521 eingeben.
        Running Admin shell
        GaspodeG Online
        GaspodeG Online
        Gaspode
        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
        #315
        @oli said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        ist das normal?
        Nein. Das könnte damit zusammen hängen, dass beim Beenden von ioBroker unter Windows manchmal Prozesse neu gestartet werden. Das untersuchen wir gerade.
        Versuch mal, nach folgender Anleitung den Service umzustellen:
        https://forum.iobroker.net/post/1180037
        Hilft das?
        wenn nicht, bitte mal das Log posten.
        • mcm1957M mcm1957
          O Online
          O Online
          Oli
          #316
          @mcm1957
          Dann werde ich un Zukunft etwas länger warten bis neu starte
          Oliver
          • GaspodeG Gaspode
            ist das normal?
            Hilft das?
            O Online
            O Online
            Oli
            #317
            @gaspode
            Danke für den Hinweis, werde ich testen
            Oliver
              klassisch
              #318
              Vielen Dank für die komfortable und zuverlässige Update Funktion. Habe die jetzt auch getestet und auf
              • Node.js: v20.16.0
              • NPM: 10.8.1
              • js-controller 5.0.19
              upgedatet. Scheint zu laufen.
              Der Fixer hat abgebrochen. Auf meinem System mit langer Vorgeschichte vom SBC her kommend scheint es noch eine alte npm Version zu geben
              npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
              mit der es immer wieder Probleme gibt, die aber dort irgendwie fest sitzt. Da hatten wir schon mehrfach erfolglos versucht das Ding loszuwerden.
              Also Fixer zwar abgebrochen, aber Update hat funktioniert und das System läuft! Sehr schön diese Funktion!
              • GaspodeG Online
                GaspodeG Online
                Gaspode
                #319
                Hätte noch wer Interesse und Zeit, den neuen Windows-Service-Ansatz zu testen?
                Zu finden hier:
                mcm1957M UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                • GaspodeG Gaspode
                  Zu finden hier:
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #320
                  @gaspode
                  Hab nun (endlich) den Upgrade wie unter https://forum.iobroker.net/post/1180037 beschrieben durchgeführt.
                  Keine Probleme / keine Fehlermeldungen
                  iob startet normal und scheint zu funktionieren
                  iob stop / iob start ohne Auffälligkeiten
                  iob restart ohne Auffälligkeiten
                  Reboot des PCs
                  ioBroker ist nach boot normal erreichbar ohne Auffälligkeiten.
                  Martin
                  • GaspodeG Gaspode
                    Zu finden hier:
                    UweRLPU Offline
                    UweRLPU Offline
                    UweRLP
                    #321
                    @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                    Zu finden hier:
                    Bei mir läufts ja jetzt seid einiger Zeit.
                    Seid der Installation der Updates kann ich nur positives berichten. Habe keine Probleme mehr mit beenden von ioBroker.
                    Danke 👍
                    • GaspodeG Online
                      GaspodeG Online
                      Gaspode
                      #322
                      Es gibt Neuigkeiten:
                      https://forum.iobroker.net/post/1189592
                      Danke an alle fleißigen Tester. :)
                      • mcm1957M mcm1957
                        @gaspode
                        Kannst du ev mal überlegen den Windows installer so zu erweitern dass dieser (zumindest optional) GIT (nicht github) installiert.
                        Warum:
                        Wenn man einen Adapter unter Windows installiert und folgende Fehlermeldung erhält:
                        iobroker add samsung --host Envy
                        NPM version: 10.5.2
                        Installing iobroker.samsung@0.6.0... (System call)
                        npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall spawn gitnpm ERR! path gitnpm ERR! errno -4058npm ERR! enoent An unknown git error occurrednpm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-05-24T13_42_56_087Z-debug-0.log
                        host.Envy Cannot install iobroker.samsung@0.6.0: 4294963238
                        ERROR: Process exited with code 25
                        (Im referenzierten Log steht auch nicht viel mehr Verständliches) wird ein durchscnittlicher User wohl nicht auf die Idee kommen im package.json zu suchen of da eine direkte git Referenz drinnen steht und dann zu checken ob er auf dem PC git installiert hat.
                        Und wenn er drauf kommt muss er noch dran denken, dass er nicht bei seinem 0815 User checkt sondern unter admin (da ioBroker ja dort installiert wird und läuft). Der git Installer installiert nur dann systemweit, wenn er unter Administratorrechten gestartet wird - sonst installiert er lokal für den User. Vom Konzept in Ordnung - hier aber zusätzlicher Suchaufwand da ein lokales testweises 'git' funktioniert - die Installation aber noch immer nicht ...
                        Ergo
                        Für einen weniger erfahrenen Windows Nutzer wäre es ev. sinnvoll git standradmäßig zu installieren um das Problem zu vermeiden.
                        Bitte mal drüber nachdenken und / oder auch hier diskutieren (gilt natürlcih für alle Leser)
                        mcm1957
                        P.S: Wenn ich ein Issue erstellen soll, bitte um Info in welchem Repo
                        GaspodeG Online
                        GaspodeG Online
                        Gaspode
                        #323
                        @mcm1957 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                        Ach ja. seit gestern wird git bei Installation von ioBroker unter Windows automatisch mit installiert bzw. auf die aktuelle Version aktualisiert. Das ist unabhängig vom Windows GUI Installer, d.h. es wird auch bei Installation über die Kommandozeile durchgeführt.
                        UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GaspodeG Gaspode
                          UweRLPU Offline
                          UweRLPU Offline
                          UweRLP
                          #324
                          @gaspode Heute den aktuellen Installer 3.3.0 auf meine ioBroker Installation, die ich vor ewigkeiten von "Hand" im CMD installiert hatte, losgelassen.
                          Der Installer hat meine Installation korrekt erkannt, die bei mir fehlenden Einträge im Windows Startmenü erstellt und GIT installiert.
                          Läuft 👍
                          Danke!
                          • ? Offline
                            #325
                            Doch nun ist er tot!
                            Hab die neue Version gesehen und mal ein Update gemacht.
                            Verwende ein Windows System.
                            Leider ist er nun tot und ich bekomme nicht mehr zum laufen - bekomme immer den selben Fehler.
                            1. Hab ich mal Update natürlich mit dem Installer gemacht. Das hat versagt, also da ich ja ein Backup hab alles gelöscht und mit dem alten Installer (2.2.0) wollte ich auf die alte Version. Selber Fehler.
                            2. Auf der Maschine ist nicht viel, also hab ich mir gedacht ich machs jungfräulich und die Kiste mit Win 11 Installationsmedium wieder auf anbeginn der Zeit gesetzt.
                              Nun wieder mit dem Installer und gleicher Fehler.
                            Running Admin shell
                            Der Name f r den Dienst ist ung ltig.
                            Dadurch kann der Service natürlich nicht mehr starten.
                            installIoBroker.log
                            EDIT: Es handelt sich um ein Windows 11 Pro 23H2 - 64Bit
                            mcm1957M GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                              Running Admin shell
                              installIoBroker.log
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              #326
                              @tltm_smarthome
                              Also an sich sollte der Windows Installer sehr zuverlässig funktionieren. Die Aussage hilft dir aber natürlich so mal nicht.
                              @Gaspode
                              Kannst du dich da ev mal einklinken und schaun was Sache ist?
                                Running Admin shell
                                installIoBroker.log
                                GaspodeG Online
                                GaspodeG Online
                                Gaspode
                                #327
                                @Homoran
                                Evtl. kannst du die Beiträge in den Windows Installer Thread verschieben, da passt das wohl besser hin.
                                @tltm_smarthome said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                Keine gute Idee. Der Installer ist nur die Oberfläche, die die eigentliche Installation anstößt, es wird immer der aktuelle Stand aus npm installiert. Du solltest also immer die neueste Version des Installers verwenden.
                                Irgendwas klemmt da mit dem Service (und noch ein paar andere Sachen, aber das sollten wir ggfs. getrennt behandeln), das sollte sich aber reparieren lassen.
                                Starte mal bitte das ioBroker Cmd Fenster aus dem Startmenü und gib dort folgendes ein:
                                node install.js
                                Sollten da Fehler kommen, bitte posten.
                                Edit:
                                Und im Fehlerfall bitte auch mal die Dateien im ioBroker Root Ordner (wahrscheinlich C:\ioBroker) auflisten und des Unterordners daemon.
                                Nochmal Edit:
                                Du solltest dringend mal die aktuellen Windows Updates installieren. winget v1.2.10691 ist ziemlich alt und sollte beim Windows Update automatisch aktualisiert werden.
                                HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GaspodeG Gaspode
                                  @Homoran
                                  node install.js
                                  Edit:
                                  Nochmal Edit:
                                  #328
                                  @gaspode ist es hier richtig?
                                  • GaspodeG Online
                                    GaspodeG Online
                                    Gaspode
                                    #329
                                    @homoran said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                    Perfekt, vielen Dank. Ich hoffe, @tltm_smarthome findet auch hier her. :)
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #330
                                      @gaspode
                                      DANKE dass du dich des Topics gleich annimmts. SUPER Hilfe.
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        @Homoran
                                        node install.js
                                        Edit:
                                        Nochmal Edit:
                                        #331
                                        @gaspode Guten Morgen! Danke fürs schnelle reagieren!
                                        @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                        Mir ist dann auch klar geworden, dass er vermutlich ja trotzdem immer aus dem aktuellen repository zieht...
                                        Nochmal Edit:
                                        Hab Windows Update dann ehrlich gesagt nicht mehr geprüft, da ich eine komplette frische Installation vom Windows durchgeführt hab und da ja alle Updates normal gezogen werden (sollten).
                                        So ich mach mich jetzt mal ran an die Tipps.
                                        • ? Offline
                                          #332
                                          @Windows Update:
                                          Da ist heute tatsächlich noch was angekommen.
                                          @node install.js
                                          Das hab ich gestern im Log auch schon gelesen.
                                          "... kann nicht auf die Datei zugreifen, ..." wo kann ich rausfinden welche da gemeint ist.
                                          Ordner: C:\ioBroker
                                          Ordner: C:\ioBroker\daemon
                                          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
