  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    6.8k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 120.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O Oli
    @Gaspode @mcm1957
    danke erstmal für eure Unterstützung, die Installation hat geklappt.
    Nur leider bekomme ich den Kodi Adapter immer noch nicht installiert, folgende Fehlermeldung wird ausgegeben:
    $ iobroker add kodi auto --host Smart-Home-Oliver --debug
    NPM version: 10.7.0
    Installing iobroker.kodi@3.1.0... (System call)
    npm error code ENOENT
    npm error errno -4058
    npm error enoent An unknown git error occurred
    npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-17T10_34_56_370Z-debug-0.log
    npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-17T10_34_56_370Z-debug-0.log
    host.Smart-Home-Oliver Cannot install iobroker.kodi@3.1.0: 4294963238
    ERROR: Process exited with code 25
    Muss ich nach der Installation den ioBroker neu starten?
    GaspodeG Online
    GaspodeG Online
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #307
    @oli said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    Da fehlt der Pfad zu GIT in deinem Admin Account.
    Wenn du GIT über die Kommandozeile installiert hast, sollte das eigentlich passen (hast du? das wäre eine interessante Info für die anstehende Erweiterung der Installationsroutine), ansonsten musst du es per Hand hinzufügen zum Pfad hinzufügen.
    Mach mal ein normales Cmd Fenster auf und tippe
    Where git
    Das sollte den Pfad ausspucken, z.B.
    C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Programs\Git\cmd\git.exe
    Um das temporär zu machen, kannst du das im ioBroker Command Window manuell setzen:
    set PATH=%PATH%;C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Programs\Git\cmd
    Anschließend sollte die Kodi Installation klappen. Am besten den Pfad dann richtig für den Admin User (oder gleich alle User) in den Windows Einstellungen richtig setzen.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @oli
      Schaden kann es nicht
      Aber check erstmal ob npm passend installiert ist
      Öffne Commandshell (Eingabeaufforderung) unt typp npm -v ein. Wird npm gefunden?
      Öffne neu NEUE Commadshell mit Als Administrator ausführen. Tipp wieder npm -v ein u scgau obs geht.
      Wenn npm unter deinem User existiert und unter admin nicht dann ist git lokal f den User installiert. Das reicht ioBroker nicht da der unter admin läuft u installiert.
      Kann sein dass du keine Abfrage obvdzcsydtemweit installieren willst herkommen hast. Dann deinstallier git nochmal
      Und ruf das installationsexe mit Als Admin ausführen oder in einer Admin Shell auf.
      Git u npm dürfen NICHT im User Tree liegen sondern müssen im normalen Programme Ordner zu liegen kommen.
      Hoff das hilft. Sonst kan ich nur schaun ob ich was sehe wenn ich wieder am PC bin
      O Online
      O Online
      Oli
      #308
      @mcm1957, @Gaspode
      kurzes Feedback:
      Nachdem ich GIT komplett deinstalliert habe, habe ich folgendes getan:
      1. GIT über die Kommandozeile von @Gaspode in einem ioBroker Command Fenster installiert
      2. ioBroker gestoppt und anschließend neu gestartet
      3. Danach konnte ich den Kodi Adapter installieren
      Danke nochmals für eure Unterstützung
      Oliver
      • O Oli
        @mcm1957, @Gaspode
        kurzes Feedback:
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #309
        Wenn git nach der Installation unter zuerst liegt dann ist gebaut das passiert was ichboben geschrieben habe. Du hast dann git NICHT in einem drin Fensterbinstalliert sondern unter eine Cmd im User Context.
        Hatte da auch zuerst dran geknabbert.
        Leider fragt die Git Installation bei normalen Rechten nichtbobveine Sydtemwrite Installation gewünscht ist und fordert ggf den UAC Dialog anvsondernbibstalliert einfach im User Kontext.
        Daher MUSS die Installation in einem auf Admin Level laufenden Fenster erfolgen.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • GaspodeG Gaspode
          Where git
          O Online
          O Online
          Oli
          schrieb am zuletzt editiert von Oli
          #310
          @gaspode
          ich bekomme bei einem Neustart vom ioBroker öfter folgende Fehlermeldung:
          host.Smart-Home-Oliver-Server
          2024-07-19 13:16:07.353	error	Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl"!
          Wenn ich ich die ioBroker Seite danach neu lade, ist sie nicht erreichbar. Wenn ich in der Console dann nochmal den ioBroker starte geht es meistens, ist das normal?
          C:\ioBroker>ioBroker stop
          Running Admin shell
          ioBroker service name: ioBroker
          ioBroker wird beendet.
          ioBroker wurde erfolgreich beendet.
          C:\ioBroker>ioBroker start
          Running Admin shell
          ioBroker wird gestartet.
          ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
          C:\ioBroker> ioBroker stop
          Running Admin shell
          ioBroker ist nicht gestartet.
          Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 3521 eingeben.
          Running Admin shell
          Oliver
          apollon77A GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
          • O Oli
            @gaspode
            Running Admin shell
            Running Admin shell
            Running Admin shell
            Running Admin shell
            #311
            @oli Das bedeutet normalerweise das es doppelt läuft!! Service vs shell?
            • apollon77A apollon77
              O Online
              O Online
              Oli
              #312
              @apollon77
              Das würde bedeuten, dass iobroker beim ersten Stop Befehl nicht richtig beendet wird, sehe ich das richtig?
              Oliver
              • O Oli
                @apollon77
                #313
                @oli Ja, denke schon, müsste man Log schauen
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #314
                  Wie lange wartest du nach dem ersten stop?
                  Kann ein wenig dauern bis iobroker unten ist.
                  Check nach iob stop NL sen Status mit iob Status.
                  • O Oli
                    @gaspode
                    Running Admin shell
                    Running Admin shell
                    Running Admin shell
                    Running Admin shell
                    GaspodeG Online
                    GaspodeG Online
                    Gaspode
                    #315
                    ist das normal?
                    Nein. Das könnte damit zusammen hängen, dass beim Beenden von ioBroker unter Windows manchmal Prozesse neu gestartet werden. Das untersuchen wir gerade.
                    Versuch mal, nach folgender Anleitung den Service umzustellen:
                    https://forum.iobroker.net/post/1180037
                    Hilft das?
                    wenn nicht, bitte mal das Log posten.
                    • mcm1957M mcm1957
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #316
                      @mcm1957
                      Dann werde ich un Zukunft etwas länger warten bis neu starte
                      Oliver
                      • GaspodeG Gaspode
                        ist das normal?
                        Hilft das?
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #317
                        @gaspode
                        Danke für den Hinweis, werde ich testen
                        Oliver
                          klassisch
                          #318
                          Vielen Dank für die komfortable und zuverlässige Update Funktion. Habe die jetzt auch getestet und auf
                          • Node.js: v20.16.0
                          • NPM: 10.8.1
                          • js-controller 5.0.19
                          upgedatet. Scheint zu laufen.
                          Der Fixer hat abgebrochen. Auf meinem System mit langer Vorgeschichte vom SBC her kommend scheint es noch eine alte npm Version zu geben
                          npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
                          mit der es immer wieder Probleme gibt, die aber dort irgendwie fest sitzt. Da hatten wir schon mehrfach erfolglos versucht das Ding loszuwerden.
                          Also Fixer zwar abgebrochen, aber Update hat funktioniert und das System läuft! Sehr schön diese Funktion!
                          • GaspodeG Online
                            GaspodeG Online
                            Gaspode
                            #319
                            Hätte noch wer Interesse und Zeit, den neuen Windows-Service-Ansatz zu testen?
                            Zu finden hier:
                            mcm1957M UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                            • GaspodeG Gaspode
                              Zu finden hier:
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #320
                              @gaspode
                              Hab nun (endlich) den Upgrade wie unter https://forum.iobroker.net/post/1180037 beschrieben durchgeführt.
                              Keine Probleme / keine Fehlermeldungen
                              iob startet normal und scheint zu funktionieren
                              iob stop / iob start ohne Auffälligkeiten
                              iob restart ohne Auffälligkeiten
                              Reboot des PCs
                              ioBroker ist nach boot normal erreichbar ohne Auffälligkeiten.
                              Martin
                              • GaspodeG Gaspode
                                Zu finden hier:
                                UweRLPU Offline
                                UweRLPU Offline
                                UweRLP
                                #321
                                @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                Zu finden hier:
                                Bei mir läufts ja jetzt seid einiger Zeit.
                                Seid der Installation der Updates kann ich nur positives berichten. Habe keine Probleme mehr mit beenden von ioBroker.
                                Danke 👍
                                • GaspodeG Online
                                  GaspodeG Online
                                  Gaspode
                                  #322
                                  Es gibt Neuigkeiten:
                                  https://forum.iobroker.net/post/1189592
                                  Danke an alle fleißigen Tester. :)
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @gaspode
                                    Kannst du ev mal überlegen den Windows installer so zu erweitern dass dieser (zumindest optional) GIT (nicht github) installiert.
                                    Warum:
                                    Wenn man einen Adapter unter Windows installiert und folgende Fehlermeldung erhält:
                                    iobroker add samsung --host Envy
                                    NPM version: 10.5.2
                                    Installing iobroker.samsung@0.6.0... (System call)
                                    npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall spawn gitnpm ERR! path gitnpm ERR! errno -4058npm ERR! enoent An unknown git error occurrednpm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-05-24T13_42_56_087Z-debug-0.log
                                    host.Envy Cannot install iobroker.samsung@0.6.0: 4294963238
                                    (Im referenzierten Log steht auch nicht viel mehr Verständliches) wird ein durchscnittlicher User wohl nicht auf die Idee kommen im package.json zu suchen of da eine direkte git Referenz drinnen steht und dann zu checken ob er auf dem PC git installiert hat.
                                    Und wenn er drauf kommt muss er noch dran denken, dass er nicht bei seinem 0815 User checkt sondern unter admin (da ioBroker ja dort installiert wird und läuft). Der git Installer installiert nur dann systemweit, wenn er unter Administratorrechten gestartet wird - sonst installiert er lokal für den User. Vom Konzept in Ordnung - hier aber zusätzlicher Suchaufwand da ein lokales testweises 'git' funktioniert - die Installation aber noch immer nicht ...
                                    Ergo
                                    Für einen weniger erfahrenen Windows Nutzer wäre es ev. sinnvoll git standradmäßig zu installieren um das Problem zu vermeiden.
                                    Bitte mal drüber nachdenken und / oder auch hier diskutieren (gilt natürlcih für alle Leser)
                                    mcm1957
                                    P.S: Wenn ich ein Issue erstellen soll, bitte um Info in welchem Repo
                                    GaspodeG Online
                                    GaspodeG Online
                                    Gaspode
                                    #323
                                    @mcm1957 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                    Ach ja. seit gestern wird git bei Installation von ioBroker unter Windows automatisch mit installiert bzw. auf die aktuelle Version aktualisiert. Das ist unabhängig vom Windows GUI Installer, d.h. es wird auch bei Installation über die Kommandozeile durchgeführt.
                                    UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLP
                                      #324
                                      @gaspode Heute den aktuellen Installer 3.3.0 auf meine ioBroker Installation, die ich vor ewigkeiten von "Hand" im CMD installiert hatte, losgelassen.
                                      Der Installer hat meine Installation korrekt erkannt, die bei mir fehlenden Einträge im Windows Startmenü erstellt und GIT installiert.
                                      Läuft 👍
                                      Danke!
                                      • ? Offline
                                        #325
                                        Doch nun ist er tot!
                                        Hab die neue Version gesehen und mal ein Update gemacht.
                                        Verwende ein Windows System.
                                        Leider ist er nun tot und ich bekomme nicht mehr zum laufen - bekomme immer den selben Fehler.
                                        1. Hab ich mal Update natürlich mit dem Installer gemacht. Das hat versagt, also da ich ja ein Backup hab alles gelöscht und mit dem alten Installer (2.2.0) wollte ich auf die alte Version. Selber Fehler.
                                        2. Auf der Maschine ist nicht viel, also hab ich mir gedacht ich machs jungfräulich und die Kiste mit Win 11 Installationsmedium wieder auf anbeginn der Zeit gesetzt.
                                          Nun wieder mit dem Installer und gleicher Fehler.
                                        Running Admin shell
                                        Der Name f r den Dienst ist ung ltig.
                                        Dadurch kann der Service natürlich nicht mehr starten.
                                        installIoBroker.log
                                        EDIT: Es handelt sich um ein Windows 11 Pro 23H2 - 64Bit
                                        mcm1957M GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Running Admin shell
                                          installIoBroker.log
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #326
                                          @tltm_smarthome
                                          Also an sich sollte der Windows Installer sehr zuverlässig funktionieren. Die Aussage hilft dir aber natürlich so mal nicht.
                                          @Gaspode
                                          Kannst du dich da ev mal einklinken und schaun was Sache ist?
