Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
@mcm1957 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
Bitte überleg - gemeinsam mit Foxriver76 - ob es eine Möglichkeit gibt den Fixer oder eine Fehlermeldung direkt bei der node basierenden Installation auszulösen. Es werden garantiert gefühlt 100 User den js-controller mittels npm i ioBroker.js-controller installieren und dann hier "jammern" dass ioBroker nicht mehr läuft.
Nun ja, wenn, dann werden die hoffentlich nicht direkt npm sondern "iob upgrade self" verwenden. ;)
Und tatsächlich haben wir schon darüber gesprochen und waren eigentlich der Meinung, dass es den Aufwand nicht wert ist, da die Sache nicht ganz einfach wird.
Es muss eine Datei ausgetauscht werden, von der der Controller selbst nix weiß und beim Upgrade läuft nur Controller Logik und npm, wenn ich @foxriver76 richtig verstanden habe.
Evtl. ein Issue dazu anlegen? Was meinen denn @apollon77 und @foxriver76 dazu?
@gaspode hm wir können natürlich probieren in
setup firstwird automatisch beimnpm installausgeführt diecontroller.jsins root dir zu schreiben um sie automatisch zu updaten wenn Windows.@foxriver76 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
setup firstwird automatisch beimnpm installausgeführt diecontroller.jsins root dir zu schreiben um sie automatisch zu updaten wenn Windows.Ok, wenn da schon ein script läuft sollte das eigentlich gehen. Oder iob fix von dort starten.
Ich denke nur, wenn irgendwo im Forum steht npm i ... dann finden die User (und Tante G.) das garantiert als erstes und installieren so. Und mit dem nicht angepassten Startscritp hat ein User wenig Chance das Problem selbst zu sehen und zu fixen - es passiert ja scheinbar mal nix :-)
Würde ich nicht machen. Wenn da, dann selektiv.
@foxriver76
Da bräuchte ich ein wenig mehr Info, ich guck aber erst mal selber.
Müssen wir ja nicht hier besprechen. Ich nerve dich demnächst mal auf nem anderen Kanal. :D -
@foxriver76
Müssen wir ja nicht hier besprechen. Ich nerve dich demnächst mal auf nem anderen Kanal. :D@gaspode ich denke nur das https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/2771/files
Aber in Zukunft wäre cool, wenn diese root controller.js gar nicht aufgerufen wird, da die Weiterleitung unnötig ist in meinen Augen. Weiß nicht ob du das für Neuinstallationen schon angepasst hattest. Aber villt gibts auch einen guten Grund das auf Windows so zu machen..
Nee, das hatten wir ja verworfen. Denn dafür müsste beim Upgrade des Controllers der Windows Service neu angelegt werden. Das kann man zwar auch machen, aber so ganz schlecht finde ich den Zwischenschritt über die lokale controller.js Datei gar nicht. Wer weiß, wann es mal sinnvoll verwendet werden kann.
Dazu schreib ich dir direkt im Issue bzw. PR.
OK, ich kann bestätigen, dass dadurch jetzt das JS-Controller Update auf Version 6 auch ohne "iob fix" funktioniert.
Ich werde deshalb in der nächsten Installer Version das Ausführen des Fixers nach einem Controller Update optional machen. Da das aber nicht eilig ist und ich @Bluefox nicht schon wieder auf die Nerven gehen will, lasse ich das erst mal abhängen. Evtl. kommt ja in nächster Zeit noch eine weitere Änderung am Installer dazu.
Im Moment arbeite ich gerade daran, dass mit dem Installer im Expertenmodus auch auf Alpha- und Beta-Versionen (also @next) des Controllers aktualisiert werden kann. Wer Lust hat, das zu testen, bitte per Mail an gaspode@online.de oder notfalls auch hier im Chat melden.
Kannst du ev mal überlegen den Windows installer so zu erweitern dass dieser (zumindest optional) GIT (nicht github) installiert.
Warum:
Wenn man einen Adapter unter Windows installiert und folgende Fehlermeldung erhält:iobroker add samsung --host Envy NPM version: 10.5.2 Installing iobroker.samsung@0.6.0... (System call) npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall spawn gitnpm ERR! path gitnpm ERR! errno -4058npm ERR! enoent An unknown git error occurrednpm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-05-24T13_42_56_087Z-debug-0.log host.Envy Cannot install iobroker.samsung@0.6.0: 4294963238 ERROR: Process exited with code 25(Im referenzierten Log steht auch nicht viel mehr Verständliches) wird ein durchscnittlicher User wohl nicht auf die Idee kommen im package.json zu suchen of da eine direkte git Referenz drinnen steht und dann zu checken ob er auf dem PC git installiert hat.
Und wenn er drauf kommt muss er noch dran denken, dass er nicht bei seinem 0815 User checkt sondern unter admin (da ioBroker ja dort installiert wird und läuft). Der git Installer installiert nur dann systemweit, wenn er unter Administratorrechten gestartet wird - sonst installiert er lokal für den User. Vom Konzept in Ordnung - hier aber zusätzlicher Suchaufwand da ein lokales testweises 'git' funktioniert - die Installation aber noch immer nicht ...
Ergo
Für einen weniger erfahrenen Windows Nutzer wäre es ev. sinnvoll git standradmäßig zu installieren um das Problem zu vermeiden.Bitte mal drüber nachdenken und / oder auch hier diskutieren (gilt natürlcih für alle Leser)
mcm1957
P.S: Wenn ich ein Issue erstellen soll, bitte um Info in welchem Repo
Kannst du mir erklären, was ich da wie installieren muss?
Ich wollte gerade den Kodi Adapter installieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
$ iobroker add kodi auto --host Smart-Home-Oliver --debug NPM version: 10.7.0 Installing iobroker.kodi@3.1.0... (System call) npm error code ENOENT npm error path git npm error errno -4058 npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-17T09_14_17_965Z-debug-0.log npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-17T09_14_17_965Z-debug-0.loghost.Smart-Home-Oliver Cannot install iobroker.kodi@3.1.0: 4294963238 ERROR: Process exited with code 25Wenn ich die Fehlermeldung richtig interpretiere, geht es da um die fehlende GIT Installation
@oli
Bin nur am mobile daher in Kürzehttps://git-scm.com/download/win
Standardinstallation Systemweit
NICHT portable -
@oli said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
Oder ein ioBroker Command Fenster öffnen und folgenden Befehl verwenden:
winget install --id Git.Git -e --source winget --silent --forceDas soll zukünftig in die Installationsroutine einfließen, ist aber noch im Test.
@Gaspode @mcm1957
danke erstmal für eure Unterstützung, die Installation hat geklappt.Nur leider bekomme ich den Kodi Adapter immer noch nicht installiert, folgende Fehlermeldung wird ausgegeben:
$ iobroker add kodi auto --host Smart-Home-Oliver --debug NPM version: 10.7.0 Installing iobroker.kodi@3.1.0... (System call) npm error code ENOENT npm error errno -4058 npm error enoent An unknown git error occurred npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-17T10_34_56_370Z-debug-0.log npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-17T10_34_56_370Z-debug-0.log host.Smart-Home-Oliver Cannot install iobroker.kodi@3.1.0: 4294963238 ERROR: Process exited with code 25Muss ich nach der Installation den ioBroker neu starten?
@Gaspode @mcm1957
@oli
Schaden kann es nichtAber check erstmal ob npm passend installiert ist
Öffne Commandshell (Eingabeaufforderung) unt typp npm -v ein. Wird npm gefunden?
Öffne neu NEUE Commadshell mit Als Administrator ausführen. Tipp wieder npm -v ein u scgau obs geht.
Wenn npm unter deinem User existiert und unter admin nicht dann ist git lokal f den User installiert. Das reicht ioBroker nicht da der unter admin läuft u installiert.
Kann sein dass du keine Abfrage obvdzcsydtemweit installieren willst herkommen hast. Dann deinstallier git nochmal
Und ruf das installationsexe mit Als Admin ausführen oder in einer Admin Shell auf.Git u npm dürfen NICHT im User Tree liegen sondern müssen im normalen Programme Ordner zu liegen kommen.
Hoff das hilft. Sonst kan ich nur schaun ob ich was sehe wenn ich wieder am PC bin
@Gaspode @mcm1957
Da fehlt der Pfad zu GIT in deinem Admin Account.
Wenn du GIT über die Kommandozeile installiert hast, sollte das eigentlich passen (hast du? das wäre eine interessante Info für die anstehende Erweiterung der Installationsroutine), ansonsten musst du es per Hand hinzufügen zum Pfad hinzufügen.Mach mal ein normales Cmd Fenster auf und tippe
Where gitDas sollte den Pfad ausspucken, z.B.
C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Programs\Git\cmd\git.exeUm das temporär zu machen, kannst du das im ioBroker Command Window manuell setzen:
set PATH=%PATH%;C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Programs\Git\cmdAnschließend sollte die Kodi Installation klappen. Am besten den Pfad dann richtig für den Admin User (oder gleich alle User) in den Windows Einstellungen richtig setzen.
@oli
kurzes Feedback:
Nachdem ich GIT komplett deinstalliert habe, habe ich folgendes getan:- GIT über die Kommandozeile von @Gaspode in einem ioBroker Command Fenster installiert
- ioBroker gestoppt und anschließend neu gestartet
- Danach konnte ich den Kodi Adapter installieren
Danke nochmals für eure Unterstützung
kurzes Feedback:
Wenn git nach der Installation unter zuerst liegt dann ist gebaut das passiert was ichboben geschrieben habe. Du hast dann git NICHT in einem drin Fensterbinstalliert sondern unter eine Cmd im User Context.
Hatte da auch zuerst dran geknabbert.
Leider fragt die Git Installation bei normalen Rechten nichtbobveine Sydtemwrite Installation gewünscht ist und fordert ggf den UAC Dialog anvsondernbibstalliert einfach im User Kontext.
Daher MUSS die Installation in einem auf Admin Level laufenden Fenster erfolgen.
ich bekomme bei einem Neustart vom ioBroker öfter folgende Fehlermeldung:
host.Smart-Home-Oliver-Server 2024-07-19 13:16:07.353 error Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl"!Wenn ich ich die ioBroker Seite danach neu lade, ist sie nicht erreichbar. Wenn ich in der Console dann nochmal den ioBroker starte geht es meistens, ist das normal?
C:\ioBroker>ioBroker stop ============================= Running Admin shell ============================= ioBroker service name: ioBroker ioBroker wird beendet. ioBroker wurde erfolgreich beendet. C:\ioBroker>ioBroker start ============================= Running Admin shell ============================= ioBroker service name: ioBroker ioBroker wird gestartet. ioBroker wurde erfolgreich gestartet. C:\ioBroker> ioBroker stop ============================= Running Admin shell ============================= ioBroker service name: ioBroker ioBroker ist nicht gestartet. Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 3521 eingeben. C:\ioBroker>ioBroker start ============================= Running Admin shell ============================= ioBroker service name: ioBroker ioBroker wird gestartet. ioBroker wurde erfolgreich gestartet. -
@apollon77
Das würde bedeuten, dass iobroker beim ersten Stop Befehl nicht richtig beendet wird, sehe ich das richtig? -
@apollon77
